Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door ArjanB
Vandaag om 20:24:55
Vandaag om 20:16:49
Vandaag om 20:07:34
Vandaag om 19:55:44
Vandaag om 19:53:29
Vandaag om 19:37:58
Vandaag om 19:32:58
Vandaag om 18:56:03
Vandaag om 18:39:58
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door Jeronimos
Vandaag om 18:39:24
Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
Vandaag om 17:59:02
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Vandaag om 16:47:06
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 16:41:25
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Auteur Topic: Centrale Voedingsleiding, vraag over bedrading naar rail  (gelezen 9997 keer)
TrixExpress
  • Digitaal
    • Mijn Digitale Trix Express Baan
Re: Centrale Voedingsleiding, vraag over bedrading naar rail
« Reactie #30 Gepost op: 26 October 2015, 14:27:05 »
Goede avond.
In de encyclopedie heb ik info over de centrale voedingdraad gezocht.
Hieruit maak ik op dat deze beter niet rond kan lopen.
Nu wil ik deze in een lijn laten lopen. Aan de rail soldeer ik een
draad van 0,25 mm2. Is er dan nog een beperking aan de lengte
van de draad. Of  is het beter om weer aftakkingen te maken met
installatiedraad? De installatiedraad is 1,50 mm2
Groet, Kees
Bij de voedingsdraad voor de rails maakt het niet uit dat deze rond (ringleiding) loopt.
Immers alle aftakkingen naar de rails zorgt er al voor dat het een ringleiding is geworden.
TrixExpress
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #31 Gepost op: 28 October 2015, 16:11:36 »
Op zijn hollands gezegd onzin. Dan mag je de baan ook niet rond laten lopen zeker.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 31 October 2015, 03:02:35 door Bert van Gelder. Reden: Tekst vriendelijker gemaakt »
Re: bedrading naar rail
« Reactie #32 Gepost op: 21 July 2016, 20:45:50 »
Kennelijk. Ooit tijdens een vakantie vijf kleuren (waaronder rood) meegenomen uit een Franse Brico.
Dat kan nog steeds.  ;D
In 1,5 en 2,5 mm2 en in rollen van 5, 10 en 25 meter.
Vooral de kleur paars intrigeert.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #33 Gepost op: 22 July 2016, 12:20:39 »
Paars is speciaal voor de Franse seinen. Paars is een van de lampen om rangeren vrij te geven. Wat is er handiger om je lampkleur door te zetten in de draad. Weet je bij je schakelaar/decoder welke lamp je aan het aansluiten bent.
Maar alle gekheid op een stokje. Paars was vroeger wat bruin nu is (de fase dus).
Ik kan rood niet plaatsen, behalve als + in gelijkstroom installaties.
Gerard van der Sel.
PS: Ik mis dus geel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #34 Gepost op: 22 July 2016, 12:50:56 »
Rood is in Belgie een gebruikelijke kleur.
N - Licht Blauw - Nul / Min
L - Rood of Bruin - Fase / Plus
T - Zwart of Grijs - Schakeldraad
⏚ - Geel/Groen - Aarde
Johan
ariemat
« Reactie #35 Gepost op: 22 July 2016, 15:05:15 »
Was/is in Nederland ietsje anders.
Fase is bruin , was groen
Nul  is blauw , was rood
Schakel is zwart , was (naar mijn weten ) ook zwart
Aarde is geel/groen , was grijs.
Ik weet het , de oude kleuren voor fase en nul lijken onlogisch, maar zo was het nu eenmaal.
Arie
