De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Bert V
Vandaag om 11:21:45
Vandaag om 11:19:10
Vandaag om 11:18:06
Botsing bij SGB 29-12-2025 door v140
Vandaag om 11:16:24
La vie...Sud-Est; zolderbaan met thema zuidoost Frankrijk door RikJ
Vandaag om 11:09:43
Mehano ACTS 7102 door 1200blauw
Vandaag om 10:50:18
Wandplanken, advies. door Martin Welberg
Vandaag om 10:18:07
Vandaag om 09:44:20
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 09:36:35
Vandaag om 09:15:41
Swird HO door Manusjevanalles
Vandaag om 09:05:08
PB Models, ICR-rijtuigen door Luc2000
Vandaag om 08:58:54
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door spoorijzer
Vandaag om 08:41:01
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Huibert
Vandaag om 05:06:58
Noord-Hollandse Modelspoor Dagen 2026 - 28 februari & 1 maart door KoploperMau
25 February 2026, 23:16:48
25 February 2026, 22:24:31
Nieuw in de winkel! door maartenvdb
25 February 2026, 20:47:23
25 February 2026, 19:57:09
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
25 February 2026, 19:51:57
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door VAM65
25 February 2026, 19:42:59
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door Joz
25 February 2026, 19:06:55
Rheinburg, TP V/VI door System-M
25 February 2026, 18:24:50
Zermitz door maartenvdb
25 February 2026, 18:14:41
Pattex Plastic lijm, isolerend of geleidend? door Klaas Zondervan
25 February 2026, 17:42:50
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Casmir
25 February 2026, 17:09:16
25 February 2026, 17:07:41
25 February 2026, 16:54:55
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
25 February 2026, 16:18:29
25 February 2026, 14:17:04
25 February 2026, 13:41:42
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 419929 keer)
bert55
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #1710 Gepost op: 04 April 2024, 09:59:50 »
@schipcas: wil graag weten wat er defect is, hardware, software.
Zijn het “ oude Mardecs”( weet niet wat dat precies is) of DCCNEXT?
En Bas, dank weer, ga het vanavond bekijken.
Ik werk wel met een Mac, zou niet uit moeten maken maar ik kijk ook nog even met windows pruttel ;D
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
« Reactie #1711 Gepost op: 04 April 2024, 10:39:40 »
Dit maakt alles uit, ik weet niet wat jouw OS doet met informatie over je seriele poorten  ::) I ain't got no mac. Volgens mij doet Linux iets met ttyUSB toevoegen of zo iets? Ben wel benieuwd naar de output tho. Ik denk dat een lijntje met ..
|| port.getDescriptivePortName().contains("USB")
.. nodig gaat zijn.
Ik heb voor de seriele port afhandeling specifiek gekozen voor deze java library omdat processings eigen seriele library niet toereikend is qua port informatie. Ik kon daarmee niet opmaken of er een UNO, Ch340 of wat dan ook aan de USB hangt. Nu kan ik dat wel en het grootste voordeel hiervan is (mits het werkt op je Mac :P) dat je dus niet zelf een COM port moet selecteren. Deze dccNext GUI vindt en opent de juiste poort. Plug, Configure dccNext and Play  ;)
Ik heb ook zelf een dccNext besteld, wel geassembleerd natuurlijk want ik soldeer niet graag. Er was iets met de levertijd dus ik moet even geduldig afwachten  :angel:
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
bert55
« Reactie #1712 Gepost op: 04 April 2024, 11:15:53 »
Oops, windows ;D
Maarrr, kan je wel een DCCnext opsturen indien je ongeduldig bent.
Albert de Heer
« Reactie #1713 Gepost op: 04 April 2024, 11:27:19 »
Als Mardec beginner  :D  wilde ik een fatsoenlijk printje hebben wat op de UNO geprikt kan worden en wat zoveel mogelijk aansluitingen heeft voor wissels met gepolariseerd puntstuk. De relais hiervoor passen er uiteraard niet op, maar de rest zit er wel op. :
8 servo aansluitingen
8 frogpoint aansluitingen
Voeding voor arduino en voor servo's (gekoppeld of los van elkaar)
DCC aansluiting
Optocoupler om DCC veilig de arduino in te krijgen
DCC-led, deze licht op als er een "bekend" dcc adres binnenkomt.
Power-on led.
Het ding lijkt qua mogelijkheden wel op de DCC next maar deze prik je dus gewoon op de UNO.
Voorlopig ben ik weer tevreden  ;D
« Laatst bewerkt op: 04 April 2024, 11:33:48 door Albert de Heer »
bert55
« Reactie #1714 Gepost op: 04 April 2024, 12:19:25 »
Prima oplossing Albert. Wat betreft kosten zal het een DCCnext niet veel ontlopen.
Ik heb er zelf voor gekozen om naast een redelijk aantal DCCnexten een eigen print in te zetten gebaseerd op een 328P chip. Heeft dezelfde uitgangen als de DCCnext en ook DCC in.
Kan hem laden met Mardec sw of eigen code. Ben ik voor ongeveer €6 euro per print klaar.
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #1715 Gepost op: 04 April 2024, 13:35:20 »
Tsja, Je kunt het allemaal heel ingewikkeld maken, maar dit is echt alles:
#include <TTP229.h>
const int SCL_PIN = 2;  // The pin number of the clock pin.
const int SDO_PIN = 3;  // The pin number of the data pin.
byte key, lkey;
TTP229 ttp229(SCL_PIN, SDO_PIN); // TTP229(sclPin, sdoPin)
void setup()
Serial.begin(57600);
Serial.println("Start Touching One Key At a Time!");
void loop()
// uint8_t key = ttp229.ReadKey16(); // Blocking
// if (key) Serial.println(key);
// key=0;
do {key = ttp229.GetKey16();} while (key==lkey); // Non Blocking
lkey=key;
Nico
NTeering
« Reactie #1716 Gepost op: 04 April 2024, 13:47:31 »
Als Mardec beginner wilde ik een fatsoenlijk printje hebben wat op de UNO geprikt kan worden
Hebben daar niet al 8 jaar het DCC-shield voor?
De eerste versie.
Maar beter goed gejat dan slecht bedacht.
Mvg Nico
« Reactie #1717 Gepost op: 04 April 2024, 15:36:08 »
Ver-SMD deze print en je hebt hem ook voor €6~€7 en voor €8 met de kroonstenen  :P. Moet je er wel 30 van bestellen om op die stuks prijzen uit te komen. Maar je hoeft niet meer solderen   ;D
Train-Science.com
bert55
« Reactie #1718 Gepost op: 04 April 2024, 17:19:10 »
Tja, solderen vind ik leuk, smd solderen ook inmiddels, heb er bij lange na geen 30 nodig. Heb een flink aantal DCC nexten en zelfbouw, plus nog handen vol aan Nano's en ESP,s.
En verder, op Windows heb ik wel communicatie via het Processing programma.
Het doet nog niet veel met de DCC next, vraagt wel om een Poortnummer bijvoorbeeld maar geen reactie op een getal, via de mardec SW hoef ik dan geen enter te geven, bij sommige andere commando's wel
« Reactie #1719 Gepost op: 04 April 2024, 17:25:27 »
Ik heb ooit eens 1 hele poort ingesteld een tijd geleden om iets te testen. Ik moet me nog verdiepen hoe dat inregelen precies werkt. Die knoppen sturen nu gewoon een getal op, maar ik weet niet hoe je dat normaal doet in putty?
Train-Science.com
NTeering
« Reactie #1720 Gepost op: 04 April 2024, 18:33:51 »
Dan begin maar vast de handleiding te lezen en/of de video's bekijken.
Je hebt er immers een besteld.
Nico
« Reactie #1721 Gepost op: 04 April 2024, 18:51:52 »
Ik was nog wat aan 't spelen met mn werk uno. Ik had al door dat ik getallen moesten enteren.
Bert, leuke programmeer opdracht. Voeg een enterblokje toe aan de GUI naast de '0'  :P. Commando zal wel "\r\n" moeten zijn
 ;D
Train-Science.com
bert55
« Reactie #1722 Gepost op: 04 April 2024, 20:29:03 »
Zal binnenkort mijn best doen Bas ::)
schipcas
  • Lid van de AMC, Amsterdamse Modelbouwers Club
    • Amsterdamse modelbouwers club
« Reactie #1723 Gepost op: 04 April 2024, 22:12:28 »
Wat er defect is, is bij mij niet bekend. Wel dat de mardec (Mardec is de software) enkele jaren geleden goed werkte, dus waarschijnlijk een wat oudere versie en deze van de ene op de andere dag de geest heeft gegeven. In de hardware is niets gewijzigd. Enkele andere Arduino/Mardec combinaties getest. Thuis werkte deze allen perfect, op de club leek het of de arduino/mardec in een soort "loop" terecht kwam. Ik heb thuis dezelfde configuratie als op de club, een DR5000 geüpdatet met de Yamorc.
Ook een Digikeijs servo decoder werkte niet op de club, terwijl dit thuis geen probleem gaf.
Gelukkig heeft Bas(K) ons gisteren kunnen helpen met zijn servodecoder(s)
Alles werkt nu als vanouds. wat het probleem is geweest zal wel in nevelen gehuld blijven.
Henk
Als hadden komt, is hebben te laat! Open dag in de Rijp op zaterdag 23 mei 2026. Vanaf 10:00 uur t/m 16:00 uur. Toegang GRATIS
bert55
« Reactie #1724 Gepost op: 05 April 2024, 12:04:03 »
Knopje zit erbij Bas
Sticker van de juffrouw? ;D
Het werkt ook als een enter knop.
De tekst rechts had k kleiner gemaakt omdat het te hoog zat/ deels niet leesbaar. Ff kijken hoe ik dat oplos.
Verder loop ik nu vast op de basic informatie, hij heeft een default vraag (Y/N) [N] en accepteert een enter erop niet. Maar ff puzzelen, met mijn Arduino kennis kom ik niet veel verder, dit is different koekie
Edit: denk dat er veel meer knoppen bij moeten. +-CFIBSTRADNEP in ieder geval
« Laatst bewerkt op: 05 April 2024, 12:08:00 door Bert55 »
