Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 15:13:47
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door Dave.......
Vandaag om 15:09:12
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door WesleyMunnik
Vandaag om 14:29:02
Vandaag om 14:25:24
Camp 3 door GD
Vandaag om 14:23:17
Vandaag om 14:05:00
Vandaag om 13:20:26
Vandaag om 12:55:30
decoder problemen met piko Vectron door Remunj
Vandaag om 12:47:08
FS UIC-X wagens en hun varianten door Falkenberg
Vandaag om 12:45:42
The Summer of 69 door roadster36
Vandaag om 12:33:00
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Eelco Storm
Vandaag om 12:32:11
Bouwen op dichte plaat of openframe door hervé
Vandaag om 12:29:15
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door saskia
Vandaag om 11:54:15
Vandaag om 11:16:15
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
Vandaag om 09:57:21
Vandaag om 09:22:14
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door 1200blauw
Vandaag om 09:16:23
Trix 22680 doet niets meer door 008200
Vandaag om 09:11:08
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Arjan6511
Vandaag om 08:13:38
Foto gezocht van samenstelling door Reeks77
Vandaag om 00:08:20
20 February 2026, 23:57:19
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
20 February 2026, 23:39:47
20 February 2026, 23:35:51
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
20 February 2026, 23:32:56
Modelbaan Beltheim. door Schachbrett
20 February 2026, 23:31:34
20 February 2026, 23:30:57
20 February 2026, 23:26:09
20 February 2026, 23:23:05
20 February 2026, 22:48:13
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 419337 keer)
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #990 Gepost op: 21 June 2017, 12:56:25 »
Vraag 1: nee moet niet mag wel
Vraag 2: uiteraard kun je configureren met shield. Knipperen is OK.
Sluit je de servo's aan op de 5 v van het shield?
Draaien de servo's in testmode wel zonder het shield. ? En hoe zijn dan de servo's aangesloten?
Verstuurd vanaf mijn MotoG3 met Tapatalk
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #991 Gepost op: 21 June 2017, 13:08:15 »
Okay duidelijk.
Dat dacht ik ook al.
inderdaad op de 5V en de grnd.
Ja zonder de shield draaien de servo's.
NTeering
« Reactie #992 Gepost op: 21 June 2017, 13:15:35 »
Maar zonder shield geen 5v.
Dus hoe aangesloten?
heuvelbaan
« Reactie #993 Gepost op: 21 June 2017, 13:35:45 »
Zonder shield op de 5V en GND van de Arduino. (werkt wel)
Met shield op op de 5V en GND van de shield. (werkt niet)
Ik neem aan dat de 5V en de GND tussen de Arduino en shield gewoon doorverbonden zijn?
Groeten Marco
NTeering
« Reactie #994 Gepost op: 21 June 2017, 14:43:55 »
De 5V van Arduino en shield staan geheel los van elkaar
 Zie schema. Nooit servo's aansluiten op Arduino en op shield alleen om te testen en dan max 1-2 servo's. Gebruik aparte 5v voor servo's zoals aanbevolen in handleiding
heuvelbaan
« Reactie #995 Gepost op: 21 June 2017, 22:21:10 »
Nu ben ik even helemaal de weg kwijt?  ???
In de handleiding staat: De voeding van servo’s en relais kun je nu aansluiten op de +5V en GND schroefconnectoren op de print.
Ik heb nu de externe voeding ook op de Arduino aangesloten en nog steeds geen bewegend servo.
Wat doe ik nu verkeerd? Ik heb de DCC print gemaakt volgens optie 1.
Optie 1: Voeding vanuit een externe voeding.  Er zijn dan geen andere componenten meer nodig. Sluit dan een DC voeding van 7-12 V aan op de jackplug van de Arduino.  Het DCC circuit wordt gevoed met de 5 Volt uitgang van de Arduino. Ga verder met punt 14
Zonder shield werk het dus wel gewoon.  ::)
NTeering
« Reactie #996 Gepost op: 21 June 2017, 22:36:23 »
Nu ben je duidelijk. Dan heb je ook geen 5V op het shield want er zijn geen voedingscomponenten. De servo's moet je dan voeden vanuit een aparte 5v voeding. De 5v uitgang van de Arduino is daar niet geschikt voor en is ook niet verbonden met 5v schroefconnector.
heuvelbaan
« Reactie #997 Gepost op: 22 June 2017, 11:55:55 »
Dus als ik de voedingscomponenten wel op de shield zet, worden de servo's wel gevoed met de externe voeding op de Arduino?  ::)
NTeering
« Reactie #998 Gepost op: 22 June 2017, 16:17:44 »
Ja. Dan heb 5v op de schroefconnector. Maar daar moet je geen 7 servo's aanhangen. Alleen 1 of 2  om te proberen. Nogmaals: gebruik een aparte voeding voor al je servo's.
heuvelbaan
« Reactie #999 Gepost op: 22 June 2017, 22:22:04 »
Helemaal top, Nu werkt het inderdaad.  (y)
Komend weekend maar eens kijken of ik de servo's nu ook met het DCC signaal kan omzetten.   ;D
NTeering
« Reactie #1000 Gepost op: 22 June 2017, 22:23:47 »
heuvelbaan
« Reactie #1001 Gepost op: 26 June 2017, 22:32:48 »
Nu 2 complete dcc printjes (met alle voedingscomponenten) gemaakt voor de Mardec.
Op de configure Mardec werkt alles prima, op beide Mardecs 7 servo's aangesloten en verder niets.
Ik heb een Digikeijs centrale waarmee ook wissels (dus ook servo's?) kunnen worden aangestuurd.
Als ik Mardec 1 aansluit op het dcc signaal en servo 1 (adres 101) wil aansturen wordt signaal 100 verzonden?
Ik zie de statusled wel knipperen dus het signaal komt binnen.
Als ik adres 102 aanstuur wordt 101 verzonden, dan zou toch de eerste servo moeten bewegen?
Maar er gebeurt helemaal niets?
Als ik Mardec 2 aansluit op het signaal en servo 1 (adres 201) wil aansturen wordt signaal 200 verzonden.
Echter ik zie nu geen knipperende statusled? Dus vermoedelijk zit hier een fout in de constructie (soldeer? contact doorverbonden?)
Groeten Marco
NTeering
« Reactie #1002 Gepost op: 27 June 2017, 08:31:06 »
Wat bedoel je met: als ik adres 102 aanstuur wordt 101 verzonden?
heuvelbaan
« Reactie #1003 Gepost op: 27 June 2017, 09:59:08 »
Bij de Digikeijs centrale staat er een logfile open, zodat je ziet welk commando er verzonden word.
Als ik wissel 101 omzet zie ik dar er naar wissel 100 (die niet bestaat) verzonden wordt.
Als je wil kan ik er vanavond even een schermafdruk van maken?
Groeten Marco
NTeering
« Reactie #1004 Gepost op: 27 June 2017, 11:37:16 »
Met wissel 101 bedoel je een wissel met dcc adres 101?
En wat zegt putty? In Mardec heeft de pin ook adres 101?
