Vandaag om 00:35:32
Vandaag om 00:30:37
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:27:13
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
30 January 2026, 23:58:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:34:42
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
Aachenau West door basjuh1981
30 January 2026, 22:58:31
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
30 January 2026, 14:57:49
Auteur Topic: Trafo's koppelen om meer Ampères te krijgen, verstandig?  (gelezen 13715 keer)
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
Re: Trafo's koppelen om meer Ampères te krijgen, verstandig?
« Reactie #30 Gepost op: 14 October 2015, 09:53:32 »
Ik ga m'n collega's slaan. ;D
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #31 Gepost op: 14 October 2015, 11:34:00 »
Ach, wat een teksten, als Ger nu maar weet wat hij kan doen en dus geholpen is.
groet
Harald
Martin Hornis
Re: trafo koppelen?
« Reactie #32 Gepost op: 14 October 2015, 15:23:19 »
... Met een 150VA 15 volt trafo (10 Amp!) kan je bijna lassen !
Bijna lassen? Echt lassen! Ik heb een trafo van 24 V / 10 A met diverse aftakkingen. Op de 16 V-stand ontspoorde een keer een Märklin-loc. De wielen waren aan de rails gelast. Naderhand heb ik een stroomrelais gewikkeld die bij 10 A de primaire wikkeling uitschakelt. Maar voordat de uitschakeling heeft plaatsgevonden, wijst de ampèremeter (met overstroomschaal) heel even de maximaal meetbare waarde van 75 A aan.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #33 Gepost op: 21 November 2015, 21:46:47 »
Nog even een eigen ervaring..
Vandaag per ongeluk kortsluiting gemaakt met een trafo van 15 volt 75 VA. ( 5 Amp dus)
De gebruikt draaddiktes waren 1 mm2.
Binnen enkele seconden (na het maken van de sluiting) enorme rookontwikkeling  en even later vlammen!!!
Omdat het maar een kort stukje draad betrof was alles zo over maar toch..
De draden waren natuurlijk gesmolten maar de trafo had het overleefd. Hij waswel erg heet geworden in een paar seconden.
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
Duvel
« Reactie #34 Gepost op: 21 November 2015, 22:36:01 »
5A nominaal ja, de kortsluitstroom wellicht tien keer zo hoog...
Met vriendelijke groeten, altijd.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #35 Gepost op: 21 November 2015, 22:59:28 »
Ik denk dat je van geluk mag spreken dat de trafo nog leeft. De draden daarin zijn waarschijnlijk iets dunner tot net zo dik als die 1mm2, maar omdat ze hun warmte (die ze normaal amper produceren) slecht kwijt kunnen, is zoiets al snel funest.
Ik hoop dat er op de juiste plaats een zekering ingeboud wordt óf de trafo een temperatuurzekering ingebouwd heeft. Anders loopt het vroeg of laat fout af.
Martin Hornis
« Reactie #36 Gepost op: 22 November 2015, 15:03:07 »
Meestal wordt bij wikkeldraad in een trafo ca. 3 A/mm2 toegepast. In het geval van 5 A dus ca. 1,5 mm2.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #37 Gepost op: 22 November 2015, 16:53:32 »
Dus lesje geleerd, gebruik geen trafo zonder enige vorm van afzekering ;) Trage 5A zekering of een automaatje had de boel wel doen uit schakelen voor er echt vlammen waren geweest.
Timo
Haradigi
« Reactie #38 Gepost op: 22 November 2015, 20:15:57 »
En in gezekerde "groepen" verdelen......
groet
Harald
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #39 Gepost op: 23 November 2015, 11:35:35 »
Dat kan, maar 5A vind ik zelf nog niet zo spannend als het ook maar op 5A is afgezekerd. Zoals gezegd is de kortsluitstroom van de trafo veel hoger dan die 5A waardoor het mis ging. 5A over 1mm zal de boel niet doen smelten.
Timo
jandcargo
« Reactie #40 Gepost op: 23 November 2015, 16:57:12 »
hallo,
Waarom worden hier allerlei natuurkundige experimenten gepropagandeerd aan mensen die hier niet echt verstand van hebben.
Met o.a. het risico dat alles in de fik vliegt.
het enige goede advies aan mensen die niet goed onderlegt zijn in deze materie is:
 gewoon een goede trafo KOPEN.
groet jandcargo
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #41 Gepost op: 23 November 2015, 17:07:43 »
 (y) (y)
« Reactie #42 Gepost op: 23 November 2015, 19:04:40 »
Omdat mensen die er wel verstand van hebben graag hun wijsheid tentoonstellen. ;D
jandcargo
« Reactie #43 Gepost op: 23 November 2015, 22:59:50 »
beste Klaas,
Dat is nu precies het mooie en de kracht van deze site.
Alleen als er veiligheidsrisico's mee gemoeid zijn ben ik wat terughoudend.
En dat zeker naar de mensen toe die wat minder onderlegd zijn en dan hier wat fragmentarische en soms tegenstrijdige  info krijgen.
Die hierdoor niet goed bezig gaan met de mogelijke problemen van dien.
groeten jandcargo
Martin Hornis
« Reactie #44 Gepost op: 23 November 2015, 23:54:44 »
Nog een mogelijk probleempje. Als twee gelijke trafo's aan de secundaire kant aan elkaar zijn gekoppeld.... En je doet daarna slechts één contactstop (stekker) in een wandcontactdoos (stopcontact) dan moet je zeer beslist NIET de pennen van de andere 'stekker' vasthouden, want daar staat dan ca. 230 V op! Conclusie: Twee aparte trafo's aan de secundaire parallel schakelen is vroeg of laat vragen om problemen. Zelf houd je er wellicht wel rekening mee, maar een ander die je 'even' komt 'helpen' is de pineut!
« Laatst bewerkt op: 23 November 2015, 23:57:23 door Martin Hornis »
