Vandaag om 00:35:32
Vandaag om 00:30:37
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:27:13
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
30 January 2026, 23:58:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:34:42
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
Aachenau West door basjuh1981
30 January 2026, 22:58:31
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
30 January 2026, 14:57:49
Auteur Topic: Servo eenvoudig bedienen  (gelezen 7079 keer)
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Gepost op: 19 November 2015, 22:55:53 »
Wie heeft er een eenvoudige oplossing voor onderstaande.
Ik wil graag dat met 1 druk op een schakelaar een servo naar zijn maximum draait ( links of rechts maakt niet uit) en dat bij het loslaten van de schakelaar de servo terug gaat in nul stand.
Nogmaals graag zo eenvoudig mogelijk, ik ben niet in het bezit van digitale techniek.
Solderen is geen probleem, heb echter niet de beschikking over materiaal om printen te maken.
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Servo eenvoudig bedienen
« Reactie #1 Gepost op: 19 November 2015, 23:00:54 »
Kijk eens bij Conrad naar de Servo tester.
Mvg
Wim.
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #2 Gepost op: 20 November 2015, 06:17:46 »
Hallo Eric,
Viessmann heeft de "kant en klare" 5268 ServoControl, die je gewoon met een aan/uit-schakelaar kunt bedienen en precies doet wat jij vraagt:
> http://www.viessmann-modell.com/shop/images/product_images/popup_images/5268.jpg
Gebruiksaanwijzing:
> http://www.viessmann-modell.com/shop/media/pdf/german/5268_92012_02_DE-EN_web.pdf
Echt goedkoop is hij echter niet....
Bert
« Laatst bewerkt op: 20 November 2015, 06:23:48 door Bert_Apd »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 20 November 2015, 09:35:48 »
@Bert, zo ver ik weet is die niet zo in te stellen als Eric wil...
Denk dat een simpele schakeling met een 555 makkelijker is. Of inderdaad een servo tester aanpassen.
Timo
Bert_Apd
« Reactie #4 Gepost op: 20 November 2015, 11:38:51 »
@Timo,
Ik lees dat Eric gewoon op een aan/uit-knopje wil drukken en daarmee een servo heen en weer wil laten gaan.
En dat kan met de 5268, zie het aansluitschema uit de handleiding:
Bron: Handleiding Viessmann 5268 ServoControl
Instellen van de servo kan ook, P1 en P2 zijn helemaal instelbaar:
Wat heb ik bij Eric's vraag en/of Viessmann's handleiding verkeerd geïnterpreteerd?
Bert
« Laatst bewerkt op: 20 November 2015, 11:58:10 door Bert_Apd. Reden: Plaatjes verkleind »
Geert2
« Reactie #5 Gepost op: 20 November 2015, 12:18:38 »
Eric,
Als je S1 in deze link vervangt door een drukknop, dan heb je een eenvoudige schakeling die doet wat je vraagt.
Geert
Schaal HO - digitaal zelfbouw - Favoriete Lok: V200 DB
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 20 November 2015, 15:16:10 »
Al, sorry Bert! Toen je dat ding zo noemde dacht ik aan de ESU SwitchPilot  ::) Die heeft natuurlijk twee knopjes nodig. Maar de Viessmann 5268 zou inderdaad moeten werken. Maar met 2 tientjes is hij inderdaad vrij duur voor wat hij doet... Voor minder dan 5 euro maak je het zelf.
@Geert, dat is denk ik wat ik bedoelde. Alleen uhmm, zonder de plaatjes is het wat lastig...  ::) [Edit]Okay, weet niet waarom maar FireFox laadt de plaatjes niet. Edge (auuwwwwww) wel... Nu moet ik ook zeggen, ik weet niet wat de broncode heeft gemaakt maar wat een rommeltje  :-X[/Edit]
Timo
Bert_Apd
« Reactie #7 Gepost op: 20 November 2015, 15:24:55 »
@Timo: Gelukkig, ik begon al aan mijzelf en aan mijn bril te twijfelen...  8) ;)  ;D
Groetjes,
Bert
EricZmS
« Reactie #8 Gepost op: 20 November 2015, 19:04:23 »
Dank voor alle tips, aangezien ik de servo wou gebruiken om voordelig (heb nog wat servo's liggen) zelf een ontkoppelrail te maken stelde ik mijn vraag.
De link naar het zelfmaak printje lijkt mij de meest voordelige versie, deze ga ik eens rustig bestuderen.
De wens is knop ingedrukt ontkoppel punt omhoog. Knop los punt naar beneden.
Heb voor diverse andere functie reeds de ESU switch pilot  (y) maar je bent altijd een tweede puls nodig om servo terug te laten keren. ( en dat gaat uiteraard een keer mis bij een ontkoppel rail)
Kan natuurlijk altijd nog kiezen voor een Uhlenbrock ontkoppelaar. :) maar dan ben ik denk ik duurder uit.
« Reactie #9 Gepost op: 20 November 2015, 19:07:54 »
...maar je bent altijd een tweede puls nodig om servo terug te laten keren.
Je hebt geen tweede puls nodig, de puls moet alleen van lengte veranderen. En dat is precies wat die testschakelingetjes doen.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #10 Gepost op: 20 November 2015, 19:09:04 »
Nou zeg, de oplossing heb je dus in huis. :o
Ik zou niet weten wat daarmee mis moet gaan.
Bert_Apd
« Reactie #11 Gepost op: 20 November 2015, 19:11:29 »
Eric bedoelt dat je voor de analoge aansturing van de ESU SwitchPilot (Servo) altijd weer een tweede puls nodig hebt om de servo weer in de ruststand te zetten...
Hij wil graag een "deurbel"-principe... ::)
Bert
« Laatst bewerkt op: 20 November 2015, 19:15:53 door Bert_Apd »
EricZmS
« Reactie #12 Gepost op: 20 November 2015, 19:14:20 »
 Bert dat bedoel ik inderdaad (y)
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #13 Gepost op: 20 November 2015, 19:16:04 »
@Klaas, hij doelde niet op de puls naar de servo. Hij doelde erop dat de Switch Pilot een puls voor positie A en weer een puls voor positie B nodig heeft. Met een SwitchPilot keert de servo niet vanzelf terug naar één stand.
@Jaap, wat er mis kan gaan? Lijkt me simpel, je laat hem in ontkoppel stand staan, je komt mooi aanrijden met je stam rijtuigen en hop, de hele boel ontkoppelt zonder dat je dat wilde...
Nu zou dit waarschijnlijk wel op te lossen zijn met een moment schakelaar die ook een NC (Normaly Closed) contact heeft maar voor 3 tientjes per 4 servo's is ook dat niet goedkoop...
Timo
Bert_Apd
« Reactie #14 Gepost op: 20 November 2015, 19:21:45 »
Voor de juiste werking van de analoge aansturing mogen er volgens mij alleen maar korttijdige pulsen aan de SwitchPilot Servo gegeven worden, een "permanente puls" (via NC) verstoort de herkenning van de andere pulsen. Althans dat is zo bij mijn versie van de SwitchPilot Servo...
Citaat uit mijn handleiding:
• Die Taster müssen potentialfrei ausgeführt werden.
• Zum Schalten genügt bereits ein kurzer Impuls.
• Aufgrund der internen Beschaltung darf stets nur ein Taster gleichzeitig
   geschaltet sein, ansonsten werden die Tastendrücke nicht
   korrekt erkannt.
Of geldt deze beperking niet meer bij latere/huidige versies?
Als dat veranderd is dan kan het met de ESU SwitchPilot Servo wel goedkoper dan 3 tientjes via de combinatie "drukknopje" en "monostabiel relais met maak- en NC-contact", bijvoorbeeld de HFD2/012-S-D voor Euro 2,49 per stuk..
Bert
« Laatst bewerkt op: 20 November 2015, 19:41:17 door Bert_Apd. Reden: citaat handleiding toegevoegd »
