Vandaag om 00:35:32
Vandaag om 00:30:37
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:27:13
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
30 January 2026, 23:58:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:34:42
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
Aachenau West door basjuh1981
30 January 2026, 22:58:31
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
30 January 2026, 14:57:49
Auteur Topic: Trafo's koppelen om meer Ampères te krijgen, verstandig?  (gelezen 13717 keer)
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Gepost op: 12 October 2015, 18:42:48 »
Zijn twee Conrad 18V 52 VA wisselstroom trafo's VEILIG te koppelen zodat ik wat meer Ampères in de ringleiding ter beschikking heb? Het voltage hoeft niet hoger. Zo ja, wat is hiervoor nodig, behoudens twee exemplaren van voornoemde transformator?
Ik hoor het graag!
Grt,
Ger
« Laatst bewerkt op: 13 October 2015, 22:15:25 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Met groet,
Ger.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: trafo koppelen?
« Reactie #1 Gepost op: 12 October 2015, 18:48:44 »
Zou ik niet doen... Wat voor spanning heb je nodig? AC? DC? Hoeveel Amperes? 104/18 = 6 Ampere?
HansQ, RailClub Utrecht
Erik_omBC
  • Lid van het Collectief
  • How to regognize trees from quite a long way away
Re: trafo koppelen?
« Reactie #2 Gepost op: 12 October 2015, 18:51:21 »
Nooit doen... Als je één stekker er uit haalt en de secundaire kant gekoppeld laat zal er 220V op de er uit gehaalde stekker komen te staan.
Erik
HansQ
Re: trafo koppelen?
« Reactie #3 Gepost op: 12 October 2015, 18:53:42 »
Zo duur zijn kwaliteitstrafo's niet... Deze levert 9A voor Euro 30: http://www.reichelt.de/Ringkerntrafos/RKT-16018/3/index.html?&ARTICLE=15268
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
Re: trafo koppelen?
« Reactie #4 Gepost op: 12 October 2015, 18:53:52 »
Wisselspanning. Hoeveel is (nog) niet duidelijk. Er worden in ieder geval 2 tablets vanaf gevoed. De 18v wil ik behouden omdat anders de instellingen van wissel motoren e.d. opnieuw ingesteld moeten worden. Dikkere Conrad hebben maar 16 of 14 v...
Met groet,
Ger.
HansQ
Re: trafo koppelen?
« Reactie #5 Gepost op: 12 October 2015, 18:58:14 »
...en "echte"  modelbouw trafos zeker gezien de kwaliteit idioot duur... tablets op wisselspanning? Je bedoelt dan schakelpanelen hoop ik?
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
Re: trafo koppelen?
« Reactie #7 Gepost op: 12 October 2015, 19:31:38 »
Hi
Nooit twee trafo's koppelen zijn goedkope dingen die nooit exact gelijk (in spanning) zijn, eentje staat uit, fase verschil ect.
Ik zou gewoon twee groepen maken, dus je ringleiding opsplitsen.
groet
Harald
Re: trafo koppelen?
« Reactie #8 Gepost op: 12 October 2015, 19:41:38 »
....die nooit exact gelijk (in spanning) zijn, eentje staat uit, fase verschil ect.
Ik denk dat het met de (on)gelijke spanning nogal meevalt. Die dingen worden volautomatisch gewikkeld, zullen dus ook wel hetzelfde aantal windingen hebben.
Als het zo uitkomt zou ik zelf twee identieke trafo's rustig parallel zetten, na eerst te hebben gecontroleerd dat ze in fase staan.
Maar het houdt een risico in. Dus als je niet heel goed weet wat je doet, beter niet doen en één grotere trafo aanschaffen.
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: trafo koppelen?
« Reactie #9 Gepost op: 12 October 2015, 20:29:58 »
Wat grappig dat een onderdeel met een van de duurste metalen als hoofdonderdeel als goedkoop afgeschilderd wordt.
Het kan prima, want zoals Klaas aangeeft is het allemaal volautomatisch. Die trafo's zijn prima identiek. Alleen het elektrische risico bij afkoppeling van de primaire aansluiting van de een terwijl de ander nog gevoed wordt is het gevaarlijkst en daarvoor geld inderdaad dat als je niet weet wat je doet, je beter 1 grote kunt kopen.
P.Kramer
    • Digitaalservice
Re: trafo koppelen?
« Reactie #10 Gepost op: 12 October 2015, 21:28:35 »
Maar zoals vaker gememoreerd...  2 kleine zijn veel beter (veiliger) dan 1 grote. Bovendien moet je waarschijnlijk je draadikte aanpassen als de stromen toenemen.
Tip: Neem eens een stuk draad en maakt kortluiting op de trafo  (draad niet vasthouden!!)  Afhankelijk van de je draaddikte brandt de draad door of wordt de trafo bloedheet. Met een 150VA 15 volt trafo (10 Amp!) kan je bijna lassen !
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
Re: trafo koppelen?
« Reactie #11 Gepost op: 12 October 2015, 21:36:56 »
..... 2 kleine zijn veel beter (veiliger) dan 1 grote.
Klopt, zolang je ze niet koppelt.
Ben nu bezig de proef op de som te nemen. Ik had nog twee identieke trafo's liggen. Geen modeltreintrafo's, maar gewoon open bloktrafo's. Die heb ik eerst primair parallel gezet. Daarna secundair op één kant gekoppeld en de verschilspanning gemeten. Die bleek praktisch nul te zijn. Daarna ook de andere einden gekoppeld, en zo staat het nu al een paar uur te sudderen. Er gebeurt niks spectaculairs, ze worden lekker handwarm, maar niet meer dan dat.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
Re: trafo koppelen?
« Reactie #12 Gepost op: 12 October 2015, 22:04:47 »
Ik heb gewoonweg twee van die Conrads liggen. Die wil ik gewoon gebruiken, anders blijven ze toch maar liggen. Zonde! En omdat er steeds meer op de ringleiding komt wil ik gewoonweg voldoende vermogen hebben. Ik las overigens dat bij moderne trafo's het niet meer mogelijk is dat er 220/240V op de stekker komt te staan. Ik wil hier leren waar ik mee bezig ben, vandaar dit draadje. De trafo waar ik het over heb is de bekende blauwe blok.
Dus als iemand bereid is mij in Jip en Janneke taal uit te leggen waar ik op moet letten of wat ik op voorhand moet nameten: shoot. Een afscherming tegen onbedoeld stekkers trekken (dat lijkt mij een belangrijk issue) is voor mij geen punt. Alles zit in een trolley waarin alles netjes permanent zijn plekje heeft en waaruit slechts 2 snoeren komen. Beiden voorzien van 'foolproof' stekkers met afgeschermde contacten. (industrie stekkers)
Ringleidingen zijn opgebouwd uit 2,5 mm2 installatie draad.
Ben benieuwd naar jullie hulp en expertise.  (y)
Grt,
Ger
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
Re: trafo koppelen?
« Reactie #13 Gepost op: 12 October 2015, 22:17:50 »
@ Hans: nee, Hans een Tablet, Android, Z21 etc. Wisselspanning -> gelijkspanning -> op USB inbouwpaneel met ingegoten omvormer electronica zoals je die in automotive zaken kunt kopen.  ;D
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
Re: trafo koppelen?
« Reactie #14 Gepost op: 12 October 2015, 22:24:28 »
Dan even een vraag over de ringkerntrafo zoals Silvolde in zijn link aanhaalt:
Hoe gaat  het koppelen van die dingen? Witte draden koppelen en de uitgangsdraden koppelen en ik heb 18V   met bijna 9 Ampère?
Grt,
Ger
Met groet,
Ger.
