Vandaag om 00:46:02
PB Models, ICR-rijtuigen door Spoor010
Vandaag om 00:01:33
24 February 2026, 23:32:34
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
24 February 2026, 23:06:54
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Peter J K
24 February 2026, 22:55:48
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Auteur Topic: BMB 00-modulebaan, Algemeen.  (gelezen 801522 keer)
Hendrik Jan
Re: BMB 00-modulebaan, Algemeen.
« Reactie #2955 Gepost op: 30 June 2018, 23:28:10 »
Mind the Gap!
Gaat lekker zo.
Dat VA-verhaal: ik neem aan dat de boel symmetrisch is? In de zin van afstand tot de voorkant wordt afstand tot de achterkant, of zoiets?
cheers
Hendrik Jan
-Billy Connolly
St00mboy
« Reactie #2956 Gepost op: 30 June 2018, 23:31:29 »
Ja, dat klopt. Daarom paste mijn bak achterstevoren technisch prima, maar zag de achterkant er niet zo fraai uit. Je zou er echter een volgende keer een "mooie" voorkant van 4 cm voor kunnen zetten om het visueel te verfraaien.
Leen.
iarnrod
« Reactie #2957 Gepost op: 30 June 2018, 23:36:17 »
Gemiste kans... Hélaas geen foto genomen van Henk zijnen bak die de as verschuiving maakt.
(Henk kennende, zal dit weer iets prachtigs worden...)
Gr,
Jan(tje)
Hendrik Jan
« Reactie #2958 Gepost op: 30 June 2018, 23:48:55 »
Blijft er achteraan dan nog ruimte voor de achterwand?
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
St00mboy
« Reactie #2959 Gepost op: 30 June 2018, 23:52:48 »
Op de VA-bak wel, maar op mijn bak zou die eigenlijk aan de voorkant hebben moeten komen. Dat hebben we dus maar niet gedaan. Dit is trouwens geen opstelling waarmee we op een beurs zouden willen verschijnen. Hij diende om de treinenloop met de VA-bak te testen.
Leen.
mdjr78
  • Kenner en liefhebber
  • BMB, Msg Ht, Fremo
    • Mijn Flickr pagina
« Reactie #2960 Gepost op: 01 July 2018, 10:30:45 »
groeten
Hendrik Jan
Achter het achterste spoor heb je in principe 15 cm ruimte (op basis van de totale diepte van 60 cm). In deze ruimte komt dan ook de achterwand. Afhankelijk van de constructie van de achterwand heb je dan 11 tot 14,5 cm ruimte voor scenery.
Werner
Hendrik Jan
« Reactie #2961 Gepost op: 01 July 2018, 11:00:52 »
Stel: je laat de achterwand vastzitten aan de hemel,
daarna draai je de bak om.
Past het dan?
(Lijkt mij de mooiste oplossing, vergelijkbaar met het voorstel van Hans vd B, als ik het goed begrijp)
cheers
Hendrik Jan
-Billy Connolly
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #2962 Gepost op: 01 July 2018, 11:17:24 »
Hier rijdt mijn P Class met een drietal birdcage coaches over de nieuwe VA bak van Henk. Het voordeel van een dergelijke bak is goed te zien, door het efficiënt gebruik maken van de extra ruimte voor een fraai viaduct.
@Hendik-Jan,
Helaas gaat mijn oplossing niet op. Ik was uitgegaan van de standaard diepte van 560mm en een omkeerbare hoed (concept EMV). Voor een VA bak wordt echter uitgegaan van een diepte van 600mm.
Gr, Hans
Hendrik Jan
« Reactie #2963 Gepost op: 01 July 2018, 11:30:25 »
Een omkeerbare bak of hoed zou wel mijn voorkeur hebben.
Geeft meer flexibiliteit, met behoud van achterwand. En lijkt me eenvoudiger in gebruik.
Wat is de reden dat er voor de andere oplossing gekozen is?
(met andere woorden: wat zie ik over het hoofd? ;D)
Mooi bakje trouwens, Henk!
cheers
Hendrik Jan
-Billy Connolly
St00mboy
« Reactie #2964 Gepost op: 01 July 2018, 12:43:09 »
Bij de oplossing zijn we tot nu toe van standaardbakken uitgegaan, niet van de EMV-hoed.
De afstand van het achterste spoor bedraagt op het overgangspunt van BB naar BB 17,5 cm vanaf de achterkant van de BB. Dit is gedaan om een normale standaardbak in omgekeerde positie als AA-bak te kunnen gebruiken. Volgens onze maatvoering met een hart-op hart spoorafstand van ca. 5 cm op basis van het Peco precisie-instrument SL-36 komt daarmee het spoor ca. 20 cm verder naar achteren te liggen. Er is bij het ontwerp geen rekening gehouden met achterwanden e.d. omdat ervan uitgegaan wordt dat deelnemers een AA-bak kunnen maken met het spoor achterin de bak.
Hierbij een aantal foto's van onze proefversie van deze variant. Dit is de bak zoals Henk hem gemaakt heeft:
Gezien in de lengteas van het spoor:
Hier staat mijn bak er omgekeerd naast:
Ik zie nu ineens dat de BB's een cm of 1,5 t.o.v. elkaar uitsteken. Dat is slordig en niet conform het ontwerp. We moeten nog maar even kijken hoe dat ook alweer kwam. Overigens kunnen wij nog wel het e.e.a. opvangen met onze flexibele railuiteinden.
Leen.
sdz1976
  • ovmv.be
    • ovmv.be
« Reactie #2965 Gepost op: 01 July 2018, 12:47:21 »
Prachtige locatie, met meer dan originele garagedeur  :)
De bakken zien er ook wel keurig uit, en altijd fijn te lezen en te zien dat jullie plezier hadden.
En treinen links zien te rijden zoals het in echte treinlanden hoort  ;D
Grtz,
Samuel.
« Reactie #2966 Gepost op: 01 July 2018, 12:50:14 »
@Leen,
Ik mag me misschien vergissen, maar de VA bak van Henk lijkt smaller dan 600mm. De gekoppelde BB lijkt immers langer (40mm ?).
Gr, Hans
iarnrod
« Reactie #2967 Gepost op: 01 July 2018, 13:33:18 »
De deur staat ook voor jou open, Samuel... . (een 2è BMB bak in België zou niet mis zijn. Of zouden we aan de bak moeten met een V-MSM & MSM-V bak, ietske in de stijl van Henk's nieuwe bak)
Gr,
Jan(tje)
St00mboy
« Reactie #2968 Gepost op: 01 July 2018, 13:38:23 »
Ik meen op een andere foto gezien te hebben dat de BB's ook aan de achterkant niet goed uitgelijnd waren. Waarschijnlijk kunnen we die cm nog wel opvangen met onze flexrail, maar het is slordig - maar ja, we moeten rijden -  en het is me gisteren niet opgevallen. Ik neem mijn BB wel een keer mee naar Henk en dan kijken we nog even.
Hier zijn mijn foto's van onze rijdag.
Het stuk wat vrijdagmiddag al stond:
Het stuk wat nog niet klaar was:
Aan het opbouwen:
Er worden alweer treinen op het spoor gezet:
De Black Label A4 "Silver Fox" van Dapol:
De opgebouwde fiddle yard:
Jan Wiebrand heeft zijn A3 even geparkeerd voor een fotoshoot  ;) :
De Gresley V3 met suburban coaches op de VA-bak:
Nogmaals de VA-bak. Op deze foto zie je dat hij ook van achteren niet goed aansluit. Jammer!:
De gastheren in conclaaf met twee van de gasten. V.l.n.r. Gerard, Anne, Cor en Jan:
Nog een vergadering. V.l.n.r. John, John, Jan en Bjorn:
Rijden bij de fiddle yard. V.l.n.r. Jan, Jan, Bjorn en John:
De installatie:
Jan zijn Flying Scotsman staat eenzaam op de nieuwe bak van Cees:
Aan de koffie. Ze hadden daar flessen koffie  ;D :
Het is altijd prettig om een leuke rijdag op gepaste wijze met elkaar af te sluiten, anders gaat hij eigenlijk als een nachtkaars uit.
Gisteravond waren wij met zijn tienen aanwezig bij deze gepaste afsluiting, een nieuw record:
Het was een mooie dag en een heel mooie rijdag.
Anne en Ella, nogmaals bedankt!  (y)
Leen.
« Laatst bewerkt op: 01 July 2018, 17:47:09 door St00mboy »
St00mboy
« Reactie #2969 Gepost op: 01 July 2018, 13:49:01 »
Past het dan?
cheers
Hendrik Jan
Ja, dan past het technisch wel, maar dan zie je de achterkant van de achterwand aan de voorkant en kun je de bak vanaf de voorkant niet inkijken.  :-\
Leen.
« Laatst bewerkt op: 01 July 2018, 17:11:39 door St00mboy »
