Vandaag om 02:47:12
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Vandaag om 00:36:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door p-kokkie
19 February 2026, 23:36:38
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door borotof
19 February 2026, 23:21:45
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Aachenau West door Peter J K
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:01:31
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
19 February 2026, 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
19 February 2026, 14:49:30
Auteur Topic: Beginnen in Eagle, Arduino DCC 8x servo shield  (gelezen 62921 keer)
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: Beginnen in Eagle, Arduino DCC 8x servo shield
« Reactie #90 Gepost op: 14 July 2016, 15:13:26 »
Blusdiode is niet voor de uiteindelijke werking van de schakeling, maar specifiek voor de werking van het relais. De spoel zal bij afschakeling proberen de stroom instant te houden. Dit lijdt tot zeer hoge spanningen. Door de stroom met de blusdiode kort te sluiten zal deze zonder problemen afgeleid worden.
Zie het als een condensator. Bij het verwijderen van de spanning zal deze de spanning nog even in stand kunnen houden.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #91 Gepost op: 14 July 2016, 17:11:23 »
Hier spelen even twee dingen door elkaar, de ULN2803 gebruiken voor relais en het probleem.
De ULN2803 is nog steeds een makkelijke chip om meerdere relais te schakelen. De blusdiode die je anders plaatst als je een losse transistor gebruikt kan dan komen te vervallen. Maar meerdere relais schakelen is hier eigenlijk niet aan de orde omdat daarvoor gewoon meerdere kant en klare modules gebruikt worden.
Persoonlijk zou ik niet voor een master gaan. Hierdoor is het bij het schakelen van de groep tenminste treinverkeer over de andere wissels mogelijk.
Mijn idee is dan ook niet om de master elke keer te laten schakelen. Deze staat alleen uit tijdens het opstarten van de Arduino en schakelt in als alle servo's en relais weer netjes op elkaar afgestemd zijn. Daarna schakel je gewoon netjes in het midden om.
Ik heb bij de door mij gebruikte servo's er eigenlijk nog nooit 1 gehad, die in de stand 90 graden het armpje precies haaks op de servo heeft.
Dat is toch ook niet nodig? Je weet waar het midden is aan de hand van de eindstanden, het midden is er precies tussen in  ;D En de standaard servo library werkt dan wel in hele graden maar de achterliggende functies hebben veel meer resolutie dan dat. Vandaar dat ik een aangepaste versie gebruikte. Ik had hier het aantal stappen naar 1000 ofzo gebracht. Daarmee moet je het midden wel kunnen vinden lijkt me.
@Jowi, ik zou zelf ook niet voor één master relais gaan maar voor een master relais per decoder. Anders houd je het probleem als een decoder tussentijds reset. Nog steeds niet fool proof en is daarmee eigenlijk hetzelfde als gewoon zelf eerst de spanning naar de wissels aanzetten en dan pas de centrale op GO zetten.
En heb je al getest of de servo snel naar het midden wel snel genoeg is? Zou je redelijk makkelijk kunnen doen (mits je dus een servo met wissel hebt liggen) door de decoder 12V ook even uit DCC te voeden, heb je alleen een gelijkrichter voor nodig. Is het dan snel snel genoeg om geen kortsluitmelding te krijgen? Ik ben een beetje bang van niet  :-\
Timo
jowi
« Reactie #92 Gepost op: 14 July 2016, 17:31:32 »
Zo had ik het ook begrepen hoor Timo, 1 master relais per decoder, die alleen aangezet wordt bij inschakelen van de arduino, en afvalt zodra de spanning wegvalt, en zo de frogrelais uitschakelt. Het inschakelen gebeurt in de software, nadat alle servo's en relais goed gezet zijn. Dan pas komt de DCC spanning daadwerkelijk op de frogs waar gewenst.
De servo snel naar het midden bij opstarten moet ik even inbouwen, Nico doet dat al wel zo met de MARDEC, ik denk dat hij wel kan vertellen dat het werkt. Anders had ie het niet zo gedaan denk ik :)
Eens kijken wat een mooie oplossing is. Persoonlijk wil ik zo weinig mogelijk zwiepende en bewegende servo's als dat niet nodig is, dus mijn voorkeur gaat uit naar een master relais, nadeel is dat je wat extra draden krijgt. De frogrelais moeten immmers hun dcc signaal nu van de decoder krijgen. Al moet je die draden natuurlijk toch al trekken... dus dat valt ook wel weer mee.
Het master relais kan wederom zo'n ali module zijn, maar er is plek op de print om een relais te plaatsen... de laatste der pins, nummer 13, zou het relais kunnen aansturen... dat zou er dan zo uit kunnen zien.
« Laatst bewerkt op: 14 July 2016, 17:36:01 door jowi »
gvandersel
« Reactie #93 Gepost op: 14 July 2016, 17:54:49 »
Dus de overige relais hebben de transistor elders. Verder nog een vraag: rij jij zonder terugmelders?
Gerard van der Sel.
jowi
« Reactie #94 Gepost op: 14 July 2016, 18:01:15 »
De overige relais zijn kant en klare modules, bijv. deze:
https://nl.aliexpress.com/item/1-Channel-5V-Relay-Module-for-SCM-Household-Appliance-Control/1125290860.html
Ik zou ook het relais op de print weg kunnen laten en zo'n module als decoder-master kunnen gebuiken... is nog goedkoper ook, al krijg je dan nog meer draadjes vanaf de print.
Ja, ik rijd nu inderdaad nog zonder terugmelders. ivm de ongedecteerde stukken neem ik aan? De DCC spanning zal dan uiteraard via het bekende diodeschakelingetje lopen.
jowi
« Reactie #95 Gepost op: 14 July 2016, 19:32:32 »
Ik heb de 'MARDEC methode' terug ingebouwd (bij startup de servo snel naar de middenstand en dan naar een positie zonder relais) en dat werkt helaas ook niet als het relais verkeerd stond toen de spanning wegviel. Zodra de spanning weer aangezet wordt genereert de wissel een kortsluiting, nog voor dat de servo naar de middenstand is gegaan, immers de tongen maken sluiting doordat het relais niet meer aan staat. Heb ook MARDEC zelf nog even ingeladen, om te zien of ik iets mis, maar helaas, daar gaat het dus ook fout mee.
Dus... dat wordt dan toch de master relais oplossing. Of je moet een soort shutdown procedure uitvoeren of progrmameren in de centrale. Op zich ook niet raar natuurlijk... je kunt je pc ook niet zomaar uit het stopcontact trekken; waarom zou je dat met je inmiddels hypermoderne computergestuurde treinbaan wel moeten kunnen...? Daarom zou ik zelf ook niet zo'n probleem vinden om gefaseerd de baan in te schakelen, eerst alle hulpvoedingen etc en als laatste de DCC spanning. Maar ja als we het met een extra relais handiger kunnen maken...
Timo, wat zijn jou bedenkingen bij de relais oplossing zoals ik die in de print heb hierboven? Kom ik daar zo makkelijk mee weg? ;D
« Laatst bewerkt op: 14 July 2016, 19:35:06 door jowi »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Beginnen met Eagle, hulp gevraagd.
« Reactie #96 Gepost op: 14 July 2016, 19:36:41 »
Ook is de 7805 beperkt qua vermogen. Ik zou niet te veel (meer dan 2) servo's tegelijk laten bewegen. De inrush met opstarten met 8 servo's kan al te veel zijn.
Kun je met een Arduino meerdere servo's tegelijkertijd aansturen? Iedere servo heeft een eigen I/O pin op de Arduino en in je programma stuur je die toch één voor één achter elkaar aan (sequentieel dus).
Ik heb alleen ervaring met aansturen van servo's met een Basic Stamp, maar met een Arduino zal het niet veel anders zijn.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
jowi
« Reactie #97 Gepost op: 14 July 2016, 19:41:21 »
Ja, de Arduino heeft een vaste 'loop' in de software waarin je, als je het goed doet, alle servo's tegelijk kunt laten bewegen.
Dat is nog steeds sequentieel, maar met heel veel kleine stapjes... het lijkt multitasking maar feitelijk is het timeslicing. De beperking is de frequentie van de Arduino's cpu, en natuurlijk de grootte van de stukjes software die je 'sliced'. Die moet je heel effectief zien te maken.
« Laatst bewerkt op: 14 July 2016, 19:43:29 door jowi »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #98 Gepost op: 14 July 2016, 20:47:50 »
Ah, dan had ik jou verkeerd begrepen  ;D
Nouwja, ik heb al relais gezien voor 18 cent  ;D
Dat was exact wat ik verwachtte  ::)
Ziet er eigenlijk wel goed uit. Alleen een 2N2222 is in Europa niet zo heel gangbaar. Een BC54 is meer "standaard".  De footprint op de print vind ik wel een beetje raar. Ziet er meer uit als een oude "metal can" transistor ipv een SO-92.
Nadeel is inderdaad dat je nu veel draden moet trekken. Relais in de buurt van de decoder beperkt het wel ipv lange draden tussen decoder en relais.
En verschil met computer is toch wel dat het bij een computer wel niet goed is maar er tegenwoordig genoeg systemen in zitten die zorgen dat er niets ernstigs aan de hand is bij het opstarten. En kortsluiting valt bij mij niet onder "niets ergs"  ;D
Misschien toch micro switches? ;D
@72sonett, ja en nee. Je kan meerdere servo's in beweging hebben maar dit is inderdaad stiekem na elkaar. Maar heeft niet met de loop() te maken. De servo's worden met een interrupt aangestuurd en die genereert de puls van iedere servo direct achter elkaar. Het duurt dus maximaal 8 x 2ms = 16ms voordat iedere servo één keer een puls heeft gekregen. En minimaal dus 8x 1ms = 8ms voordat elke servo een puls heeft gezien. Voor ons ziet het er gewoon uit alsof ze allemaal tegelijk bewegen :D
Timo
jowi
« Reactie #99 Gepost op: 14 July 2016, 21:18:53 »
Kleine correctie, als je de servo's een snelheid mee wil geven, dan zul je dat toch echt via de loop() moeten doen... het sturen van 1 positie (ga meteen naar 180! ga meteen naar 0!) naar de servo zal via een irq gaan, dat geloof ik wel. Maar als ik in 5 seconden langzaam van links naar rechts wil... millies & loop() ;)
Ja die 2222 heb ik van een sample op de Arduino site... en dat is natuurlijk allemaal 'murica f*** yeah spul. Ik zal eea aanpassen naar normale componenten.
Ik zet te denken om meteen voor de 8 relais, 8 DCC connectoren op de print te zetten. Anders moet je weer ergens een verdeelstrook maken. De print wordt dan wel een paar mm breder dan een standaard Arduino shield.
« Laatst bewerkt op: 14 July 2016, 21:42:38 door jowi »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #100 Gepost op: 14 July 2016, 22:28:29 »
... nog steeds sequentieel, maar met heel veel kleine stapjes...
...ja en nee. Je kan meerdere servo's in beweging hebben maar dit is inderdaad stiekem na elkaar. .... Het duurt dus maximaal 8 x 2ms = 16ms voordat iedere servo één keer een puls heeft gekregen. En minimaal dus 8x 1ms = 8ms voordat elke servo een puls heeft gezien. Voor ons ziet het er gewoon uit alsof ze allemaal tegelijk bewegen
OK, ik snap het denk ik  ;)
De makkelijke manier is om een puls van 1,0-2,0 msec naar de servo te sturen dan ca 20 msec niets te doen en dat alles doe je dan b.v. een hele seconde lang, in ieder geval lang genoeg om de servo 180° te laten draaien, maar in plaats van 20 msec niets te doen, kun je ook 7 (of meer) andere servo's aansturen.
Zolang de servo nog niet in de stand staat waarin hij volgens de stuurpuls zou moeten staan, draait de motor en trekt hij stroom, dat kunnen dus inderdaad 8 tegelijkertijd zijn, ook al worden de servo´s één voor één aangestuurd. Een stevige servovoeding is dan wel nodig.
Ik heb ooit een 'schuifschijf' gemaakt met het mechanisme van een oude matrixprinter met een stappenmotor, aangestuurd door een BasicStamp via een ULN2803. Daar speelt net zo iets. De Stamp en de stappenmotor hebben hun eigen voeding.
« Laatst bewerkt op: 15 July 2016, 01:49:24 door 72sonett »
El Carrilet
MH
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #101 Gepost op: 15 July 2016, 08:56:12 »
@Jowi, klopt helemaal. Het is een samenwerking van beide.  ;D Wilde vooral aangeven dat als je
for(byte i = 0; i < aantalServos; i++){
  servo[i].write(x);
Doet dat de ISR voor de puls de beperkende factor is. De for heeft veel minder tijd nodig dan de IRS in dit geval. De library doet de pulsen als:
          ___
Servo 1__|   |______________________________
              _____
Servo 2______|     |________________________
                    ___
Servo 3____________|   |____________________
                        ___
Servo 4________________|   |________________
En herhaalt dit iedere 20ms of (als dat langer is) na de som van alle individuele pulsen.
En wat betreft de relais, hoe zo iets wat op papier zo makkelijk lijkt toch zo moeilijk kan blijken he?  ::)
Timo
gvandersel
« Reactie #102 Gepost op: 15 July 2016, 09:17:28 »
Kijk een snaar je sporen op de print. Er gaat rijstroom voor de trein(en) door wel erg dunnen sporen.
Gerard van der Sel.
Cees Baarda
  • hcc!m-IG
    • hcc!m
« Reactie #103 Gepost op: 15 July 2016, 09:21:27 »
@jowi
In je laatste schema en eerder ook de printlayout, zag ik dat je de 'blusdiode' tussen +5V en de basis van de sturende transistor hebt gezet. Dat is niet de juiste plek. Je moet hem tussen +5V en de collector zetten (de andere kant van de relaisspoel). Op jouw manier zal de sturende transistor sneuvelen als het relais afvalt.
Voor de 2N2222 kun je iedere standaard NPN transistor kiezen, zoals een BC547.
groet Cees
Webmaster hcc!m - Microcontrollers (Atmel) : Arduino
Bezig met het maken van een apart ijkspoor t.b.v. Koploper of iTrain.
jowi
« Reactie #104 Gepost op: 15 July 2016, 09:28:22 »
Haha ja... maar als het uiteindelijk werkt ben ik blij :) dat is ook wel leuk aan deze hobby, het heeft zoveel kanten. Het is een multidimensionale puzzel op gebied van mechanica, elektrotechniek, computertechniek, software, logistiek, maar ook op estetisch gebied etc... en alles is afhankelijk van elkaar.
Ik zag het... ik maak ze wat dikker.
Op deze manier? Schema komt van de Arduino site zelf overigens...
« Laatst bewerkt op: 15 July 2016, 09:32:42 door jowi »
