14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: Centrale Voedingsleiding, vraag over bedrading naar rail  (gelezen 10012 keer)
Kees Hoeks
  • Dijks boemeltje
« Gepost op: 27 July 2015, 21:01:41 »
Goede avond.
In de encyclopedie heb ik info over de centrale voedingdraad gezocht.
Hieruit maak ik op dat deze beter niet rond kan lopen.
Nu wil ik deze in een lijn laten lopen. Aan de rail soldeer ik een
draad van 0,25 mm2. Is er dan nog een beperking aan de lengte
van de draad. Of  is het beter om weer aftakkingen te maken met
installatiedraad? De installatiedraad is 1,50 mm2
Groet, Kees
« Laatst bewerkt op: 31 July 2015, 22:08:50 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Re: bedrading naar rail
« Reactie #1 Gepost op: 27 July 2015, 21:13:20 »
Bij 1,5 mm2 is er vast wel een einde aan een verstandige lengte, maar zo groot is je baan niet.  :)
Die 0,25 mm2 draden moeten telkens naar 1 aansluiting.
Kees Hoeks
  • Dijks boemeltje
« Reactie #2 Gepost op: 27 July 2015, 21:27:34 »
Bedankt, Henk
De cv draad wordt circa 7 a 8 mtr. De  0,25 mm2 van rail naar cv draad
circa 45 cm. Zou dit problemen kunnen geven?
Groet, Kees
« Reactie #3 Gepost op: 27 July 2015, 21:34:32 »
Die 45 cm zou geen probleem moeten zijn. Wat de stroom betreft is die draad dik zat. Het enige is dat je wat meer spanningsverlies krijgt. Maar dat zal bij deze lengte wel meevallen.
Zelf soldeer ik draadjes van 0,5 mm (=ongeveer 0,2 mm2) aan de rails. Direct onder de tafel eindigen die draadjes in een kroonsteen, en vandaar ga ik met een dikkere draad (0,75 mm2) naar de ringleiding.
Kees Hoeks
  • Dijks boemeltje
« Reactie #4 Gepost op: 27 July 2015, 21:50:56 »
Bedankt, Klaas
Voor de draden die niet dicht bij cv leiding komen ga ik de dikkere draad toepassen.
Groet, Kees
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 27 July 2015, 21:51:29 »
Zelf gebruik ik 0,5mm2 aan de spoorstaven. En dan minimaal, 1,00 mm2 voor de ringleiding. Een draad van 45cm  is geen probleem.
Groeten Ronald
« Reactie #6 Gepost op: 27 July 2015, 22:11:51 »
Ja, ik heb ringleidingen in 1,5 mm2 installatiedraad. Leuk in verschillende kleuren te koop.  ;D De draden aan de rails zijn 0,25 of 0,5 en soms een meter of twee lang. De aansluiting van meldpunten loopt nu eenmaal via een 16-voudige terugmelder en de terugmeldpunten kunnen niet allemaal dichtbij de melder liggen. Net aangelegd en de testen zijn prima verlopen.
Kees Hoeks
  • Dijks boemeltje
« Reactie #7 Gepost op: 27 July 2015, 22:26:46 »
Bedankt.
Bij mij is de hoofdzaak dat de baan goede digitale spanning krijgt.
Voor de rest blijft de baan met de hand aangestuurd.
De wereld van PC is nog abakadraba.
Groet, Kees
Calimero
« Reactie #8 Gepost op: 28 July 2015, 04:57:55 »
Net een T ford ? Die was ook in alle kleuren leverbaar zolang het maar zwart was. Ik ken 2,5mm² wel in 3 kleuren.
Mis ik misschien iets ?
Groet, Ronald.
Ronaldk
« Reactie #9 Gepost op: 28 July 2015, 06:42:52 »
Dat geldt niet alleen voor een digitale baan. Dat gaat ook op voor een analoge baan. Dat je nu de boel in secties opgedeeld  hebt zou je ook bij analoog doen  ;)
Over het pc gebeuren : je zal er veel tijd in moeten steken om het werkend te krijgen. Met welk systeem en programma je wilt gaan werken. Daarbij is nauwkeurig en gestructureerd werken een pre.  Houdt het overzicht in wat je aan het doel bent.
Succes!
Groeten Ronald
« Reactie #10 Gepost op: 28 July 2015, 08:08:20 »
Kennelijk. Ooit tijdens een vakantie vijf kleuren (waaronder rood) meegenomen uit een Franse Brico. Maar Conrad verkoopt tegenwoordig ook massief 1,5 mm2 installatiedraad in een reeks kleuren per meter. 2,5 mm2 trouwen ook in meer kleuren dan de bekende drie.
@Kees, dat begrijp ik. Het ging er maar om te laten zien dat het bij een 0,25 mm2 aansluitpunt ook niet op een paar cm luistert.
« Laatst bewerkt op: 28 July 2015, 08:40:40 door henk »
Calimero
« Reactie #11 Gepost op: 28 July 2015, 08:54:35 »
Ik zal het onthouden, kan wel eens handig zijn inderdaad.
Groet, Ronald.
Kees Hoeks
  • Dijks boemeltje
« Reactie #12 Gepost op: 28 July 2015, 10:24:36 »
Bedankt voor de info.
De baan ga ik zeker in secties opdelen, en schema's vastleggen. Foutjes uit
het verleden. Nu een scala aan kleuren vergaren.
Groet, Kees
Ronaldk
« Reactie #13 Gepost op: 28 July 2015, 14:32:44 »
Zoveel kleuren hoef je niet te gebruiken  :) rood en zwart voor de spoorstaven,  nog twee kleuren voor de stroomvoorziening van lampjes, leds en decoder.  Mogelijk nog een kleur voor ongedecteerde secties. Dan houdt Hey wel een beetje op  ;)
Groeten Ronald
« Reactie #14 Gepost op: 30 July 2015, 11:22:14 »
Vijf ja. Ik wist dat er ergens een foto op de phone stond.
Rood en zwart voor de digitale stroom, bruin en blauw voor de externe voeding van de decoders. Geel is voor de niet gedetecteerde secties en is op deze plek via een brugcel met rood verbonden. De kroonstenen hebben alleen een mechanische functie. Aansluiten gaat met de soldeerbout.
