Vandaag om 00:35:32
Vandaag om 00:30:37
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:27:13
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
30 January 2026, 23:58:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:34:42
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
Aachenau West door basjuh1981
30 January 2026, 22:58:31
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
30 January 2026, 14:57:49
Auteur Topic: Servo eenvoudig bedienen  (gelezen 7080 keer)
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Servo eenvoudig bedienen
« Reactie #15 Gepost op: 20 November 2015, 19:24:00 »
Dat zou ik niet durven zeggen eigenlijk. Best dom ontwerp dan eigenlijk  ::)
Ook wel weer over heen te komen, condensator in serie  ;D
Timo
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #16 Gepost op: 20 November 2015, 19:43:33 »
Inderdaad een ontwerp met "wat beperkingen"...  ::)
Voor de juiste werking van de analoge aansturing mogen er volgens mij alleen maar korttijdige pulsen aan de SwitchPilot Servo gegeven worden, een "permanente puls" (via NC) verstoort de herkenning van de andere pulsen. Althans dat is zo bij mijn versie van de SwitchPilot Servo...
Citaat uit mijn handleiding:
• Die Taster müssen potentialfrei ausgeführt werden.
• Zum Schalten genügt bereits ein kurzer Impuls.
• Aufgrund der internen Beschaltung darf stets nur ein Taster gleichzeitig
   geschaltet sein, ansonsten werden die Tastendrücke nicht
   korrekt erkannt.
Of geldt deze beperking niet meer bij latere/huidige versies?
Is er misschien iemand anders die dit weet?
Bert
« Laatst bewerkt op: 20 November 2015, 20:06:35 door Bert_Apd »
« Reactie #17 Gepost op: 20 November 2015, 20:10:53 »
   korrekt erkannt
Deze opmerking staat in de handleiding van de V1.0
In de handleiding van de V2.0 staat deze zin niet meer. Zou dus kunnen betekenen dat deze beperking er niet meer in zit.
Bert_Apd
« Reactie #18 Gepost op: 20 November 2015, 20:13:08 »
Klopt helemaal Klaas, maar het zou leuk zijn als een gebruiker onze vermoedens vanuit de praktijk zou kunnen bevestigen....
In de huidige handleiding wordt nog steeds gesproken over "Tastereingänge" oftewel "drukknopjes" die een momentcontact maken, of een "permanent" contact toegestaan is wordt niet vermeld:
Die gewünschte Servostellung wird dem SwitchPilot Servo über
8 Tastereingänge (4 Servos mit jeweils zwei Stellungen) mitgeteilt.
Anders stuur ik volgende week wel een mailtje naar ESU...
Dan hebben we eventueel dus de "eenvoudige" oplossing die Eric zocht, via zijn eigen ESU SwitchPilot Servo:
Als dat veranderd is dan kan het met de ESU SwitchPilot Servo wel goedkoper dan 3 tientjes via de combinatie "drukknopje" en "monostabiel relais met maak- en NC-contact", bijvoorbeeld de HFD2/012-S-D voor Euro 2,49 per stuk..
Mits Eric een ESU SwitchPilot Servo V2.0 heeft....  ::)
Bert
« Laatst bewerkt op: 20 November 2015, 20:31:42 door Bert_Apd. Reden: citaat handleiding toegevoegd »
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Reactie #19 Gepost op: 20 November 2015, 20:31:24 »
Bert,
Even een vraagje naar aanleiding van jullie oplossing. Mocht dit kunnen met de ESU waarom dan nog een relais toevoegen?
Ik zou de esu dan toch ook kunnen bedienen met een druktoets wisselschakelaar?
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewProd&productId=9428
Of snap ik de oplossing nu niet?
Eric
« Laatst bewerkt op: 20 November 2015, 20:33:25 door EricZmS »
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Bert_Apd
« Reactie #20 Gepost op: 20 November 2015, 20:35:38 »
Klopt helemaal Eric, maar ik ging nog steeds uit van de eenvoudige "deurbel" en die "wisselt" niet...  ;D
Welke versie SwitchPilot Servo heb je? Bij de V2.0 (51822) kun je het eventueel zelf uittesten of het werkt met op één van de analoge ingangen een permanent contact (doorverbinddraadje) en tegelijkertijd een andere bedienen met een puls?
Dan heb je meteen onze vraag beantwoord... ::)
Bert
« Laatst bewerkt op: 20 November 2015, 20:43:13 door Bert_Apd »
EricZmS
« Reactie #21 Gepost op: 20 November 2015, 20:41:22 »
Moet ik even onder de baan kruipen ;D
Ik heb hem in augustus aangeschaft ( weet natuurlijk niet hoelang deze op de plank heeft gelegen bij de handelaar) in Houten.
De tekst die jij echter hebt getoond vanuit de gebruiksaanwijzing komt mij echter niet bekend voor.
Ik kan natuurlijk ook even testen met een reeds geinstalleerde servo door 1 knop ingedrukt te houden en vervolgens de andere in te drukken. Dit behelst dan toch het zelfde principe?
Ik laat het je weten of het werkt
Bert_Apd
« Reactie #22 Gepost op: 20 November 2015, 20:46:34 »
Klopt helemaal.
De Versie 1.0 had artikelnummer 51802, versie 2.0 heeft artikelnummer 51822, staat op het etiketje op de doos.
Ben benieuwd naar je bevindingen.
Bert
EricZmS
« Reactie #23 Gepost op: 20 November 2015, 21:04:58 »
Bert,
Ik heb inderdaad een V 2.0
Ook als ik de schakelaar voor stand a ingedrukt houd (servo gaat naar stand a) en druk op schakelaar voor stand b gaat de servo naar stand b. De servo draait na het loslaten van stand b echter niet automatisch terug.
Een brug gaat dus niet, maar een druktoetswissel schakelaar moet werken.
Super, bedankt voor het meedenken en zoeken naar een eenvoudige oplossing (y)
Bert_Apd
« Reactie #24 Gepost op: 20 November 2015, 21:13:07 »
Mooi, met een wisselcontact moet het naar mijn idee dus werken.
Heb je nu maar één servo op de SwitchPilot Servo? Anders is het misschien nog even handig om servo 1 posA ingedrukt te blijven houden en ondertussen te kijken of servo 2 posA en daarna PosB ook gewoon afwisselend willen schakelen.
Bert
EricZmS
« Reactie #25 Gepost op: 20 November 2015, 21:21:38 »
Das een goeie, niet getest, we kruipen weer onder de baan :-\
Je merkt, ik ben nog lang niet klaar met m'n baan :)
Heb vooralsnog 3 servo's maar deze worden pas vast geplaats wanneer ik het eraan toe heb, ze bedienen effecten, draaiend kraantje, vallende boom etc.
Ben nog niet ver genoeg met m'n scenery om ze al definitief te plaatsen.
Uitkomst volgt
Bert_Apd
« Reactie #26 Gepost op: 20 November 2015, 21:25:01 »
Ook modelbouw kan soms vermoeiend zijn....  ::)
EricZmS
« Reactie #27 Gepost op: 20 November 2015, 21:41:02 »
Goed nieuws, we hebben het overleefd en........Het werkt, helemaal blij. ;D
Nogmaals dank (y)
Bert_Apd
« Reactie #28 Gepost op: 20 November 2015, 21:44:12 »
Eric,
Ook jij bedankt, je hebt onze vraag (die al eens eerder ter sprake was gekomen in het forum) meteen ook beantwoord.  (y)
Helaas heb ik nog een V1.0, jammer...  :'(
Veel plezier met je ontkoppelfunctie!
@Timo: Ze hebben het ontwerp dus toch "snuggerder" gemaakt!  ;)
Bert
« Laatst bewerkt op: 20 November 2015, 21:47:56 door Bert_Apd »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #29 Gepost op: 22 November 2015, 14:18:16 »
Kijk, krijg je toch nog iets voor je geld ;) Mooi dat het werkt, goedkoop is het natuurlijk niet... Maar als de topic starter blij is dan is alles goed  ;D
Ik zou inderdaad wel lekker simpel gaan voor een schakelaar met een NC contact erbij. Scheelt hoop gedoe met relais... Eventueel is een verende tuimelschakelaar ook te gebruiken.
Timo
« Laatst bewerkt op: 22 November 2015, 14:19:51 door Timo »
