HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sikko
Vandaag om 23:20:27
Vandaag om 23:17:54
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 22:49:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
Vandaag om 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
Vandaag om 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
Vandaag om 22:14:25
Vandaag om 22:13:04
Vandaag om 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 22:10:05
Vandaag om 22:03:52
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
Vandaag om 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 21:32:33
Vandaag om 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
Vandaag om 20:49:21
Vandaag om 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
Vandaag om 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
Vandaag om 20:27:28
Laatste baan?? door MichielB
Vandaag om 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
Vandaag om 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
Vandaag om 20:14:37
Vandaag om 20:14:23
Vandaag om 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
Vandaag om 20:02:16
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 19:46:08
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
Vandaag om 19:14:47
Vandaag om 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
Vandaag om 18:31:15
Vandaag om 17:59:37
Handleiding Trix 22001 door bellejt
Vandaag om 17:02:24
Vandaag om 16:52:20
Auteur Topic: Is Marklin eenvoudiger in gebruik dan gelijkstroom?  (gelezen 19826 keer)
JDG modelspoorfreak
« Gepost op: 13 November 2015, 17:05:51 »
Ok ik weet dat er voor en nadelen zitten aan wissel en gelijkstroom.
Maar waar mij het mij nu om gaat is:
Ik ben nogal a-technisch, niet zo'n techneut zeg maar.
Is Marklin eenvoudiger in gebruik en dan vooral het technische gedeelte,
draden aansluiten, solderen en het digitale gebeuren.
Ik heb wel is gehoord dat Marklin eenvoudiger is. Maar is dat ook zo?
Re: Is Marklin eenvoudiger in gebruik dan gelijkstroom?
« Reactie #1 Gepost op: 13 November 2015, 17:10:37 »
In het analoge tijdperk was 3-rail makelijker dan 2 rail. In het digitale tijdperk is er in mijn ogen geen verschil. voordeel van 2-rail is mooiere spoorconstructie met mooiere spoorgeometrie, daarnaast is mjin ervaring dat digitaal 2-rail mooier rijdt dan 3-rail.
Voordeel van 3-rail: als je niet perse marklin wilt rijden is het relatief goedkoop, omdat de meeste merken ook een 3-rail uitvoering leveren en die altijd van decoder zijn voorzien en ook vaak in de ramsj gaan (vooral NS-modellen, gewoon omdat er teveel geproduceerd worden)
« Reactie #2 Gepost op: 13 November 2015, 17:18:09 »
Er is technisch één ding gemakkelijker bij drierail en dat zijn keerlussen. Dat is bij drierail in het geheel geen probleem en bij tweerail moet je iets extra's aansluiten. Voor de rest is/was er niks eenvoudigers aan tweerail of drierail. Analoog vind ik van richting veranderen bij tweerail-gelijkstroom nog altijd handiger geregld.
De keuze kan je beter om andere dan technische redenen maken. De rails bijvoorbeeld, zoals Floris al aangeeft.
« Laatst bewerkt op: 13 November 2015, 17:21:31 door henk »
Boran
« Reactie #3 Gepost op: 13 November 2015, 22:43:49 »
Citaat:
Als je kiest voor 3L, zit je in principe vast gebakken aan het rollende materieel van Märklin als je tenminste probleemloos wilt rijden. ;)
Op mijn topic (RobVille 2.0) kun je ook lezen waarom :'(
Groetjes,
Rob
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 13 November 2015, 23:20:39 »
Is Marklin eenvoudiger in gebruik en dan vooral het technische gedeelte, draden aansluiten, solderen en het digitale gebeuren.
Uhm... Wat al eerder is aangegeven: Analoog misschien. Digitaal is dat niet meer zo. Denk zelfs dat ondanks het "keerlusprobleem" 2-rail digitaal wat eenvoudiger kan zijn dan märklin-digitaal. Märklin heeft al een lange geschiedenis met digitaal en ontwikkelingen die daar mee samen hangen. Daardoor is er nogal een mix van protocollen (een taal tussen centrale en locomotief), centrales en decoders ontstaan. Niet alles werkt daardoor vlekkeloos met elkaar samen. :) Bij 2-rail digitaal is één protocol de facto de standaard, het DCC-protocol, geworden. Daardoor ondersteunen alle fabrikanten dat protocol.
Draden aansluiten? Tja... Ik soldeer aan mijn spoorstaven. Op fora is nog al wel eens te lezen dat Märklin K-rails wat meer moet opletten. Maar daar heb ik geen ervaring mee.
Inderdaad, dat is een goede. Bij Märklin heb je in basis de keuze uit 3 soorten rails, te weten: M-rails, K-rails en C-rails. Waarbij aangegeven moet worden dat M-rails alleen maar nog tweedehands te krijgen is.  Wil je andere rails dan zal je standaard 2-rail moeten ombouwen naar 3-rail. Bij 2-rail heb je dus de keuze uit diverse fabrikanten die rails leveren. Van zeer goedkoop tot extreem duur.
Technisch voor materieel geldt eigenlijk hetzelfde: Bij 2-rail kan al het materieel van iedere fabrikant, behalve van Märklin, zo op de baan rijden. Heb je 3-rail dan zal je altijd de 3-rail-versie moeten kopen of de 2-rail versie zelf ombouwen naar 3-rail. Een voordeel van 3-rail / Märklin is dat tegenwoordig alle nieuwe loks van Märklin en modellen van andere fabrikanten voor 3-rail voorzien zijn van een decoder. Dus meteen digitaal. Bij 2-rail heb je meestal de keuze om een analoge lok te kopen en die te voorzien van een losse decoder of een compleet digitale versie van de lok te kopen.
Succes met je keuze!
Groeten Ronald.
Boran
« Reactie #5 Gepost op: 14 November 2015, 09:20:15 »
Inderdaad, als digitale centrale maak ik gebruik van de ECos van ESU. Zelf beschik ik niet over de centrale van Marklin. Het probleem waar ik tegen aanloop is het veranderen van de cv-waarden. De meest basale functies als het veranderen van de maximale snelheid van de loc, het afremmen, het versnellen kan ik met de ECoS bijna niet instellen. Bij sommige van de nieuwe locs van Marklin wordt de decoder niet meer herkend ??? Ik weet het nog niet zeker maar ik verwacht dat de nieuwste decoders die nu op de markt komen alleen uitgelezen kunnen worden door de Central Station.
Trouwens, als je gaat rijden met de computer is de terugmelding van de treinen een eitje, schakelen door massa.
Groetjes,
Rob
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #6 Gepost op: 14 November 2015, 10:27:21 »
Het is de eeuwige discussie. Managementsamenvatting van mijn "visie":
* Märklin 3-rail is bedrijfszekerder omdat de stroomafname beter is;
* Märklin 3-rail is eenvoudiger aan te leggen doordat je niet hoeft na te denken bij keerlussen en driehoeken;
* 2-rail "gelijkstroom" ziet er veel mooier uit waardoor je een realistischer ogend geheel kunt maken.
Het digitale systeem stelt hogere eisen aan hoe schoon je baan is, analoog minder. Daardoor zal het 3-railsysteem analoog langer doorrijden dan digitaal naarmate de baan vervuilt. Bij 2-rail heb je dat probleem zowel analoog als digitaal eerder (want minder contactpunten). Maatregelen als ATF op de rails verbeteren de stroomafname, maar overeind blijft dat je met 3-rail nog steeds een rail extra hebt die contact maakt.
Beide systemen hebben eenvoudige rails met bedding die eenvoudig aan elkaar geklikt kan worden, dus dat maakt geen verschil.
Ergo: ga je voor realistisch dan kies je voor 2-rail; ga je voor bedrijfszeker dan kies je voor 3-rail.
Dirk J
« Reactie #7 Gepost op: 14 November 2015, 11:36:21 »
... maar overeind blijft dat je met 3-rail nog steeds een rail extra hebt die contact maakt.
Zij het dat de tweede rail bij automatisch rijden onderbroken wordt t.b.v. de treindetectie en dus niet meer meespeelt voor de stroomvoorziening. Bovendien heb ik het nodige gedoe gezien met de stroomafname van de sleper op de enkelvoudig uitgevoerde middenrail.
is wat mij betreft daarmee een twijfelachtig, zo niet achterhaald argument.
Tomasso
« Reactie #8 Gepost op: 14 November 2015, 11:47:43 »
Alsof 2 rail altijd stilstaat. Het gros van de modelbanen is tweerail, daar rijden toch echt gewoon treinen op. Die ski is zooooooooooooo mega-ouderwets en de stroomafname is bij 2 rail loc's zoooooooo goed geregeld dat je je over dat argument totaal geen zorgen hoeft te maken...
Maar goed, kies je voor lelijke rails en een onrealistische totaal achterhaalde ski onder je trein, be my guest ;D
Overigens, wat Dirk J zegt, marklin digitaal is ook 2 rail, de 3e rail telt niet meer mee voor stroomafname.
« Laatst bewerkt op: 14 November 2015, 12:09:34 door Tomasso »
Spoor 0 adept
Boran
« Reactie #9 Gepost op: 14 November 2015, 13:23:36 »
Dus mooi niet :o Ik ben een vaste bezoeker van diverse spoorwegevenementen (Eurospoor, Rail, On traXS ....). Vaak hebben treinen een "duwtje"nodig om verder te rijden. Zowel 2L als 3L zijn gebaat bij het goed onderhouden van de rails, dus poetsen, poetsen en nog eens poetsen ;D
Groetjes,
Rob
« Reactie #10 Gepost op: 14 November 2015, 18:20:33 »
Als je 3-rail degradeert tot tweerail door die massadetectie heb je uiteraard gelijk: appels zijn gelijk aan appels. Daarmee ben je het dus gewoon met me eens: laat 3-rail intact en je hebt beter contact.
Poetsen, poetsen moet je maar...
In de autowereld heb je gummers en poetsers. Dat is eigenlijk precies zo bij onze hobby. Ik ben dan de gummer die lekker met de treinen rijdt en af en toe eens de baan reinigt en jij bent dagelijks aan het poetsen.
Ik heb bij Terug naar Toen van de VSM vol bewondering naar jullie baan zitten kijken. Dat zag er bijzonder fraai uit. Daar zat zonder twijfel heel veel werk in en vele uren ploeteren. Wat me opviel was dat er niet veel reed en er gedurende tijd dat ik keek (beslist meer dan vijf minuten, want het zag er fraai uit) constant iemand bezig was de trein die wel reed te volgen. Misschien heb ik net op het verkeerde moment gekeken?
Ik heb niet veel tijd om dagelijks te bouwen (ik kan mezelf vrij aardig redden hoor), maar vind rijden met lange treinen wel leuk. Dat mijn baan er ooit uit zal zien als die van jullie is een illusie denk ik, maar bij mijn laatste baan (ik ben vanwege alweer een verhuizing weer eens opnieuw moeten beginnen) kon ik wel een uur op een stoel gaan zitten treinen kijken zonder dat ik hoefde in te grijpen. Dat de compromis dan is dat er (voor mij) bijna onzichtbare pukkeltjes in het midden zitten neem ik op de koop toe.
Zo beleeft iedereen onze hobby op een andere manier. Ik respecteer de jouwe, jij de mijne ook?
Dirk J
« Reactie #11 Gepost op: 14 November 2015, 18:50:12 »
Ik ken genoeg tweerail banen waar zelden gepoetst wordt. Ik heb op beurzen drierail banen gezien waar hard gepoetst werd op slepers. Ergo: poetsen of niet poetsen komt bij tweerail en bij drierail voor.
Absoluut. En hoewel ik zelf graag mijn keuzes bewust en goed geïnformeerd maak, heeft ook een ieder de vrijheid daar totaal anders mee om te gaan. Per slot van rekening bestaat een deel van alle verkoop aan consumenten uit impulsaankopen. En dan hoop ik dat ieder met zijn of haar keuze tevreden is, wat die keuze ook zijn moge.
« Reactie #12 Gepost op: 14 November 2015, 18:54:13 »
Op mijn tweerailbaan rijdt het eigenlijk ook uren probleemloos en dat zonder atf. Het rijden op een beursbaan is sowieso een vak apart. Is ook op een drierailbaan voortdurend opletten en reinigen.
Overigens vroeg de topicopener naar puur technische zaken.
Tomasso
« Reactie #13 Gepost op: 14 November 2015, 20:48:52 »
Nee hoor, ben het totaal niet met je eens, pukkels en ski's het blijft totaal onrealistisch, of noem mij even een grootbedrijf waar het wordt toegepast.
Verder heb ik het niet over gummen of poetsen gehad. Ik gum of poets echt werkelijk nooit, heb zelfs geen schoonmaakwagentje en ook geen atf.
Wat jou opviel bij de VSM kan, maar we liepen daar niet om te poetsen, elke trein werd met de hand bediend via multimause pro. Dit vanwege het afwezig zijn van bloksystemen, maar ook om onze investeringen in de gaten te houden. De gemiddelde trein die op die baan rond rijdt kost € 1000,- als het niet meer is (loc, rijtuigen) en er verdwijnt helaas genoeg, of anders zitten er wel andere grijpgrage vingers aan (je moest eens weten welke schade er na een beurs aan de baan is, omdat ouders hun kinderen maar laten gaan en ze zelfs boos worden als jij er iets van zegt). Dus ja, we lopen elk met onze eigen trein mee. Storingen? Praktisch niet.
Mais enfin. Je voelt je persoonlijk aangesproken wat jammer en gek is, want ik heb het totaal niet over jou, maar over die belachelijke rails met pukkels en die rare ski onder een supergedetailleerde trein. Ik zal nooit enthousiast worden van marklin en het ook nooit promoten. Het systeem is hopeloos ouderwets en achterhaald, er is geen enkel ander bedrijf die het systeem heeft overgenomen, blijkbaar werkt het andere goed genoeg. Daarnaast is het superonrealistisch, in het grootbedrijf wordt het niet gebruikt. Als jij er blij van wordt, good for you, maar een beginner raad ik marklin af. Lelijk, ouderwets, achterhaald, niet compatibel en geen enkel zichzelf respecterende club staat met marklin op een beurs. Tuurlijk zijn er mooie banen, maar vaak is dat omdat men vroeger al met marklin was begonnen. Maar kijk even naar de hoeveelheid marklin banen op een beurs en dan kan je ze op 1 hand (wat, 2 vingers) tellen. Dus marklin? Ja leuk. De rest is net zo goed en veel mooier, compatibel, realistisch, etc... Mijn advies aan een beginner, kies al het andere, maar geen marklin! Als jij je daar aangesproken door voelt, da's dan jammer, maar ik heb het niet over jou, ik heb het over een hopeloos verouderd en kortzichtig incompatibel systeem, waar geen enkele andere fabrikant zijn vingers aan gebrand heeft. En dat systeem raad ik geen enkele beginner aan.
Dikke kus ;D
« Laatst bewerkt op: 14 November 2015, 20:51:28 door Tomasso »
Spoor 0 adept
« Reactie #14 Gepost op: 14 November 2015, 21:41:27 »
OK. Een goede discussie ga ik niet uit de weg. Dit is dat niet, dus ik haak af. Succes verder.
