Vandaag om 22:59:34
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 22:58:23
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door grossraumwagen
Vandaag om 22:48:09
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Frank 123
Vandaag om 22:36:34
Vandaag om 22:34:28
Vandaag om 22:23:54
Vandaag om 22:14:59
Roco NS 1211 blauw door grossraumwagen
Vandaag om 22:12:45
Vandaag om 21:55:30
Vandaag om 21:38:39
Vandaag om 21:26:25
Vandaag om 21:11:28
Bahnstrecke 5867 door Peter J K
Vandaag om 20:53:24
Vandaag om 20:51:21
Vandaag om 20:25:59
Vandaag om 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
Vandaag om 19:40:17
Vandaag om 19:28:41
Vandaag om 19:28:11
Vandaag om 19:14:51
Vandaag om 18:47:09
Vandaag om 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
Vandaag om 18:24:23
Vandaag om 18:08:18
Vandaag om 17:41:33
Vandaag om 17:33:48
Vandaag om 17:16:41
Vandaag om 16:22:50
Vandaag om 16:06:25
Vandaag om 16:03:05
Auteur Topic: Nederlandse AHOB in H0  (gelezen 37278 keer)
sneek
Re: Nederlandse AHOB in H0
« Reactie #15 Gepost op: 07 October 2007, 20:40:41 »
Dat heb je helemaal goed Marcel  ;) ;D
Het is nu kijken of alles passende te krijgen is op een dermate manier dat het ook nog een beetje re-eel oogt.
Het inbouwen van leds op de slagbomen is zeker iets wat niet makkelijk zal gaan.
Ik zit qua aansturing aan 2 dingen te denken.....of supertje dunne trafo draden, of een sleepring met meerdere banen....als ik zover ben hoor je het wel.
Met riendelijke groet,
Peter.
Ik heb ze in het verleden ook wel eens gemaakt met het dunste wikkeldraad naar de LED's op de bomen. De massa liep via de messing boom die contact maakte met de paal van de AHOB. Naar de LED's moesten 3 draadjes, immers de buitenste lamp op de boom brandt permanent, de 2 andere knipperen wisselend. Het duurde maar een paar weken en toen was het eerste draadja al geknapt >:( . Welke keuze je ook maakt, zorg dat het duurzaam is en een stootje kan hebben. Wacht tot het rode licht gedoofd is, er kan nog een draadbreuk komen ;)
Albert de Heer
« Reactie #16 Gepost op: 07 October 2007, 21:39:45 »
Zie hier :
http://home.wanadoo.nl/aheer/ahob/ahobindex.htm
Ik heb hem nooit afgebouwd omdat ik niet handig met verf ben, en ik nog geen geschikte aandrijving gebouwd had. Laatste is inmiddels klaar, nu dat verven nog... De draden naar de leds zijn hele dunne draden die uit de leeskop van een oude 8" floppy drive komen. De draden zijn uiterst soepel en lijken me toch stevig genoeg. Alle leds funktioneren.
De afwerking van het mastje en het bewegende deel laat te wensen over maar zwart geverfd zul je dat een stuk minder zien.
Gesoldeerd met een gewone 25W soldeerbout, verder een ijzerzaagje en wat vijltjes gebruikt. Dus geen bijzondere gereedschappen gebruikt. Kortom, eigenlijk goed te doen voor iedereen die al eens iets met messing gesoldeerd heeft.
Wie bouwt dit na?
Albert
Peter Korsten
« Reactie #17 Gepost op: 21 October 2007, 12:53:22 »
Even vooropgesteld: ik heb bijzonder weinig verstand van elektronica.
Maar aangezien een LED strikt genomen een diode is, is er dan iets te doen met het omkeren van de stroomrichting, om zo om en om twee verschillende LEDs te laten branden? Dat zou je draadjes kunnen sparen.
- Peter
Marijn
  • Grote treintjes monteur
« Reactie #18 Gepost op: 21 October 2007, 14:47:45 »
Volgens mij moet dat kunnen !
Geen slecht idee
MRP_Peter
« Reactie #19 Gepost op: 21 October 2007, 15:55:16 »
Het omkeren van de spanning kan wel, doch de meeste leds kunnen niet echt tegen hoge sperstromen.
Max sperstroom voor de meeste leds ligt tussen de 5 en 10 micro Ampere.
Echter in de doorlaatrichting zal een led minder moeite hebben met stromen tot 20-30mA, afhankelijk van het type led.
De leds contra parallel in een schakeling opnemen kan zolang de sperstroom nihil is.
Ik ontwerp nog even verder voordat ik met een ' definitief ' model kom.  ;)
Peter.
Marijn
« Reactie #20 Gepost op: 21 October 2007, 15:57:36 »
Sja dan zou je weer een diode ervoor moeten hangen met de sper in dezelfde richting van de led... maar dan is je ruimtewinst weer weg (tenzij SMD)
« Reactie #21 Gepost op: 21 October 2007, 19:53:53 »
Dat verhaal over die sperstroom, daar kan ik geen chocola van bakken.
Voor leds geldt wel een maximale sperspanning. Die is voor de meeste leds 5 volt, hoewel ik uit proeven weet dat ze 20 volt in sperrichting ook dagen achter elkaar kunnen volhouden.
Maar het probleem is toch heel eenvoudig? Zet die twee leds gewoon anti-parallel. Als de ene licht geeft staat daar ongeveer 2 volt over, dat staat over die andere dan in sperrichting, en daar gaat hij echt niet kapot van.
Marijn
« Reactie #22 Gepost op: 21 October 2007, 20:17:04 »
Oftewel zoals Peter al eerder zei :
 ;D
Peter Korsten
« Reactie #23 Gepost op: 21 October 2007, 23:34:00 »
Er zit een verschil tussen wanneer ik een opmerking maak over elektronica en wanneer Klaas dat doet. :)
- Peter
« Reactie #24 Gepost op: 21 October 2007, 23:56:11 »
Ik ging eigenlijk meer in op de opmerkingen van Peter MRP die leeuwen en beren ziet die er niet zijn.
Peter Korsten
« Reactie #25 Gepost op: 22 October 2007, 00:15:32 »
Dus de twee binnenste lampen met LEDs imiteren zou goed moeten gaan. Is er ook een simpele oplossing voor de derde lamp, die immers permanent moet branden (aldus het bovenstaande)?
- Peter
MRP_Peter
« Reactie #26 Gepost op: 22 October 2007, 03:36:47 »
Waarom zou ik leeuwen en beren zien die er niet zijn Klaas?
Dat moet je me toch eens een keer uitleggen.
Overigens is het lariekoek dat een led 5-20 volt ' sperspanning ' kan 'hebben', daar in alle documentatie over leds gesproken wordt over sperstromen.
Dat dit in de praktijk mogelijk is, is alleen maar vanwege het feit dat dan de sperstroom laag genoeg is, beneden de 5-10 micro Ampere.
Al wat je daarboven zit bekort de levensduur van de led, wat overigens ook geldt voor de maximale stroom in geleide-richting.
Sperspanning en sperstroom zijn 2 heel verschillende zaken aangaande een led Klaas, dat zou jij toch als electrotechnicus moeten weten.
Overigens, je kunt een led zelfs op 1000 volt gelijkspanning aansluiten in geleide-richting zolang je maar niet over de maximale stroom in geleide-richting gaat, welke overigens geheel afhankelijk is van het type led, dat daarbij je weerstand heet wordt vanwege het te dissiperen vermogen om de stroom terug te brengen tot de voor de led maximale stroom, is een andere zaak.
Ik heb hier veel verschillende soorten leds voor diverse toepassingen, van SMD leds tot hoogvermogens leds en alles wat daar tussenin zit.
De maximale stromen in doorlaatrichting zijn b.v. voor SMD leds max 20mA en voor de hoogvermogen leds tot wel 2,8 A .
Ik ontken overigens ook niet in deze dat leds indien contra parallel aan elkaar het niet doen of stuk zouden gaan, integendeel zelfs.
Het volgende tekeningetje bevalt me beter omdat het het aantal draden terugbrengt naar max 3 (indien de massa op het draaipunt van de slagboom niet goed zou werken), anders kunnen het er 2 zijn.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Leds.jpg
Het is even een globale weergave.
En Peter, je idee van leds contra parallel aan elkaar is zeker geen slecht idee  :)
Peter.
JoeriL
« Reactie #27 Gepost op: 22 October 2007, 03:51:34 »
Peter,
Sperspanning en sperstroom zitten erg dicht bij elkaar  ;). De sperspanning heeft een sperstroom als gevolg. Zolang de sperspanning binnen zekere waarden blijft blijft de sperstroom beperkt. Meestal wordt de maximale sperspanning vermeld, met eventueel de sperstroom die bij dat voltage optreedt.
Een LED kun je inderdaad op 1000V gelijkspanning aansluiten, zolang je onder de maximale stroom blijft, maar dan heb je wel een weerstand nodig. Deze weerstand zorgt voor de stroombeperking, de LED heeft een vaste spanningsval (min of meer)
Joeri
« Laatst bewerkt op: 22 October 2007, 03:54:51 door Joeri »
MRP_Peter
« Reactie #28 Gepost op: 22 October 2007, 04:11:53 »
Natuurlijk hebben spanning, stroom en weerstand onlosmakelijk met elkaar te maken Joeri, dit is mij zeer wel bekend.
Zolang een led niet meer dan de maximale stroom krijgt in geleide-richting en in sper-richting krijgt is dit niet nadelig voor de led.
Dat de led hierbij in de stroomkring voldoende spanning moet kunnen opnemen om in geleiding te komen ( drempelspanning) spreekt voor zich.
met vriendelijke groet,
Peter.
« Reactie #29 Gepost op: 22 October 2007, 08:11:59 »
Ik heb misschien de verkeerde documentatie gelezen, maar een vermelding van sperstroom ben ik in de datasheets nog niet tegengekomen. Kun je een link geven naar een datasheet waar dat in straat?
En het verschil tussen spanning en stroom, tja, na 40 jaar in het vak zou ik dat inderdaad moeten weten.  ;D
