Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Alewijn
Vandaag om 17:20:17
19 Toen door spoorzeven
Vandaag om 17:18:23
W.V. Kalender 2026 door Pauldg
Vandaag om 17:15:24
Vandaag om 17:14:55
Brawa 2026 door spoorzeven
Vandaag om 17:10:07
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door Jelmer
Vandaag om 17:08:42
Roco Hippel 04160C digitaliseren door 008200
Vandaag om 17:01:24
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 16:44:40
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Eric B
Vandaag om 16:32:50
Vandaag om 16:31:51
Vandaag om 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar. door AlbertG
Vandaag om 16:27:53
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door PaulT
Vandaag om 16:21:54
Vandaag om 16:21:48
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Hendrik Jan
Vandaag om 16:12:53
Vandaag om 16:05:05
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III door Peter.D
Vandaag om 15:56:39
Toon hier je (model)TRAM foto's. door ANDREUS
Vandaag om 15:50:27
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Ronald Halma
Vandaag om 15:46:30
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
Vandaag om 15:34:19
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door rjr
Vandaag om 15:23:53
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Ronald Halma
Vandaag om 15:22:22
Vandaag om 15:19:43
Vandaag om 14:56:40
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 14:39:43
Vandaag om 14:34:18
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Erwin 054
Vandaag om 14:32:08
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Eelco Storm
Vandaag om 14:23:11
Vandaag om 14:06:18
Vandaag om 13:54:27
Auteur Topic: Modelspoorbaan Fleischmann  (gelezen 191662 keer)
Rolando
  • Modelspoorbaan Fleischmann
  • Het kind in jezelf blijven
Re: Modelspoorbaan Fleischmann
« Reactie #525 Gepost op: 28 February 2021, 11:27:06 »
Het idee komt natuurlijk niet van mij af hoor Wim, is zo oud als de weg naar Rome ;D
Maar het werkt wel en dat is het belangrijkste.
Groet van Roland
Mijn HO analoge Fleischmann modelbaan volgen  : http://modelspoorbaan.jouwweb.nl/
Eric v C
« Reactie #526 Gepost op: 28 February 2021, 13:45:34 »
Rolando, dank voor de tip. Tempex en papiermaché om gewicht te besparen. Ik ga dat ook proberem. Veel (2 a 3?) dunne laagjes begrijp ik. Eric
Rolando
« Reactie #527 Gepost op: 28 February 2021, 16:12:04 »
He Eric. Je moet zelf gewoon even kijken wat voor jou het lekkerste werkt en hoe dik alles moet worden.
Op het tempex had ik aan 2 lagen meer dan genoeg stevigheid. Je kunt er echt heel hard op duwen zonder dat er iets kapot gaat.
En ik weet uit ervaring ( op het rangeerterrein) dat het makkelijk is om dennenbomen etc te plaatsen.
Je kunt de stammen zo door het papier machee duwen en met een beetje papier lijm ( vanwege de tempex) vast zetten.
Staat als een huis ( of boom ;D)
Groet van Roland
Eric v C
« Reactie #528 Gepost op: 28 February 2021, 18:05:08 »
Rolando, Dank voor de tips. Ik ga het binnenkort eens op 1 module proberen. Eric
Anton Maris
  • Modelspoor is magisch
« Reactie #529 Gepost op: 28 February 2021, 19:10:41 »
Zojuist experimentje opgezet met piepschuim bolletjes waarvan ik nog een zakje had liggen  ;). Behanglijm aangemaakt en een litertje piepschuim bolletjes er doorheen geroerd. Daarna met een kunststof spatel gemodelleerd. Een tweede hoopje afgedekt met twee lagen keukenpapier. Dan kan je het geheel met de hand in vorm drukken en ontstaat er gelijk een vlakke afwerklaag.
Nu zien hoe lang de droogtijd is  ;D.
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #530 Gepost op: 28 February 2021, 19:20:58 »
Laat er een rots in zakken en je creëert je eigen gietmallen.
Gr Koen.
Rolando
« Reactie #531 Gepost op: 28 February 2021, 19:27:37 »
He Anton, is wel een erg leuke methode inderdaad.
Ben erg benieuwd hoe lang de droogtijd inderdaad is met die piepschuim bolletjes.
En zoals Koen al zegt, je kunt inderdaad je eigen gietmallen maken op deze manier.
Groet van Roland
Rolando
« Reactie #532 Gepost op: 28 February 2021, 20:43:28 »
Ook eens even bezig geweest met het aan solderen van de kabels in de tunnel en bergoprit naar de kolen afslag.
Ik had de fout gemaakt helemaal in het begin van het rangeer terrein om de tunnel lijn en oprit van de berg niet aan te sluiten op de ringleiding. Daar kom je na al die jaren dan achter als je de modules aan het bouwen bent en je trein stopt op dat gedeelte.  ;D
Dus even een dagje bezig geweest en dan heb je met allerlei rare fratsen, zoals hele lange dunne boren, toch die kabels er aan gekregen.
Scheelt straks weer als ik de modules neerzet, dan kan ik weer een stukje verder rijden.
Groet van Roland
Anton Maris
« Reactie #533 Gepost op: 28 February 2021, 20:47:15 »
Hoi Koen en Roland ik denk dat het drogen lang gaat duren omdat ik volgens mij teveel lijm heb gebruikt. Wil het ook nog proberen met verdunde houtlijm. Dan net genoeg zodat de bolletjes aan elkaar kleven maar dat er luchtkanaaltjes ontstaan zodat het vocht makkelijker kan verdampen.
Groet, Anton
    • Midland
« Reactie #534 Gepost op: 28 February 2021, 21:02:53 »
Volgens mij heeft Anton niet in de gaten dat ie bij Rolando plaatst ;D.
Gr Koen.
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #535 Gepost op: 01 March 2021, 06:55:00 »
Roland, ga je die piepschuim bolletjes nog toepassen?
Rolando
« Reactie #536 Gepost op: 01 March 2021, 10:35:28 »
Ik heb zelf geen piepschuim bolletjes Wim, alleen maar stukken piepschuim (tempex) uit verpakkingen.
Nou kan ik die wel uit elkaar halen om er bolletjes van te maken ;D, maar uit ervaring weet ik dat het een puinhoop in huis word haha.
En op het ogenblik heb ik vrijwel alles bedekt wat er te bedekken valt, of ik moet weer ineens een idee krijgen.  :P
Groet van Roland
« Reactie #537 Gepost op: 01 March 2021, 12:02:56 »
Je kunt de vorm eerst benaderen met blokken* piepschuim. Daarna het oppervlak afwerken op de gewenste manier.
*zoals in de wiskunde integralen worden uitgelegd  :)
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Rolando
« Reactie #538 Gepost op: 01 March 2021, 13:19:37 »
Dat is inderdaad precies zoals ik te werk ga Jacob.
Ik zet vierkante blokken op de baan, zit het in een bocht dan maak ik wel eerst even de curve erin zodat die past.
En dan ga ik de vorm erin brengen door het afschrapen van de bolletjes.
Geweldig werk en zeker als dat spul dan alle kanten op vliegt ;D
Dus ik leerde snel dat ik er een stofzuiger bij moest houden haha, om in ieder geval de rust in huis te bewaren.
Want dat spul plakt echt werkelijk aan alles.
Maar het resultaat mag er dan daarna ook zijn als je het afwerkt met papier machee en de verf.
Groet van Roland
« Reactie #539 Gepost op: 01 March 2021, 18:25:10 »
Heel mooi geworden  (y)
Ik heb zelf geen bergen maar dijkjes en taluds doe ik ook zo.
