Vandaag om 17:42:46
Vandaag om 17:41:20
Vandaag om 17:37:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Blausee-Mitholz
Vandaag om 17:31:59
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door ruudns
Vandaag om 17:23:44
Railz Miniworld door ModelWessel
Vandaag om 17:19:04
Tram groefrail door Jan Bennink
Vandaag om 17:17:29
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Vandaag om 15:55:47
Vandaag om 15:30:57
Vandaag om 15:29:15
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 14:38:40
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 13:33:40
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 12:43:45
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
Auteur Topic: Nederlandse AHOB in H0  (gelezen 37382 keer)
Albert de Heer
Re: Nederlandse AHOB in H0
« Reactie #45 Gepost op: 23 October 2007, 20:18:28 »
Fotootje Klaas, ben zelf ook min of meer vastgelopen met mijn ahobje.
ALbert
Peter Korsten
« Reactie #46 Gepost op: 23 October 2007, 23:48:02 »
Toch, het moet gezegd worden, één van de zaken die ik zo geweldig vind aan dit forum is hoe mensen elkaar op ideeën brengen en er nieuwe oplossingen bedacht worden. Daarom ben ik ook erg benieuwd of we binnenkort een implementatie kunnen verwachten.
- Peter
« Reactie #47 Gepost op: 24 October 2007, 00:05:47 »
Albert, fotootjes heb ik nog niet. Mijn AHOB bestaat nl. alleen nog maar op papier. Het enige tastbare is een as onder de tafel waaraan hefbomen komen om de slagbomen op en neer te krijgen. En een multivibrator om de bel te laten klingelen.
Van die slagboombeweging kan ik wel een paint tekeningetje maken om mijn idee te verduidelijken.
sneek
« Reactie #48 Gepost op: 24 October 2007, 00:14:01 »
zou het mogelijk zijn een soort van geluidsdecoder aan de overwegsoftware te koppelen met daarin het zo karakeristieke geluid van de overwegbellen?
stig
« Reactie #49 Gepost op: 24 October 2007, 00:20:55 »
Geluidsdecoder? Zou een afgedankte mp3 speler niet goedkoper zijn?
MRP_Peter
« Reactie #50 Gepost op: 24 October 2007, 03:08:20 »
Als iemand over tekeningen beschikt waar de exacte maten op staan zowel van de ahob als de aki hou ik me aanbevolen.
Helaas door het maken van een kopie van een fax die al niet erg duidelijk leesbaar was kan ik helaas niet goed de maten ontlenen.
Echter de ronde plaat die aan de lampen bevestigd is (oud type ahob en aki) is rond de 5,7-6mm in doorsnee bij HO.
Alvast bedankt.
@ Klaas:
Technisch gezien is het mogelijk de boom op zich in 2 electrische helften te ' verdelen ' doch zal dit dan ook met de paal zo moeten zijn.
De paal electrisch in 2 helften te verdelen als ie al zo dun is zal niet zo erg makkelijk zijn denk ik.
De buisjes die ik thans heb (K&S Metals) lenen zich er niet echt voor.
Maar goed, ik puzzel gewoon verder totdat het basisconcept er is en naar behoren functioneert  ;) ;D
Van daaruit gaan we verder met perfectioneren.
Peter.
stig
« Reactie #51 Gepost op: 24 October 2007, 03:51:24 »
In lengte door zagen en met een isolatiemateriaal ertussen weer lijmen?
Albert de Heer
« Reactie #52 Gepost op: 24 October 2007, 20:38:53 »
Hier staan de tekeningen die ik jaren geleden eens gemaakt heb:
http://home.hetnet.nl/~deheer.a/ahob-aki/nsaki.jpg
http://home.hetnet.nl/~deheer.a/ahob-aki/ahob.jpg
Let even op : maten zijn 1:1 en 1:87 door elkaar, maar het onderscheid is wel te zien. De getoonde 1:1 maten zijn ter plaatse opgemeten. Dus 50 cm voor een scherm wordt inderdaad 5,7 mm.
Wie weet heb je er wat aan.
@Klaas, voor mij hoef je daar geen paint plaatjes van te maken maar wellicht hebben anderen er wel wat aan. Ik heb zelf een lemaco motorwissel-aandrijving gekloond die me wel bruikbaar lijkt. :
http://home.hetnet.nl/~deheer.a/ahob-aki/lemacokloon.jpg
Mijn knutsels van de ahob tot nu toe staan hier :
http://home.wanadoo.nl/aheer/ahob/ahobindex.htm
De draadjes moeten vastgelijmd worden, maar ik heb goede hoop dat deze niet zullen breken na 100 of meer bewegingen. Brawa verkoopt tegenwoordig ook dun draad, bedoeld voor locdecoders, is denk ik iets dikker dan wat ik heb gebruikt maar ook zeker bruikbaar
Albert
MRP_Peter
« Reactie #53 Gepost op: 25 October 2007, 04:11:10 »
Bedankt voor zover, ik heb in ieder geval nu wel wat duidelijkere maten van het een en ander.
Overigens, de eventuele draden naar de boom toe ' leg ' ik met een lusje wat hetzelfd effect heeft als een veertje wat je in of uit elkaar draait (uiteinden van de veer tegenovergesteld draaien ten opzichte van elkaar )en de diameter kleiner of groter wordt.
Op deze manier tracht ik het constante ' vouwen ' van de draad op of bij het bevestigingspunt te verminderen of te voorkomen, zodat de kans op afbreken vrijwel nihil wordt of zelfs niet aanwezig is.
Peter.
willem22
    • willem22
« Reactie #54 Gepost op: 25 October 2007, 13:09:20 »
Ik heb deze van Henkes 2029.
Ik heb wel in dit draadje gelezen dat deze niet zo bruikbaar is.
Kan iemand aangeven waar de fouten zitten in deze  ahob.
Ga na Eurospoor (even de Benelux stand versterken) deze van leds voorzien en heb inmiddels de conrad servo besturing binnen die de bomen zal gaan bedienen.
MRP_Peter
« Reactie #55 Gepost op: 25 October 2007, 13:45:31 »
@ Willem22:
Even omgerekend van werkelijkheid naar HO toe zijn de ronde schijven achter de lampen ongeveer 5,7 tot 6mm in doorsnee.
De lampen zelf komen ongeveer uit op een 1,8mm of kleiner.
Met deze gegevens kun je zelf nagaan of de maten van het produkt, welke je aangeschaft hebt overeenkomen met de werkelijkheid of niet.
Peter.
Albert de Heer
« Reactie #56 Gepost op: 25 October 2007, 13:58:23 »
Peter,
Die 5,7 - 6mm klopt wel, die 1,8mm volgens mij niet. De lampen zijn in 1:1 25 cm, delen door 87 kom je op bijna 2,87356 mm.   ;D
Dan zit een 3mm led dichter bij de werkelijkheid.
mvg
Albert
willem22
    • willem22
« Reactie #57 Gepost op: 25 October 2007, 15:27:44 »
Bedankt voor deze uitleg had ik zelf ook aan kunnen denken.
Nu de leds voor de lampen zal geen probleem opleveren maar de drie lampjes op de boom kom ik niet geheel uit weet daar de en 1:1 maat niet.
Voor de rest begrijp ik dat deze ahob niet geheel de werkelijkheid
benaderd maar voor mij niet de aanleiding om er een weer te bouwen.
wil.
Overlast
« Reactie #58 Gepost op: 25 October 2007, 20:12:42 »
Grappig dat meerdere mensen op ongeveerd dezelfde manier met een AHOB bezig zijn: bij deze de restanten van 2 AHOB's die ik ongeveer 10 jaar geleden gebakken heb:
Hier en daar is de roest toegeslagen, omdat ik destijds dacht dat je altijd (meer dan genoeg) soldeervet moest gebruiken bij solderen ;D.
In het boekje 'De nederlandse modelspoorweg' staat een tekening vaneen AKI in 1:43,5 waarop de lampen een diameter van 4 mm hebben. In 1:87 zou dat dus op ongeveer 2 mm uitkomen.
Maarten
transmission
« Reactie #59 Gepost op: 25 October 2007, 21:45:39 »
Hallo Ronald,
Mooie foto's.
Ze zijn echter wel één beetjes aan de prijs.
Henk-Jan.
« Laatst bewerkt op: 25 October 2007, 22:18:22 door Peter Korsten. Reden: Citaat verwijderd. »
