Raadplaatje door hervé
Vandaag om 08:49:07
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Remunj
Vandaag om 08:41:21
Vandaag om 08:38:27
Tram groefrail door tothebeach
Vandaag om 08:34:50
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 05:44:19
13 January 2026, 23:49:18
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 414030 keer)
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #1290 Gepost op: 26 May 2019, 21:22:40 »
Hallo John,
Je zegt:
Bij inschakelen van de spanning worden de uitgangen LAAG gemaakt, wat als gevolg heeft dat de relays bekrachtigd worden door de INVERTED optie.
Klopt dat wel?
Deze relais zijn juist ‘laag actief’, dus door de inversie zouden ze juist niet bekrachtigd moeten zijn.
Dus heb ik maar eens gemeten aan de One-shot uitgangen bij opstarten.
Inderdaad zijn de uitgangen laag; dat is kennelijk default Arduino gedrag, ze werden niet laag gemaakt .
Ook bij inversie! De inversie had geen impact bij opstarten.
Dat klopt met je ervaring, alleen de oorzaak voor dit gedrag is dus anders.
Daarom een aanpassing gemaakt voor one-shot poorten bij opstarten.
Alle one-shot poorten worden bij opstarten:
- Laag gemaakt zonder inversie
- Hoog gemaakt met inversie
Door deze wijziging worden, door de inversie, de uitgangen bij opstarten dus hoog en worden de relais NIET bekrachtigd.
Dit zou je probleem moeten oplossen.
Je vraagt:
Is het mogelijk dat de uitgangen van de Mardec de laatst opgeslagen stand in de EEPROM ook direct bij inschakelen weer aannemen?
Dat is ook wat er gebeurt. Alle accessoires en servo’s worden weer op de opgeslagen stand gezet.
Alleen bij one-shot poorten valt er niks terug te zetten en gebeurde  er ook niets.
Dat is nu dus aangepast. Ze worden nu hoog of laag gezet op basis van de inversie.
Er is dan ook een nieuwe Mardec versie 5.1 beschikbaar op de downloadsite.
Een update installatie zal nog worden gemaakt.
Naast de genoemde aanpassing zitten er nog een paar andere wijzigingen en bugfixes in.
Mvg
Nico
« Laatst bewerkt op: 27 May 2019, 09:01:46 door NTeering »
John van Staaijeren
  • DSD
    • Baanplan Middelpunt
« Reactie #1291 Gepost op: 27 May 2019, 17:29:59 »
Hallo Nico,
Het schakelgedrag bij inschakelen is met 5.1 opgelost zoals je in de tweede 5.0b hebt doorgevoerd (die je eerst niet zou uitbrengen).
Ik ben helemaal blij met versie 5.1.
Wel even wennen met de nieuwe pinnummering. Heb nu nog alleen de groene prints, over een paar dagen niet meer. 😀
Ook de eerder gemelde 50ms tijd is nu goed, dus geen veelvoud van 20 meer, maar zo erg was dat nu ook weer niet.
Servo's heb ik nog niets mee gedaan. Gaat wel een keer gebeuren: openen van remise deuren. En de servo's zal ik dan zeker op een andere print plaatsen omdat ik dat simpelweg gescheiden wil houden.
John van Staaijeren
n-spoor, Intellibox / ESU ECoS / SPROG3 en Koploper / iTrain 5.x met ArCoMoRa DCCNext, Mardec, ArLoco / RoSoft MDD, L.Net s88SD16-n
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #1292 Gepost op: 28 May 2019, 10:25:19 »
Mvg
Nico
Jammer dat die niet meer in achter in de handleiding vermeld worden, altijd fijn te weten wat er aangepast is in nieuwe versies. Kan dat terug komen?
Henk de Gans
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #1293 Gepost op: 28 May 2019, 10:29:26 »
MARDEC Versie 5 is beschikbaar voor download
Door de gewijzigde opslag van de configuratie in het EEPROM moet je Mardec na update resetten en opnieuw configureren.
Is dit resetten nodig Nico? Staat in de handleiding alleen opnieuw configureren. Ik heb al mijn mardec's nu naar versie 5.1 gebracht, maar geen reset gedaan. Moet dit alsnog?
Henk de Gans
NTeering
« Reactie #1294 Gepost op: 28 May 2019, 11:27:22 »
Hallo Henk,
Ik denk niet dat je Mardec's met hun 3.x of 4.x versie het nog doen.
De instellingen staan nu op andere plaatsen in het EEPROM.
Mardec 5 kan niet jouw versie 4 configuratie lezen.
Ben benieuwd naar een screendump die het tegendeel bewijst.
Dus ja, resetten en opnieuw configureren.
Maar als er alleen servo's aanhangen, dan zou ik gewoon 4.0a weer terugzetten.
Nico
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #1295 Gepost op: 28 May 2019, 12:47:55 »
Hallo Nico,
Maak ik nu een denkfout?
Ik heb nog de groene mardec shields.
Nummering 3 wordt 1 en 4 wordt 2 enz zoals beschreven in handboek bladz 8.
Nu zit bijv. op mijn shield een relais aangesloten op 16 en 19, wordt dus 13 en 16.
Deze stonden beide op dcc adres 5
Ik heb eerst een screendump genomen van de oude configuratie.
Daarna V5.1 er op gezet.
Daarna zijn alle instellingen weg, en heb ik het geheel gevuld met de instellingen zoals ik ze had.
Alleen de poortnummers zijn dus anders.
Het stomme is nu dat mijn relais nu schakelen als ik op mijn centrale dcc 1 kies.
Ook mijn wissels liggen nu in de war(zitten op verkeerd dcc adres).
Heb toen een reset uitgevoerd, V5.1 opnieuw geladen en weer alles opnieuw ingevoerd, echter zelfde resultaat.
Zie hieronder mijn huidige configuratie.
OPGELOST!!(dank aan Nico en Karst)
Lag aan instelling van mijn DR5000 centrale die ik kort geleden ook geupdate had.
Adres eerste module moest op 1 staan ipv 0
« Laatst bewerkt op: 29 May 2019, 11:38:04 door Goosie »
Henk de Gans
Ad Cleijsen
« Reactie #1296 Gepost op: 02 June 2019, 21:55:26 »
Oke, ik durf.
Ali gebeld en als het goed is arduino's onderweg. En 2 DCC decoders liggen al te wachten.
Weer (ja) een nieuw projectje erbij. Maar heb er zin in. Zal deze week maar eens beginnen door dit draadje te gaan bladeren.
 (y) (y)
Groeten Ad
Rien Ridderhof
« Reactie #1297 Gepost op: 07 June 2019, 16:27:33 »
Hallo Nico,
Recent 3 nieuwe DCCnext aangeschaft en gemonteerd. ik probeer hier aan 1 Dccnext 16 servo's te hangen,dat gaat goed tot en met poort 11.
Poort 12 t/m 16 geven geen enkel signaal. Een andere DCCnext module gepakt en ..... precies hetzelfde probleem. Wat kan dit zijn?
m.v.g
Rien
NTeering
« Reactie #1298 Gepost op: 07 June 2019, 20:46:35 »
Hallo Rien,
Dat heeft niets met de DCCNext te maken.
Nog even gezocht in de MARDEC handleiding, maar het staat er echt.
Het eerste puntje op pagina 5:
•   Aansturen van maximaal 12 servo’s t.b.v.  wisselaandrijving zonder puntstukpolarisatie of maximaal 8 servo’s met puntstukpolarisatie. De puntstukpolarisatie wordt gerealiseerd middels een extern relais.
Dat is een beperking van de servo library indien gebruikt op een Arduino UNO. De DCCNext is in feite een Arduino UNO.
Je kunt er dus ook maar 12 configureren.
Na de 12de kun je geen servo meer toevoegen.
Nu gebruik je wellicht geen MARDEC en heb je er toch meer dan 12 toegevoegd.
Dat werkt dus niet.
Mvg
Nico
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #1299 Gepost op: 07 June 2019, 22:45:59 »
Hallo Nico,
Als eerste nogmaals mijn complementen voor je werk en alle service die je daar bij levert.  :D
Klein probleempje met de DCC next met mardec 5.0 software.
Inmiddels heb ik er van de 5 bestelde er 3 gebouwd, de eerste echter nog met mardec software 4.0
En dit was geen enkel probleem, alles werkte naar behoren met 12 servo's.
Nu heb ik DCC next 2 en 3 gebouwd en meteen Mardec software 5.0 er op gezet.
Het vreemde is de servo op pin 12 kan ik wel configureren maar hij werkt niet.
De eerst gebouwde DCC next erbij gepakt (Mardec 4.0) en deze werkt wel prima met servo op pin 12.
Alle solderingen nog eens nagekeken, 5 volt lijnen doorgemeten maar alles lijkt goed, behalve dat op DCC next met Mardec 5.0 servo 12 niet werkt.
Dus de 1e DCC next ook de software van Mardec 5.0 opgezet, en nu werkt servo 12 daar ook niet meer, terwijl deze onder Mardec 4.0 wel functioneerde?
Dus het lijkt op een foutje in de software, nu kan ik ze weer terug zetten naar Mardec 4.0 en vermoedelijk werkt servo dan 12 wel weer. Maar dan moet ik ook alles weer opnieuw configureren.
Groeten Marco
Overigens zie ik in het bericht van Rien hierboven ook hetzelfde probleem.
Ook hij kan geen servo op pin 12 (en verder) gebruiken, ik snap uiteraard dat pin 13 t/m 16 niet voor servo's geschikt zijn.  ;D
Maar ook Rien kan er maar 11 gebruiken.
« Laatst bewerkt op: 07 June 2019, 22:49:24 door heuvelbaan »
Rien Ridderhof
« Reactie #1300 Gepost op: 07 June 2019, 22:55:56 »
Klopt inderdaad, bij het configureren nummer 12 gebeurde er al niets meer.
Ik heb begrepen dat er alleen maar 12 pinnen voor servo's gebruikt kunnen worden maar de 12de werkt niet bij geen van de 3 DCCnext modules die ik heb.
Ik gebruik Mardec 5.1
Mvg
Rien
Verstuurd vanaf mijn SM-J330FN met Tapatalk
« Laatst bewerkt op: 07 June 2019, 23:00:07 door Rien Ridderhof »
m.v.g
Rien
Rien Ridderhof
« Reactie #1301 Gepost op: 08 June 2019, 11:19:20 »
Beste Nico,
Vanmorgen alle 3 de DCC next modules gereset en opnieuw geconfigureerd met Mardec 5.1, maar poort/pin 12 doet het niet bij geen van alle, betekent dat er waarschijnlijk/mogelijk iets mis is met de software. Kan dit probleem verholpen worden of moet ik een extra module kopen omdat er nu een paar wissels niet aangesloten kunnen doordat poort/pin 12 op een aantal modules niet werkt?  ??? ::)
m.v.g
Rien
NTeering
« Reactie #1302 Gepost op: 08 June 2019, 11:39:13 »
Hallo Rien, Marco
Dit riekt naar een foutje in de software.
Als versie 4 geen probleem is met 12 servo's moet het wel haast software zijn.
Alhoewel er in versie 5 niets gewijzigd is m.b.t servo-poorten.
Behalve dan de gewijzigde mapping tussen poort en pin.
Overigens kan op poort 13 t/m 16  ook een servo worden aangesloten.
Het maximum is echter 12.
Ik zal het eens gaan testen en kom er asap op terug.
Mvg
Nico
Rien Ridderhof
« Reactie #1303 Gepost op: 08 June 2019, 11:49:14 »
Hallo Nico,
Poort 13 t/m 16 heb ik inderdaad al geprobeerd maar dat lukt dus ook niet. Configureren wel maar daadwerkelijk werken niet.
Kan er dus maximaal 11 in plaats van 12 aansluiten.
Heb intussen versie 4.0 weer geïnstalleerd en dat werkt wel.  :-\
m.v.g
Rien
heuvelbaan
« Reactie #1304 Gepost op: 08 June 2019, 14:46:13 »
Hallo Nico,
Dan zal  het inderdaad in de mapping zitten.
Software begint meestal te tellen bij 0 en mensen bij 1 zit daar misschien iets? ::)
Groeten Marco
Kan inmiddels niet meer terug naar versie 4.0 omdat mij USB kabel met interface het begeven heeft.  ::)
