Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
25 April 2026, 10:13:49
Auteur Topic: BMB 00-modulebaan, Algemeen.  (gelezen 823763 keer)
St00mboy
Re: BMB 00-modulebaan, Algemeen.
« Reactie #810 Gepost op: 27 August 2015, 22:19:11 »
Sorry, Michael, ik wist dat ik het ergens gezien had, maar het verslag van je werkzaamheden vond ik hier, dus toen heb ik het maar gegokt.  :-[
@Ray
Om 9h30 ga ik naar René.
Leen.
St00mboy
« Reactie #811 Gepost op: 27 August 2015, 22:57:29 »
Vanmiddag verdergegaan met de rechter BB van mijn bak. Als ik klaar ben met de rechter BB is de bak technisch gereed voor de BNLS en ook voor de BMB.
Eerst in mijn eentje de boogbakken losgemaakt en zonder dat ze omvielen verplaatst, zodat ik bij de BB kon komen.
Daarna met bruislijm een deuvel in de verkeerd geboorde gaten van de BB gestoken.
Zes uur later, vanavond dus, was het droog en toen heb ik de boel zonder schuurmachine gladgeschuurd.
Ach, de pyramidebouwers hadden toch ook geen machines?  ;)
Daarna de BNLS-megabiels met code 100 uitgemeten en in orde gemaakt.
De megabiels voor de BNLS-Forumbaan lag al weken te rollen, maar is nu klaar incl. boorgaten en hij is er ook gelijk weer af.
De code 75 ligt er nu weer op, maar is nog niet helemaal klaar.
Er ligt nu wel een printplaatje en de rails zijn op lengte afgeknipt.
Morgen alleen dus nog even solderen en opnieuw bedraden.
O ja, en even de hele baan in orde maken voor zaterdag.
Eerst samen met René gaten boren, en nu wèl op de juiste plek en daarna de poten onder Cor zijn bak zetten.
De poten kwamen vandaag met de post (bedankt hoor Martin) en ik heb er vanavond moeren op gedraaid en die vastgezet met Loctite 601.
Als we ze er morgen onder zetten en met een sleutel 13 aan de moeren draaien, dan draait de moer niet mee en gaat je poot zonder lelijke woorden gewoon omhoog of omlaag.
Ik ga de bak van Cor ongeveer op hoogte zetten, maar de baan nauwkeuriger opzetten doen we zaterdag wel. Dan zijn er meer handjes en wordt er toch weer geschoven.
Voor zaterdag moet ik ook nog een paar kabels maken voor de ringleiding, nl. die onder de mooie nieuwe opvulbakken, die Henk gemaakt heeft.
Het is alleen maar een doorverbinding, maar het moet er wel komen om alle 4 de boogbakken spanning te geven.
Daarna de boel opruimen, zodat het er zaterdag een beetje netjes bijstaat. Ik hoop dat het lukt....  :-\
Ik kan nl. beter rommel maken dan opruimen.   ;)
Leen.
Thijs1271
« Reactie #812 Gepost op: 27 August 2015, 23:28:04 »
Dat klinkt nogal bekend...  ;)
Even een update: De "verkeerde"gaten in de BB's zijn dicht, die moeten even opnieuw worden geboord.
Ik heb 1 schuiflasjes kunnen vinden, waar de rest is...geen idee.
De ringleiding hangt onder de bak, alleen de ST stakkers moeten er nog aan. Sowieso moet er zaterdag even goed naar gekeken worden: ik heb weinig tijd gehad om alles pico bello in orde te maken.
Tot zaterdag!
Thijs
DMC en blij ermee  :-)
St00mboy
« Reactie #813 Gepost op: 27 August 2015, 23:34:38 »
@Thijs
Zijn de railuiteinden op jouw bak of op je BB's helemaal niet voorzien van schuiflasjes?
Ik dacht dat we op jouw bak rals gelegd hadden.
Hoe hebben we ze dan aan elkaar gezet?
Als het goed is heb je zaterdag 6 schuiflasjes nodig.
Leen.
Thijs1271
« Reactie #814 Gepost op: 27 August 2015, 23:37:29 »
Nee, ik heb er 1 gevonden. Ga morgen de knutselkist inpakken, misschien zijn er meer.
De bakken hebben we aan elkaar gezet, incluis de BB. Met de fameuze schuiflasjes.
Morgenochtend ga ik nog een keer zoeken!
Thijs
Hendrik Jan
« Reactie #815 Gepost op: 28 August 2015, 08:50:39 »
Laddies,
alvast heel veel plezier gewenst op de BMB-dag.
Het BMB-verhaal komt heel aardig op stoom, zo te zien.
cheers
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Derailed
« Reactie #816 Gepost op: 28 August 2015, 09:52:36 »
Dank je HJ, en je bent welkom om te kijken naar ons geploeter.
Henk.
Mvg Henk.
Michel van den Hof
« Reactie #817 Gepost op: 28 August 2015, 10:43:50 »
Veel plezier 3n succes mannen. Jullie gaan goed vooruit.
Mvg, Michel
St00mboy
« Reactie #818 Gepost op: 28 August 2015, 10:45:38 »
Bedankt Michel en Hendrik Jan.
We zullen hier wel een verslagje plaatsen.
Leen.
St00mboy
« Reactie #819 Gepost op: 28 August 2015, 14:32:41 »
Vanmorgen de stelpoten in de poten geschroefd en de bakken ongeveer precies op hoogte gesteld.
Het hele boeltje staat nu aardig waterpas. OK, vanwege voortschrijdend inzicht zou het nu misschien nog wel iets beter kunnen, maar dan heb je het wel over minimale verschillen.
Vervolgens alle gaten van de boogbakken zo nauwkeurig mogelijk afgetekend.
Tot nu toe zat er nog maar twee boogbakken van de vier met bouten aangesloten, de andere zaten met lijmklemmen vast.
Na het eten de gaten boren en de boel weer tegen elkaar aan zetten en vastschroeven.
Tijdens het stellen zag ik dat een BB van Cor iets afliep vanaf de bak richting de boogbak.
De andere had dat ook, maar wel iets minder.
Bij mijn bak loopt de rechter BB iets af, maar de linker nagenoeg niet.
Ik denk dat hieraan constructievaudten of klodders opgedroogde lijm of verf ten grondslag liggen, maar misschien speelt ook de ietwat lage positie van de bouten een rol.
Als de bouten wat hoger hadden gezeten, dan was de afhang misschien wat minder prominent geweest.
Misschien probeer ik het wel een keer uit met een derde bout, maar vandaag in ieder geval niet.
Bij Cor zijn BB heb ik onder de bouten een stuk karton van ca. 1mm geklemd en daarna aangedraaid.
Hij hangt nu keurig recht.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 28 August 2015, 14:34:30 door St00mboy »
mdjr78
  • Kenner en liefhebber
  • BMB, Msg Ht, Fremo
    • Mijn Flickr pagina
« Reactie #820 Gepost op: 28 August 2015, 16:58:49 »
De spulletjes staan klaar voor morgen. Ik heb er zin in.  (y)
Werner
St00mboy
« Reactie #821 Gepost op: 28 August 2015, 18:36:13 »
Dat ziet er indrukwekkend uit, die Cove!
Leen.
St00mboy
« Reactie #822 Gepost op: 28 August 2015, 18:43:34 »
De baan staat op 2 raillasjes na weer in elkaar, nu eindelijk met de boorgaten voor deze opstelling op de juiste plekken, nl. in de boogbakken.
Als morgen alle gaten in de BB's eenmaal op de juiste standaardmaten blijken te zitten, dan kunnen we de boel zo aansluiten.
Vanavond de twee nog ontbrekende lasjes op mijn BB met het laatste stukje rail afmonteren en dan is de baan weer rond.
Dan ga ik de muizen aansluiten en weer proefrijden.
De baan staat nu redelijk vlak, dus als er iets ontspoort dan heb ik geen smoesjes meer.
Verder nog de ringleidingen aansluiten voor zover aanwezig.
Ik weet niet of ik nog tijd heb om een decoder in te bouwen in de LMS diesel, maar anders neem ik wel een Deltic mee.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 28 August 2015, 18:46:11 door St00mboy »
class 37
  • class 37 Fan
« Reactie #823 Gepost op: 28 August 2015, 21:54:22 »
Tot morgen peeps,Heb er nu al zin in  ;)
Groet Ray
British Rail diesel Fan
mdjr78
« Reactie #824 Gepost op: 28 August 2015, 22:14:06 »
Ik heb anders ook nog wel een paar dieseltjes bij.
Werner
