Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 11:46:16
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Rondom Charlois  (gelezen 1254091 keer)
Re: Rondom Charlois
« Reactie #3540 Gepost op: 05 October 2022, 18:35:10 »
@Huup
voor op je baan, of de mijne :)
Een wat vage tekening of foto van havenkranen kan wel eens een mooi effect hebben. Ik moet denken aan de fraaie
Bede Alewijn, beide banen!
Re: Rondom Charlois
« Reactie #3541 Gepost op: 06 October 2022, 00:56:33 »
Zo'n achtergrond met havenkranen is wel een idee. Tot nu toe heb ik als achtergrond nooit meer gehad dan een blauwe lucht met een witte waas.
Eerst maar weer eens wat aan het tekenen geweest voor een sporenplan van het stukje straatspoor.
Naar voorbeeld van de Hillestraat.
Die straat is niet al te lang, dat is 1:87 ook nog wel te doen.
Maar of de 2,5 meter die hier is ingeruimd voor de Hillestraat genoeg is?
Drie schetsjes, met achteraan een spoor dat in/achter de huizen omhoog stijgt naar niveau +1. En bij de eerste twee een trameindpunt...
Het afbuigede spoor door de Korte Hillestraat heb ik meer parallel tov de Hillestraat gehouden. Het wordt op mijn baan een doodlopend spoor, het geeft de mogelijkheid enkele wagens te plaatsen. Links van de boekenkast komt een vaste smalle plank tegen de muur waar twee korte treinen kunnen worden weggezet - of ook goederenwagens worden geplaatst.
Het gedeelte ernaast, met de boog van 90 graden wordt uitneembaar.
Ook nog een keer een compleet plan uitgetekend.
Onderaan het Spoorhavengedeelte.
In dit plan alleen sporen op het 0-niveau. In eerste instantie wil ik me daartoe beperken. Uitbreidingen naar een hoger en naar een lager niveau zijn altijd nog mogelijk
Johnny Cash - The man in white https://www.youtube.com/watch?v=eWqlrHySysk
Re: Rondom Charlois
« Reactie #3542 Gepost op: 06 October 2022, 09:00:07 »
Ik mis bij de onderste sporen een uithaalspoor. Met rangeren is zo'n spoor reuze handig.
Bij de tekening van de Hillestraat: ziet er prima uit. Wel even oppassen met het wissel en het uitneembare deel. Daar zit de deur toch? Oppassen dus dat het uitneembare deel niet dwars door het wissel loopt....
Voeg je het stippeldeel later weer bij het doorgaand spoor"? Of leidt dat naar een schaduwstation? Wat wil je allemaal laten rijden? Heb je dat schaduwstation nodig?
En waar is de tram?!?  ;)
« Laatst bewerkt op: 06 October 2022, 09:02:13 door Huup »
Re: Rondom Charlois
« Reactie #3543 Gepost op: 06 October 2022, 12:15:16 »
Dank voor de feedback!
Een uithaalspoor is inderdaad handig.
Het is wat lastig met de vensterbank, maar ik ga proberen daar toch twee sporen te leggen, dan kan op een ervan worden uitgehaald, terwijl er op het andere spoor er een trein langs kan rijden.
Er ligt een wissel op de overgang, maar juist dat gedeelte wordt vast. Dat hoeft dus geen probleem te zijn.
Deze plank wordt een soort mini fiddleyard, ook te gebruiken als de uitneembare gedeelten uitgenomen zijn. Dan kan er nog tussen dat punt en de Spoorweghaven heen en weer gereden worden.
In het laatste plan is het gestippelde gedeelte de doorgaande route. Bij gebrek aan ruimte ligt dat spoor echter onder de huizen. Het wissel (nu getekend als een van 15 graden, wordt als het kan slanker) ligt daar achter de huizen. Dat de trein onder de huizen verdwijnt zal aan het oog onttrokken zijn.
Wat komt er te rijden: NS diesellocs met korte goederentreinen.
En personentreinen? Vooralsnog niet. Maar ik wil de mogelijkheid daarvoor niet helemaal uitsluiten. Langs het onderste spoor, onderaan in het Spoorweghavengebied, kan evt een perron worden gerealiseerd. En als er dan achter de Hillestraat, onder de achterste huizen een spoor omhoog leidt naar niveau +1, dan kan op de boekenplan rechtsonder ook een kopspoor komen en kan er tussen deze twee kopsporen gependeld worden.
En de tram: die kwam helemaal niet in de Hillestraat.
Dus voor mijn gevoel wordt de Hillestraat op mijn baan wat minder Hillestraat als ik er een tram tussen prop. De tram daar is dan ook verdwenen uit het ontwerp.
Er reed tot de jaren 30 wel een tram in de straat erachter, de Parallelweg. En de Parallelweg lag net achter het emplacement van de Spoorweghaven.
Zo kwam ik op het idee om de tram een plek te geven in de vensterbank bij het Spoorweghavengedeelte.
Gewoon een stukje dubbelsporig tracé, de beide uiteinden aan het oog onttrokken door bebouwing.
Bij de Hillestraat was ik zelf niet helemaal tevreden met het stukje dubbelspoor. Op zich is dat wel conform de werkelijkheid. Maar het wordt daar linksboven net wat te krap. Ik zet daar liever een huizenblok neer. Met de mogelijkheid om daaronder nog eens een spoor omhoog te maken.
Alles overziende kom ik tot het volgende aangepaste plan.
hrp
Re: Rondom Charlois
« Reactie #3544 Gepost op: 06 October 2022, 12:34:07 »
Geen trem?
Dat zal Eemstede betreuren. ;)
Zie post 3413.
R.
« Laatst bewerkt op: 06 October 2022, 12:37:11 door hrp »
      Ronald
Re: Rondom Charlois
« Reactie #3545 Gepost op: 06 October 2022, 15:36:42 »
Wat je daar ook kunt doen is een water maken waaronder de trein, dan al wat eerder, verdwijnt.
Ik vind het altijd lastig om iets echt na te maken. Het  blijft improviseren en de juiste sfeer weergeven, waarbij 'juist' gelezen moet worden als wat ik als juist ervaar. Dat een trein onder huizen verdwijnt bijvoorbeeld, zou ik zelf geen probleem vinden en niet verstoppen, maar accentueren door een , bijvoorbeeld, vermeent viaduct. Of iets dergelijks. Er zijn zat voorbeelden waarbij huizen hoger liggen dan het spoor. IJmuiden bv. Dat de trein daar niet verdwijnt, neem ik dan voor lief.
Overigens vond ik die twee korte spoortjes lnks boven juist erg leuk. Een mooi reisdoel, zeg maar, voor een sik of hippel 😇
« Laatst bewerkt op: 06 October 2022, 16:24:24 door Huup »
Re: Rondom Charlois
« Reactie #3546 Gepost op: 06 October 2022, 17:28:38 »
@Ronald
Hoezo geen trem ???
@Huup
Dat verdwijnpunt links boven vind ik juist zo slim bedacht :D
Rechts boven hoeft er de trein misschien niet eens echt te verdwijnen. Hij rijdt er al een stukje achter de huizen. Dan moet ik wel proberen de boog daar zo ruim mogelijk te houden.Of anders nog meer gebouwen in dat hoekje.
Een verdwijnpunt onder water heb ik al wel in gedachten gehad.
De vensterbank rechts had ik aanvankelijk als wateroppervlak gedacht. Vanaf de boekenplank rechts zou op niveau +1 een spoorviaduct over het water gaan.
Het doorgaande spoor zou daar dan verdiept worden tot niveau -1, net onder het wateroppervlak.
Dat plan heb ik dus laten vallen.
Datzelfde geldt voor het idee om onder de spoorweghaven nog een soort schaduwstation te maken.
Het schuine uitneembare stuk zou dan behalve een dijkje of een viaduct richting de kade van de Spoorweghaven een afrit krijgen naar een nogal laag niveau, zeg maar -2. Als je de kade ziet als niveau 0, en het water als -1.
Een verdwijnpunt onder een viaduct is voor mij helemaal OK. Of nog breder dan een viaduct. Een hoger gelegen deel van de stad. Dat had ik op mijn vorige baan ook.
Aan zoiets zit ik te denken rechtsonder waar de sporen van de Spoorweghaven scherp afbuigen naar boven.
Dat is in dit sporen plan de lastigste plek om sporen geloofwaardig uit het zicht te laten verdwijnen.
Wat zouden jullie voor dit verdwijnpunt - rechtsonder dus in het baanplan - aanraden?
« Laatst bewerkt op: 07 October 2022, 15:14:39 door Alewijn »
hrp
Re: Rondom Charlois
« Reactie #3547 Gepost op: 06 October 2022, 17:48:32 »
Misschien gewoon het vijftig jaar oude Bommelverhaal van Marten Toonder "Tom Poes en het verdwijnpunt" eens lezen :)
Ronald
      Ronald
Re: Rondom Charlois
« Reactie #3548 Gepost op: 06 October 2022, 19:50:17 »
Hulde aan Toonder met z”n schitterende woordenschat.
Zonder er erg in te hebben neem je d”r wat van over…
Re: Rondom Charlois
« Reactie #3549 Gepost op: 06 October 2022, 21:15:24 »
Op het doodlopende spoortje links vooraan bij de Hillestraat stel ik me onderstaande situatie voor. Zo nu en dan worden daar een of meer wagens geplaatst voor de daar gevestigde bedrijven.
Citaat van: Alewijn link=topic=65536.msg3222292717#msg3222292717
[url=https://images.beneluxspoor.net/bnls/Nassauhaven-sep-1935-foto-FH-van-Dijk-NL-RtSA-4117-1976-11787-01-621170206e610.jpg
[/url]
Nassauhaven (de straat) sep 1935 foto FH van Dijk NL-RtSA-4117-1976-11787-01
Nee, dat was niet de gewoonte in de Korte Hillestraat. Daar reden alleen maar treinen doorheen. Maar dat mag de rangeerpret niet drukken.
Re: Rondom Charlois
« Reactie #3550 Gepost op: 07 October 2022, 13:08:21 »
Zo camoufleerde ik de scherpe bogen op mijn vorige baan.
Er was echt geen inkijk. Wat ook nog hielp is dat ik de doorrijhoogte minimaal had gehouden.
Zo minimaal dat op een van de doorgaande sporen, dat spoor lag net 1 of 2 mm hoger, er nog wel eens een wagen vastliep... Dat spoor heb ik alsnog iets lager gelegd.
Aan zoiets denk ik dus rechtsonder aan het eind van het Spoorweghavengedeelte.
Ik vermoed dat die op zichzelf niet echt voorbeeldgetrouwe overkapping al snel niet meer opvalt.
Op het emplacement zelf zal genoeg te zien zijn, het 'verdwijnpunt' valt dan optisch weg. Tenminste, daar reken ik wel op.
Zie de situatie op mijn vorige baan:
Voor al die rijtuigen zal dus niet echt plaats zijn op mijn baan.
Die moeten wachten op 'betere' tijden. Misschien kan er eens een keer een postrijtuig meerijden...
Postrijtuig-plan-L-24-apr-1970-in-goederentrein
Re: Rondom Charlois
« Reactie #3551 Gepost op: 07 October 2022, 13:13:25 »
Duideliijk. Mss een werkliedentrein, die kwam eerder ook al voorbij.
Re: Rondom Charlois
« Reactie #3552 Gepost op: 07 October 2022, 13:29:15 »
En niet te vergeten de boottreinen voor de Holland America Lijn, die reden ook echt langs de Spoorweghaven dan wel door de Hillestraat, het kon allebei.
Naast het goederenvervoer kwam er op de Wilhelminakade een heel enkele keer een boottrein voor passagiers van de Holland America Lijn.
Wilhelminakade 1949 foto D.van de Ven
Een stalen D, een ovaalramer, bolkoppen en wat nog meer...
« Laatst bewerkt op: 07 October 2022, 13:32:04 door Alewijn »
Re: Rondom Charlois
« Reactie #3553 Gepost op: 07 October 2022, 14:08:33 »
Oja! Geweldig. Denk je zo een reis eens in...... Je gaat naar de States en dan begint dat al zo.......  :)
  • DB Tijdperk III
Re: Rondom Charlois
« Reactie #3554 Gepost op: 07 October 2022, 16:21:42 »
Dat kan tegenwoordig op bijna vergelijkbare wijze. Je pakt de trein naar Schiphol ;D
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
