Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door VulcanRaven
Vandaag om 08:04:39
Vandaag om 07:58:58
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:55:26
Vandaag om 02:47:12
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Vandaag om 00:36:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Aachenau West door Peter J K
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
19 February 2026, 15:39:10
Auteur Topic: Beginnen in Eagle, Arduino DCC 8x servo shield  (gelezen 63015 keer)
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: Beginnen in Eagle, Arduino DCC 8x servo shield
« Reactie #105 Gepost op: 15 July 2016, 09:36:44 »
Ja, dit is de juiste manier om de blusdiode voor het relais aan te sluiten.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Cees Baarda
  • hcc!m-IG
    • hcc!m
« Reactie #106 Gepost op: 15 July 2016, 10:17:37 »
Een 1N400x is wat overdone. Je kunt gerust een 1N4148 gebruiken bij dit type relais. Gebruik ik al zeker 8 jaar in een keerlusmodule, zonder problemen.
Groet Cees
Webmaster hcc!m - Microcontrollers (Atmel) : Arduino
Bezig met het maken van een apart ijkspoor t.b.v. Koploper of iTrain.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #107 Gepost op: 15 July 2016, 10:41:26 »
Stom, dat van de diode was me niet eens opgevallen  :-X Maar zo staat hij inderdaad goed. De 1N4148 is inderdaad prima geschikt, deze mag best aardige piek spanning en stroom aan en dat is het enige wat hij te zien krijgt. Hij is zelf wat beter geschikt doordat hij wat minder traag is dan de "lompe" 1N400x.
Waarom combineer je eigenlijk de DCC in voor de opto en de DCC in voor het relais eigenlijk niet gewoon?
Timo
jowi
« Reactie #108 Gepost op: 15 July 2016, 11:06:32 »
Dat doe ik ook toch? Of bedoel je wat anders?
De DCC draden die naar de optocoupler gaan, gaan ook naar het relais.
Ik laat het board nog ff checken bij 4pcb, als daar geen rare dingen uitkomen laat ik hem nog even zien.
« Laatst bewerkt op: 15 July 2016, 11:11:04 door jowi »
jowi
« Reactie #109 Gepost op: 15 July 2016, 12:35:15 »
Ok, dit zou het dan moeten zijn.
- Arduino shield
- aansluitingen voor 8 servo's via standaard 3 pin male servo header (S1 tm S8)
- aansluitingen voor 8 bijbehorende frog/puntstuk relais via 3 pins female headers (F1 tm S8)
- master relais om de DCC spanning op de frogrelais te schakelen om sluiting te voorkomen bij (re)boot (DCC OUT)
- ingangen voor externe 12V en 5V voeding (12V voor Arduino, 5V voor servo's en relais)
- DCC ingang met optocoupler
Het relais is zoals te zien, een Conrad relais. Ik heb bij Ali gezocht of ik iets kon vinden wat goedkoper was met ongeveer dezelfde pinout (want ik kan niets anders vinden in Eagle), maar ik kon niets vinden. Dit ding kost 3 euro. Da's best veel als je bedenkt dat een complete Arduino kloon 2,50 doet tegenwoordig...
« Laatst bewerkt op: 15 July 2016, 13:08:10 door jowi »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #110 Gepost op: 15 July 2016, 14:28:04 »
Oeps, scheel gekeken!  ::) Mag ik de schuld afschuiven op het feit dat ik tentamen aan het leren ben?  :angel: (Voor wie er in geïnteresseerd is Bondgraven, hele leuke dingen ahmmmmm  :-X )
En wat betreft relais, tja, ik zou mezelf niet vast staren op een footprint. Deze is altijd zelf te maken of waarschijnlijk wel te vinden. Ik had er denk ik gewoon twee van deze op gegooid. Of als je perse dubbelpolig wil (maar is naar het lijkt duurder) deze.
Nu moet ik wel aangeven dat ik niet langer dan 30 seconden gezocht heb dus er zijn misschien andere (lees: goedkopere) te vinden.  :angel:
Timo
jowi
« Reactie #111 Gepost op: 15 July 2016, 14:32:48 »
Ik moet wel dubbelpolig, immers 1 van beide DCC pins kunnen aan de frog hangen...
Ik ga vooralsnog even voor de conrad voor de proof of concept, aangezien die per stuk is te krijgen, ga ik ondertussen in Eagle eens kijken hoe ik zelf een footprint voor een component kan tekenen.
Oh ja grafentheorie... ook nog gehad op de HTS vroeger :) kan ik me vaag nog iets van herinneren...
« Laatst bewerkt op: 15 July 2016, 14:35:02 door jowi »
jowi
« Reactie #112 Gepost op: 15 July 2016, 14:54:35 »
Ik ben trouwens bang dat pin13 niet gaat werken voor het master relais. Bij rebooten/uit/aan zetten knippert het onboard ledje eerst een paar keer... dat zou betekenen dat het relais een paar keer staat te klapperen...
Dan moet ik denk ik een servo/relais combi opofferen om een geschikte pin te vinden... of is er nog een Arduino truuk mogelijk?
Pins 2,3,4,5,6,7,8,9, 10 zijn nu bezet voor de servo's,
Pins 11,12,14,15,16,17,18,19 zijn nu bezet voor de relais.
*edit* ok in de bootloader staat een #define #ifndef LED_START_FLASHES... die moet er uit. Dat betekent een wijziging in de bootloader etc. Dat gaat denk ik te ver. De bedoeling was een laagdrempelige servodecoder, niet iedereen kan/wil een arduino burnen met een nieuwe bootloader...
Tja dan wordt het maar een 7x7 decoder ;D ik zie even geen andere oplossing.
Als alternatief relais heb ik een Omron G5V-2-H1-DC5 gevonden:
http://www.mouser.com/ds/2/307/en-g5v_2-536510.pdf
ook te vinden op alibaba:
https://nl.aliexpress.com/item/Low-Signal-Relays-PCB-ThruHole-Hi-Sens-DPDT-24DC-200mW-Seal-G5V-2-H1-24VDC-PCB/32343917819.html?spm=2114.010208.3.17.sNUbqZ&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_4_10057_10056_10055_10037_10049_301_10033_10032_10058_10017_405_404_407_10040,searchweb201603_4&btsid=b68940b1-c4ed-475b-8577-9213e13aaf31
komt ongeveer op 1 euro per stuk. Dat is al beter!
En... pin compatible met de conrad relais :)
« Laatst bewerkt op: 15 July 2016, 17:22:56 door jowi »
Cees Baarda
  • hcc!m-IG
    • hcc!m
« Reactie #113 Gepost op: 15 July 2016, 17:22:19 »
@jowi
Ik denk het niet, want als 1 pool van je spanning er niet is, krijg je hoe dan ook geen kortsluiting.
groet Cees
jowi
« Reactie #114 Gepost op: 15 July 2016, 17:26:00 »
Je vergeet dat op de baan BEIDE polen nog gewoon actief zijn ;) Dit gaat puur over de voeding van het puntstuk.
Het puntstuk krijgt namelijk 1 van de 2 polen toegewezen afhankelijk van de stand van de tong/servo.
Ik moet dus echt beide polen naar het puntstuk afsluiten als ik opstart, omdat ik pas 'weet' welke pool ik moet hebben, als het te laat is...
Als het om 1 puntstuk zou gaan, dan zou het kunnen, maar ik heb er 7. Ik kan pas met een enkelpolig relais werken als ALLE 7 punstukken toevallig op een positie staan waarbij ik net alleen die ene pool hoef af te sluiten... om zeker te zijn sluit ik gewoon van alle 7 puntstukken beide polen af bij opstarten.
« Laatst bewerkt op: 15 July 2016, 17:31:39 door jowi »
-Anton-
« Reactie #115 Gepost op: 15 July 2016, 17:32:43 »
wil je feestje niet verpesten, maar zoiets is toch gewoon te koop. Ali kloon
goede 5v voeding er aan dan werk het perfect is mijn ervaaring.
geen last tot nu toe dat de servo's de voeding verpesten.
IB, Traincontroller, ESU loc programmer, Arduino, Daisy II
Cees Baarda
  • hcc!m-IG
    • hcc!m
« Reactie #116 Gepost op: 15 July 2016, 17:39:56 »
JA, zo heb je wel dubbelpolig nodig.
Heb ik verkeerd begrepen, dacht dat de hele baan zo geschakeld werd. Want dit was toch alleen van toepassing bij opstarten.
groet Cees
jowi
« Reactie #117 Gepost op: 15 July 2016, 17:40:47 »
@Anton
Ja feitelijk is het ding wat ik hier ontwerp niet meer dan dat. Feitelijk is een Arduino niet meer dan dat ;) Afgezien van het master relais dan maar die kun je los zetten. En de DCC decoder die er niet op zit :) En de pinout klopt niet voor de relais, dus moet je weer kabels aanpassen. En zo ben je dus weer allerlei extra zaken er naast aan het bouwen, mijn doel was echt 1 unit die verder niets nodig heeft en waar je alles standaard in kunt prikken.
Maar wel leuk voor een volgende keer om de Arduino en het servo board te integreren zoals dat board, ik had dat al eerder geroepen.
« Laatst bewerkt op: 15 July 2016, 17:46:53 door jowi »
jowi
« Reactie #118 Gepost op: 15 July 2016, 17:46:25 »
Nee, de master relais voedt alleen de puntstukken van de wissels die bediend worden.
Op deze manier kun je in N zelfs rijden zonder de Arduino gestart te hebben (uitgezonders engelse wissels en mits de wissels in de goede stand staan natuurlijk)... De puntstukken worden immers al gevoed door de tongen (zolang die niet vies of geoxideerd zijn).
De puntstukken voorzien van voeding is dan ook bij gewone wissels een manier voor extra bedrijfszekerheid.
-Anton-
« Reactie #119 Gepost op: 15 July 2016, 18:49:58 »
je moet ook lekker doen wat jij leuk vind natuurlijk
ik snap dat dit een leuke uitdaging is, ik heb in het verleden zelf ook ontwerpen gemaakt.
