Vandaag om 00:35:32
Vandaag om 00:30:37
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:27:13
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
30 January 2026, 23:58:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:34:42
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
Aachenau West door basjuh1981
30 January 2026, 22:58:31
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
30 January 2026, 14:57:49
Auteur Topic: Trafo's koppelen om meer Ampères te krijgen, verstandig?  (gelezen 13718 keer)
santerdam
Re: trafo koppelen?
« Reactie #15 Gepost op: 12 October 2015, 22:41:37 »
Heb je overwogen om twee 'halve' ringleidingen aan te leggen ? Kun je niet de verbruikers een beetje tactisch in twee groepen verdelen en iedere groep een eigen trafo geven ?
Dan weet je immers zeker dat je nooit een probleem krijgt met gekoppelde trafo's. Bijkomend voordeel is dat bij een probleem snel zichtbaar is in welke groep het knelpunt zit.
Voor mij is die dubbele maximale stroom, tot 6A, gevoelsmatig best wel veel. Ik zie liever twee keer de helft.
Sander
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
Re: trafo koppelen?
« Reactie #16 Gepost op: 12 October 2015, 22:44:02 »
We dwalen af. Ja, de ringleidingen is gedeeld in een  voor- en achterkant. Maar dat is niet relevant voor mijn vraagstelling.
Grt,
Ger
Met groet,
Ger.
Re: trafo koppelen?
« Reactie #17 Gepost op: 12 October 2015, 23:50:20 »
Hoe gaat  het koppelen van die dingen? Witte draden koppelen en de uitgangsdraden koppelen en ik heb 18V   met bijna 9 Ampère?
Die ringkerntrafo heeft twee secundaire wikkelingen en die zijn exact gelijk. Je kunt ze dus naar believen in serie schakelen om de dubbele spanning te krijgen, of parallel om de dubbele stroom te krijgen. Meestal zit er een papier bij waarop staat welke draadkleuren je aan elkaar moet knopen om het gewenste resultaat te krijgen. En anders is het een kwestie van meten.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
Re: trafo koppelen?
« Reactie #18 Gepost op: 13 October 2015, 09:01:50 »
Hoi Klaas,
Dat dacht ik al. Heb ooit een weerstand soldeer station zelf gebouwd en daar zit ook zo'n ding in. Bovendien vond ik een tekening van Fred Eikelboom waarin hij dit mooi weergeeft.
Voor de prijs van de door Silvolde aangehaalde trafo is het de overweging waard die aan te schaffen en verdere risico's te vermijden. Ik zal sowiso een derde Conrad moeten aanschaffen om het schaduwstation van stroom te voorzien. Hier is echter 3A voldoende omdat er maar één tablet gevoed hoeft te worden en er verder geen toeters en bellen die prik nodig hebben op zitten. Al met al is die zware ringkerntrafo voor de voorkant dan meer dan een goede keuze, toch?
Grt,
Ger
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
Re: trafo koppelen?
« Reactie #19 Gepost op: 13 October 2015, 10:07:44 »
Die ringkern trafo van 12 euro eerder uit het draadje is dus ook probleemloos te koppelen, mits je let op de juiste aansluiting van de witte draden, toch?
Met groet,
Ger.
Re: trafo koppelen?
« Reactie #20 Gepost op: 13 October 2015, 10:22:36 »
Zal best, maar als ik daar goed lees is het een trafo met één secundaire wikkeling. Ik zou gewoon verder zoeken naar een trafo die met één wikkeling de gewenste 6A levert. Deze bijvoorbeeld.
http://www.baco-army-goods.nl/ringkerntrafo-18volt-6-6amp-120va.html
Je bent dan nog niet klaar natuurlijk. Als je die trafo veilig wilt gebruiken, moet hij nog zorgvuldig worden ingekast.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
Re: trafo koppelen?
« Reactie #21 Gepost op: 13 October 2015, 10:25:53 »
Hoi Henk,
Dat is een mooie! Die zou wel eens een goed alternatief kunnen zijn. 6,5A volstaat.  (y)
Met groet,
Ger.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: trafo koppelen?
« Reactie #22 Gepost op: 13 October 2015, 12:03:32 »
Aangezien je toch DC (gelijkspanning wilt hebben. Eerst gelijkrichten met twee bruggen en daarna de min en de plus koppelen. Hierdoor zal de boel vanzelf de stroom verdelen over de trafo's.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: trafo koppelen?
« Reactie #23 Gepost op: 13 October 2015, 16:04:04 »
Gerard, ik hoop dat je snapt dat er voor de minder technisch onderlegde mensen een bijzonder tegenstrijdige uitleg staat ;)
Zelfs ik moest twee keer lezen én even goed nadenken. Je bedoelt natuurlijk dat je de min van de een met de min van de ander verbindt en daarna de plus van de een met de plus van de ander... Zoals jij het nu schrijft kan iemand denken dat 'ie sluiting moet maken ;)
jandcargo
Re: Trafo's koppelen om meer Ampères te krijgen, verstandig?
« Reactie #24 Gepost op: 13 October 2015, 23:06:25 »
hallo,
Uit de voorgaande reacties krijg ik de indruk dat je voornamelijk financiële motieven hanteert om de twee trafo's
te gebruiken. Naar mijn idee is het erg onverstandig om dit te doen als je niet voldoende kennis hierover hebt.  Blijft gevaarlijk spul met 220 volt en schade of brand maakt dat je voordeel wel erg snel verdwijnt.
Gebruik de trafo's voor verlichting of dat soort zaken en koop gewoon een goede trafo die aan je eisen voldoet en verlaat je niet op allerlei experimenten met mogelijk onvoorziene gevolgen.
succes jandcargo
Fransx
« Reactie #25 Gepost op: 13 October 2015, 23:25:39 »
Hoi
Om meer vermogen te verkrijgen is de vraag, waar heb je meer vermogen nodig, DCC rail spanning, besturing van de bezettmelders, besturing van servo's voor wissels of spoel wissels, besturing van seinen, besturing van verlichting en diverse.
Ik zelf zou voor gescheiden voedings circuits gaan, zoal voor de DCC rail spanning alleen gebruiken voor het rollend materiaal, spreek ook niet van een ring leiding maar een stervormige voedings leiding. Als je dan voor 80VA gaat betekend dit dat je bij 14V ruim 5 ampere levert, dan doorberekend, gemiddelde verbruik van een treinstel 0,5A, kan je 10 treinen laten rijden.
Dan kan je een voeding maken voor de elektronica bezetmelders, en of seinen, een voeding voor de servo's, kunnen met een gezamelijke 0 worden aangesloten maar ook de decoders hiervoor met de voorwaarde dat je het DCC signaal optisch scheid van de rail spanning.
Aparte voeding voor verlichting en de voeding voor de wisselspoelen en zo kan je dus je vermogen op een makkelijke manier uittbreiden, niks geen moeilijke gedoe van trafo's paralel zetten maar gewoon veilig met elektriciteit omgaan.
Tuurlijk heb je meer voedings leidingen, so what, het is gewoon veiliger.
Groeten Frans
« Laatst bewerkt op: 13 October 2015, 23:28:58 door Fransx »
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #26 Gepost op: 14 October 2015, 00:36:05 »
Al het door jou gestelde is hier gedaan, hoor. DCC apart, zelfs gedeeld. Ook de wisselspanning ringleiding is gedeeld. Waar het hier om gaat is dat ik méér vermogen wil op een gedeelte van wisselspanning ringleiding omdat er steeds meer verbruikers op komen. Zoals je al enkele posts geleden kon lezen wil ik geen concessie doen in de 18V. Daar is inmiddels een oplossing voor gevonden die betaalbaar is: Henk's ringkerntrafo. Het parallel zetten was een optie omdat ik meerdere identieke Conrads heb liggen. Kostenoverwegingen die niet ten koste van de veiligheid mag gaan. Een derde Conrad trafo was sowieso nodig geweest voor de tweede sectie. Echter voor minder dan de prijs van een Conrad heb ik een ringkerntrafo met de gewenste spierballen. Probleem opgelost: veel gebruikers (voorzijde baan) de ringkerntrafo 6,5A, weinig gebruikers (het schaduwstation) de mindere Conrad met 3A.
Met groet,
Ger.
Wil uit ZO drenthe
« Reactie #27 Gepost op: 14 October 2015, 03:05:23 »
Twee wisselstroom trafo's kan je koppelen op één voorwaarde en die is, dat de wisselstroom golven exact gelijk zijn.
Om dat te controleren neem je een 18 volt lampje en sluit dat aan op twee dezelfde uitgangen van de trafos. Dus op bijvoorbeeld op de linker uitgang van trafo nummer één en op de linker uitgang van trafo nummer 2
Als het lampje gaat branden, dan moet je de stekker van één trafo uit het stopcontact halen en een halve slag om draaien en weer er terug in steken.
Het lampje zal nu niet branden. Merk beide stekkers met bijvoorbeeld verf, tipex, blunderinkt of foutenkalk aan één kant en wel beide stekkers aan dezelfde kant. Zorg er dan altijd voor, dat de gemerkte zijden van alle stekkers van de trafo's aan dezelfde kant zitten in de verdeeldoos.
Er werd in vorige reacties ge-opperd om meerdere stroom kringen te maken, maar ook hierbij moet eerst vast gesteld worden of beide of meerdere trafo's dezelfde polariteit hebben.
Anders krijg je kortsluiting op de railonderbreking.
Ja, ook bij wisselstroom, als de stekker andersom zit, gaat de wisselstroom namelijk andersom door de eerste spoel en uit de tweede spoel  komt dan een wisselstroom, die de wisselstroom perioden net een halve golf anders heeft. Dus i.p.v + - + - is dan de volgorde - + - + of te wel een gigantische kortsluiting. Heel veel trein plezier.
groetjes
Wil
« Laatst bewerkt op: 14 October 2015, 03:14:49 door Stuurman Wil. Reden: Stond er plotsklaps :D ? Weg gehaald. »
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #28 Gepost op: 14 October 2015, 09:34:24 »
Maakt geen reet uit, hoe je de stekker in de wcd hebt zitten. Voor beide trafo's komt de wisselspanning/stroom van dezelfde bron. Als je met 2 aggregaten gaat werken, dan is het een ander verhaal.
« Reactie #29 Gepost op: 14 October 2015, 09:46:11 »
Ingenium, ik had je ingenieuzer ingeschat. Als de trafo's secundair parallel staan, dan maakt het wel degelijk uit. Als de stekkers verkeerdom zitten, krijg je volle kortsluiting.
Maar dat is allemaal niet aan de orde, Gerke heeft besloten voor een grotere trafo.
Is al eerder verteld: trafo's parallel zetten kan wel, als je weet waar je mee bezig bent. Geen verstand van, dan niet doen.
