LJ
om 18:25:37
om 18:11:32
Bob11
om 18:03:25
om 17:31:55
om 16:56:20
Rsd1000
om 16:51:46
om 16:32:28
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 15:21:38
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Baan in Los Angeles
Topic: Baan in Los Angeles (gelezen 501623 keer)
Eens komt het goed.
Re: Baan in Los Angeles
Reactie #510 Gepost op:
12 May 2018, 08:35:12 »
Hoi Andre,
Prachtige aanwinsten
En de volgende keer je nieuwe locs gewoon bij mij stallen. Dan krijg je nooit lastige vragen
mvg
AndrevdG
Reactie #511 Gepost op:
12 May 2018, 22:16:13 »
Wat een beetje vreemd was/is aan de DE2 is dat Railcom aangaf dat hij 'verkeerd om' staat mbt de rijrichting.
Dus als hij een blok binnen reed, werd er aangegeven dat hij 'andersom' staat. Toch maar even CV 29.0 aangepast, en opgegeven dat hij forward dus reverse moest worden. Nu doet hij het netjes. De motor zit nu voorin als hij vooruit rijdt. Eerst werd hij dus geduwd.
Toch vreemd dat dit af fabriek niet goed is.
AndrevdG
Reactie #512 Gepost op:
13 May 2018, 04:36:24 »
Naast de loks ook nog wat wagons en ladingen gescored.
In Dortmund stond een leuk tentje met allerlei attributen voor ladingen, zoals het marmer, maar ook tonnetjes.
Nu nog iets verzinnen om het vast te zetten, maar laten we met dubbelzijdig plakband beginnen.
Reactie #513 Gepost op:
13 May 2018, 11:42:04 »
Hoi Andre,
Goed om te zien dat toch alles in de koffers paste. Mooie aanwinsten
Groet, Ed
Mijn modelbaan in Thailand
Video-ritten DB
AndrevdG
Reactie #514 Gepost op:
13 May 2018, 17:23:56 »
@Ed, bedankt voor de complimenten. Vandaag nog wat meer uitpakken.
Verder gisteren de 3-weg wissel vervangen die het een maand geleden had begeven.
Kunnen we ook weer gaan rijden met het nieuwe materiaal.
AndrevdG
Reactie #515 Gepost op:
13 May 2018, 19:52:51 »
Vanochtend aan de linker zijde alle 3-weg wissels vervangen, maar eens kijken of dat het nu beter gaat.
Een klein uurtje bezig geweest, was minder werk dan ik in eerste instantie dacht.
Nu nog even aanpassen in iTrain.
Aan de rechterkant zitten de wissels al aangesloten aan de servos, dus dat zal wel wat meer tijd gaan kosten.
AndrevdG
Reactie #516 Gepost op:
15 May 2018, 04:03:17 »
Alleen jammer dat niet alle loks het ermee eens zijn dat er geen klein stukje recht meer voor de wissels ligt, direct na de bocht, De Roco NS1204, Brawa E95 en Artitec 3737 lopen uit de wissels die nu dus direct na de bocht liggen. Eens kijken hoe we dat gaan oplossen.
Modelrailroading is fun!
Reactie #517 Gepost op:
15 May 2018, 23:10:59 »
André, je hebt een S-bocht gecreëerd... en dat vinden die lange wagons (en veel locs) niet leuk. Door de koppelingen wordt het spul er wss uit gedrukt.
Beste advies? Toch een stukje recht ervoor
Rondje_HO
Reactie #518 Gepost op:
15 May 2018, 23:27:44 »
Of zoiets:
Een beetje slordig geplakt maar het is maar voor het idee
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
AndrevdG
Reactie #519 Gepost op:
17 May 2018, 20:34:51 »
Heren, bedankt voor de suggesties.
Het is ongeveer het eerste plaatje van Martijn, dus na de bocht, meteen een wissel. En ja daarna nog meer, maar op de eerste wissel gaat het al mis.
Op deze wissel moet de lok rechtdoor, maar de voorwielen worden er op de een of andere manier al uitgewipt, en hij ontspoort op deze eerste wissel.
- Dus geen 's-bocht, want hij gaat rechtdoor over de wissel.
Ga eens nadenken hoe ik daar eventueel een stukje recht kan krijgen.
André
Reactie #520 Gepost op:
18 May 2018, 15:57:12 »
Als je onderste wissel op afbuigend staat,dan heb je wel degelijk een soort s bocht
Hebben meer locs dit probleem ?
Hans Grasmaijer
Reactie #521 Gepost op:
18 May 2018, 18:56:13 »
Andre, meet eens de afstand tussen de flenzen van de wielstellen van trouble locs.
De oude FLM loks hebben een afstand van 14,1mm. Ietjes meer, 14,3mm, kan verbetering opleveren.
Nagift: zie net dat de trouble loks geen FLM loks zijn. Maar ik heb ook bij twee ESU loks hetzelfde gedaan, met succes.
Laatst bewerkt op: 18 May 2018, 19:04:01 door Hans Grasmaijer
Tschuss Genossen
Joost O
Reactie #522 Gepost op:
18 May 2018, 19:46:44 »
Hallo Andre:
Geometrisch is de wissel idd een recht stuk na de bocht, dus geen slinger. Maar een rechtstaande wissel is toch niet precies hetzelfde als een rechte rail, er zit nl nog een onderbreking in de rails (bij de "scharnier" van de wissel, ik weet niet hoe dat heet). Als de achterkant van de lok nog in de bocht is, dan heeft het voorste draaistel een zijwaartse druk op de rails die waarschijnlijk genoeg is om het wiel bij die onderbreking er uit te wippen. Dus misschien toch beter om Martijn´s tweede plaatje te proberen.
Maar... als dat allemaal juist is, dan zou die bij de tweede optie moeten ontsporen bij links afbuigende wisselstand
Groeten uit Colombia,
Joost
Materieel restauratie en testbaantje in Colombia
joey
Reactie #523 Gepost op:
18 May 2018, 22:24:53 »
Hallo André,
Ik weet niet of je nieuwe of tweedehands wissels gebruikt,
maar ik loop ook tegen het probleem aan dat sommige locs op sommige wissels ontsporen.
Na grondige controle bleek dat de strijkregels van Fleischmann wissels tekenen van slijtage vertonen
(vooral de engelse wissels).
Misschien dat je hier ook last van hebt?
Ik wil dit nog een keer proberen op te lossen met een stukje styreen oid.
Misschien heb je er wat aan.
Groet Joey
Rondje_HO
Reactie #524 Gepost op:
18 May 2018, 23:52:36 »
Oh dat heb ik ook wel eens gehad
Bij de nieuwere Profi-wissels hebben ze in de bodem van de rails (waar de flenzen overheen rollen) wel metalen stripjes gemaakt. Waarschijnlijk voor betere stroomafgifte maar het helpt ook tegen slijtage.
Mijn banen:
Baan in Los Angeles
