Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Auteur Topic: Modelspoorbaan Fleischmann  (gelezen 197431 keer)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
Re: Modelspoorbaan Fleischmann
« Reactie #495 Gepost op: 19 February 2021, 13:54:03 »
Ik zou er gewoon een heel kleine stalen brug onderbouwen. Even wat papierspul weghalen en de brug eronder schuiven. Probleem opgelost  ;)
HuubvG
« Reactie #496 Gepost op: 19 February 2021, 14:09:20 »
En dan een geultje tussen de twee eindspoortje graven zodat het water van de module af kan lopen (bah flauw).  ;D
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #497 Gepost op: 19 February 2021, 14:16:25 »
Dit is mijn versie van een duiker onder het spoor en onder de weg.
(Is nog niet helemaal af)  8)
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Rolando
  • Modelspoorbaan Fleischmann
  • Het kind in jezelf blijven
« Reactie #498 Gepost op: 19 February 2021, 21:05:17 »
Mooie voorbeelden en ideeën. Ik ga daar eens rustig over nadenken wat en hoe ik het ga maken.
En ook om een geultje te graven😅😂
Groet van Roland
Mijn HO analoge Fleischmann modelbaan volgen  : http://modelspoorbaan.jouwweb.nl/
Rolando
« Reactie #499 Gepost op: 20 February 2021, 10:07:44 »
Tussendoor even met wat andere problemen aan de slag.
De papier mache moet toch drogen iedere keer, dus hebben we tijd voor andere zaken.
Op het rangeer terrein heb ik een aantal rails wat nog niet gekoppeld is aan de ringleiding.
En dat is namelijk de omhoog gaande rails naar de lopende band van de kolenafslag.
Foutje dat ik dat toen niet gelijk gedaan heb, maar daar leer je weer van zullen we maar denken.
Dus met de eerste begonnen bij de brug om daar alvast de eerste leiding neer te leggen.
Het is een beetje rommelen, maar straks als alles geschilderd is in de kleur zie je er niets meer van.
Groet van Roland
HuubvG
« Reactie #500 Gepost op: 20 February 2021, 21:44:13 »
Dat zal zeker een heel gepriegel zijn. En dan de andere draad nog. Nu is de draad duidelijk zichtbaar aanwezig. Ik dacht al aan een recht buisje (zogenaamd voor afwatering) tegen die wand en daar de draad door. Maar het zal vast goed komen als je die draad (draden straks) geschilderd hebt.
    • MIL MOD
« Reactie #501 Gepost op: 20 February 2021, 21:47:25 »
Kun je het draadje (straks draadjes) niet door de pijler van de brug laten lopen?
Rolando
« Reactie #502 Gepost op: 21 February 2021, 10:34:02 »
Hmm Wim, en daar kom je nu mee  ;D ;D
Maar heb ik heel stom niet aan gedacht. Maar het idee van Huub is ook niet verkeerd om er een regenpijp van te maken.
Ik kan de draden nu niet meer los maken omdat ze erg stevig gelijmd zitten ( als ik iets doe .....) ::)
Maar dank voor het meedenken.
Groet van Roland
    • MIL MOD
« Reactie #503 Gepost op: 21 February 2021, 12:25:38 »
Ik had niet gezien dat er al wat langer een "draadjesprobleem" was anders was ik hier wel eerder mee gekomen. Soms is een mens snel en soms iets langzamer  ;)
De leeftijd misschien??
Rolando
« Reactie #504 Gepost op: 21 February 2021, 18:46:35 »
Haha, geeft helemaal niets hoor Wim. Dat van die leeftijd ga ik ook last van krijgen ben ik bang :P
Maar het gaat goed komen, overal is een oplossing voor.
Groet van Roland
Rolando
« Reactie #505 Gepost op: 21 February 2021, 18:55:48 »
Vandaag ook eens even bezig geweest om stekkers te gaan maken voor de onderkant bij de modules om de bakken te koppelen.
Ik had hier natuurlijk al de tips gekregen voor de verschillende stekkers zoals de gekoppelde kroonsteentjes.
Dus kwam ik een hoop andere stekkertjes tegen, kabels en hout. Dus aan het denken gegaan en vandaag met het mooie weer maar eens even aan de slag daarmee. Het resultaat zie je hieronder.
Nu zullen er misschien wel een paar denken, waarom zo moeilijk doen als het allemaal zo te koop is.
Maar dat heeft dus helaas met het financiële plaatje te maken en op het ogenblik heb ik alles nodig om mijn bedrijf in leven te houden.
En onszelf, ook niet onbelangrijk.  ;)
1 kant komt straks vast te zitten op het rangeer terrein, terwijl de andere stekker nog wat flexibeler word met gewoon draad.
Nu even moeilijk uit te leggen, maar als het allemaal zit zal ik er even foto's van plaatsen.
Ze gaan vloeiend in en uit elkaar, dus dat is perfect opgelost.
Maar als straks alles weer mag en ik weer op kan treden etc, dan kan ik altijd nog de andere oplossingen eraan maken.
Maar voor voorlopig werkt dit straks hopelijk goed en hoef ik niet steeds de draden vast te maken als ik even wil testrijden ;D
En dit kost me helemaal geen cent, alleen maar wat denkwerk en een klein beetje zweet ( omdat ik in dde zon bezig was) :P
« Laatst bewerkt op: 21 February 2021, 19:00:14 door Rolando »
Groet van Roland
    • MIL MOD
« Reactie #506 Gepost op: 21 February 2021, 18:58:19 »
Goede en vooral handige oplossing. En de prijs  ;D ;D
Rolando
« Reactie #507 Gepost op: 22 February 2021, 12:49:59 »
Aangezien ik nog wat tempex en papier mache over heb, gelijk maar even op de andere module ook gestart met de hoekberg.
Gelijk even het papier mache wat ik over had erop gezet en dan kan dat uitharden alvast uitharden.
Ik gebruik voor het grove werk toch kranten omdat het iets steviger is en daarna kan ik WC papier voor de afwerking gebruiken.
En het scheelt weer kosten, want kranten zijn gratis ;D
Groet van Roland
HuubvG
« Reactie #508 Gepost op: 22 February 2021, 15:28:16 »
Als materiële zaken niet voor het oprapen liggen, worden we vindingrijk, creatief, inventief. Alleen maar leuk voor onze hobby. Zelf alternatieven verzinnen. Je keuze voor krantenpapier is heel begrijpelijk!  (y)
Maar toch wil ik een goedbedoelde opmerking maken over je waterval. Water al moeilijk uit te beelden is in een statische omgeving. Stromend water des te moeilijker. Op jouw module vind ik eerlijk gezegd dat het nog niet zo overtuigend overkomt.
Natuurlijk zul je ermee doorgaan om het wat uit te werken nog, maar misschien kun je ook gewoon heel iets anders gaan doen met dat stukje landschap.
Bijvoorbeeld wat steunmuren maken. Dus de waterpartij opvullen met papier-maché. De papier-maché in de vorm modelleren van een muur. Als het nog vochtig is, voegen erin drukken om een stenen muur na te bootsen. Laten drogen. Dan is waarschijnlijk de kleur van het geheel 'voegengrijs'. Eventueel het geheel eerst verven met grijs. Na droging de stenen in een ander kleur dan grijs verven. En dan nog wat droogkwasten a l Wim Vink e.a.
Dan lijkt het alsof de bergen doorgelopen hebben en dat er wat uitgegraven / gehakt moest worden om de sporen te leggen. Dat de rotsen niet al te stabiel waren, dus kans om instorting. Met rampzalige gevolgen uiteraard. Dat daarom wat steunmuren geplaatst moesten worden.
Natuurlijk schaar ik me graag bij de beste stuurlui die aan wal staan en kan ik me ook beter met mijn eigen baan bezighouden, maar aan de andere kant ook leuk om me in te leven en mee te denken. Doe er iets mee of juist niets, doe wat je leuk vindt.
Rolando
« Reactie #509 Gepost op: 22 February 2021, 17:47:55 »
He Huub
Ik vind dat helemaal nier erg hoor als mensen meedenken, alleen maar leuk en goed.
En ik ben inderdaad nog lang niet klaar, ga er nog wel iets moois van maken.  (y)
Alleen snap ik nog niet helemaal het plaatje wat je probeert uit te leggen.
Maar daar moet ik misschien eerst nog even een paar keer overheen lezen haha.
Want als ik de water party opgevuld heb met papier mache heb ik waterparty meer :P
Maar dat zie ik vast verkeerd ;D
Maar dit soort dingen geven wel weer meer ruimtelijk inzicht wat er allemaal kan in ieder geval.
Groet van Roland
