Roco NS 1211 blauw door Harryku
Vandaag om 11:02:56
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:02:08
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Mispoes
Vandaag om 11:00:20
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door maartenvdb
Vandaag om 10:56:29
Bouw graafmachine Artitec. door Henk Veenstra
Vandaag om 10:52:13
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 10:48:49
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door 1200blauw
Vandaag om 10:43:06
Eindstation Daarhuizen door Simplex
Vandaag om 10:36:22
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 10:29:19
Camp 3 door Frank 123
Vandaag om 10:26:11
Vandaag om 10:23:57
Vandaag om 10:23:54
Vandaag om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden door kar
Vandaag om 09:33:24
Plan N van Heris. door Ben
Vandaag om 09:01:28
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Sven
Vandaag om 08:48:23
Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door puntenglijder
Vandaag om 07:25:29
Vandaag om 07:22:23
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Kees-Jan
Vandaag om 06:53:57
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
Auteur Topic: Project Stormvloed - Oefenbaan in H0  (gelezen 42072 keer)
Arvidus
Re: Project Stormvloed - Oefenbaan in H0
« Reactie #75 Gepost op: 18 May 2016, 20:57:52 »
Je gaat sneller dan ik  ;D (y)
Gezien jij nog niet zoveel doet, ja, dan ga ik nog steeds sneller dan jij. Helaas staat het project ondertussen al een tijdje stil. Afgelopen april hebben wij de sloopdatum van dit kleine appartementje te horen gekregen, deze staat op 1 januari 2018. We moeten (en willen) hier dus weg, en hebben nog geen idee waar we terecht gaan komen. En dus ook geen idee of deze baan in zijn geheel daar geplaatst kan worden. Dat maakt het op dit moment een beetje zonde om scenery te gebruiken, terwijl die voor het zelfde geldt gesloopt moet worden wegens ruimtegebrek. Ook al kriebelt het al tijden om verder te gaan, tot nu toe blijft het bij rangeren.
In de tussentijd wel wat rollend materieel aangeschaft, dit is nu wel bijna compleet. Er rijdt nu een 1200 + plan E rond, een groene hondekop, een 1300, een 2400 en een sikje. Met wat oude goederenwagons is er dus wel wat te doen, maar afgezien van dat staat het hele project op pauze.
... in de tussentijd hoop ik dat we een huisje vinden met wat meer ruimte... dan gaat er nog genoeg toegevoegd worden. De plannen zijn groots!
mvg, Arvid
Mijn beginnersproject: Project Stormvloed - Oefenbaan in H0
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #76 Gepost op: 18 May 2016, 21:21:18 »
Dit huisje ligt in elk geval voor je klaar:
Arvidus
« Reactie #77 Gepost op: 18 May 2016, 22:46:02 »
17de eeuw, welk tijdperk qua treinen is dat?  ;D
mvg, Arvid
ivanzon
« Reactie #78 Gepost op: 19 May 2016, 22:00:25 »
Tijdperk 0, met door paarden getrokken mijn karretjes
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #79 Gepost op: 20 May 2016, 12:01:39 »
Als er verhuizing op het spel staat is het alleen maar gunstig dat je nog niet veel gebouwd hebt.
Als je nog langere wachttijd hebt kun je kleine stukjes uitproberen voor straks bij het echte werk.
Gr Koen.
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #80 Gepost op: 20 May 2016, 12:05:48 »
Zeg bijdehandje, iets met een gegeven paard enzo  ;D
JvE
« Reactie #81 Gepost op: 20 May 2016, 12:31:15 »
Dat rode diesellocje met die gele hekjes heb ik thuis ook. Is dat geen locomotiefje uit een Roco startset? Zou deze ook al digitaal voorbereid zijn of kan er überhaupt een decoder ingebouwd worden? En de volgende vraag: is dit ook een locomotiefje wat ook in werkelijkheid bestaan/gereden heeft bij de DB?
« Laatst bewerkt op: 20 May 2016, 12:37:50 door JvE »
Groetjes,
John
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #82 Gepost op: 20 May 2016, 14:17:51 »
Het rode lokje is van oorsprong een Frans lokje, nl uit de SNCF serie Y8000. Deze heeft nooit bij de DB gereden. Maar als Privatlok kan het natuurlijk altijd. Qua digitaliseren is het afhankelijk welke uitvoering je hebt. Bij de oude versie gaat een deel van de toevoer van de stroom door het frame. Dat is alleen op te lossen door gelijk bij de wielen een geïsoleerde stroomafname te realiseren. Dat gaat eenvoudiger als je een kunststof onder plaat hebt, die was te verkrijgen via Ebay, op dit moment zie ik die niet meer. Maar je zult hoe dan ook delen weg moeten halen om een decoder te kunnen plaatsen, in de lok is weinig ruimte. Hoe het met een nieuwere versie zit weet ik niet, die is niet in mijn bezit.
michel
Arvidus
« Reactie #83 Gepost op: 20 May 2016, 15:21:54 »
Koen: Dat is zeker waar, zelfs de rails ligt nog los, dus ik zou in het ergste geval helemaal opnieuw kunnen beginnen. Maar mijn frustratie zit hem ook in de mogelijkheid om uit te breiden. Schaduwstation, misschien een klimspiraal.... ergens een keerlus, noem maar op. Het kriebelt om hiermee aan de slag te kunnen, net zoals het kriebelt om met de scenery aan de slag te kunnen. Dat laatste zou ik inderdaad in kleine stukjes kunnen uitproberen, misschien een kleine diorama. Maar uitbreidingen, veranderingen en dergelijke zitten tot die tijd in mijn hoofd, ongeduldig wachtend tot ik er wat mee kan  :P
Eelco: Ik zeg al niets meer  :P Ik ben er heel blij mee, en dat weet je wel!
JvE: Dat diesellocje komt inderdaad uit een Roco startset. Althans, ik heb hem los gekregen uit oud materiaal van de opa van mijn vriendin, en al zoekende op marktplaats heeft mijn vriendin toevalligerwijs de bijbehorende startset voor een prikkie op de kop kunnen tikken... wegens een ontbrekende loc  ;D Daar ben ik dus mee (opnieuw) begonnen, alhoewel ik moet toegeven dat ik alleen de trafo uit de set nog gebruik..
Michel: Mooi stukje achtergrondinfo, ik had eigenlijk verwacht dat het een niet-bestaande loc was, een fantasietje.
mvg, Arvid
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #84 Gepost op: 20 May 2016, 15:46:52 »
Hoi Arvid,
Ik heb zelf ook het lokje en bouw het om tot een Y8000. Dit was goedkoper dan een 2e hands Roco Y8000 te kopen :).
Het digitaliseren heb ik overwogen, maar gaat niet meer gebeuren. Ik ben weer analoog gaan rijden.
Arvidus
« Reactie #85 Gepost op: 20 May 2016, 18:02:04 »
Prachtig! Mooie combinatie met het oranje-zwart.
Ik had inderdaad gelezen dat je weer terug naar analoog bent gestapt. Is digitaal dan zo ingewikkeld, of heb je simpelweg meer plezier met analoog?
Goede oplossing met handgeschakelde wissels trouwens, ik heb de website meteen opgeslagen!
mvg, Arvid
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #86 Gepost op: 20 May 2016, 20:07:17 »
Hoi Arvid,
Dank je wel voor je compliment. Het is een klein projectje, waarbij ik ook met geëtste onderdelen aan de slag ga, dat heb ik nog niet eerder gedaan. De lok is overigens met de hand geschilderd, het dak en onderstel moeten eigenlijk nog.
Wat mij tegenviel met het digitaal rijden was al het gedoe er om heen. Ik bleef maar solderen en daar heb ik een beetje hekel aan. Gezien mijn budget koop ik alleen 2e hands loks, meestal zonder decoder en ook niet voorbereid. Dus dat betekende al een extra kostenpost per lok van rond de €20. Niet alle loks zijn eenvoudig om te bouwen, dus ook daar moest ik op letten. Daarnaast moesten alle sporen ook goed aangesloten zijn, dus elk spoor heeft minimaal 1 aansluiting. En dan heb ik ook nog eens de pech gehad dat twee decoders spontaan de geest gaven, en minimaal 1 ander gewoon gevoelig was voor weet ik veel wat. En ik heb geen gevoel voor electronica, dus de lol was er snel vanaf. Ondanks de leuke voordelen van verlichting die schakelbaar is en loks die je overal kunt laten stilstaan (met het extra geluid heb ik niet zoveel). Toen zag ik weer de mogelijkheden van Hoog Frequent rijden, of Pulssturing, en toen was de keuze snel gemaakt. Al mijn loks kunnen weer de baan op zonder al te veel gedoe, terwijl ze ook langzaam kunnen rijden. Het merendeel van het soldeerwerk is ook gedaan, en het geheel is budgetvriendelijker. Vandaar mijn omslag weer naar analoog.
In je antwoord naar Koen lees ik al over grootste plannen. Ben benieuwd naar een vervolg, je hebt rustig de tijd om daar over na te denken. En misschien tussendoor wat kleine projectjes op te starten, zoals dio's bouwen. Maar eens kijken hoe een lok werkt kan ook interessant zijn, merk ik.
michel
Arvidus
« Reactie #87 Gepost op: 20 May 2016, 22:13:42 »
Ik denk wel dat ik in de toekomst de stap naar digitaal wil maken, solderen vind ik niet zo'n ramp. Net als jij koop ik ook alleen tweedehands, klein budget, grote uitdaging om de prijs laag te houden. Tot nu toe heb ik één treinstel die digitaal voorbereid is, de rest zal ik allemaal zelf moeten digitaliseren. Komt dan nog bij dat ik een digitale startset op het oog heb met een Tee RAm die geweldig in mijn tijdperk past. Mooie taak terwijl ik niets aan de scenery kan doen.  Helaas is de prijs tweedehands nog steeds hoog, en tsja, als er opeens wat andere, belangrijkere zaken tussendoor komen dan moet je keuzes maken, dus het digitaliseren laat nog even op zich wachten.
De voordelen voor mij met digitaal rijden is vooral gericht op meerdere treinen tegelijk laten rijden, en de verlichting. Het geluid word ik ook niet warm van. Alleen als ik sommige draadjes op het forum lees lijkt het mij wel een ingewikkelde bedoening, maar ik denk dat dat meer te maken heeft met persoonlijke keuzes, je kan het per slot van rekening net zo uitgebreid, en dus ingewikkeld maken als je zelf wilt.
De plannen zijn verder zeker aanwezig, ik mag dan weinig met scenery gedaan hebben, in de tussentijd heb ik wel veel geleerd over rangeermogelijkheden, rollend materieel en praktische oplossingen. Daarbij helpt de gigantische kennisdatabank van dit forum zeer zeker. Inspiratie in overvloed!
mvg, Arvid
Arvidus
« Reactie #88 Gepost op: 20 May 2016, 23:44:58 »
De treinen mochten vandaag nog even poseren;
mvg, Arvid
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #89 Gepost op: 21 May 2016, 13:00:34 »
Is dat een originele Lima 1200? (y)
Voor het meertreinenbedrijf is Digitaal wel handig, maar vereist misschien ook wel wat extra studie. ik hoop dat je ook wat gevoel hebt voor het digitale leven, dat ontbreekt bij mij namelijk ook :). En het idd wonderlijk wat sommigen doen binnen het digitale gebeuren.
Maar goed, ik hoop dat je het komende jaar een goede zoektocht hebt naar een nieuw onderkomen en van daar uit mooie nieuwe plannen kunt maken.
