Vandaag om 18:14:29
De Hondsrugbaan door g-j
Vandaag om 17:54:26
Vandaag om 17:46:46
Mehano ACTS 7102 door ceuleer
Vandaag om 17:28:39
Vandaag om 17:25:36
Vandaag om 17:23:25
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Charles_
Vandaag om 17:19:08
Beekdaelen in H0 door ruudns
Vandaag om 17:17:30
Bauarbeiten im gange door tothebeach
Vandaag om 17:12:06
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen... door Eelco Storm
Vandaag om 16:50:26
Vandaag om 16:42:47
Vandaag om 16:13:36
Vandaag om 16:09:59
Vandaag om 15:36:26
H0e pizza layout door Sven
Vandaag om 15:14:45
"Spoor op Vleugels" in H0 door Robkop
Vandaag om 13:43:02
Vandaag om 13:07:05
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door NS264
Vandaag om 12:56:26
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 12:45:33
Vandaag om 12:34:56
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door v140
Vandaag om 11:59:43
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 11:45:49
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Bert V
Vandaag om 11:21:45
La vie...Sud-Est; zolderbaan met thema zuidoost Frankrijk door RikJ
Vandaag om 11:09:43
Vandaag om 09:44:20
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 09:36:35
PB Models, ICR-rijtuigen door Luc2000
Vandaag om 08:58:54
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door spoorijzer
Vandaag om 08:41:01
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Huibert
Vandaag om 05:06:58
Noord-Hollandse Modelspoor Dagen 2026 - 28 februari & 1 maart door KoploperMau
25 February 2026, 23:16:48
Auteur Topic: Baan in Los Angeles  (gelezen 477681 keer)
clickmaniac
  • The perfect is the enemy of the good
Re: Baan in Los Angeles
« Reactie #330 Gepost op: 19 December 2017, 18:26:19 »
....en weer een stapje verder.
Als je met 'veel' treinen werkt/rijdt kan er ook meer mis gaan. Vanavond een paar keer 'kortsluiting' gehad. Dit op de overgang van de ene naar de andere booster.
Wat zegt OpenDCC hiervan: https://www.opendcc.de/elektronik/gbmboost/gbmboost_faq.html
En ik had zoveel mogelijk de booster ingezet voor paralelle tracks, in plaats van serieel.
Dus veel meer booster-booster overgangen dan nodig is, en daarmee grotere kans op kortsluiting.
Hier hadden we niet aangedacht. Gaan we het weekend nog eens over nadenken hoe we dit kunnen verbeteren/aanpassen. Wordt nog even puzzelen, want hier hadden we niet overnagedacht tijdens het bekabelen.
Toch maar goed dat we de extra keerlus tijdelijk hebben aangelegd om het 1 en ander te kunnen testen.
Ja testen tot je een ons weegt, is ook mijn voornemen. Hoeveel boosters heb je nu in gebruik? Hoeveel blokken per booster?
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
« Reactie #331 Gepost op: 20 December 2017, 03:00:25 »
Op het moment 1 'master' voor BIDIB in gebruik, die verder niets aanstuurd (nog niet). Daarnaast 3 boosters geplaatst voor het schaduwstation, en 1 tijdelijke booster voor de extra keerlus die ik nodig had.
Booster 1:
- 8 melders/blokken in het schaduwstation hier staan de treinen 'geparkeerd'
- 8 melders/blokken op de uitgangen van het schaduwstation, waar mag 1 trein over heen gaat
- 1 melder voor de uitgaande wisselstraat van het schaduwstation
- 5 melders voor 1 keerlus blok
- 2 melders/blokken voor twee blokken na de keerlus
Booster 2:
- 10 melders/blokken in het schaduwstation
- 4 melders/blokken voor de opgaande en neergaande route van/naar het schaduwstation
Booster 3:
- 8 melders/blokken op de ingangen van het schaduwstation om te detecteren dat de loc de juiste afslag heeft genomen, als het goed is ook maar 1 tegelijk bezet
- 1 melder voor de wisselstraat richting schaduwstation
- 2 melders voor de inkomende banen van Booster 2 richting schaduwstation
Gisteren had ik last van overgangen van booster 1 naar booster 3. Met het verhuizen van de drie melders van Booster 1 naar Booster 3 (nu de laatste drie melders in Booster 3) gaat dit een stuk beter.
Zie nog wat problemen met de overgangen van booster 2 naar booster 1 in het schaduwstation, omdat een lok dan op twee boosters komt, en wat overspraak oplevert op het Railcom kanaal/verhaal.
AndrevdG
« Reactie #332 Gepost op: 20 December 2017, 03:34:45 »
Dat niet alles even goed gaat, had ik gisteren ook weer eens een keer.
Tijdens het verplaatsen van de draden van twee melders van 1 terugmeld module naar een andere sluit ik altijd de stroom af van de melders waar ik mee bezig ben: 5V & 12V
En na het heraansluiten de stroom er weer op!
Bij 1 van de melder modules heeft deze nog geen vaste plaats, omdat hij er tijdelijk zit om een keerlus aan te sturen zodat ik de baan kan testen. Toen dit klaar was: spanning weer aansluiten door de twee connectoren te verbinden. Maar ja, alles ligt nog een beetje los, dus de 5V in de 12V, en de 12V in de 5V.
Eerst het geknetter, vervolgens de rook en het vuurwerkt, omdat ik te laat was met de spanning er afhalen, en de 74HCT02 van m'n keerlus was eruit gefikt, en waarschijnlijk ook de 5V relais.
....zucht....
Hier heb ik er geen van op voorraad, moet uit Duitsland komen, en dan ben je toch al gauw 3 weken onderweg. Dus met het idee van "kunnen we dit niet zelf bouwen" even naar Frys gereden. Maar wat ze daar hadden was diep triest.
Toen moest ik aan het mailtje van Lolke denken (ik krijg sterk het vermoeden dat hij de gave heeft van de vooruitziende blik). Naast de MP1 switchmotors had ik ook al MP5s liggen, en deze hebben wel een dubbel relais erop zitten voor extra aansturingen. Dus daar zijn die dingen voor: het zelfmaken van een keerlus !
Dus:
1: Switchmotors of de DR4018 aangesloten, en aangestuurd als Hollandse dwergseinen (ik had nog 4 aansluitingen over op de DR4018 die toch in de juiste buurt van de baan lag
2: 3 Switchmotors gepakt, en ieder op een eigen uitgang van de DR4018 aangesloten
3: Twee acties aangemaakt in iTrain: 1 voor het binnen rijden van de keerlus, 1 voor het uitrijden
4: Alles aangesloten, en zowaar 'kortsluiting'
5: M'n eigen voor het hoofdgeslagen, en de relais aansluitingen omgedraaid
6: Et Voila, een keerlus die dmv switchmotors met een actie in iTrain prima werkt   (y)
Ja, dit is niet blijvend, maar ik hoop er de feestdagen mee door te komen  ;D
Wel even de max snelheid voor dit blok terug gezet omdat deze jongens ongeveer 1 seconden nodig hebben om te switchen.
Switchmotor keerlus
Oude en nieuwe keerlus module !
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #333 Gepost op: 20 December 2017, 12:03:18 »
Oeps, zonde! :-\ Toch duidelijker labelen of via een 4 polige stekker laten lopen?
En creatieve oplossing ;D Maar je hebt voor een keerlus aan één tweepolig relais (of wisselmotor ;D) toch genoeg?
Timo
AndrevdG
« Reactie #334 Gepost op: 20 December 2017, 16:04:57 »
Hoi Timo,
Het is een 'tijdelijke' module, bij de andere modulen kan het moeilijk mis gaan omdat ik er daar voorzorg dat de 5V links zit en de 12V rechts, en de draden kort genoeg zodat ik ze niet kan verwisselen. Bij de tijdelijke module dacht ik van 'ik kijk wel even uit'  ;)
De schakeling gekoppieerd zoals hij op de print zit (zat), hoef ik verder weinig aan te passen. Het is een duidelijke oplossing zodat ik verder kan.
Groetjes,
Andre
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #335 Gepost op: 21 December 2017, 15:11:11 »
Hoi Andre,
Nou jij bent zo te zien nogal een electronica goochelaar  (y)
mvg
AndrevdG
« Reactie #336 Gepost op: 21 December 2017, 18:42:35 »
@Wim, mijn plan is dat ik over een maand of 6 met een biertje in de hand naar een baan kan kijken waar alles 'vanzelf' rondrijd. Uiteraard wordt hij ook nog aangekleed, maar dat zal wel wat langer gaan duren. Heb nog geen ervaring met gips/verweren/arcades etc. .
    • MIL MOD
« Reactie #337 Gepost op: 21 December 2017, 19:50:02 »
Nou ik ben heel benieuwd Andre hoe het zicht verder gaat ontwikkelen. Zal zeker goed komen  (y)
mvg
AndrevdG
« Reactie #338 Gepost op: 21 December 2017, 19:54:48 »
Bomen zijn in iedergeval onderweg  ;D
AndrevdG
« Reactie #339 Gepost op: 23 December 2017, 05:46:09 »
3 jaar geleden hadden we na 25 jaar weer een eerste baan onder de kerstboom.
Vandaag  begonnen om de baan in de garage aan te kleden, en deze in Kerstsfeer gebracht.
Je moet toch ergens beginnen.
AndrevdG
« Reactie #340 Gepost op: 25 December 2017, 07:05:37 »
Vandaag gelukt om alle sporen in het schaduwstation te gebruiken. Nu niet alleen loks, maar complete treinen.
Het resultaat is hier te zien.
Patrick1975
« Reactie #341 Gepost op: 25 December 2017, 08:04:05 »
Nou, dat rijd mooi rond (y)
Sandopie
« Reactie #342 Gepost op: 25 December 2017, 13:57:01 »
André,
Cool!!! :) Ik heb dat filmpje al 3x bekeken hi,hi.
Rinus Vos
Rinus Vos
Volume draagt niets bij aan de kracht van het argument.
OpenDcc GBMBoost16T master, GBM16TS, GBMBoost16T cliënt, OneControl en LightControl, iTrain.
Debvd
« Reactie #343 Gepost op: 25 December 2017, 15:07:43 »
Hoi Andre,
Dat rijdt soepel....wat gebruik jij voor de lampjes om simpel op de baan rood of groen aan te geven en gebruik je daar nog een aparte print voor binnen Bidib?
Gr. Bjorn
AndrevdG
« Reactie #344 Gepost op: 25 December 2017, 21:52:26 »
@Patrick, ik  ben dan ook erg in m'n nopjes met het huidige resultaat. Nog 2 plekken gevonden waar een kleine hobbel zit die we nog moeten weg werken. En dan reken ik die links bovenaan zit even niet mee, dat is nog een provisorische overgang naar m'n tweede laag, waar zoals je in het filmpje zit heel af en toe een wagon losgeraakt.
@Rinus, ik zal later eens een langer filmpje maken ;-)
@Bjorn, ik gebruik van die LEDjes die al 30+ jaar op de markt zijn, die er uitzien als een klein  lampje. Hier zit een groene en rode LED in. Deze hebben een Common Anode, de common gaat op de middelste aansluiting van een DR4018, de rode en groene met een draadje naast deze middelste. Zo kun je er 8 aansluiten op een DR4018. Wel even een weerstand van 1200 Ohm op de Common Anode aansluiten. Omdat deze toch wel wat warm wordt, heb ik ze niet direct aan de LED gesoldeerd, maar zitten ze direct op de middelste uitgang van de DR4018, en vanaf daar een draad samen met de groene en rode naar het LEDje. Als je meer details wilt laat maar weten.
Het handige van deze ledjes is dat ik ze ongeveer 5 centimeter heb geplaatst waar het blok ophoudt, dus een trein moet er altijd 'voor' stoppen, zodat er 5 centimeter overblijft. Dat is nu goed visueel te maken. Ben nu aan het inregelen dat dat ook overal gebeurd voor iedere trein. Dus ook sommige treinen moeten nog beter ingeregeld worden in iTrain.
