Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
Contact met de NVBS
om 12:13:43
om 11:54:12
om 11:27:36
om 11:10:21
om 11:09:29
Roco 4150 H0e ombouwen?
Gerard van de Weijer
om 10:58:08
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:38:07
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
Baanplannen
Modelspoorbaan Fleischmann
Topic: Modelspoorbaan Fleischmann (gelezen 192469 keer)
Rolando
Het kind in jezelf blijven
Re: Modelspoorbaan Fleischmann
Reactie #510 Gepost op:
24 February 2021, 19:38:27 »
Vandaag weer even wat structuur gebracht op de andere module.
Omdat ik moet wachten op het drogen op de andere module, kan ik mooi mijn tempex en papier mache kwijt op deze.
Blijf het verbazend vinden hoe hard en stevig de berg word.
je kunt er hard op drukken zonder dat er wat gebeurt. En het is verderlicht.
Groet van Roland
Mijn HO analoge Fleischmann modelbaan volgen :
http://modelspoorbaan.jouwweb.nl/
Eens komt het goed.
Reactie #511 Gepost op:
24 February 2021, 20:01:37 »
Het is echt wel fijn dat je min of meer door kunt bouwen omdat je meerdere modules hebt. Bij de ene moet alles drogen en bij de andere kun je lekker bouwen
Rolando
Reactie #512 Gepost op:
24 February 2021, 20:12:53 »
Dat is inderdaad een voordeel Wim, en het voordeel is dat je soms ook met bepaalde gedeeltes die moeten drogen ook een module op zijn kant kan leggen
Groet van Roland
Het leven op de weg.
Reactie #513 Gepost op:
25 February 2021, 08:21:59 »
Hoi Rolando,
Ik ben benieuwd of je nog last hebt van de werking van het hout, ivm al het vocht wat er in terecht komt nu.
De temperaturen schommelen nu ook een beetje.
Gr Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Rolando
Reactie #514 Gepost op:
25 February 2021, 08:35:45 »
Tot nu toe gaat het goed Koen, ik heb nog geen last ervan.
Maar je weet het nooit natuurlijk. En ach, als het gebeurt heb ik weer wat te doen😏
Groet van Roland
Eens komt het goed.
Reactie #515 Gepost op:
25 February 2021, 09:25:49 »
Misschien dat het helpt als je wat geforceerd droogt met een föhn.
Dan is het dus veel sneller droog en heeft het hout minder "tijd" om te gaan werken.
Reactie #516 Gepost op:
25 February 2021, 09:56:51 »
Het is toch allemaal multiplex? Dat werkt niet. Hout zet door vocht alleen uit dwars op de nerfrichting. Omdat de lagen kruislings op elkaar zijn gelijmd zal elke lag zijn naastliggende lagen in bedwang houden.
Geforceerd drogen vind ik geen goed idee. Laat de natuur gewoon zijn werk doen. Als alles weer dezelfde vochtigheidsgraad heeft komt het vanzelf goed.
Rolando
Reactie #517 Gepost op:
25 February 2021, 18:09:03 »
Voordeel is dat het meeste papier machee op de tempex zit waardoor er weinig vocht op de plaat zelf terecht komt.
Alleen op de zijwanden heb ik de papier machee direct op het hout, maar daar ben ik niet bang voor dat er iets mis gaat.
Dat staat los van de baan waar de rails ligt in ieder geval.
Even de modules weer eens tegen elkaar gezet om een totaal beeld te krijgen van wat er tot nu toe gedaan is.
Groet van Roland
HuubvG
Reactie #518 Gepost op:
26 February 2021, 12:16:17 »
Dat ziet er alweer keurig netjes uit. De papierpulp is zeker wel droog nu. Zo te zien heeft het hout er niet onder geleden, past het e.e.a. nog goed aan elkaar. Mooi geheel wordt het zo.
Reactie #519 Gepost op:
26 February 2021, 18:33:39 »
Niet te grote kwakken papierpulp in 1 keer op het hout. Dan gaat het zeker goed.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Eens komt het goed.
Reactie #520 Gepost op:
26 February 2021, 19:23:12 »
Zoals met vele dingen gewoon lekker rustig aan doen dan voorkom je vaak problemen.
Rolando
Reactie #521 Gepost op:
26 February 2021, 21:12:10 »
Ja hoor,alles past nog perfect. En ik doe steeds laag op laag zodat het niet te vochtig word en het sneller droogt.
Groet van Roland
Anton Maris
Modelspoor is magisch
Reactie #522 Gepost op:
27 February 2021, 21:34:54 »
Is wel een mooie methode Rolando. In elk geval ook licht materiaal. Eens zien of ik deze ook ga gebruiken voor mijn derde module. Op deze module wordt het landschap licht glooiend waardoor een opbouw met XPS schuim lastig wordt.
Groet, Anton
Met vriendelijke groet, Anton
Mijn draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=94615.msg3222148725;topicseen#msg3222148725
Rolando
Reactie #523 Gepost op:
28 February 2021, 10:03:29 »
Voor mij werkt het perfect Anton. En wat je al aangeeft, het is heel licht zodat je module toch makkelijk te verplaatsen en op te ruimen is. Als je het opzet is het zwaarder door het water en de lijm. Als alles droog is ben je dat gewicht kwijt😁👍🏻
Groet van Roland
Eens komt het goed.
Reactie #524 Gepost op:
28 February 2021, 10:48:28 »
Een doordachte oplossing Roland
Baanplannen
