Vandaag om 13:20:26
Vandaag om 12:55:30
decoder problemen met piko Vectron door Remunj
Vandaag om 12:47:08
FS UIC-X wagens en hun varianten door Falkenberg
Vandaag om 12:45:42
The Summer of 69 door roadster36
Vandaag om 12:33:00
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Eelco Storm
Vandaag om 12:32:11
Bouwen op dichte plaat of openframe door hervé
Vandaag om 12:29:15
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door Dave.......
Vandaag om 12:17:15
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door R1954
Vandaag om 12:00:50
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door saskia
Vandaag om 11:54:15
Vandaag om 11:16:15
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
Vandaag om 09:57:21
Camp 3 door tothebeach
Vandaag om 09:46:16
Vandaag om 09:36:50
Vandaag om 09:22:14
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door 1200blauw
Vandaag om 09:16:23
Trix 22680 doet niets meer door 008200
Vandaag om 09:11:08
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Falcon10
Vandaag om 08:59:45
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Arjan6511
Vandaag om 08:13:38
Foto gezocht van samenstelling door Reeks77
Vandaag om 00:08:20
20 February 2026, 23:57:19
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
20 February 2026, 23:39:47
20 February 2026, 23:35:51
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
20 February 2026, 23:32:56
Modelbaan Beltheim. door Schachbrett
20 February 2026, 23:31:34
20 February 2026, 23:30:57
20 February 2026, 23:26:09
20 February 2026, 23:23:05
20 February 2026, 22:48:13
Aachenau West door Peter J K
20 February 2026, 22:35:38
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 419293 keer)
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #945 Gepost op: 17 April 2017, 16:24:33 »
@PeterC
Zo te zien is er niks mis met de print. Maar echt scherp zijn je foto's niet. Dat lukt alleen met een normale camera in macro stand.
Heb je nog iets gehad aan de alternatieven die ik noemde in mijn mail aan jou?
Is je probleem reproduceerbaar? Dus zonder shield altijd probleemloos uploaden en met shield altijd de eerder genoemde fout?
@Peter Giling
Het blijft lastig dat Windows zo z'n eigen idee heeft over de COM poort die aan een USB poort gekoppeld word.
Daarom is het zo belangrijk om altijd dezelfde USB poort te gebruiken. De Arcomora software onthoudt zelf op welke COMpoort  Mardec en Arsigdec de eerste keer zijn ge-upload.  Die poort wil Mardec/Arsigdec ook steeds weer gebruiken.
Hoe dit te wijzigen vind je op pagina 23 van de handleiding. Dat gaat weliswaar over wat anders maar het is wel bruikbaar.
In het startmenu vind je Arcomora-> Configure Putty.
Selecteer het Mardec profiel en klik op Load.
Wijzig de COM poort en klik op Save en daarna op Open.
Je moet wel eerst bij apparaatbeheer (in Configuratiescherm) de juiste COM poort opzoeken.
Nico
PeterC
« Reactie #946 Gepost op: 17 April 2017, 17:08:12 »
Hallo Nico,
Het probleem wat ik had is opgelost. Ik ben alle pinnen van het shield maar eens gaan nameten en daardoor kwam ik erachter dat er op 2 pinnen een verbinding zat die er niet hoorde. Ik heb deze nu verwijdert en zie het werkt als een zonnetje dus ook met shield op de Arduino. Ik had alle alternatieve geprobeerd maar ja met een onbedoelde verbinding gaat dat dus niet werken. In ieder geval enorm bedankt voor je adviezen en het meedenken, ik ga nu weer verder met wat experimenten. Prettige dag nog.
PeterC
Peter Giling
    • Giling Computer Applications
« Reactie #947 Gepost op: 17 April 2017, 18:39:01 »
@Nico
Nico  bedankt, ik heb het door!
Rocrail-Loconet-Edits-modelspoorgroepvenlo
bentomiz
« Reactie #948 Gepost op: 18 April 2017, 19:11:04 »
Hola Nico,
ik heb n arduino blijkbaar per ongeluk als arsigdec geconfigureerd, maar wil hem niet voor signals gebruiken maar voor mijn spoelenwissels, dus als Mardec, hoe verander ik dat??
groet Martin
NTeering
« Reactie #949 Gepost op: 18 April 2017, 19:17:02 »
Wat dacht je van het uploaden van de Mardec sketch naar de Arduino.
Windows startmenu->arcomora->mardec->load and configure mardec
Doe na upload eerst een reset (R-commando) om de arsigdec configuratie geheel  te verwijderen.
Verstuurd vanaf mijn SM-T800 met Tapatalk
bentomiz
« Reactie #950 Gepost op: 18 April 2017, 19:36:28 »
Dat had ik al geprobeerd , arsigdec gereset en mardec geladen maar dat lukt niet blijft met ardsigdec komen
NTeering
« Reactie #951 Gepost op: 18 April 2017, 19:40:29 »
Is de upload helemaal goed gegaan?
En heb je gezien dat mardec.hex werd geladen?
Waar zie je Arsigdec staan? In putty zelf of in titelbalk van putty?
bentomiz
« Reactie #952 Gepost op: 19 April 2017, 12:28:36 »
Nico,
met load en configure is het gelukt
Ik heb nu met desktop station 29 spoelenwissels en 55 terugmelders werkend
perfect
groet
MartinH0
« Reactie #953 Gepost op: 04 May 2017, 19:33:14 »
De 1e stappen zijn gezet.
Mardec shield gesoldeerd, duo relaiskaartje aangesloten. Uno met Mardec geladen en 2 DCC adressen ingesteld voor de wissel rechtuit en afbuigend.
Centrale is de Roco z21start met WIFI. De UNO en relaiskaarten komen uit China en de shield en software van Nico.
Vraag 1: De relais worden met pin = laag actief maar in Mardec kan ik alleen een one shot kiezen met pin actief hoog. De relais blijven dus nu ingeschakeld. De spanningsregelaar op de shield wordt natuurlijk bloedheet. Kan de functie geinverteerd worden?
Vraag 2: Als ik de centrale een noodstop geef komt hij niet meer bij tenzij ik de Mardec loskoppel. De Mardec shield is gevoed met de railspanning met daaraan DCC parallel aangesloten. De UNO start niet meer op. De groene LED gaat ook niet meer aan. Wat kan het probleem zijn?
Groet, Martin
Met vriendelijke groet, Martin
NTeering
« Reactie #954 Gepost op: 04 May 2017, 23:13:49 »
Hallo Martin,
Vraag 1.
Als ik het goed begrijp wil je een relais aansturen met een one shot?
Je hebt dan inderdaad het door jou beschreven effect.
Dat de duo relais  laag actief zijn kan ik niks aan doen. Je kunt ook de single relais gebruiken (https://nl.aliexpress.com/item/1-Channel-5V-Relay-Module-for-SCM-Household-Appliance-Control/1125290860.html). Deze zijn dacht ik hoog actief.
Ik ga ook niet zonder meer de one shot output inverteren. Dan ben je niet meer compatibel.
Je kunt er ook zelf een inverter tussen zetten; bv middels de klassieke transistor.
Je kunt ook beter een andere stroomvoorziening gebruiken voor die relais. In de praktijk gebruiken ze meer stroom dan gespecificeerd.
Maar waarom wil je überhaupt een relais aansturen met een one-shot? De one-shot is primair bedoeld voor wisselspoelen.
Vraag 2.
Ik heb zo gauw geen idee. Maar ik zou de Arduino dan toch maar voeden vanuit een aparte voeding en niet vanuit DCC. Het kan wel, maar het is niet verstandig en leidt blijkbaar tot vreemde effecten. Die 5V van het shield komt dan ook uit het DCC signaal. Al die extra stroom gaat dan ten koste van de rijstroom.
Mvg
Nico
MartinH0
« Reactie #955 Gepost op: 05 May 2017, 13:47:36 »
Hallo Nico,
Fijn dat je zelf even antwoordt.
Met betrekking tot de inzet van relais voor wissels is dit blijkbaar een beginnersfout van mij. Ik heb op een oude FLM trafo gekeken en er staat toch echt een wisselspanningsteken (slingertje) bij de wisselaansluitingen. Gemeten was dit 16.3Vac. Ik wist niet dat je wisselaandrijvingen ook met DC kunt aansturen. Net geprobeerd en het werkt inderdaad. Al is er bij het omzetten bij 16Vdc wat minder enthousiasme lijkt het. Ik kan dus voortaan toe met de MosFet printjes voor de wissels en daarbij is een hoog actieve pin output nodig dus komt goed.
De relaisprinten kan ik wel ergens anders voor gebruiken. Altijd fijn om iets geisoleerd te schakelen en ze kosten "niets". Net gemeten dat ze grofweg 75mA per relais wegzuigen op 5V. Jammer dat je niet overweegt om een inverter in de software op te nemen. Echter als ik denk aan 40mA per pin (sink and source?) x 16 beschikbare pinnen kom ik op 3.2Watt die de Uno zou moeten kunnen leveren bij gelijktijdigheid van 100%. Dat kan ik me niet voorstellen als ik dat kleine bultje van een processor zie. Een transistor inverter betekent dus ook een langere levensduur voor de UNO. Misschien bestaat hier ook wel een shield voor.
Ik kom er nu niet aan toe een externe spanning op de Mardec te zetten al denk ik dat de centrale inderdaad moeite heeft met de belasting en mischien grotendeels wel met het opladen van de shield elco (1mF)  bij opstarten. Dit is voor de volgende periode wanneer ik weer eens lekker een paar dagen kan rommelen.
Mijn dank voor je reactie  (y)
Pjotr500
« Reactie #956 Gepost op: 06 May 2017, 10:03:44 »
Hallo Nico,
Ik heb ondertussen met verschillende servo's getest. Het blijkt bij mij dat de standaard SG90 het beste reageert op de Mardec. Een SG92R (digitale servo) loopt wat schokkerig.  Waar zou dit aan kunnen liggen ?  Ik gebruik een externe 12V en een externe 5V voeding.
Een MG90 met metalen tandwielen komt nagenoeg niet in beweging, maar dit type is voor mijn N-spoor modelbaan wat overdone.
De Mardec is wat mij betreft een fantastisch product. Al zou ik het ook wel graag nog eens direct op een Linux PC of een Mac aan de praat krijgen.  Op dit moment stel ik de Mardec in middels een Virtual Box.
Pieter
NTeering
« Reactie #957 Gepost op: 06 May 2017, 10:33:49 »
Hallo Pieter,
Leuk dat je de Mardec een fantastisch product vind.
Wel verrassend dat je de SG90 de beste vind. Voor mij scoort de SG92R toch beter.
Maar als hij voor jou goed werkt dan gewoon gebruiken natuurlijk. Het blijft de goedkoopste servo.
Mvg
Nico
Pjotr500
« Reactie #958 Gepost op: 06 May 2017, 10:45:57 »
Hoi Nico,
Wellicht dat de oorzaak exemplarisch is.  Ik zal vandaag eens met een nieuw exemplaar SG92R testen.
Pieter
Erik84750
« Reactie #959 Gepost op: 10 May 2017, 09:15:00 »
Is het Arduino hex bestand ergens te vinden? Of het .ino bestand? Met andere woorden: het programma om in een Arduino als decoder zoals beschreven hier te laden?
