13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 22:59:10
W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
Vandaag om 22:55:58
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Wim Vink
Vandaag om 22:54:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Wim Vink
Vandaag om 22:52:42
Vandaag om 22:50:24
Marklin 3037 E41 pantograaf stuk. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 22:33:49
Zelfgemaakt BiDiB modules door Dennis1984
Vandaag om 22:18:33
Bf Kibronn door Benelux795
Vandaag om 22:16:26
Vandaag om 22:14:08
Nahmertaler Kleinbahn door sdz1976
Vandaag om 21:37:04
Vandaag om 21:08:26
19 Toen door 1200blauw
Vandaag om 21:00:58
PEC Postrijtuig koppelen met ander materieel zonder Scharfenbergkoppeling. door Ronald A.
Vandaag om 20:59:12
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 20:55:04
Altburg. een analoge, opklapbare Mäklinbaan door Ronald Halma
Vandaag om 20:54:31
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MichielB
Vandaag om 20:23:56
Rheinburg, TP V/VI door einte
Vandaag om 20:02:08
Vandaag om 19:37:35
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door Quinzeedied
Vandaag om 19:35:44
Piko Hobby lok welke condensator er uit? door bellejt
Vandaag om 19:18:22
Vandaag om 19:12:04
Aachenau West door defender
Vandaag om 19:05:31
Raadplaatje door NS2209
Vandaag om 18:59:17
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief door defender
Vandaag om 18:58:46
The Summer of 69 door Sporlijn Úje
Vandaag om 16:48:48
EX-CSB1 DCC Centrale door guy1846
Vandaag om 16:36:04
Vandaag om 16:17:36
Modelspoorbeurs MC Spijkspoor zaterdag 6 december 2025 door Suchet
Vandaag om 16:05:28
Roco 290 digtaliseren door Henk Veenstra
Vandaag om 15:56:13
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door rhberk
Vandaag om 15:51:33
Auteur Topic: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.  (gelezen 408497 keer)
Haas67
Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #1335 Gepost op: 05 November 2019, 15:13:05 »
Een ULN2003 heeft 7 ingangen en uitgangen (ik dacht eerst 8, maar dat is de ULN2803). Op een ULN2803 kun je dus 4 wissels aansluiten.
Je sluit vanuit de Mardec alleen een Ground aan. De COM ingang van de ULN2003 komt van de externe voeding voor de wissels en gaat naar de common's van de wissels.
Haas67
« Reactie #1336 Gepost op: 05 November 2019, 18:14:52 »
Het volgende plaatje geeft een volledig schema voor een Wisseldecoder.
Ik heb het zojuist getest met een ULN2003 aangesloten op een DCCNext.
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #1337 Gepost op: 05 November 2019, 23:27:46 »
Bij het plaatje van Haas67 moet worden opgemerkt dat de COM aansluiting achter de diode brug op het DCC shield en DCCNext niet naar buiten zijn uitgevoerd. Wellicht handiger om daar een aparte voeding voor te gebruiken. Dat is dus de voeding die de stroom levert voor de spoelen. De blusdiode blijft aanbevolen.
Voor de liefhebber heb ik nog een aantal ULN2003 liggen (voor 3 wissels). De ULN2803 kan dus 4 wissels aansturen (2 poorten per wissel).
In Mardec 6 kun je weer zelf de buddy poort kiezen en kun je dus steeds 2 poorten naast elkaar gebruiken.
Mvg
Nico
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #1338 Gepost op: 06 November 2019, 08:08:12 »
@Nico,
Wanneer komt Mardec 6.0 uit?
Gr, Hans
erikkral
« Reactie #1339 Gepost op: 06 November 2019, 08:49:56 »
Leuke tip, om het te doen met die IC. Het zou me aardig wat ruimte besparen.
Met m'n pa samen besloten het toch niet te doen. Met een IC wordt het iets lastiger om problemen op te sporen. Als een Mosfet kapot is kan ik gewoon de Mosfet vervangen, anders zou ik een heel IC moeten vervangen.
tuurtje
« Reactie #1340 Gepost op: 06 November 2019, 10:50:25 »
Een heel IC van € 0,52  ???
Arthur
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #1341 Gepost op: 06 November 2019, 12:00:55 »
ULN2003 of 2803 kan 500mA per poort verwerken, vaak niet genoeg voor een wisselspoel. Je zou er twee parallel kunnen zetten maar dat is soms ook niet toereikend. Ik heb het geprobeerd met Minitrix wissels en na twee setjes ULN’s die met een doffe plof en het verspreiden van ‘Magic Smoke’ met bijbehorende aroma’s de geest gaven, besloten terug te grijpen naar Darlingtons uit de BD67x of BD68x range (de NPN, heb even geen datasheets bij de hand op de iPhone). Dit alles was een paar jaar terug, en draait nog steeds vrolijk op de TramDemo van de hcc!m (zaterdag en zondag te zien in Houten).
Als ik het nu nog een keer zou ontwerpen zou het iets met FETjes worden, al dan niet SMD of through -hole. Een koppelprintje vanaf de DCCNext connector ( of voor de DCCshield) met daarop de lokale voeding (brugcel, dikke elco) bijvoorbeeld.
Groetjes,
Daan
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D
erikkral
« Reactie #1342 Gepost op: 06 November 2019, 13:42:55 »
Arthur
Het gaat me niet om de prijs van een IC, maar om het feit dat ik met Mosfets makkelijker kan traceren waar het fout gaat. Als er een Mosfet ploft, dan doet een wissel het niet meer, als een IC ploft zijn meteen 3 of 4 wissels buiten bedrijf.
NTeering
« Reactie #1343 Gepost op: 06 November 2019, 14:07:59 »
Hopelijk nog deze maand.
Nico
tuurtje
« Reactie #1344 Gepost op: 06 November 2019, 14:25:19 »
Erik,
Duidelijk  (y)
Arthur
NTeering
« Reactie #1345 Gepost op: 06 November 2019, 14:58:26 »
Voor wie het toch wil proberen:
Ik zei:
Maar in de datasheet staat:
Suppression diodes are included for inductive load driving
Dus diodes overbodig.
Nico
John van Staaijeren
  • DSD
    • Baanplan Middelpunt
« Reactie #1346 Gepost op: 08 November 2019, 23:03:33 »
Beste Erik,
Voor mijn club, Hobby in Praktijk, ben ik ook druk bezig met de Mardec in combinatie met Märklin kruiswissels.
Het schakelen van de spoelen van deze wissels gaat stroever dan bij gewone wissels en vergt daardoor ook een andere, krachtigere wisseldecoder.
Dit heb ik gevonden in de combinatie van de Mardec met MOSFET's. Ik had ook eerst die kleine printjes met een enkele MOSFET erop. Maar met wat meer zoeken op Aliexpress heb ik een print gevonden met 4 MOSFET's. Dit maakt de aansluitingen tussen de MARDEC en die print een stuk overzichtelijker.
Hierbij het aansluitschema zoals we het gaan gebruiken:
Het printje bij Aliexpress is in een setje van 5 stuks te koop:
Aliexpress: https://www.aliexpress.com/item/32325049782.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ad9d4c4dXDhHgi
Succes met het aansluiten.
John van Staaijeren
Team Hobby in Praktijk
n-spoor, Intellibox / ESU ECoS / SPROG3 en Koploper / iTrain 5.x met ArCoMoRa DCCNext, Mardec, ArLoco / RoSoft MDD, L.Net s88SD16-n
NTeering
« Reactie #1347 Gepost op: 09 November 2019, 09:41:45 »
Die printjes zijn wel erg duur.
Het is toch veel goedkoper om dan maar 4 MOSFET printjes te gebruiken.
http://nl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160824000753&SearchText=+IRF520+MOS+Driver+Module
Mvg
Nico
John van Staaijeren
  • DSD
« Reactie #1348 Gepost op: 09 November 2019, 12:07:34 »
Kosten vallen wel mee.
Het zijn 5 printjes voor de prijs van bijna €20,-.
Dus €4 per print en dus €1 per uitgang.
Tuurlijk, de losse enkele MOSFET printjes zijn nog goedkoper. Zo'n €0,35 of zo.
Maar met deze print van 4 scheelt het aanmerkelijk in de bedrading.
-Anton-
« Reactie #1349 Gepost op: 09 November 2019, 12:39:26 »
IB, Traincontroller, ESU loc programmer, Arduino, Daisy II
