om 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
om 21:00:08
Engelse rangeerbaan
LMS trains
om 20:44:24
Alp Adrei
JurS
om 20:35:55
om 20:34:20
phdirk
om 20:20:49
Ronald A.
om 20:00:08
om 19:51:41
om 19:48:28
om 19:38:31
om 19:19:33
om 19:15:43
20 jaar BNLS jubileum
om 19:14:55
ES44C4
om 17:54:32
om 17:54:02
om 17:51:49
om 16:59:33
om 16:52:06
om 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
om 16:24:32
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:14:00
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
Cranicher Altbahn
Topic: Cranicher Altbahn (gelezen 163623 keer)
Arjen52
Oude meuk in h0
Re: Cranicher Altbahn
Reactie #90 Gepost op:
07 September 2017, 09:13:54 »
Dat is een idee.
Bij de twee blikken wagonnetjes heb ik de ledjes in een geel rietje gestopt. Dat geeft een gedempt gele gloed.
In de Plan E en de rode wagons is verven een makkelijker oplossing.
Arjen
Cranicher Altbahn
Arjen52
Oude meuk in h0
Reactie #91 Gepost op:
07 September 2017, 17:59:33 »
Vandaag weer even gefröbeld. Naar aanleiding van de opmerking van Frank (aka Eemstede) heb ik de ledjes bedekt met een stukje van een oranje limonaderietje. Het gevolg is dat de verlichting warmer en diffuser is.
Bovendien heb ik de stroomafnemers vastgeplakt aan het draaistel. Hiermee voorkom ik dat ze er onderweg losschieten.
Arjen
Cranicher Altbahn
Arjen52
Oude meuk in h0
Reactie #92 Gepost op:
13 September 2017, 18:04:45 »
Vanochtend kwamen 30 rode microleds (SMD 0402) binnen en dat vroeg om actie.
Één van de LIMA/Hema Plan E-rijtuigen krijgt namelijk sluitverlichting.
Het is een heleboel gepruts, maar het werkt.
Sluitverlichting (donker)
Sluitverlichting (gefotografeerd met flitser)
Ik ben nog niet helemaal tevreden. Het lijkt erop dat het rechter lichtje niet goed voor het gaatje gericht is.
Daar ga ik nog wat aan doen.
Arjen
Cranicher Altbahn
Reactie #93 Gepost op:
13 September 2017, 18:07:51 »
leuk he, dat gepruts.
heb je die 2 in serie staan ? dan heb ik hetzelfde euvel, maar in één geval.
Bij de andere branden beide gelijk.
Gr Frank.
Arjen52
Oude meuk in h0
Reactie #94 Gepost op:
13 September 2017, 18:10:44 »
Nee, ze staan parallel.
De ledjes zijn vastgezet met Kristal Klear en waarschijnlijk is het rechter ledje iets verschoven.
Het moet natuurlijk niet gelijk goed gaan.
Arjen
Cranicher Altbahn
Arjen52
Oude meuk in h0
Reactie #95 Gepost op:
19 September 2017, 13:22:07 »
Afgelopen winter ben ik begonnen met het perron B (sporen 10 en 20) van Cranich Centraal.
Kortgeleden heb ik twee
perrontrappen van Peco
gekocht. Één trap is bestemd voor het toekomstige perron A (spoor 11), de andere voor perron B. Deze trap moet nog geplaatst worden, maar het gat is reeds uitgezaagd.
Verder heeft perron B pilaren met betonverf. Op de pilaren is een rondje klittenband geplakt, waarop een latje bevestigd is met LED-verlichting. De stroomvoorziening loopt door één van de pilaren.
De bestrating is geprint en geplakt en de perronzijkanten zijn aangepaste
Bahnsteigkanten van Auhagen
Wat foto's van de bouwactiviteiten:
Arjen
Cranicher Altbahn
Reactie #96 Gepost op:
19 September 2017, 18:20:46 »
Is dat perron niet erg smal / of zijn de pilaren niet heel groot; hoe kunnen mensen hierlangs lopen zonder van het perron af te vallen ?
Gr Frank.
Arjen52
Oude meuk in h0
Reactie #97 Gepost op:
19 September 2017, 18:49:59 »
Die pilaren zijn inderdaad aan de dikke kant en het perron is smal. Beide zijn echter van resthout gemaakt, de baan is immers 'oude meuk'.
Maar te overwegen is om voor de tussenliggende pilaren smaller rondhout te gebruiken. Ik ga nog eens goed zoeken in de restjes.
Bedankt voor je kritische bijdrage.
Arjen
Cranicher Altbahn
Reactie #98 Gepost op:
19 September 2017, 19:07:28 »
Als 'oude meuk' uit wandelen gaat, het is tenslotte 'Cranicher ALT' , loopt die vaak met rollator; dan worden die pilaren een onoverkomelijke hindernis - of mogen ze niet met de trein ?
Gr. Frank.
Arjen52
Oude meuk in h0
Reactie #99 Gepost op:
19 September 2017, 19:18:49 »
Ja, ja. Ik ga aan de slag. Overigens biedt mijn resthout geen soelaas, dus
auf zum Baumarkt
Arjen
Cranicher Altbahn
jerrytrein
Reactie #100 Gepost op:
19 September 2017, 20:29:54 »
schroef in de boorkop
Op tafel klemmen met een lijmtang
En de houtrasp erlangs tot je de juiste dikte (of dunte ) hebt
Arjen52
Oude meuk in h0
Reactie #101 Gepost op:
19 September 2017, 20:35:50 »
Goede tip, ga ik eens proberen.
Dan kan ik de bovenzijde van de pilaren wel breed houden.
Arjen
Cranicher Altbahn
Arjen52
Oude meuk in h0
Reactie #102 Gepost op:
23 September 2017, 16:36:00 »
Het idee van Jerrytrein is helaas mislukt. Eigenlijk zou je een draaibankje moeten hebben, maar die heb ik niet.
Toch zijn drie pilaren smaller geworden. I.p.v. 18 mm nu 8 mm diameter.
Het grenenhout heb ik vervangen door beukenhout. Dat is steviger en buigt niet zo snel door.
Aan de bovenzijde heb ik een houten knoop (ideetje van mijn vrouw) geplakt en vervolgens geschilderd met betonkleurige verf van de Action.
De trap is nog provisorisch aangebracht, want hiervoor moet de grondplaat wat worden uitgesneden.
Laatst bewerkt op: 23 September 2017, 17:09:43 door Arjen52. Reden: Kleine tekstaanpassing
Arjen
Cranicher Altbahn
Arjen52
Oude meuk in h0
Reactie #103 Gepost op:
01 October 2017, 15:08:33 »
Ik werk niet volgens vaste werklijsten (in tegenstelling tot bij mijn vroegere werkgever), dus ik spring een beetje van de hak op de tak.p
Omdat ik mijn goederentrein van sluitverlichting wilde voorzien ben ik op jacht gegaan naar een gesloten goederenwagon van Lima.
Uiteindelijk via de Duitse eBay een mooi exemplaar gevonden voor een schappelijk prijsje.
Tevens heb ik twee sluitlichtlantarens van Märklin gekocht.
Een paar dagen geleden kwam alles binnen en kon ik de verleiding niet weerstaan om het perron even te laten voor wat het was en mij te storten op de sluitverlichting.
Hieronder een kort fotoverslag.
De 'gewonnen' wagon (Bron: eBay.de)
De stroomafname via eenzijdig geïsoleerde assen.
De sluitlichtlantarens moesten nog aangepast worden: Kristal Klear als venster (hier nog wit, maar later rood gemaakt met viltstift) en een bodem van een zwartgemaakt stripje styreen.
Het eindresultaat bij licht...
...en donker.
Gebruikt materiaal:
* 1 potmeter
* 1 weerstand 4K7 Ohm
* 1 elco 470 uF
* 2 rode SMD-leds 0402
* draad
* stripje styreen
* zwarte en rode watervaste viltstift
Laatst bewerkt op: 01 October 2017, 17:01:10 door Arjen52
Arjen
Cranicher Altbahn
Rondje_HO
Reactie #104 Gepost op:
01 October 2017, 15:12:32 »
Leuk gedaan al die knutselwerken
Het lijkt allemaal zo simpel.
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
Cranicher Altbahn
