Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Engelse rangeerbaan door LMS trains
Vandaag om 20:44:24
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Auteur Topic: Baan in Los Angeles  (gelezen 503265 keer)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Baan in Los Angeles
« Reactie #405 Gepost op: 20 February 2018, 18:32:55 »
Ja, ik dacht dat "digitaal" ook betekende dat je veel minder bedrading nodig bent dan "analoog".  ;)
« Laatst bewerkt op: 20 February 2018, 20:19:50 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #406 Gepost op: 20 February 2018, 18:36:02 »
Zal in theorie vast kloppen, zeker als je alleen maar simpel rondjes wilt rijden op een eenvoudig baantje...
Maar doordat je met behulp van digitale besturing zoveel meer kunt, ga je blijkbaar ook veel meer doen en dat brengt dan toch weer een hoop extra "touwtjes" met zich mee  ;D
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
« Reactie #407 Gepost op: 20 February 2018, 19:55:20 »
@Gerard, nog even naar de garage gelopen zojuist, en het eens goed bekeken. Als ik het echt te heet maak, dan smelt het plastic onder de rails, en dat is niet het geval. Als ik goed kijk, dan heeft het te maken met de hoek van de foto, de licht val, en het niet 100% hebben van dezelfde hoek van de wissel en aangezette rails, het is minimaal, maar dat veroorzaakt het kleur verschil. In het stuk dat ik nog niet heb gesoldeerd, aan de andere zijde, zie ik ongeveer het zelfde kleur verschil, afhankelijk van de hoek waaronder ik er naar kijk. Verder zit er op het uiteinde dat er aan is gesoldeerd nog wat soldeer vet die wat 'glans' geeft. Solderen van andere materialen doe ik al jaren met een vlam: kwestie van de juiste temp, en dan vloeit het soldeer meteen en netjes. Is het te heet, dan verbrand de soldeer en het vet, en is het niet warm genoeg, dan doet het niets.
@72 & Eric, als ik van die groene Fleischmann kastjes had gehad, had ik voor de wissels en seinen net zoveel draden nodig gehad als dat ik nu gebruik ;-) Ook als je een analoog bloksysteem gebruikt, zul je voor ieder blok de benodigde bedrading hebben, die gelijk is aan de blok bedrading die ik nu heb. Omdat het, zoals Eric al aangeeft, met digitale besturing zoveel meer kunt, hebben we ook melders gezet op de wissels, dat is dan eventueel wat ik meer heb aan bedrading dan wanneer ik analoog met blokbesturing zou gaan.
Op het station liggen 40 wisssels, 24 seinen, 8 sporen, twee doodlopende eindjes, en 8 inrij/vertrek blokken. Dus ja, dan vraag je om wat bedrading ;-)
@Wim, vandaar dat ik alles netjes genummerd heb van 1 - 500 (op het moment) om dit alles in goede banen te kunnen geleiden. j
De baan controller is dan ook wel tijdens het opstarten een paar minuten kwijt om alles netjes te initialiseren als het gaat om wissels en seinen.....
AndrevdG
« Reactie #408 Gepost op: 21 February 2018, 06:46:14 »
Een dag of wat geleden vroeg Wim Vink of ik de draadjes nog wel netjes uit elkaar kan houden. Nou dat is geen probleem, tov van het volgende.
Na het gehannes met Loconet en de DR5000 mbt freezes, en het niet optijd/juist doorkomen van de locomotief/melder status ben ik de afgelopen 6 maanden in de weer gegaan met BIDIB en Railcom. Nog niet geheel perfect, en leer nog steeds op dat gebied, maar we maken vooruitgang. Voorbeeld: booster overgangen zijn nog niet geheel triviaal.
Het mooie van Bidib is wel dat je de controllers via een eigen bus kunt programeren/installen. Maar ook daar ontbreekt het net zoals bij de DR5000 vaak aan een duidelijke handleiding in gebrijpbaar Engels/Nederlands. Sorry, Duits is niet m'n sterkste kant.
Vandaag weer een issue met men DR4018, gedrag is onbegrijpbaar. Via POM zijn configuraties te schrijven, maar niet te lezen. En dat is niet altijd handig. Want wat zijn nu de huidige instellingen: bij BIDIB kun je de instellingen via de aparte bus gewoon lekker lezen.
Wil je wel kunnen lezen, moet je eerst de module met een 'load' die ongefinieerd is aan sluiten, vervolgens de rest via het program track aansluiten.
Stap 1, de origineel aangesloten module: alles netjes aangesloten:
Stap 2: load aansluiten (waarom weet ik niet, want als ik een Faller Servo module aansluit hoef ik al dat gehokusspokus niet te doen, ik kan meteen de status uitlezen van de CV's)
Stap 3: aansluiten op het programmeer spoor, zucht:
Stap 4: hopen dat alles goed gaat, want het is op het programmeer spoor aangesloten, dus testen met de eigenlijke omgeving moet weer via het main track. Kabels weer omwisselen, en hopen dat het goed gaat.
Stap 5: er achter komen dat het wel/niet goed gaat.
Stap 6: m'n BIDIB modules waar het programeren via een aparte aansluiting verloopt tov het productie spoor loopt zijn besteld. Dat lijkt me toch wel veel beter: modules uitlezen/programeren via iets anders dan DCC, waar je de module alleen via het programeer spoor kunt uitlezen.
(ja, niet de beste foto, schaam me een beetje, maar ik heb er even geen zin meer in)
Waarom dit relaas? Via wat directe meldingen/mededelingen krijg ik vaak een goed commentaar van mede forum genoten waar ik mee vooruit kom  ;D (y)
Dus ik zeg maar: schiet maar, maar ik schiet wel terug om dingen scherp en vooruit te komen !!  :angel:
En ja, ik ben op het moment ligt gefrustreerd :P
....en nu maar even een nachtje gaan slapen, want de laatste switchmotors krijg ik niet aan de gang met de DR4018, waar de andere 30 het prima doen.....
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #409 Gepost op: 21 February 2018, 11:48:02 »
Simpel*, terug praten op het programmeerspoor gaat door in pulsjes wel/geen stroom te gebruiken. De Faller Servo heeft daarvoor al een last ingebouwd. Waarschijnlijk ook omdat het via een servo zelf niet te doen is. Bij de DR4018 is volgens mij het aantal uitgangen / gebruikte uC een bottleneck, er is geen pin over voor een eventuele last (naast dat het extra kosten zijn). Maar aangezien het toch een schakeldecoder is kan deze het net zo makkelijk met een van de uitgangen doen. Enige is, centrales verwachten een redelijke load (meer dan een ledje) en het moet ook kunnen pulsen. Seinen en wisselaandrijvingen met eindafschakeling vallen dus af.
Maw, het is dus een kostenoverweging die ik wel snap :)
Timo
* Wat niet zegt dat het handig is ;)
AndrevdG
« Reactie #410 Gepost op: 22 February 2018, 01:13:55 »
Hoi Timo, ja dat is me duidelijk hoe dat zo ongeveer werkt. Het mooie van het BIDIB verhaal is dan ook dat je niet via het programmeer spoor/DCC dingen hoeft te lezen/schrijven, maar via een dedicated bus.
En we zijn er ook achter wat het probleem was. Precies die ene poort die ik gebruikte om de instellingen te testen doet het niet/doet vreemd. Uiteindelijk een andere poort gepakt, en daar bleek alles goed te werken, ook een reset van CV8 de waarde 8 geven hielp niet. Gelukkig is dit een decoder waar ik nog wat poorten op vrij heb, dus de niet werkende poort maar overslaan, en de andere gebruiken.
AndrevdG
« Reactie #411 Gepost op: 22 February 2018, 03:30:21 »
Zo, de rechter wisselstraat is bedraad, net zoals het hoofdstation, dus aan die kant kunnen we met de afwerking gaan beginnen, en uiteraard de linker wisselstraat.
En Railcom doet het prima, locs melden zich netjes aan.
Debvd
« Reactie #412 Gepost op: 22 February 2018, 10:13:49 »
Mooie Wisselstraat  :D :D
Brengt mij weer op ideeën  ;D
Gr. Bjorn
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #413 Gepost op: 22 February 2018, 11:27:44 »
Vakwerk Andre  (y) (y)
mvg
« Reactie #414 Gepost op: 23 February 2018, 02:40:31 »
Indrukwekkend Andre.
AndrevdG
« Reactie #415 Gepost op: 25 February 2018, 18:45:32 »
Heren, weer bedankt voor de complimenten.
Vanochtend 3 kurktegels gelijmd, waar de wissels op komen te liggen.
Omdat de seinen er ook al staan, en de pinnetjes van de switchmotors door het kurk heen steken, is het niet zo eenvoudig om er een paar platen met gewichten op te leggen: je moet om deze opstakels heen werken.
En omdat we niet in het bezit zijn van een paar dozijn 'plakbandhouders' hebben we maar alles wat enigsinds wat gewicht heeft van de schap gehaald en gebruikt als gewicht. Dus niet denken: wat een zooitje, het is slechts voor een halve dag.  ;D
Op de voorgrond de rails met daar onder de kurk die ik gisteren geplakt heb....wat een friemelwerk.
Initieel dacht ik van: ik snijd het op maat en frot het eronder, maar het gaat toch vele malen makkelijker als we alles even weg halen, althans met het plakken. Het terugleggen van de wissels/rails met alle aansluitigen is ook niet een werkje dat je even doet: goed kijken waar je moet beginnen, en niet te veel spanning op de rails lasjes zetten, met name niet degene die dingen moeten isoleren. Maar we komen er wel.
Debvd
« Reactie #416 Gepost op: 25 February 2018, 21:22:09 »
Haha,
Misschien kan je nog wat taperollers van Wim Vink lenen.
 ;D ;D
Goed bezig  :D
Gr. Bjorn
hannes62
  • N-Spoor, Era III / IV, DR5000, DR4018, DR4088CS, ITrain
  • Bouwt Hochenstadt
    • Modelspoorbaan Hochenstadt
« Reactie #417 Gepost op: 26 February 2018, 04:40:03 »
Als het veel friemelen en frotten is heb je straks wel veel meer voldoening als het allemaal gelukt is  ;D
Maar zonder gekheid: het ziet er heel strak uit!  (y)
Spoorse groeten,
Hans
AndrevdG
« Reactie #418 Gepost op: 26 February 2018, 06:17:44 »
En na een zondag zwoegen en zweten/friemelen en frotten zit het kurk onder de rechter kant van het station.
En de geîmproviseerde tape rollers zijn naar het kleine schaduwstation verhuisd waar we ook kurk hebben gelegd, terwijl we aan het wachten waren op het drogen van het station.
Nu links nog even ;-)
    • MIL MOD
« Reactie #419 Gepost op: 26 February 2018, 09:18:08 »
Zo Andre, dat gaat nog wat worden, wow  (y)
mvg
