Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door d.vanaalst
Vandaag om 09:10:06
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door T.Spat
Vandaag om 09:10:05
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 09:06:37
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door schipcas
Vandaag om 09:05:13
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Vandaag om 08:49:38
Roco 2026 door Quinzeedied
Vandaag om 07:22:49
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:33:11
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
Auteur Topic: Rails behandelen met ATF (transmissie vloeistof) ?  (gelezen 271562 keer)
Dirk J
Re: Rails behandelen met ATF (transmissie vloeistof) ?
« Reactie #930 Gepost op: 05 March 2024, 17:22:41 »
Iedereen poetst.
Nope. Oude messing (!) rails, nooit poetsen. Wel af en toe beetje stofzuigen en eens in de twee jaar een uiterst minimale hoeveelheid ATF.  Nooit een probleem met stroomafname.
Voor de rest aardig eens met je samenvatting.
HuubvG
« Reactie #931 Gepost op: 05 March 2024, 18:32:47 »
Graag je uitleg: "oude messing rails nooit poetsen", want hier kijk ik echt van op. Ik dacht juist dat deze - waarmee ik ook de baan bouw - juist wat vaker gepoetst moesten worden, vanwege de oxide. Maar ATF zorgt dat je deze dus niet hoeft te poetsen? Dan ben ik echt om!  (y)
Dirk J
« Reactie #932 Gepost op: 05 March 2024, 19:20:48 »
Klopt. Ik heb messing rails, tussen de 20 en de 50 jaar oud (Fleischmann, Roco, GT-flex). Vroeger was dat een ramp: vaak met railgum in de weer, altijd poetswagons mee laten rijden, soms met contactspray aan de gang, en toch nog gedoe met de stroomafname.
Sinds ik ATF heb aangebracht heb ik niet meer gepoetst en ook geen problemen meer wat betreft stroomafname. Ook twee-assers zoals een Roco sik rijden probleemloos. Vandaar ook het (!) achter "messing" in mijn vorige post.
Ik denk dat ik het in de afgelopen pakweg tien jaar een keer of vier heb aangebracht. Wel volgens het minder-is-meer principe: 1 ienie-mini-drupje op een wattenstaafje is bij mij ruim voldoende voor een dertig meter rails. Dat is weinig genoeg om er geen negatieve effecten van te hebben op hellingen. Ik breng het over een lengte van ongeveer 2cm op de rails aan en laat dat over de hele baan uitrijden.
Van mij mag ieder van ATF vinden wat die wil, ik vind het geweldig.
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #933 Gepost op: 05 March 2024, 20:18:56 »
En dat poetsen na anderhalf jaar was eigenlijk gewoon het stof eraf halen.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
« Reactie #934 Gepost op: 05 March 2024, 20:33:36 »
Even mijn taalvisie hierop: jij leest het als: oude messing rails moet je nooit poetsen.
Maar Dirk zet er een komma tussen: oude messing rails, nooit poetsen. Ik lees dat als: ik hoef nooit meer te poetsen dankzij ATF.
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
« Reactie #935 Gepost op: 05 March 2024, 21:15:53 »
Ik doe het nog steeds met wapenolie en perfect
Een keer in het jaar iets op een doekje op de stukje rails , en de rest gewoon laten inrijden
Daar maak ik ook de wielen en wiel contacten met schoon
Cor
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #936 Gepost op: 05 March 2024, 21:55:46 »
64 pagina's  ;D ;D ;D
Ik heb gewoon een flesje geritselt en heb het zelf geprobeerd.
Maar er zoveel over lullen zou ten koste gaan van m'n hobbytij (y)d
Carpe Diem
HuubvG
« Reactie #937 Gepost op: 06 March 2024, 09:10:43 »
Die tijd win je weer terug met ATF, Biessendorf!  ;D
Klaas, nu je het zegt, die komma had ik niet meegenomen in het citaat, maar die maakt wel het verschil. Nooit meer poetsen dankzij ATF dus.
RonaldEU-AM
« Reactie #938 Gepost op: 06 March 2024, 09:16:31 »
Hoi Cor,
Ik neem aan dat je wapenolie voor witmetalen delen bedoelt en niet die waar je de loop mee schoonmaakt.
Groetjes Ronald
cor_b
« Reactie #939 Gepost op: 06 March 2024, 09:29:38 »
Met die olie maak je ook de loop met schoon
Cor
RonaldEU-AM
« Reactie #940 Gepost op: 06 March 2024, 09:41:22 »
Ik zou er heel voorzichtig mee zijn. Dat kan wielen beschadigen omdat het alle zachte metalen aantast. Kogels zijn van zachtere metalen gemaakt dan de loop en die zachte metalen worden aangetast. De treinwielen zijn geen staal maar legeringen van zachte metalen.
« Reactie #941 Gepost op: 06 March 2024, 09:51:08 »
Dirk, als ik dan vragen mag, gebruik je die poetswagons nu ook altijd nog? Of staan die, sinds je ATF gebruikt naast de baan?
En als je ze nog gebruikt, welke zijn dat dan, die roco met van dat railgum materiaal er onder?
Bedankt,
Roelco
Dirk J
« Reactie #942 Gepost op: 06 March 2024, 10:06:35 »
Roelco, dat was eerst een Fleischmann wagentje met ronddraaiende poetsschijven. Dat ding deed naar mijn idee niet veel, hoewel ik de schijfjes regelmatig verving. Op enig moment heb ik het ding omgebouwd tot snelheidsmeter.
Vervolgens heb ik de Roco Clean wagen ingezet, en dat beviel me beter dan de Fleischmann. Als ik langere tijd niet gereden had deed ik soms wat contactspray op het poetsblok en liet ik de wagen geduwd over de baan gaan. Anders reed hij in een trein mee.
Sinds ATF rijdt er geen poetswagen meer mee.
cor_b
« Reactie #943 Gepost op: 06 March 2024, 10:59:28 »
RonaldEU-AM
Ik gebruik het spul al jaren en nergens problemen mee
Sinds dat ik dat gebruik heb ik een vloeiende treinen loop zonder haperingen
Cor
« Reactie #944 Gepost op: 06 March 2024, 11:03:38 »
Dirk,
Bedankt.
Heb zelf inderdaad ook meerdere van die roco clean wagons mee rijden. Ooit een keer een donderbus omgebouwd zodat hij ook mooi in mijn personen treinen mee reed. Anderen omgespoten zodat ze wat minder als zodanig opvallen.
En over het algemeen gaat het wel goed. ongeveer 1 keer per jaar echt goed schoonpoetsen, en tussen door met name wisselstraten nog wel eens een keer extra. Verder kunnen die wagens het redelijk schoon houden. Wel zo nu en dan de de bloekjes schoonmaken, en maakte die wel eens vochtig met die rookvloeistof die je ook kunt gebruiken voor poetsen.
Maar heeft wel voordeel als ze niet meer mee hoeven, zijn toch wel degelijk zwaardere wagens waar verschillende loks best moeite mee hebben.
Dan misschien toch eens ATF gaan toepassen.
Roelco
