Wissel polijsten door Peter Kleton
Vandaag om 12:01:18
Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 426793 keer)
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #1665 Gepost op: 13 March 2024, 10:20:47 »
Heel vreemd allemaal. Ik heb er geen zinnige verklaring voor. Dit probleem is nog nooit door iemand van de vele honderden gebruikers gemeld.
In de Arcomora map staat ook de tool Xloader. Probeer die eens. Laat geen foutmeldingen zien maar blijft gewoon hangen.
En anders: probeer eens een DCCNext.
Nico
« Laatst bewerkt op: 13 March 2024, 10:23:21 door NTeering »
« Reactie #1666 Gepost op: 13 March 2024, 11:28:29 »
middels de IDE kan ik alles er gewoon opzetten, zonder gekke dingen.
Paar vragen over dik gedrukte:
- tijdens het uploaden met de IDE, heb je verbose aangevinkt bij uploaden. Dat staat onder file->preferences. Als je verbose namelijk uit heb staan, dan zie je niet dat je misschien de zelfde fouten bij het uploaden ziet als bij de mardec tool, maar dat wil niet zeggen dat die fouten er niet zijn.
- tijdens je tests met de IDE, wat heb je geprobeerd? Heb je geprobeerd om continu tekst naar je scherm te sturen om te kijken of dat goed aankomt?
Ik dacht eerst, misschien is het .hex bestand corrupt geraakt maar als 1 arduino het er wel mee goed doet, is dat eigenlijk al uitgesloten.
Als je op 2 computers met 2 USB kabels dezelfde resultaten krijgt, zijn computer en USB kabel ook uitgesloten.
Heb je per toeval iets van draad of elektronica of wat dan ook aangesloten op de Tx/Rx pinnen? Zwevend draadje of een chippie kan problemen geven bij uploaden.
Nu heb ik thuis ook 1 arduino liggen die ook altijd vage resultaten geeft met het uploaden. Meestal als een arduino in de eerste poging niet geprogrammeerd wordt, dan gaan de andere 9 pogingen geen verschil meer maken. Maar bij zo'n half defect ding, zie je dan bijvoorbeeld dat de 6e upload poging wel werkt. Ik had toen gelijke resultaten bij uploaden als jij nu ziet.
Dus als ik alles bij mekaar legt, en je hebt geen dingen op Rx/Tx aangesloten. Dan kom ik toch tot de conclusie dat beide arduino's simpelweg niet goed meer zijn. Ook al hebben ze 2j lang stof verzameld op een plankje. Statisch elektriciteit kan een b***h zijn.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Albert de Heer
« Reactie #1667 Gepost op: 13 March 2024, 17:54:58 »
Bedankt voor het meedenken!
@ Nico : Die Xloader ga ik eens proberen. Een DCCnext heb ik helaas niet om te proberen.
Die verbose staat en stond uit. heb m aangezet en mijn gewone dcc stappenmotor sketch geupload, dat geeft dus wel degelijk ook errors :
Ik heb van dat hexadecimale niet zo veel verstand maar volgens mij zijn dit dezelfde foutmeldingen.
Uiteindelijk geeft ie wel een normale : done uploading. De stappenmotors doen het ook gewoon.
Ik heb een handvol nieuwe Uno's besteld, als het goed is komen die volgende week binnen. Ik hoop dat je gelijk hebt, dan zouden die nieuwe het gewoon goed moeten doen  ;)
Ik ga even met de Xloader spelen, of een andere loader om de .hex te uploaden.
Albert de Heer
« Reactie #1668 Gepost op: 13 March 2024, 18:01:33 »
Dat ging snel, met Xloader gewoon gelijk een upload failed.
Baudrate stond vrij hoog, op 57k ,die maar eens op 9600 gezet, dan blijft ie in uploading hangen...
NTeering
« Reactie #1669 Gepost op: 13 March 2024, 18:04:24 »
Standaard zet ik 'm op 115200 baud en gebruik dit om de testsketch op de ATMEGA328 te zetten van de DCCNext.
Maar als je googelt zijn er veel meer.
Nico
« Laatst bewerkt op: 13 March 2024, 18:25:35 door NTeering »
Albert de Heer
« Reactie #1670 Gepost op: 13 March 2024, 18:19:21 »
Ik zit nog even verder te prutsen :
Met de gewone upload tool mardec maar weer geupload. Mardec gestart, geen update naar 7.0 gedaan. Ik krijg het Mardec scherm met allerlei schermfouten. Zelfde upload nog een keer gedaan. Bij opstarten Mardec krijg ik nog wel de keuze vraag of ik wil updaten naar 7.0, weer niet gedaan, maar het Mardec scherm is nu foutloos. Zodra ik echter porten ga configureren krijg ik wel weer schermfouten. Bij Uno-1 krijg ik die niet.
Nog een keer mardec opgestart, nu wel gelijk weer schermfouten.
Ik ga er van uit de servo's gewoon gaan doen wat ze moeten doen, maar heb het nog niet getest.
Voorlopig doet Uno-1 het gewoon netjes, ik wacht wel tot die nieuwe binnen zijn. Als die het wel allemaal foutloos doen ligt het duidelijk aan deze 2 Uno's.
Albert de Heer
« Reactie #1671 Gepost op: 18 March 2024, 13:19:48 »
Vandaag lagen de nieuwe Uno's in de bus. Maar snel even 1 geprobeerd en zowel de upload als Mardec werken foutloos. Issue opgelost, ga ik van uit.  ;)
bord4kop
« Reactie #1672 Gepost op: 25 March 2024, 09:08:16 »
Sorry, beetje late reactie  ;D
Maar in antwoord op jou issue Albert;
Ik had afgelopen weekend ook zulke rare tekens in het scherm:
Het bleek bij mij inderdaad aan de verbinding te liggen.
Dus zoals Nico Bas al zei;
Dit duidt sterk op een defecte serieele verbinding. Er lijken random bytes verloren te gaan waardoor zowel uploads als terminal communicatie faalt.
Mogelijke oorzaken in orde van waarschijnlijkheid:
- Slechte USB kabel
- Arduino is 'end-of-life' aan het worden (<== niet goed meer)
- Usb poort doet funny dingen (onwaarschijnlijk).
Was dus bij mij probleem met de seriële connectie. Want bij nadere inspectie van de USB interface bleek dat één van de pennen afgebroken was.
(Dus bij vreemde tekens / blokken => zie antwoord bas  :angel: )
« Laatst bewerkt op: 25 March 2024, 09:59:29 door bord4kop »
bord4kop
« Reactie #1673 Gepost op: 28 March 2024, 16:29:12 »
Even een vraagje voor de zekerheid:
Ik heb twee witte DCCNext's en een nieuwe nog te bouwen (zwarte kast, blauwe print)
Met de nieuwe wil ik 8 a 10 servo 's aansturen; kan ik de nieuwe zo op bouwen?
(volgens het bovenste plaatje)
En dan poort 1 t/m 10 met pinnen en de laatste 6 evt met schroefconnectoren.
Waarbij ik dan de 5V DC op de DCCNext (5V powersupply) zet en stekkers van de servo 's eenvoudig op de DCCNext prik.
Of gaat dat niet goed / lekker werken?
EDIT
Aanvulling:
De DCCNext krijgt een eigen voeding van 12-15V
De servo 's worden -hoop ik- gevoed door een andere 5V voeding op de 5V aansluiting (links) te zetten.
« Laatst bewerkt op: 28 March 2024, 17:49:23 door bord4kop »
fozziebear
  • Nooit gedacht dat ik ooit nog eens zou sporen.
« Reactie #1674 Gepost op: 28 March 2024, 16:54:09 »
Vooralsnog zul je eerst een andere verdeling moeten maken want een DCCNext kan maar 12 servo's aansturen.
Ron
bert55
« Reactie #1675 Gepost op: 28 March 2024, 17:02:41 »
Hij wil 8-10 servo’s aansturen dus dat is minder dan de max 12…
Maar wat betreft de vraag: hoe wordt de dccnext gevoed? Met DCC of de 9-16V AC DC?
Ik doe dat met een 12 V voeding, bevalt beter dan met DCC, indien dat even uitgeschakeld wordt moeten de units telkens opnieuw opstarten.
Dan zou ik de voeding van de servo’s op de 5 V uitgang aansluiten, ben je geen extra voeding nodig. Jumpers op de unit voor keuze voeding heb je vast gezien.
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
NTeering
« Reactie #1676 Gepost op: 28 March 2024, 18:39:49 »
Je kunt inderdaad 8-10 servo's aansluiten met Dupont pinnen.
Maar het dringende advies is dan toch wel om op de servo-voeding een aparte 5V aan te sluiten en zeker niet de 5V uitgang van de DCCNext.
Precies zoals op het plaatje staat.
Nico
bord4kop
« Reactie #1677 Gepost op: 28 March 2024, 19:34:37 »
Maar ik weet niet 100% zeker of ik het helemaal goed begrijp. Voor een noob als ik even met een plaatje. Ik bedoel dus zo:
Links: alle "stroom" aansluitingen op de DCCNext.
De DCCNext zelf wordt gevoed met 12-15V.
Rechts: detail opname hoe ik hem in elkaar wil zetten.
Correct zo? Dan worden alle servo 's gevoed door de externe 5V voeding toch?
(en kan ik gewoon de regulier servo stekkertjes rechstreeks op de DCCNext prikken)
« Laatst bewerkt op: 28 March 2024, 19:43:44 door bord4kop »
NTeering
« Reactie #1678 Gepost op: 29 March 2024, 10:23:47 »
Ja, dat rechtse plaatje is juiste manier om servo's te voeden middels Dupont pinnen. Maar dat is toch hetzelfde als in het eerdere plaatje?
De DCCNext zelf kan vanuit iedere spanningsbron (AC of DC) van 12 tot 16V worden gevoed.
Helaas wordt de voeding van de DCCNext via de USB bus vaak vergeten. Daarbij gebruik je een  USB-hub met eigen voeding.
Voordeel:
- Geen andere spanning nodig.
- Altijd met PC verbonden. Dus makkelijk configuratie aanpassen en zien wat er in normal mode gebeurt.
- Geen gedoe met COM-poorten als je de hub maar altijd op dezelfde USB poort van de PC aansluit.
Maak een snelkoppeling voor iedere DCCNext op het bureaublad.
Nico
bord4kop
« Reactie #1679 Gepost op: 01 April 2024, 16:53:39 »
Goeie tip!
Ik heb de USB hub besteld en ga het op die manier inrichten!  (y)
Enige "probleem" wat ik af & toe heb, is dat de Mardec soms niet meer reageert bij het instellen van een Servo. Het lijkt erop dat hij zo nu en dan geen commando's meer kan verwerken.
In Putty staan er dan bijvoorbeeld meerdere "+++++" of "c c c"  achter elkaar op dezelfde regel. Als je dan een Enter geeft springt hij naar de volgende regel, maar reageert niet meer op commado 's. Lijkt vooral te ontstaan bij het + en -  voor de servo stand positie. (Ik zal volgende keer even een screenshot maken).
Niet onoverkomelijk, maar het valt me gewoon op.
PS: ik stel nu iedere servo afzonderlijk in en sla tussendoor wat vaker op met een P of E commando.
« Laatst bewerkt op: 01 April 2024, 17:01:19 door bord4kop »
