Rieks
om 10:56:43
Blausee-Mitholz
om 10:45:24
om 10:26:19
Houten 16 mei.
om 10:24:51
Goederenloods Zandvoort
om 09:49:20
Frank103
om 09:29:02
Hendrik Jan
om 09:28:47
om 09:27:42
om 09:16:46
om 08:54:28
20 jaar BNLS
om 08:44:53
om 08:43:07
't Boemeltje
om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer'
om 07:17:50
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:25:38
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Trix DXI van DC naar AC
13 May 2026, 19:31:55
kleur rook model diesellocs
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
Welke merken H0 Materieel
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
Elektronica en analoog
Tonen daadwerkelijke snelheid.
Topic: Tonen daadwerkelijke snelheid. (gelezen 42675 keer)
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
Re: Tonen daadwerkelijke snelheid.
Reactie #75 Gepost op:
21 May 2015, 09:00:46 »
Peter,
Alle ingangen/uitgangen van de Arduino zijn digitaal. Bij zowat alle ingangen/uitgangen zijn als extra een bijzondere functie toegevoegd. Voorbeelden zijn analoge ingang of pwm sturing. Deze worden dan met speciale registers geactiveerd. Dus je kunt dezelfde pennen gebruiken om je stroomsensor in te lezen, je zult alleen andere functies moeten aanroepen om dat te doen.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
peterha
Reactie #76 Gepost op:
21 May 2015, 09:57:39 »
Dat betekent dan dat ik ook A0 en A1 kan gebruiken?
Maar als ik de bestaande bezetmelders gebruik en deze aftak naar de Arduino, kom ik dan niet in de knoei omdat vanuit de bezetmelders de volle DCC spanning aangeleverd wordt?
Gr. Peter
Peter
Max Roodveldt
't is maar 'n spelletje...
Reactie #77 Gepost op:
21 May 2015, 10:09:11 »
Dat klopt. En als de bestaande melders een andere spanning dan +5v afgeven kan er altijd een optocoupler tussen.
mvg
"And these visions of Johanna are now all that remain" - Bob Dylan (1966)
peterha
Reactie #78 Gepost op:
21 May 2015, 10:27:02 »
De baanspanning is 15,6 V, dus dan wordt het input-verhaal anders als bij het toepassen van LDR's.
Is voor het gebruik van de bestaande bezetmelders ook een schema te maken met optocouplers?
Ligt verder ook een beetje aan de ingewikkeldheid en de toepasbaarheid welke input methode ik uiteindelijk zal gaan gebruiken.
Gr. Peter
Peter
Max Roodveldt
Reactie #79 Gepost op:
21 May 2015, 10:34:33 »
Maar geeft de bezetmelder de baanspanning door als 'ie bezet is? (ik gebruik zelf geen DCC)
Als je even aangeeft welke bezetmelders je wilt gebruiken kan ik het schema aanpassen.
mvg
Timo
Team encyclopedie
Reactie #80 Gepost op:
21 May 2015, 11:31:24 »
S88 bus werkt ook gewoon met 5V. In rust is de lijn voorzien van een pull-up op de S88 (zelfde principe als je meestal op de Arduino doet) en de stroomdetectie trekt de lijn naar GND bij bezet (active low). Kan dus gewoon prima direct aan de Arduino. Welke pin je dan pakt maakt inderdaad niet uit, kunnen dus ook A0 en A1 zijn. Andere optie is pin 2 en pin 3, deze geven een interrupt. Maar echt nodig is dat ook weer niet
(gaat immers niet op microseconde, millisecondes zijn traag voor een (hedendaagse) microcontroller). Alleen om ground loops te voorkomen zou ik een losse voeding pakken.
@Peter, heb je al een Arduino en display besteld? En welke? Mijn laatste Banggood bestelling was er in 8 dagen
Timo
gvandersel
Reactie #81 Gepost op:
21 May 2015, 11:38:14 »
S88 bus werkt inderdaad met signalen naar 0V. Dit werkt echter alleen op 3 rail systemen. Linkerrail melder, rechterrail massa en middenrail voeding. Voor 2 rail zul je de bekende (van opto coupler voorziene) schakeling moeten gebruiken.
Bron
Klaas Zondervan (op forum actief)
Gerard van der Sel.
bouw
en lees de
avonturen
Timo
Team encyclopedie
Reactie #82 Gepost op:
21 May 2015, 11:42:21 »
Gerard, dat klopt. Maar het ging hier inderdaad al om stroomdetectie icm S88. Dat heeft Peter al op zijn baan liggen. Dus achter de stroomdetectie aftappen kan gelijk naar de Arduino.
Timo
peterha
Reactie #83 Gepost op:
21 May 2015, 13:18:14 »
Max, Timo,
Voor detectie/bezetmelding gebruik ik de BDL168 van Digitrax.
Ik weet wel dat er constant zo'n 16 volt baanspanning is, zowel in de blokken waar een trein in staat als de blokken waar geen trein in staat.
Bij het binnenrijden van een trein wordt een bezetmelding doorgegeven aan de BDL168 en via de interface weer aan de computer (iTrain).
Maar hier moet ik helaas afhaken.
En aangezien Timo al terecht opmerkte: "Maar de topic starter is geen hobby EL'er ...", heb ik geen idee hoe dat (electronica-technisch) allemaal werkt, daar zal ik toch echt jullie hulp en expertise voor nodig hebben.
Het zou makkelijk zijn om de bezetmelders te gebruiken omdat die er inderdaad al liggen.
Maar de stroondetectie gaat m.b.v. de BDL168 en op de draad die vanaf een blok komt staat met gnd van de BDL168 exact 17,6 volt. Dus dan kan ik die niet gebruiken? En die optocoupler van Klaas ziet er mooi uit maar kan ik niet in elkaar zetten.
Maar wordt dan in mijn geval de zaak niet wat ingewikkeld?
Ik heb vrijdag 15 mei de UNO R3 ATmega328P Development Board For Arduino besteld en melding gekregen dat deze gelijk de 15e verstuurd is. Het Adafruit display heb ik inmiddels al binnen. Dus dan hopelijk binnen een paar dagen binnen???
Peter
Peter
Max Roodveldt
Reactie #84 Gepost op:
21 May 2015, 13:57:31 »
Peter,
net even door de handleiding gekeken en het is heel eenvoudig. Er zitten vier "External LED connectors" op de print. Die kunnen gebruikt worden om de bezetmelding door te geven aan de Arduino. Al dan niet met gebruikmaking van een optocoupler. Dat lijkt mij het veiligst. Maar misschien dat Timo daar anders over denkt.
Maar dat printje van Klaas heb je in ieder geval niet nodig.
Het is overigens wel handig als je de juiste stekers hebt om in die connectors te stoppen (staan in de documentatie).
mvg
gvandersel
Reactie #85 Gepost op:
21 May 2015, 15:13:53 »
Handleiding ook net even doorgelezen. Ik verwacht 16 opto-couplers in het apparaat, gezien de 16 terugmelders in groepen van 4 voor een keerlus gebruikt kunnen worden. een van de 5 GND pennen naar de Arduino en de twee melder draden naar de ingangen.
De steker is een standaard steker, je zal op zijn hoogst wat moeite hebben met het vinden van een 2x5 versie.
Gerard van der Sel.
bouw
en lees de
avonturen
peterha
Reactie #86 Gepost op:
21 May 2015, 16:47:49 »
Max en Gerard,
Inderdaad zitten er op de BDL168 extra aansluitingen voor externe leds.
Deze zijn gekoppeld aan elke ingang van de BDL en kunnen voor terugmelding op een extern tableau gebruikt worden. Om deze te gebruiken, had ik zelf niet aan gedacht; slim van jullie!
Ik heb net gemeten op een sectie waar een trein staat en op die pin en de gnd van de aansluiting staat + 5 Volt. Op de andere pinnen staat (uiteraard) 0 Volt. Dus die pinnen zijn prima te gebruiken.
Het vinden van connectoren is geen probleem, het zijn standaard connectoren en die heb ik nog voldoende liggen.
Weer een stap verder in de goede richting.
Peter
Peter
gvandersel
Reactie #87 Gepost op:
22 May 2015, 08:18:25 »
Beetje off topic, maar wat zijn die andere twee stekers (iets met R4X)
Gerard van der Sel.
bouw
en lees de
avonturen
peterha
Reactie #88 Gepost op:
22 May 2015, 08:54:57 »
Gerard,
Die twee RX4 connectors zijn bedoeld voor 'RX4 Transponding Detectors'.
Hiermee wordt de positie op de baan uitgelezen als de trein met een 'Transponding Decoder' is uitgerust. Je moet dan twee RX4 ontvangers op die connectors aansluiten, onder de baan bevestigen en vervolgens ben je in staat te zien welke blokken bezet zijn en welke trein het is.
Gr. Peter
Peter
gvandersel
Reactie #89 Gepost op:
22 May 2015, 11:26:21 »
Bedankt. Als ik het dus goed begrijp lijkt het dus op railcom. Maar terug on topic.
Kun je voor mij een foto van een BDL168 plaatsen (als de elektronica tenminste niet in een kast zit). Kunnen we kijken of er opto-couplers op de print zitten. Zoals ik de BDL168 begrijp zijn dit 16 schakelingen zoals aangegeven die hun meldingen op de loconet bus doen.
Gerard van der Sel.
bouw
en lees de
avonturen
