Openen Piko 1100 "botsneus" door spoorijzer
Vandaag om 16:26:30
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:32:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door moonlicht
Vandaag om 15:20:21
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 14:47:50
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Auteur Topic: Without, een tentoonstellingsbaan (H0)  (gelezen 88150 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Without, een tentoonstellingsbaan (H0)
« Reactie #90 Gepost op: 22 January 2016, 16:40:28 »
Ik geniet in stilte ;)
  • Forummoderator
« Reactie #91 Gepost op: 22 January 2016, 17:20:57 »
Da's de betere huisvlijt!
Wat ik me afvraag, hoe precies kun je dit instellen/uitrekenen? Door de relatief grote hendels zal er relatief weinig speling in het systeem zitten. Met de uitslag van de servo kan je dan goed uitrekenen hoe ver de wisseltong bewogen gaat worden. Werkt het in de praktijk ook zo precies? Of moet je voor de zekerheid toch nog een mm extra uitslag in het systeem stoppen en dat met een veer richting wisseltong opvangen?
Reinout
« Reactie #92 Gepost op: 22 January 2016, 17:29:04 »
De stangetjes zitten met kroonklemmen aan de hefbomen vast, zie foto. Door de stang in de kroonklem te verschuiven kan elke hefboom apart worden ingesteld.
Het laatste stukje, vanaf de buitenste hefbomen naar de wissels, gaat via een stukje verend staaldraad. Die zitten er nog niet in, dat komt als de wisseltongen zijn aangebracht.
De hefboomlengtes zijn zo berekend dat de vrije slag bij de tongen 4 mm is. Aangezien de tongen zelf maar een slag van 2 mm hebben blijft er aan elke kant nog 1 mm over die door de vering wordt opgevangen.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #93 Gepost op: 22 January 2016, 18:45:40 »
Leuk gemaakt Klaas. (y)
« Reactie #94 Gepost op: 30 January 2016, 22:05:15 »
De achterste modules waarop het schaduwstation komt zijn inmiddels gebouwd. Foto's daarvan volgen later.
Maar intussen ben ik ook nog met mezelf aan het brainstormen geweest over de wisselmotoren. Dat moest nog eenvoudiger kunnen. En wat ik ook wilde bereiken is: alles over slechts 1 draad, zowel aansturen als terugmelden. In de vorige versie had ik 2 draden, 1 voor sturen, en 1 voor terugmelden. Maar nu is het gelukt om het met 1 draad te doen. Het resultaat zie je in dit filmpje:https://youtu.be/6pmUjjmlp1M
En voor de bijdehandjes die zeggen: ja, maar ik zie toch 2 draden? Klopt, die tweede draad is de gemeenschappelijke massa voor alle wissels, dus die tel ik even niet mee.  ;D
En ja, het is nog niet volmaakt. Je ziet in het filmpje dat de servo net niet sterk genoeg is om de eindschakelaar elke keer om te zetten. Daar moet ik nog iets op verzinnen.
Schema en uitleg volgen later.
« Laatst bewerkt op: 30 January 2016, 23:50:44 door Klaas Zondervan »
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #95 Gepost op: 31 January 2016, 00:05:24 »
Eh, 1 draadje ???
Max Roodveldt
  • 't is maar 'n spelletje...
« Reactie #96 Gepost op: 31 January 2016, 00:23:47 »
Misschien een 3-standen schakelaar met middenstand en terugverend; die schakelen meestal veel lichter. 8)
Neem aan dat een sterkere servo geen optie is... ;)
"And these visions of Johanna are now all that remain" - Bob Dylan (1966)
« Reactie #97 Gepost op: 31 January 2016, 14:44:14 »
@Martin: inderdaad, met 1 draadje (afgezien van de gemeenschappelijke massa). Later vandaag kom ik met het schema en de uitleg.
@Max: een terugverende schakelaar is geen optie. De clou van het systeem is dat de schakelaar niet terugveert. Met een terugverende schakelaar zou het trucje niet werken.
Ik ga het probleem oplossen door het hendeltje van de schakelaar te verlengen.
« Laatst bewerkt op: 31 January 2016, 15:50:06 door Klaas Zondervan »
« Reactie #98 Gepost op: 31 January 2016, 15:45:08 »
Het beloofde schema:
En de uitleg. De sturing en terugmelding van de wisselmotor berust op het principe van de halvegolfsturing. Daarbij worden de positieve en negatieve halve perioden van de wisselspanning voor verschillende doelen gebruikt.
In het schema zien we 2 schakelaars, BS is de bedieningsschakelaar in het paneel, ES is de eindschakelaar van de wisselmotor.
Diode D1 brengt de positieve halve perioden op de rode voedingslijn, D2 brengt de negatieve halve perioden op de groene voedingslijn.
Situatie 1: Het wissel is in rust in de stand L (links). BS staat ook in stand links. Tijdens de positieve halve perioden loopt er geen stroom, aangezien D3 in de sperrichting staat.
Tijdens de negatieve halve perioden loopt de stroom van beneden naar boven, dus van massa via D3, ES, de motor, led L en de weerstand naar de wisselspanningslijn. Led L brandt dus, om aan te geven dat het wissel in de stand links staat. De stroom voor de led loopt door de motor, maar de stroom is zo laag dat de motor daar niks op doet.
Situatie 2: schakelaar BS is naar R gezet. Er kan nu in de negatieve halve periode stroom lopen van massa via D3, ES, motor, BS en D2. De motor gaat nu draaien, naar rechts (als hij goed is aangesloten). ES blijft in de stand L staan. De leds zijn nu beide uit. Led L is uit omdat hij door schakelaar ES wordt kortgesloten, led R is nog steeds uit omdat D3 spert voor stroom van boven naar beneden.
Situatie 3: de motor is in stand rechts aangekomen. ES wordt omgezet naar R, daardoor stopt de motorstroom omdat D4 die nu spert.
Maar tijdens de positieve halve periode loopt er nu wel stroom vanaf de wisselspanningslijn door de weerstand, led R, de motor, ES en D4. Led R gaat nu branden om aan te geven dat het wissel in stand rechts staat.
Hetzelfde verhaal geldt voor het omlopen naar links. Dat heb ik niet meer getekend, maar dat zal nu wel duidelijk zijn.
Dus: sturing en terugmelding over 1 draadje. ;D
Max Roodveldt
« Reactie #99 Gepost op: 31 January 2016, 17:57:52 »
 ;D Juist wel, want de servo voorkomt het terugveren. Je moet alleen wel een drie standenschakelaar (1)-0-(1) nemen; die schakelt veel lichter...  8)
« Reactie #100 Gepost op: 31 January 2016, 19:46:27 »
Max, ik denk dat je het werkingsprincipe niet snapt. Als ik een (1)-0-(1) schakelaar neem, dan staat die tijdens het omlopen in de middenstand. Kijk even naar de schema's in mijn vorige bericht, dan zie je dat dat niet gaat werken. Als ES in de contactloze middenstand zou staan, dan krijgt de motor geen stroom meer. Dus ik moet een schakelaar hebben die duidelijk in één van de ingeschakelde standen blijft staan.
Ik heb het probleem overigens al voor een deel opgelost. De arm van de servo kwam te schuin op de schakelaarhendel aan, waardoor die opzij werd gedrukt en het te zwaar ging. Ik heb nu een paar happen uit de servoarm gezaagd, waardoor de schakelaar rechter wordt geraakt. Hij weigert nu minder vaak, maar soms nog wel. En ik weet nu ook waar dat door komt. De servo drukt de schakelaar opzij, dan gaat het verbrekende contact open, maar hij klikt niet door naar de andere stand. De schakelaar staat dan aan beide kanten open, en het stroompad is onderbroken. De oplossing is een iets hogere spanning zodat de servo sneller gaat lopen en beter doorduwt.
Max Roodveldt
« Reactie #101 Gepost op: 31 January 2016, 20:00:33 »
Je hebt gelijk...  :-[
« Reactie #102 Gepost op: 31 January 2016, 22:43:27 »
Intussen nog iets ontdekt. Het trafootje waarmee de wisselmotoren worden gevoed geeft 4V. Maar tijdens het draaien van de servo zakt de spanning in naar 3V. Dus nu op zoek naar een trafo die wat meer power heeft, maar wel past in het hoekje wat ik daarvoor heb gereserveerd.
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #103 Gepost op: 01 February 2016, 07:39:54 »
Leuk project vol creatieve oplossingen, Klaas.
Ik volg je met belangstelling.
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser| www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
« Reactie #104 Gepost op: 03 February 2016, 11:25:13 »
Nieuwe ontwikkelingen. Jullie hadden nog een foto tegoed van de achterste modules waar de opstelsporen komen.
De wissels liggen er nu nog los op om een idee te geven. Daartussen komen 4 sporen waarop de treinen hun beurt afwachten om op het toneel te verschijnen.
De wisselaandrijving heb ik ook aangepast. Daar had ik al een foto van laten zien, nu ook een filmpje:   https://youtu.be/4dettM4FwrE
Ik heb er ook een nieuw trafootje voor geknutseld met een hogere spanning. Daardoor draait hij iets sneller en schakelt veel zekerder. Tot nu toe geen weigering gehad, zelfs niet als ik hem met mijn vinger iets afrem.
