Grasmasters door Ronald69
Vandaag om 23:31:31
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
Vandaag om 23:30:50
Vandaag om 23:29:44
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Ferdinand Bogman
Vandaag om 23:17:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
Vandaag om 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
Vandaag om 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
Vandaag om 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
Vandaag om 21:52:22
Vandaag om 21:50:30
Vandaag om 21:43:18
Vandaag om 21:28:36
Vandaag om 20:50:57
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 20:38:23
Vandaag om 20:17:09
Vandaag om 19:23:42
Vandaag om 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
Vandaag om 18:44:45
Vandaag om 18:40:24
Vandaag om 18:07:43
Vandaag om 18:05:16
Vandaag om 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 16:50:38
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Vandaag om 14:39:18
Auteur Topic: Rails behandelen met ATF (transmissie vloeistof) ?  (gelezen 272029 keer)
Dwergsein
Re: Rails behandelen met ATF (transmissie vloeistof) ?
« Reactie #750 Gepost op: 14 January 2021, 18:00:03 »
ATF is superspul. Alleen maar heel goede ervaringen mee. Vooral bij licht materieel, zoals trammetje is het prima spul. Deze hebben geen rubber wielen, dus dat probleem heb je ook niet.
Voor de treinen gebruik ik het niet, gewoon de rails schoon houden is voldoende 1x per jaar of zo.
hans1958
« Reactie #751 Gepost op: 14 January 2021, 18:12:31 »
atf olie is giftig en kanker verwekkend ik heb er heel veel mee gewerkt en helaas er een tumor aan overgehouden het is echt troep ook in hele kleine hoeveelheden.
Dwergsein
« Reactie #752 Gepost op: 14 January 2021, 18:26:23 »
Dat wisten we al Hans...... Zie je vorige identieke bericht.
We gebruiken ongeveer een theelepel in de 10 jaar maximaal. En natuurlijk consumeren we het niet.
« Reactie #753 Gepost op: 14 January 2021, 19:24:57 »
Dan zou je ook moeten weten dat het geen olie is.
Maar goed je kunt het wel blijven herhalen maar voor de trein gebruik je een drupje op een wattenstaafje. Ik wil niet zeggen dat je er dan geen contact mee hebt maar de kans is klein. En al helemaal geen contact met grote hoeveelheden.
Jij zal het ongetwijfeld in andere hoeveelheden gebruikt hebben zonder weet van de gevaren.
Gr.
Eric
« Reactie #754 Gepost op: 14 January 2021, 21:03:02 »
ATF bestaat voor het grootste deel uit een basissmeerolie, dus het is wel degelijk olie. Alle aanbieders van het spul noemen het ook olie.
Over de mate waarin het kankerverwekkend is kan ik nog niks vinden. Maar als het zo erg is, waarom kun je het dan bij wijze van spreken op elke straathoek kopen?
« Reactie #755 Gepost op: 14 January 2021, 21:09:07 »
ATF is wel degelijk giftig en kankerverwekkend en wordt ook via de huid opgenomen. Daar werd bij ons op het USARMY depot waar ik vroeger gewerkt heb ook al voor gewaarschuwd.
Ik betwijfel echter of die hoeveelheden die wij op de modelbaan gebruiken van enige invloed zijn op ons gestel. Tenzij je er zoveel van gebruikt dat je een opvangbak onder je baan hebt staan ;D.
Luit
« Reactie #756 Gepost op: 14 January 2021, 21:12:54 »
Net als al die moderne olieen zal het niet goed voor je lijf zijn. Dus blijft voorzichtigheid geboden. Alleen vrees ik dat de door modelspoorders gebruikte hoeveelheden minder schadelijk voor het gestel zijn als: Soldeerdampen, sigarettenrook, alcohol of rookolie.
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #757 Gepost op: 14 January 2021, 21:20:13 »
of de lijm waar we onze spulletjes mee in elkaar zetten...
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
« Reactie #758 Gepost op: 14 January 2021, 21:35:18 »
Volgens mij is die discussie een jaar of 6 geleden al gevoerd  8)
Conclusie was toen dat het niet echt een olie was en sommige fabrikanten het ook geen olie noemen  ;D
Maar in de basis zijn smeermiddelen en aanverwante artikelen gebaseerd op olie derivaten.
Gr.
Eric
Jeroen Vreeken
« Reactie #759 Gepost op: 14 January 2021, 22:20:42 »
Deze info van een fabrikant geeft info over beide vragen:
https://www.hicksoils.com/uploads/news/id59/1311,%20101311%20ATF%20MD%20III.pdf
Met name dit stukje:
Carcinogenicity Mineral oils are known to cause cancer because of carcinogenic components (e.g. benzene). The mineral oil in this product is highly refined and should not be considered a carcinogen. Used lubricating oil may contain hazardous components which have the potential to cause skin cancer.   Continuous long-term contact with used lubricating oils has caused skin cancer in animal tests.
Met andere woorden: de ATF III van Hicks bevat volgens de fabrikant olie en tenzij je de vloeistof uit een gebruikte versnellingsbak haalt zit het met de kans op kanker wel goed.
(Het verschil tussen nieuw en gebruikt komt denk ik door blootstelling aan hogere temperaturen)
Blausee-Mitholz
« Reactie #760 Gepost op: 14 January 2021, 22:58:21 »
Ik gebruik het niet op de railstaven ik smeer alleen af en toe een sleper licht in (ben dus een 3-rail rijden) en dat werkt prima  (y)
Mvg, Johan
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #761 Gepost op: 14 January 2021, 23:58:05 »
... komt denk ik door blootstelling aan hogere temperaturen
Dat weet ik wel zeker. Hetzelfde gebeurt bij barbecueën, daarbij ontstaan ook  carcinogene stoffen. (Eet dus nooit de zwart verbrande delen.)
« Laatst bewerkt op: 15 January 2021, 10:16:47 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Dwergsein
« Reactie #762 Gepost op: 15 January 2021, 08:33:48 »
Het lijkt me zo ie zo niet verstandig om reeds gebruikte ATF te gebruiken op je spoorstaven, dat zit dan natuurlijk barstensvol viezigheid uit de versnellingsbak.
« Reactie #763 Gepost op: 15 January 2021, 09:47:28 »
Yup; slijpsel van de frictiebanden en _platen.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
« Reactie #764 Gepost op: 15 January 2021, 11:03:06 »
Er is natuurlijk wel verschil tussen een versnellingsbak en een barbecue. Een versnellingsbak wordt bij lange na niet zo heet. Ik las op diverse sites dat automatische transmissies vaak zijn voorzien van een lifetime ATF vulling. Dat betekent dat ze in ieder geval de eerste 100.000 km niet ververst hoeven te worden. Dus met het frituren van de ATF zal het wel meevallen.
