Raadplaatje door hervé
Vandaag om 08:49:07
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Remunj
Vandaag om 08:41:21
Vandaag om 08:38:27
Tram groefrail door tothebeach
Vandaag om 08:34:50
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 05:44:19
13 January 2026, 23:49:18
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 414031 keer)
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #1305 Gepost op: 08 June 2019, 18:24:07 »
Het probleem is inmiddels opgelost.
Er was wel degelijk wat veranderd in 5.x.
Juist de toegevoegde mogelijkheid om de poorten 13 t/m 16 ook te kunnen gebruiken gooide roet in het eten.
Ik zal iedereen de technische details besparen maar nu kan Mardec ook de poorten 13 t/m 16 echt gebruiken voor servo's.
Het maximum blijft uiteraard 12 servo's.
De correctie zal in 5.2 worden meegenomen. Release datum nog onbekend.
@Rien
Ik zal je vast een bèta versie sturen van 5.2. Dan hoor ik graag of je probleem opgelost is.
Met dank aan Rien en Marco voor het 'aanbrengen' van deze bug.
Als je ook 12 servo's wilt aansturen stuur even een mail naar info@arcomora.com. Dan zal ik je ook de bèta versie opsturen.
Mvg
Nico
Rien Ridderhof
« Reactie #1306 Gepost op: 08 June 2019, 18:28:45 »
Verstuurd vanaf mijn SM-J330FN met Tapatalk
m.v.g
Rien
ffxpvc
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #1307 Gepost op: 10 June 2019, 12:21:28 »
Met de nieuwe versie Mardec 5.1 kan ik nu op basis van een input signaal (toggle)
 andere poorten van de Arduino, lees andere dcc adressen aansturen.
Dat doe ik zelfs zonder gebruik te maken van het DCC signaal.
Zo stuur ik op basis van een bezetmelder detectie gedefinieerd in koploper een spoorwegovergang
Hieronder een klein filmpje
https://youtu.be/RSuWJR8dxPI
met dank aan Nico voor de nieuwe versie
mvg
Danny
Rien Ridderhof
« Reactie #1308 Gepost op: 10 June 2019, 12:54:23 »
Hallo Nico, Marco,
@Rien
Het probleem is opgelost, er kunnen weer 12 servo's aangestuurd worden, bedankt.
m.v.g
Rien
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #1309 Gepost op: 11 June 2019, 11:52:02 »
Hallo Nico,
Ook ik kan bevestigen dat het weer met 12 servo's werkt.
Groeten Marco
NTeering
« Reactie #1310 Gepost op: 11 June 2019, 14:33:42 »
AHOB met Mardec 5.1
Met Mardec kun je eenvoudig een spoorwergovergang maken waarbij de eerst de lichtjes gaan knipperen en daarna de spoorbomen sluiten.
Als de trein voorbij is gebeurt het omgekeerde.
Een configuratie daarvoor is:
Poorten 1 en 2:
Op adres 100 zijn beide servo's (SB1 en SB2) ingesteld. De snelheid is wat lager dan bij een wissel.
Poorten 3 en 16:
Op adres 200 is een dubbel knipperlicht (kl) ingesteld. De knipperlichten van beide zijden van het spoor kunnen op één poort aangesloten worden.
Poort 4 is een input met primair adres 200 en als 2e adres 100 met een vertraging van 3 sec. en reageert op een neergaande flank (type D)
Poort 5 is een input met primair adres 100 en als 2e adres 200 met een vertraging van 5 sec. en reageert ook op een neergaande flank (type D)
Om de spoorbomen te sluiten:
Maak de ingang op poort 4 'laag'.
Hierdoor zullen de lampjes direct gaan knipperen omdat zowel poort 4 als poort 3 op hetzelfde adres zitten
Na 3 sec. gaan ook de beide servo's draaien en gaan de bomen dicht. Eventueel de servo's inverteren als ze de verkeerde kant opgaan.
Hoog worden van poort 4 heeft geen effect.
Om de spoorbomen te openen:
Maak de ingang op poort 5 'laag'.
Hierdoor gaan direct de servo's draaien en gaan de bomen weer open omdat zowel poort 5 als poort 1-2 op hetzelfde adres zitten
Na 5 sec., als de bomen weer omhoog staan, zullen de lampjes uit gaan.
Hoog worden van poort 5 heeft geen effect.
Bij deze configuratie zijn dus twee signalen nodig: één voor sluiten en één voor openen.
Dat kan ook anders.
Zet de input op poort 5 op type 'U'. Deze zal dan reageren op een opgaande flank, terwijl poort 4 reageert op een neergaande flank.
Verbind beide ingangen.
De bomen sluiten dan als het inputsignaal laag wordt en gaan weer open als het signaal hoog wordt.
Mvg
Nico
ffxpvc
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #1311 Gepost op: 20 June 2019, 22:11:07 »
Nico,
In jouw voorbeeld gebruik je 2 ingangen,
Ik denk het ook met 1 ingang moet kunnen door die hoog of laag te maken.
Kan je dit bevestigen ?
mvg
Danny
NTeering
« Reactie #1312 Gepost op: 20 June 2019, 23:46:33 »
Dat klopt.
Maar dat zei ik toch al:
Je kunt het dan ook met DCC aansturen.
Maak een nieuwe accessory op bv. poort 6 met bv adres 300 van het type single steady.
Poort 6 verbind je dan met 4 en 5.
Als het DCC signaal 0 wordt gaan de bomen dicht en weer open als het DCC signaal 1 wordt.
Nico
NTeering
« Reactie #1313 Gepost op: 08 July 2019, 11:54:32 »
Ruud Boer heeft nu ook een video gemaakt voor Arcomora.
Hopelijk volgen er meer.
Link naar DCCNEXT - Download & Install Windows Software
Met dank aan Ruud.
Mvg
Nico
soldier333
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #1316 Gepost op: 21 August 2019, 20:01:02 »
hat schon jemand Erfahrung mit DCCnext in Rocrail?
Wer kann mir da weiter helfen?
MvG
Peter
heuvelbaan
« Reactie #1317 Gepost op: 22 August 2019, 11:03:07 »
Hallo Peter,
Ik werk met de DCCnext in Rocrail.
Wat wil je precies weten?
Groeten Marco
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
« Reactie #1318 Gepost op: 22 August 2019, 11:13:16 »
In afwachting van de bestelde DCCnext modules ben ik met het ombouwen van de baan toch nog maar even met een Uno begonnen, leeggemaakt en Mardec 5.1 er op gezet. Netjes alles voor 3 wissels geconfigureerd met frog pin.
Werkt prima via de laptop, maar dan de exit commando en dan zeer frappant dat Mardec 5.1 niet luistert naar de DCC commando's.
Een andere Uno genomen, Mardec 5.1 erop, nieuwe schakeling met 6N37 gebouwd, DCC signaal er op, uitgang 6 van de 6N37 pin 2 van de UNO verbonden.
Dat werkt ook niet!
Toch maar terug dan naar Mardec 4?
Maar misschien doe ik nu toch wat fout?
Wie heeft zijn UNO ook van Mardec 5.1 voorzien?
NTeering
« Reactie #1319 Gepost op: 22 August 2019, 11:23:16 »
Hallo Henk,
Heb je rekening gehouden met de gewijzigde poortnummers van Mardec 5.1?
Zie de tabel in de handleiding.
Mvg
Nico
