Vandaag om 23:03:59
Al mijn goede ideeën... door reinderlf
Vandaag om 22:56:20
Foto gezocht van samenstelling door Reeks77
Vandaag om 22:52:35
Vandaag om 22:48:13
Modelbaan Beltheim. door Frank 123
Vandaag om 22:37:48
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Paulus
Vandaag om 22:37:30
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 22:35:38
Vandaag om 22:30:31
Vandaag om 22:28:01
Vandaag om 22:22:43
Kranenberg, een exercitie in code 70 door wob
Vandaag om 22:11:26
Vandaag om 22:01:46
Camp 3 door wob
Vandaag om 22:00:29
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:45:37
Vandaag om 21:44:14
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door Frank 123
Vandaag om 21:35:48
decoder problemen met piko Vectron door maartenvdb
Vandaag om 21:34:32
Ontraxs 2026 door Frans
Vandaag om 21:09:14
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 20:24:15
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
Vandaag om 20:23:34
Landelijke modelspoordagen 2026 door JohnT
Vandaag om 20:07:41
3d printen van ns daglichtseinen door NS2408
Vandaag om 20:00:11
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frans Peeters
Vandaag om 18:20:53
Vandaag om 18:03:15
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Huib
Vandaag om 17:57:56
Vandaag om 17:57:13
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Mcn1986
Vandaag om 17:29:23
Trein Eindhoven Brussel? door BrightonBelle
Vandaag om 17:20:55
Vandaag om 16:37:27
Vandaag om 15:54:21
Auteur Topic: Tekening en onderdelenlijst WSA soldeerstation  (gelezen 69661 keer)
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
Re: tekening en onderdelenlijst WSA soldeerstation
« Reactie #135 Gepost op: 14 October 2007, 23:46:16 »
Hallo Dirk,
Die neonlamp is natuurlijk wel te vervangen door een LED, dan is dat probleem natuurlijk opgelost, alleen is de vraag of de dimmer zonder belasting inschakelt weer een geode vraag...Ik belast 'm immers pas op het moment dat ik de voetschakelaar bedien. Tja, da's een goeie!
Ik haal het niet uit de gebruiksaanwijzing.
http://www.velleman.be/nl/nl/product/view/?id=353896
Op bovenstaande link is e.e.a. te vinden. Misschien dat jij er wijzer van wordt? Laat het maar weten!
Grt,
Ger
Met groet,
Ger.
« Reactie #136 Gepost op: 14 October 2007, 23:48:24 »
Voordeel is dus dat de dimmer "aan" blijft en ik dus bovenstaand probleem getackeld heb. Althans dat denk ik. Maar klopt mijn zienswijze ook?
Hoe kan die dimmer aan zijn als er maar 1 aansluiting aan de spanning hangt? Of heeft jouw dimmer ook nog een nul-aansluiting?
PS: de pdf-jes van de Velleman site willen bij mij niet openen.
« Laatst bewerkt op: 14 October 2007, 23:52:53 door Klaas Zondervan »
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #137 Gepost op: 15 October 2007, 00:48:40 »
Hallo Klaas,
Ik neem aan dat je bedoelt welke aansluitingen erop zitten? Ik heb je inmiddels een mail gestuurd, ik hoop dat het daarmee wel lukt! Als niet hoor ik het graag van je.
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #138 Gepost op: 15 October 2007, 00:59:22 »
Hallo Dirk en ook Klaas,
Ik bedenk net een nieuwe list om het probleem dat Dirk aanhaalt over het al dan niet inschakelen van de dimmer als er niets "aanhangt". ( ik bedien het pedaal immers niet constant) Als ik nu eens de neonlamp (of LED met voorschakelprint) ACHTER de dimmer hang, dan neem ik de dimmer eigenlijk bij zijn neus. Er zit dan immers een verbruiker aan. Dus zou de dimmer altijd sap moeten doorgeven. Op die manier is er dus geen vuiltje meer aan de lucht, toch? Even voor de duideljkheid: Ik begrijp dat de neonlamp mogelijk niet meer brandt als de dimmer teveel moet dimmen, maar doet ie' dat ook? Hij hoeft de trafo immers maar 2 volt terug te regelen. Of maak ik nu weer een denkfout? En met dat LED verhaaltje moet het dan toch op te lossen zijn, mocht de neonlamp niet meer branden, toch? Afijn ik hoor wel weer van jullie!
Alweer bedankt,
Ger.
Met groet,
Ger.
Dirk J
« Reactie #139 Gepost op: 15 October 2007, 05:55:30 »
Meestal wordt bij een dimmer wel vermeld wat het minimale vermogen is dat deze kan regelen. Vaak staan er waardes als bijvoorbeeld 40W-300W of 60W-400W, om aan te geven dat de dimmer goed werkt bij minimaal 40 en maximaal 300W of minimaal 60 en maximaal 400W.
Wil je list werken, dan zal je minstens dat minimale vermogen aangesloten moeten hebben (40 of 60 watt of zoiets dus). Een neon lampje (of LED met voorschakeltoestand) komt daar helemaal niet in de buurt en zal je niet helpen.
Neonlampjes werken heel anders dan gloeilampjes. Als de dimmer zover teruggeregeld is dat de topspanning lager is dan circa 80V doet het neonlampje helemaal niets meer.
Die zin over 2 volt terugregelen begrijp ik overigens niet.
Als je in plaats van je geavanceerde dimmer een simpele goedkope dimmer bij de bouwmarkt haalt kun je het oorspronkelijke schema - met de dimmer na de voetschakelaar en de neonlamp voor de dimmer - toepassen en zijn al je problemen over.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #140 Gepost op: 15 October 2007, 12:42:07 »
Hallo mannen!
Ik heb een telefoontje naar Velleman gepleegd en ik ben daar te weten gekomen dat de 8038 toch niet de juiste dimmer is. Hij is te geaveanceerd. Hij meet namelijk of er een verbruiker aangesloten is. Zoniet gaat ie' in de foutmelding. Dat resulteert weer in een extra, zeer onhandige handeling. Als Alternatief werd mij toch de 8026 aangeraden, wel werd erbij gezegd dat er géén garantie gegeven kon worden op de levensduur en correcte werking van de dimmer. De 8024 is eigenlijk de beste oplossing. Dat namelijk een vergelijkbare dimmer als de 8038, echter zonder alle diagnose toestanden. Ik moet alleen net het geluk hebben dat die hier of daar nog in de winkel ligt; hij is namelijk af-fabriek niet meer leverbaar.
Als ik nu kies voor een dimmer "van de bouwmarkt", welke moet ik dan hebben?
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
Dieselloco
« Reactie #141 Gepost op: 15 October 2007, 14:42:32 »
De K8026 heb ik al eerder in dit topic als alternatief aangegeven :(, en NOGMAALS werkt perfect!! Waarom verder zoeken ???
« Laatst bewerkt op: 15 October 2007, 16:51:49 door Bart Tigges. Reden: Quote van bovenstaand bericht verwijderd »
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #142 Gepost op: 15 October 2007, 14:50:40 »
Hallo alweer,
uhm, tja, omdat ze bij Velleman zeggen dat die dimmer niet geschikt is. Deze kan, als ik het goed begrepen heb geen inductieve belasting aan. (wat dat ook zijn mag) Er werd dan ook gelijk bij gezegd dat er géén garantie gegeven werd op de levensduur én de correcte werking van de dimmer. Nu lig ik niet zo wakker van de garantie, maar het moet wel een beetje veilig blijven. En omdat ik niet al te veel verstand van deze materie heb blijf ik toch nog even doorzoeken naar een dimmer die wel inductieve belasting aankan, maar niet zo geavandeerd is als de 8038.
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #143 Gepost op: 15 October 2007, 14:55:06 »
Jaja alweer...
Ik heb inmiddels het volgende gevonden:
http://www.vego.nl/kemo/10/10.htm
Zou deze wel aan de inbouweisen voldoen?
Ik hoor het weer,
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
JvH
« Reactie #144 Gepost op: 15 October 2007, 15:25:32 »
Hallo Ger,
Waarom dan niet deze:
http://www.vego.nl/kemo/12/12.htm
Speciaal bedoeld voor trafo's te regelen. Bij de andere module staat dus bij.
De M012 regelt alleen gloeilampen
Dit geeft dus het zelfde 'probleem' als bij de Velleman.
Groeten Jack
TonM
« Reactie #145 Gepost op: 15 October 2007, 21:03:17 »
Hallo Ger,
Jammer dat jouw dimmer zoveel problemen geeft. Ik behoor niet tot de specialisten en kan dus ook niet vertellen hoe je de zaak zodanig kan aanpassen dat het toch werkt met deze dimmer.
Ik kan wel vertellen hoe ik het zelf heb gedaan, onder het motto KISS (Keep It Simple, Stupid). Oftewel: ik probeer het simpel te houden zodat ik het zelf nog een beetje begrijp.
Ik ben zelf destijds naar de bouwmarkt gegaan en heb een zwaar exemplaar inbouwdimmer gekocht. Gewoon zo'n ding dat je ook in de muur kan zetten op de plek van een lichtschakelaar. Volgens het schema aan het begin van het draadje heb je schakelaars gebruikt die 2A aankunnen. Als je een dimmer neemt die ook geschikt is tot 2A zit je volgens mij goed.
Met een dergelijke dimmer kan je het oorspronkelijke schema aanhouden: eerst de voetschakelaar en dan de dimmer. Je kan de controlelamp dan tussen voetschakelaar en dimmer houden.
Ton
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #146 Gepost op: 16 October 2007, 15:23:52 »
Hallo allemaal!
Yessssssssss. Een zucht van verlichting!!!!!!!!!!!! De electroboer waar ik de K8038 gekocht heb bleek ook de K8024 te hebben!!! In de wetenschap dat de set niet meer leverbaar was heb ik er in eerste instantie ook niet naar gevraagd. Dom dom. Ze waren zo vriendelijk het setje om te ruilen. DUS: ik heb nu de K8024 en alles gaat op de oorspronkelijke manier gebouwd worden, met dien verstande dat de controle-led van de dimmer ook een plaatsje zal krijgen.
Ik ga het dimmertje nu in elkaar bakken en ik ga straks proberen of ie' het doet. Ik zet 'm op de laagste stand en dan zal ik met mijn tong hééél voorzichtig en héééél snel voelen of er zich iets afspeelt.
Ik laat het jullie weten!
Oh ja, wat de K8024 betreft: Die is op dit moment nog goed te verkrijgen bij de detailhandel, mijn leverancier had er nog twee. Goede kans dat de electroboer met Velleman in de winkel 'm ook heeft liggen. Maar nogmaals, het is een uitloopmodel!
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
GerritM
« Reactie #147 Gepost op: 16 October 2007, 20:59:34 »
Is een zéér ongezonde en levensgevaarlijke methode om te proberen of de dimmer werkt. Het hangt wel aan de 230 VAC en enkele mili ampères door je hart is het definitieve einde.
Klinkt misschien erg cru, maar zo liggen wel de feiten.
Doe dit dus niet, maar probeer het gewoon met lampje.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
stig
« Reactie #148 Gepost op: 16 October 2007, 21:16:32 »
He, waarom antwoord Ger nou niet meer? :o
TonM
« Reactie #149 Gepost op: 16 October 2007, 21:25:16 »
Hij kon de spanning niet meer aan  ;)
