Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door D_Loc
Vandaag om 16:51:56
Vandaag om 16:48:07
Vandaag om 16:40:32
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46 door Ben
Vandaag om 16:38:09
The Summer of 69 door Pauldg
Vandaag om 16:32:39
Vandaag om 16:32:05
Camp 3 door tothebeach
Vandaag om 16:11:26
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 16:04:11
Welke decoder is dit? door bellejt
Vandaag om 15:45:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Theo Mol
Vandaag om 15:24:27
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Ben
Vandaag om 15:23:37
Vandaag om 14:25:24
Vandaag om 14:05:00
Vandaag om 13:20:26
decoder problemen met piko Vectron door Remunj
Vandaag om 12:47:08
FS UIC-X wagens en hun varianten door Falkenberg
Vandaag om 12:45:42
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Eelco Storm
Vandaag om 12:32:11
Bouwen op dichte plaat of openframe door hervé
Vandaag om 12:29:15
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door saskia
Vandaag om 11:54:15
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
Vandaag om 09:57:21
Vandaag om 09:22:14
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door 1200blauw
Vandaag om 09:16:23
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Arjan6511
Vandaag om 08:13:38
Foto gezocht van samenstelling door Reeks77
Vandaag om 00:08:20
20 February 2026, 23:57:19
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
20 February 2026, 23:39:47
20 February 2026, 23:35:51
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
20 February 2026, 23:32:56
Modelbaan Beltheim. door Schachbrett
20 February 2026, 23:31:34
20 February 2026, 23:30:57
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 419392 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #975 Gepost op: 14 May 2017, 17:26:39 »
Ik heb aangegeven dat ik een roco centrale
Ik heb nu een ander en daar kon ik arsidec wel op zetten.gebruik maar toch weer het probleem met de adressen. Zou het aan de interface xpressnet van rocosoft kunnen liggen?
Nee, aan de s88xPressnetLI van RoSoft zal en kan het niet liggen. Die doet alleen uitvoeren wat jij hem verteld te moeten doen.
Het probleem zit letterlijk en figuurlijk ergens anders.
Mvg
Wim.
straatje
« Reactie #976 Gepost op: 14 May 2017, 19:17:45 »
Nico en Wim,
Bedankt voor de info.
Ik ga verder op het Arsidec draadje.
Groet, Bert
mvdbrand
« Reactie #977 Gepost op: 21 May 2017, 22:26:10 »
ik heb een probleem met mardec en dan vooral met de dcc schakeling. Ik heb de vraag al in het draadje over de bouw van mijn baan gesteld: https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,71437.msg3221746785.html#msg3221746785. Zou top zijn als iemand me daar kan helpen!
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #978 Gepost op: 22 May 2017, 00:01:04 »
Hallo Martin,
De DR5000 heeft geen last van het offset probleem zoals de Roco centrales.
Wat opvalt is dat je het programmeer spoor lijkt te hebben gebruikt.
En ik zie geen draadje aan de track output. En daar staat toch echt je DCC signaal op.
Mvg
Nico
mvdbrand
« Reactie #979 Gepost op: 22 May 2017, 07:29:32 »
Ik gebruik de ingebouwde controls van de dr5000 software om te testen en dan lijkt het signaal uit beide poorten te komen. Mijn treinen rijden in ieder geval gewoon. Ik heb net voor de zekerheid het bord ook nog even via track output aangesloten maar ook nu werkt het niet. Treinen rijden wel.
NTeering
« Reactie #980 Gepost op: 22 May 2017, 09:34:34 »
Hallo Martin,
Uit de foto's is het lastig om te zien wat er eventueel fout zit.
Probeer inderdaad eerst eens met een monitor programma te zien wat er gebeurt.
Anders wellicht toch handig om een DCC shield te gebruiken.
Nico
Misha
« Reactie #981 Gepost op: 22 May 2017, 09:40:53 »
Hallo Martin,
Nico
Misschien wel erg basic maar ik neem aan dat de Mardec niet meer in config mode staat!
Tenminste (nog) niks over langs zien komen.
Groetjes  Misha.
Verstuurd vanaf mijn SM-A510F met Tapatalk
NTeering
« Reactie #982 Gepost op: 22 May 2017, 09:42:22 »
Dat zou ook nog kunnen. Je zou de eerste niet zijn.
mvdbrand
« Reactie #983 Gepost op: 22 May 2017, 17:53:21 »
Met de dcc sniffer zijn er ook geen signalen zichtbaar. De dcc signalen komen dus niet aan in de arduino lijkt het. Zijn er nog dingen die ik kan checken op het breadboard?
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #984 Gepost op: 22 May 2017, 18:15:25 »
Draai de 1N4148-diode eens om naast de optocoupler. Ik kan op de foto's helaas niet zien of je optocoupler goed om zit.
« Laatst bewerkt op: 22 May 2017, 18:19:32 door Servé »
Vriendelijke groet, Servé.
NTeering
« Reactie #985 Gepost op: 22 May 2017, 19:36:23 »
Als de oranje draad naar pin 2 van de Arduino gaat dan moet dat pin 6 van de 6n137 zijn.
De kathode van de diode en de weerstand zitten dan op pin 3.
En dat is niet goed; die horen op pin 2.
Dus inderdaad diode omdraaien en weerstand van pin 3 naar pin 2.
Nico
mvdbrand
« Reactie #986 Gepost op: 22 May 2017, 19:48:12 »
Het werkt nu! (y) Bedankt voor jullie hulp, ben een beetje een electronica noob. Maar dat hadden jullie zelf al bedacht denk ik...   :angel:
NTeering
« Reactie #987 Gepost op: 26 May 2017, 17:55:51 »
NIEUW: MARDEC 3.2
Mardec is nu toe aan versie 3.2
In deze versie zijn wat bugs opgelost en de inputfunctie is uitgebreid met een derde controle adres
Download de nieuwe versie en handleiding op arcomora.wordpress.com/download
Een update versie komt binnenkort beschikbaar.
Mvg
Nico
NTeering
« Reactie #988 Gepost op: 10 June 2017, 17:55:32 »
Inmiddels is ook een update installatie aanwezig op arcomora.wordpress.com/download.
Hiermee kun je een update uitvoeren van 3.x naar 3.2
Nico
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #989 Gepost op: 21 June 2017, 11:59:46 »
Hallo Nico,
Als ik de DCC printjes gebruik met externe voeding, moet ik die voeding dan ook al aansluiten bij het testen?
Ik heb nu het eerste printje in elkaar gezet, zonder printje kan ik 7 servo's op de mardec testen (met de USB kabel en zonder externe voeding)
Als ik het printje op de Mardec zet en de servo's aansluit (ook de +5 en GRND) gebeurt er niks meer.
Het testprogramma loopt zonder foutmeldingen door maar er beweegt geen servo.
Kan de Mardec ook programmeren met de DCC print erop. De gele led knippert zoals in de handleiding is beschreven.
