Vandaag om 20:23:28
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
Vandaag om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
Vandaag om 20:02:50
Vandaag om 19:56:49
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 19:53:25
Zoek site ombouw lokomotieven door Treintje_komt_zo
Vandaag om 19:44:54
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:25:00
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
Auteur Topic: NS 4300 (in spoor 0)  (gelezen 168494 keer)
    • nulpunt
Re: NS 4300 (in spoor 0)
« Reactie #405 Gepost op: 17 September 2015, 09:51:25 »
Rolf Hassler freest.
Ik koop mijn boutjes moertjes enz altijd bij GHW. Ze leveren binnen hele korte tijd. Ook bij "vorkasse".
Daarbij hebben ze een heel laag geprijsd assortioment Proxxon.
Op deze bladzijde ietsje naar beneden scrollen voor messing zeskantboutjes.
http://www.modellbauershop.de/schrauben/modellbauschraube-flacher-kopf-ghw-4000.php
guest7823
« Reactie #406 Gepost op: 17 September 2015, 10:14:27 »
5. In geopende stand.
Volgens mij hoort de handgreep aan de onderkant (in machinistenhuis) en niet aan de dakkant
Een immer stil van bewondering zijnde,
Kniesoor
    • nulpunt
« Reactie #407 Gepost op: 17 September 2015, 10:46:34 »
De "greep" zit er nu meer als aanslag dan als handgreep en luikje/greep kunnen pas na het spuiten van het dak worden aangebracht.
Ik heb al zitten denken hoe de aanslag anders te maken. Van onderaf lijmen is te zwak en (alleen het luikje) solderen na het spuiten is risicovol. Niet onmogelijk, maar risicovol. Misschien met de WSA en dan luikje alsnog spuiten.
Vooralsnog moest ik voor gisteren even een luikje hebben dat er niet uit donderde.
Maar helemaal prima ....... oplettende lezers.
guest7823
« Reactie #408 Gepost op: 17 September 2015, 12:03:03 »
Gewoon "niet"  :P
In de dichtstand is het einde van de schuifrails de eindaanslag. In de openstand zijn de knokkels van de stoker veelal de eindnok  ;D
« Laatst bewerkt op: 17 September 2015, 14:21:25 door guest7823 »
    • nulpunt
« Reactie #409 Gepost op: 17 September 2015, 13:31:15 »
ok ok. met dat luik.
Ik zal ook een 1:43,5 verbandtrommeltje maken.
De ringen om de ketel gingen probleemloos. Die over het midden van de vuurkist iets lastiger i.v.m. de rondingen/hollingen. Het exemplaar aan het eind ging dus even niet goed. Aan de binnenkant van de buis zit een constructieplaat en die zoog zoveel warmte weg dat er extra warmte nodig was. Dat vond de verbinding tussen de twee "tegengestelde" buisdelen weer niet leuk en de strip kan er ook niet goed tegen.  @#$#%^$$^&%^$$%$*.
Poging nummer twee met low-melt soldeer (70 graden) gedaan en dat ging stukken beter. Straks wel uitkijken als ik andere onderdelen ga aanbrengen.
« Laatst bewerkt op: 17 September 2015, 13:36:01 door FritsT »
« Reactie #410 Gepost op: 17 September 2015, 14:11:22 »
 (y) geweldig mooi (y).
Voor je soldeerprobleem kun je ook koelpasta gebruiken, Metallex of Technoflux.
Voorheen werd er ook een soort klei gebruikt waarvan ik de naam niet meer weet. Het kan zijn dat het Brusselse aarde was :-\. Zou ik wel eens aan mijn zusje kunnen vragen die van oorsprong goud/zilversmid is.
« Laatst bewerkt op: 17 September 2015, 14:14:49 door ruudns »
    • nulpunt
« Reactie #411 Gepost op: 17 September 2015, 19:15:08 »
@Ruud,
Dank voor de tip.
Wat grote onderdelen op de ketel...dat kleedt aan.
De dom heb ik van onderen zoveel mogelijk weg gevijld en de locatie waar de ketelband er onderdoor moet iets uitgebogen. Toen een lading soldeer er op aangebracht, en op de ketel gezet. Vloeimiddel erbij en de vlam er op.
Onder de veiligheid heb ik een sleuf voor de ketelband gemaakt en met wat solmuren krijg je dit..
Ik moest dit wel zo doen want de straal van de ketel kwam niet exact overeen met die van het gietdeel. Het minimale randje onder aan het gietdeel sneuvelde dus zowieso.
    • nulpunt
« Reactie #412 Gepost op: 17 September 2015, 19:30:27 »
@Paul,
Het probleem van het luikje is geen probleem meer.
Op de foto zie je een handgreep die onder het luikje zou kunnen komen. De twee "steeltjes" zouden dan door het luikje steken en bovenop het luikje kunnen dan moeren of klinknagels.
De handgreep komt er in mijn model natuurlijk niet, maar de klinknagels of minimoeren wel.
Zo, kan ik weer gerust slapen vannacht.
« Reactie #413 Gepost op: 17 September 2015, 20:28:49 »
@Frits: het is inderdaad Brusselse aarde. Werd/wordt oa gebruikt voor het repareren van ringen me stenen. De te luie goudsmid haalt de stenen niet uit de ring, maar begraaft die in een hoopje Brusselse aarde om daarna de ring te solderen zonder dat de stenen verkleuren door de hitte. Bovendien een stuk goedkoper dan alle stenen op nieuw te moeten zetten ;).
guest7823
« Reactie #414 Gepost op: 17 September 2015, 22:04:23 »
Da's gegeven het feit dat hobby's met name als ontspanning bedoeld zijn ook niet onbelangrijk  ;)
    • nulpunt
« Reactie #415 Gepost op: 17 September 2015, 23:31:09 »
Het werk aan de 4300 gaat even stoppen. Er komt een andere modelbouwklus tussendoor die "even" af moet deze week. Een model van een bunker op Terschelling in schaal 0. Vanavond wat plaatjes hout gezaagd om aan het formaat te wennen en een bouwplan te maken. Even wennen, want als je hem 1:1 ziet is hij veel langer/platter. Komt omdat de onderste etage onder de grond zit. Je komt dus op de 1e etage binnen.
Tot ik weer verder ga.......een mooi plaatje op Keuvelaarkade.
    • nulpunt
« Reactie #416 Gepost op: 22 September 2015, 20:56:28 »
Zo, de 4300 kan weer op tafel want de bunker is zo goed als klaar.
Ik dacht er drie tot vier weken voor nodig te hebben. Weken werden dagen.
Het geheel staat inmiddels in de grondverf en nu (t.z.t) kan het weatheren beginnen.  Eerst in het 1:1 exemplaar de tafel (5x3 meter) maken waar deze en eerdere bouwwerkjes op moeten komen ( mogelijk met een stukje spoor 0 smalspoor want de bouwmaterialen voor de bunkers werden aangevoerd door..........).
Zoals eerder gezegd, de bunker heeft een verdieping en de kelder ligt onder het zand. De "zwevende' deuren zijn dus geen meetfout.
Deuren, geschutskoepel, pijpjes enz. heb ik apart. Die monteer ik na het weatheren.
25. IMG_5727 (1024x730) by Nulpunt0, on Flickr
27. IMG_5729 (1024x768) by Nulpunt0, on Flickr
28. IMG_5730 (1024x718) by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 22 September 2015, 21:05:26 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #417 Gepost op: 27 September 2015, 23:23:39 »
Multitasking...overdag bunkermodelbouw en smalspoor 1:1  en in de avond de 4300.
De handrails:
Ik heb de originele ketelbeplating niet gebruikt, dus ik moet de maten zelf bepalen en de gaten boren. Veel foto's bekeken en goed uitkijken hoe alle posities, inclusief wasluiken, op elkaar afgestemd zijn.
Een INSTINKER ! De steunen zitten niet allemaal even ver van elkaar.
Ik kwam uit op:
rood   (1x): 32,7
groen (3x): 36,5
blauw (1x): 26,5
Gaten in de handrailhouders zijn 0,8 mm en de rails dus ook. Die is van staaldraad.
peterha
« Reactie #418 Gepost op: 28 September 2015, 15:49:34 »
Maar kun je die maten en posities niet van de originele beplating uit de kit overnemen?
Tenslotte is de totale ketellengte toch hetzelfde als uit de kit?
Verder: nice  (y)
Peter
    • nulpunt
« Reactie #419 Gepost op: 28 September 2015, 18:04:09 »
Die stukken plaatwerk.....liggen in de prullenbak op ongeveer 200 kilometer afstand van hier.
