Vandaag om 23:03:59
Al mijn goede ideeën... door reinderlf
Vandaag om 22:56:20
Foto gezocht van samenstelling door Reeks77
Vandaag om 22:52:35
Vandaag om 22:48:13
Modelbaan Beltheim. door Frank 123
Vandaag om 22:37:48
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Paulus
Vandaag om 22:37:30
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 22:35:38
Vandaag om 22:30:31
Vandaag om 22:28:01
Vandaag om 22:22:43
Kranenberg, een exercitie in code 70 door wob
Vandaag om 22:11:26
Vandaag om 22:01:46
Camp 3 door wob
Vandaag om 22:00:29
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:45:37
Vandaag om 21:44:14
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door Frank 123
Vandaag om 21:35:48
decoder problemen met piko Vectron door maartenvdb
Vandaag om 21:34:32
Ontraxs 2026 door Frans
Vandaag om 21:09:14
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 20:24:15
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
Vandaag om 20:23:34
Landelijke modelspoordagen 2026 door JohnT
Vandaag om 20:07:41
3d printen van ns daglichtseinen door NS2408
Vandaag om 20:00:11
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frans Peeters
Vandaag om 18:20:53
Vandaag om 18:03:15
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Huib
Vandaag om 17:57:56
Vandaag om 17:57:13
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Mcn1986
Vandaag om 17:29:23
Trein Eindhoven Brussel? door BrightonBelle
Vandaag om 17:20:55
Vandaag om 16:37:27
Vandaag om 15:54:21
Auteur Topic: Tekening en onderdelenlijst WSA soldeerstation  (gelezen 69665 keer)
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
Re: tekening en onderdelenlijst WSA soldeerstation
« Reactie #120 Gepost op: 10 October 2007, 20:26:47 »
Hallo Stig en alle anderen!
Ik heb de discussie absoluut niet als vervelend ervaren! Ik heb dit véél liever dan dat het stil blijft. Ik probeer hier iets van op te steken.  Zoals het door jou al aangegeven lampje. Die heb ik er dus meteen bij besteld. Groen is aan, rood is bakken. Het pedaal dat ik hier genoemd heb is een momentschakelaar, dus niet zo'n klik klak ding. We hebben ooit een schemerlamp gehad met zo'n klik klak geval en daar moest je vaak drie keer op trappen voordat er iets gebeurde... Moet je hier niet willen. Of ik zou ooit een Philo moeten willen met oorlogsschade. Nee, doen we maar niet. Ook de door Klaas aangehaalde aardingskabel komt erop. Er zitten dus toch wel wat verbeteringen ten opzichte van de oerlink aan het begin van het draadje in verwerkt. Kortom, het moet goedkomen.
Ik houd jullie op de hoogte en mocht ik nog verlegen zitten om raad ben ik hier zo weer te vinden. Bedankt voor de hulp tot zover!
Grt,
Ger. :D
Met groet,
Ger.
    • nulpunt
« Reactie #121 Gepost op: 10 October 2007, 20:33:18 »
Ger,
Nu je gaat "bouwen" aan je WSA, maak dan van iedere stap een foto. Geef ook een exacte onderdelenlijst, leveranciers en prijzen.
Volgens mij doe je veel potentiele soldeerders daar een groot plezier mee.
Alles is dan "voorgebakken" en dan kunnen zij hun WSA maaken zonder weer vragen te stellen en mogelijk er weer vanaf te zien .
Dat is nou ook hobby.
Samen bouwen.
Draadje: WSA, stap voor stap.
stig
« Reactie #122 Gepost op: 10 October 2007, 20:39:29 »
Ben ik het helemaal mee eens, ik volg het met interesse.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #123 Gepost op: 10 October 2007, 20:45:48 »
OK, da's goed! Ik heb op dit moment mijn wederhelft net terug uit het ziekenhuis en ben daarom nog even aan het uitkienen hoe ik het snelst aan die trafo kom. Ook het voetpedaal moet nog binnenkomen. Dus even een paar dane geduld. Zodra ik alles heb zal ik een mooi overzicht in elkaar knutselen.
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
Albert de Heer
« Reactie #124 Gepost op: 10 October 2007, 21:10:49 »
Net ook al gepost maar die komt er niet door, nog een poging.
Is een trafo uit een 100W soldeer pistool niet bruikbaar? Punt verwijderen en draden monteren, koolstof staaf erop, klaar...?
Albert
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #125 Gepost op: 10 October 2007, 21:19:45 »
Mooi kassie, al zeg ik het zelf! Begin te twijfelen of ik 'm nog roze ga spuiten...
Grt,
Ger
@ Ger,
gewoon rose spuiten dat ding. ;D ;D ;D ;D
Lijkt me geweldig.
Wel even een foto sturen.
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
GerritM
« Reactie #126 Gepost op: 10 October 2007, 22:29:31 »
Dikte en/of doorsnede koperdraad kun opzoeken in een zognaamde "koperdraadtabel". Tikt dit maar eens in bij Google.
In deze tabel zul je zien dat 2,5mm2 te dun is. Alleen door de korte soldeer momenten zal de warmte ontwikkeling meevallen, maar je bent wel brandgevaarlijk bezig.
Groet Gerrit.
PS de draden in je huisinstallatie zijn niet voor niets met 16A beveiligd!
H0, 2-rail DCC, Lenz
Jan Huchshorn
« Reactie #127 Gepost op: 10 October 2007, 23:22:15 »
Het maakt ook veel uit hoe makkelijk de draad zijn warmte weer kwijt kan.
De 2,5mm2 draden in de huisinstallatie zitten in een PVC-pijpje en loopt misschien door een kast waar er een stapel kleren, of Ger, konijnenbontjes tegenaan liggen. Men zal wel uitgezocht hebben dat 16A in huis veilig is.
Bij Conrad geven ze voor een 2,5mm2 meetsnoer 32A op. Zo,n enkel snoertje kan zijn warmte makkelijk kwijt.
De 220 haspels, uitgerold mag je ze veel zwaarder belasten dan opgerold.
@Gerrit,
Ik heb "koperdraadtabel" ingetikt bij Google en de paar site's die ik gezien heb gingen over wikkeldraad. Dan moet je denk ik meer denken aan het gebruik in motoren en trafo's.
Jan.
GerritM
« Reactie #128 Gepost op: 10 October 2007, 23:57:06 »
Ik heb nu maar even de tabellen uit de "NEN 1010" opgezocht en voor een losse éénaderige kabel (daar hebben we het over) van 2,5mm2 is de hoogste belasting 40A. Het kan dus. De zekering mag niet zwaarder dan 35A zijn (is dus de secundaire waarde).
Mijn eerder genoemde waarde heeft inderdaad betrekking op leidingen.
Je secundaire draden liggen los van elkaar dus die kun je beschouwen als 2 éénaderige kabels.
Zo zie, moet je toch nog heel oude schoolkennis ophalen.
Groet Gerrit
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #129 Gepost op: 11 October 2007, 11:57:53 »
Gerrit,
Dus, resumerend: ALs het konijnenbontje weglaat is mijn draaddikte dus geschikt?
Ga toch nog maar eens nadenken over dat rose en dat bontje... ;D
Even zondergekheid: Er komt per ader één meter kabel, dus dat moet goed te doen zijn.
Nogmaals, ik houd jullie op de hoogte! (wel even geduld!)
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
Dirk J
« Reactie #130 Gepost op: 11 October 2007, 12:06:18 »
Inderdaad. Gáán met die ba.. eh.. WSA.
Ik ben benieuwd naar het eindresultaat.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #131 Gepost op: 14 October 2007, 17:06:42 »
Hallo allemaal,
Bij deze de eerste foto van de materialen die nodig zijn:
Link: https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN1969.jpg
Alleen het pedaal ontbreekt nog, deze is onderweg.
Ook is de reeds gedemonteerde soldeerbout te zien, nieuw op ebay gekocht voor 2,49 euro. Gewoon open schroeven en alles wat erin zit eruithalen. Zie de foto. Er is nu een leeg handvat over; hierin komt de koolstaaf en de nieuwe kabel.
Link: https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCN1970.jpg
Op de foto is ook de Velleman dimmer te zien, die ga ik nu als eerste bouwen. Dat zie ik met vertrouwen tegenmoet, de kit is "fool-proof" van opzet. Alle onderdelen staan op de print genummerd en deze zijn weer in een verklarende lijst op volgorde gezet. Moet lukken. De dimmer heeft enkele diagnosefuncties die middels LED's worden weergegeven. Zo zal de dimmer eerts altijd een zelfdiagnose doorvoeren. Die LED's komen dus nu ook in het front te zitten. Zodra ik 'm in elkaar heb gefrutselt laat ik weer iets van me horen. De onderdelenlijst krijgen jullie als de WSA helemaal klaat is samen met het kostenplaatje.
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #132 Gepost op: 14 October 2007, 23:19:03 »
Hallo mannen!
Ik ben even aan het denken gegaan ivm de dimmer. Nu moet ik erg uitkijken met nadenken natuurlijk, maar dit wilde ik jullie niet onthouden. Het volgende is aan de hand: De dimmer heeft zoals reeds aangegeven een diagnosefunctie. Iedere keer als je de dimmer aanzet checkt ie' even of alles ok is. Vervolgens moet je kort de bedieningstoets drukken om de "lamp"in te schakelen. Zet ik de dimmer ACHTER de voetschakelaar zou dat dus betekenen dat ik steeds de diagnose moet afwachten en vervolgens de toets moet bedienen. Lastig. Dus heb ik het volgende bedacht: Zie de tekening:
Link: https://images.beneluxspoor.net/bnls/WSA_aangepast.jpg
Ik heb de dimmer en de voetschakelaar dus omgedraaid. Nu is het dus zo dat ik:
1. De schakelaar op "aan" zet.
2. De dimmer gaat checken.
3. Ik bedien kort de toets voor de dimmer.
4. De WSA is gereed voor gebruik.
5. Ik kan de voetschakelaar gebruiken om te kunnen solderen.
Voordeel is dus dat de dimmer "aan" blijft en ik dus bovenstaand probleem getackeld heb. Althans dat denk ik. Maar klopt mijn zienswijze ook?
Voor de volledigheid wil ik ook nog vermelden dat ik het lampje " voetschakelaar bediend" ook heb ingetekend.
Laat maar weten of e.e.a. correct is.  ???
Als wel spring ik een gat in de lucht!! ;D
Hartelijke groet,
Ger.
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #133 Gepost op: 14 October 2007, 23:27:11 »
Haaai nog effe,
Mijnsinziens kan de lamp "stroom ingeschakeld" tussen dimmer en schakelaar komen te vervallen; de LED's van de dimmer geven immers de bedrijfstoestand van de dimmer aan middels een rode en groene LED, maar die zijn op dit tekeningetje NIET ingetekend, maar dat even terzijde. Voor deze LED's heb ik overigens wél een plekje op de kast gereserveerd.
Dit ook weer even ter evaluatie van de heren electronica-specialisten.
Ook hier weer, shoot. Commentaar is welkom!  ;)
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
Dirk J
« Reactie #134 Gepost op: 14 October 2007, 23:29:15 »
Als je de toets "lamp inschakelen" bedient zonder dat er daadwerkelijk iets (lamp, trafo) is aangesloten, schakelt hij dan wel in? Zo ja, dan is je schema redelijk in orde, zo nee, dan is er een probleem.
Er is een potentieel probleem met de neon lamp achter de schakelaar; die zal namelijk niet oplichten wanneer de dimmer niet hoog genoeg staat.
Edit: zie nu het bericht over de LEDs. Als je die gebruikt en de dimmer accepteert inschakelen zonder aangesloten belasting, dan is je schema in orde.
« Laatst bewerkt op: 14 October 2007, 23:34:12 door Dirk Timmer »
