Rsd1000
om 02:38:52
Al mijn goede ideeën...
om 00:32:31
om 00:07:35
Joz
17 February 2026, 23:53:29
Infrabel compilatie
BrightonBelle
17 February 2026, 23:33:12
17 February 2026, 23:17:28
Nieuw huis, nieuwe baan
17 February 2026, 23:03:24
Dirk
17 February 2026, 23:02:46
Roco WR4üe-28 met computernummers en DB-keks
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
Daan!
17 February 2026, 21:53:49
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
Paulus
17 February 2026, 20:27:09
Momentschakelaar met "klik"
Albert de Heer
17 February 2026, 20:06:51
Te 2/2
17 February 2026, 19:36:48
Te 2/2
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:17:24
Spoorwegmuseum in zwaar weer
17 February 2026, 19:13:40
Ondervloer Fleischmann Profi
Manusjevanalles
17 February 2026, 19:13:00
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen
Valéry
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
Gemeentetram Eemstede
17 February 2026, 18:01:26
StefanNL_Plays
17 February 2026, 17:48:00
daveric
17 February 2026, 17:29:24
Digitaal
MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder. (gelezen 418415 keer)
Henk Boshuyzen
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
Reactie #1320 Gepost op:
22 August 2019, 12:21:06 »
Nico,
ik had daar zeker rekening mee gehouden.
Maar vreemd was dat alle printjes met 6N37 niet meer onder de baan maar ook niet op de werktafel wilden werken.
Nu schoot mij te binnen dat Ruud Boer een iets andere schakeling had in zijn verhaal dus niet geschoten altijd mis, ik ging die schakeling maar eens op een prikbordje nabouwen.
En verrassend genoeg werkte deze schakeling. Maar ja dat was op een prikbordje en op de werktafel.
Alle componenten op een strokenprint gesoldeerd en onder de baan gehangen.
En laat het nu mooi werken!
Dus nog even een paar nieuwe stroken printjes maken.
Vraag me niet hoe het kan, maar het werkt.
Laatst bewerkt op: 22 August 2019, 12:23:04 door Henk Boshuyzen
Henk Boshuyzen
http://henk-mtsa.blogspot.com/
NTeering
Reactie #1321 Gepost op:
22 August 2019, 13:29:53 »
Hallo Henk,
Wel een vreemd vehaal. Dat circuit is helemaal niet zo spannend.
Heb je soms nog een shield met een ingangsweerstand van 1k5?
Op het huidige shield en ook de DCCNext is dat vervangen door 1k (2x2k parallel).
Dat is gedaan omdat sommige centrales een te lage spanning afgeven.
Kan ook door (te) lange DCC bedrading komen.
Maar dan zou ook Mardec 4 niet goed werken.
Er zijn toch echt 10tallen gebruikers met een DCCshield en Mardec 5.
Mvg
Nico
More DCC fun with ARCOMORA
https://www.ARCOMORA.com
More Analog fun with ASAR
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=69109.msg3221654911#msg3221654911
Henk Boshuyzen
Reactie #1322 Gepost op:
22 August 2019, 13:36:02 »
Nico,
Ik kan het ook niet verklaren.
Maar zowel direct naast de ROCO centrale als aan het eind van de ban deden de oude printjes het niet goed.
Zat inderdaad nog een 1K5 ingangsweerstand op.
Het nieuwe printje inderdaad 2 x 2k2, dus 1k1.
en inplaats van diode een LED nu.
Maar goed, het werkt nu.
Wou de mogelijkheden van Mardec 5.1 leren kennen.
En bedrading nu gelijk zo gelegd dat de UNO met weinig moeite door DCCnext moduul is te vervangen.
Groet
Henk
Henk Boshuyzen
NTeering
Reactie #1323 Gepost op:
22 August 2019, 14:02:33 »
Hallo Henk,
Je kunt eens de DCC monitor gebruiken die word meegeleverd met de installatie van Mardec5.
Die kun je uploaden met de Upload tool.
Ook die van Ruud kun je gebruiken.
Kijken of er echt niks voorbij komt aan accessory adressen.
Of eventueel de 1k5 weerstand vervangen door 1k.
Maar dat zou wel heel vreemd zijn als dat opeens wel werkt.
Mardec heeft natuurlijk geen benul van het DCC circuit. Ook de code voor het lezen an DCC adressen is onveranderd.
Mvg
Nico
Henk Boshuyzen
Reactie #1324 Gepost op:
22 August 2019, 16:01:14 »
Nico,
Schiet me maar lek, maar het is raar!
1k5 weerstand weg en vervangen door 1K1.
geen resultaat.
1N4148 weggeknipt en 3 mm gele led erin.
Bingo! het werkt!
Voor de zekerheid pas ik dan de bestaande printjes helemaal aan conform het eerder geposte schema.
Henk Boshuyzen
NTeering
Reactie #1325 Gepost op:
22 August 2019, 16:38:08 »
Heel vreemd allemaal.
Op de DCCNext zit daar ook een led.
Je kunt je shields aanpassen maar de tweede 10k weerstand kun je dan wel laten zitten.
Nico
soldier333
Nieuwe gebruiker
Reactie #1326 Gepost op:
23 August 2019, 16:27:04 »
Hallo Marco,
wie geht das einbinden in Rocrail? Muss hier eine weitere Zentrale (DCC++) eingerichtet werden?
Oder geht das über die bereits vorhandene Zentrale( z.B. BiDiB OpenDCC oder mergBus) der auch zur Steuerung der Loks verwendet wird?
Wie geht die Adress vergabe das ich den DCCnext auch steuern kann?
Gruß Peter
NTeering
Reactie #1327 Gepost op:
23 August 2019, 20:13:05 »
Hallo, Peter,
Ich habe Marco gebeten, ein kleines Handbuch über RocRail und Mardec zu erstellen. Warte mal bitte.
Nico
heuvelbaan
Reactie #1328 Gepost op:
23 August 2019, 20:28:57 »
Die zit zo in de mail.
Groet Marco
Groeten Marco
https://www.fleischmenn.nl
soldier333
Nieuwe gebruiker
Reactie #1329 Gepost op:
24 August 2019, 10:36:40 »
Hallo Nico und Marco, ;
super, vielen Dank.
Gruß
Peter
erikkral
Reactie #1330 Gepost op:
04 November 2019, 22:23:50 »
Eindelijk heb ik het er aan toe meerdere wissels te digitaliseren met Mardec.
Ik heb Fleischmann wissels met een spoelaandrijving waarvoor ik dus bij iedere wissel twee MOSFETs en twee diodes nodig heb.
Het geheel begint er na twee wissels al slordig uit te zien, met MOSFETs aan het hout van de baan vastgeboord en meerdere breadboards met diodes erop.
Heeft er iemand een tip hoe dit netjes weg te werken? Heb nog een tiental wissels te gaan...
Haas67
Reactie #1331 Gepost op:
05 November 2019, 11:46:14 »
Volgens mij kun je in plaats van 2 mosfets per wissel een ULN2003 chip gebruiken voor 4 wissels tegelijk.
Steve Massiker gebruikt dit in zijn
URB
project. Je kunt een ULN2003 direct aansturen met een Mardec.
Onshape Gebruikersgroep
Reactie #1332 Gepost op:
05 November 2019, 12:58:34 »
@Haas67,
Leuke link, maar waar vind ik nu het alternatief voor die mosfets? En hoe sluit je eea aan op de Mardec?
Gr, Hans
https://spoormodelleren3d.nl/
Haas67
Reactie #1333 Gepost op:
05 November 2019, 13:04:11 »
Op de "Local URB" print van het eerste plaatje zit een arduino en een ULN2003 waar je vervolgens direct de wissels op aansluit. Dat vervangt dan een Mardec en de losse Mosfet modules.
De ingangen van de ULN2003 sluit je direct aan op de uitgangen van de Mardec (2 per wissel), en de uitgangen van de ULN2003 gaan direct naar de wissel, net zoals in het plaatje. De common van de wissels gaan allemaal naar de plus van de power supply.
Laatst bewerkt op: 05 November 2019, 13:14:49 door Haas67
Reactie #1334 Gepost op:
05 November 2019, 14:38:30 »
@Haas67,
Begrijp ik het goed dat de capaciteit van één ULN2003 drie analoge wissels is? Of is dat alleen icm zo’n Local URB? En als ik zo’n ULN2003 rechtstreeks koppel aan een mardec (of DCCnext), heeft deze dan geen eigen voeding nodig?
Gr, Hans
Digitaal
