Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Vandaag om 08:49:38
Tram groefrail door Tjalling
Vandaag om 07:59:38
Roco 2026 door Quinzeedied
Vandaag om 07:22:49
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:33:11
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 06:19:40
Vandaag om 06:00:28
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door roadster36
Vandaag om 03:12:58
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Auteur Topic: Rails behandelen met ATF (transmissie vloeistof) ?  (gelezen 271557 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Rails behandelen met ATF (transmissie vloeistof) ?
« Reactie #465 Gepost op: 26 March 2015, 22:37:35 »
Als je ATF af wilt vallen zul je in ieder geval met passende argumenten moeten komen lijkt me.
Ronald, goed lezen... ik val niks af.
Verder laat ik de discussie voor wat het is ;)
Calimero
« Reactie #466 Gepost op: 26 March 2015, 22:55:42 »
Je vergelijkt ATF in ieder geval wel met een middel wat er totaal niet op lijkt zo ver ik iets over Googone kan vinden.
Groet, Ronald.
« Reactie #467 Gepost op: 26 March 2015, 23:20:39 »
Je hebt helemaal gelijk Ronald.
Ernest
« Reactie #468 Gepost op: 27 March 2015, 08:34:23 »
Dat breakfree is nog beter dan ATF denk ik.
Ik heb het nog nooit voor iets anders dan wapens gebruikt maar ik zal het t.z.t. eens proberen.
Tot nog toe doe ik het "ATF trucje" met gewone contactspray en dat werkt ook.
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
ivanzon
« Reactie #469 Gepost op: 27 March 2015, 08:35:04 »
Voor het geval dat je voor ATF kiest, neem wel een recent type olie. Bij de huidige automatische versnellingsbak hangt er een stel sensoren en kleppen in de vloeistof (temperatuur, klep van de olie koeler en de sensor voor het bepalen van de onderhouds interval)  die hoogstwaarschijnlijk van kunststof zijn.
RudyB
  • EMV
    • RudysModelRailway
« Reactie #470 Gepost op: 29 March 2015, 16:16:06 »
Net weer even wat testritten gemaakt over nieuwe, nog niet bereden wisselstraten (Edit: Peco HO code 75). Tamelijk veel last van lichtflikkering en haperingen bij ultra lage snelheid.
Een standaard gum (€0,25 per 2 bij de Action) gebruikt om een aantal wissels te gummen. Daarna de eventuele gumkorrels met een doekje weggepoetst. Dat hielp behoorlijk.
Als ik de foto van de gum zie ... dan komt er heel wat corrosie en/of zwart vuil van de rails af ... het ging hier slechts om 4 wissels en 20 cm spoor! (2 wissels bovenkant gum, 2 wissles onderkant gum, niet zichtbaar).
Het lijkt erop dat corrosie hier een hoofdrol speelt. Als er veel over de rails gereden wordt, en ook nog met een poetswagen, dan zal corrosie misschien minder kans krijgen (wegslijten), maar mijn rails was 'nieuw uit doos'. Die rails heeft bij de leverancier een onbekende tijd in het magazijn gelegen, daar bouwt deze corrosie zich blijkbaar op.
Als ATF nu de werking heeft dat het corrosie oplost of anderszins verwijdert en door achterlating van een ultradunne (olie)film nieuwe corrosie vermindert ... dan zie ik wel in waarom het werkt.
« Laatst bewerkt op: 29 March 2015, 16:56:02 door RudyB »
« Reactie #471 Gepost op: 29 March 2015, 16:26:11 »
Interessant Ruud!
Om welk merk/type rails gaat het?
Groet, Rob
RudyB
  • EMV
    • RudysModelRailway
« Reactie #472 Gepost op: 29 March 2015, 16:51:26 »
Rob, het gaat om Peco HO code 75.
guest14190
« Reactie #473 Gepost op: 09 April 2015, 20:22:57 »
Is ATF ook verkrijgbaar in kleine hoeveelheden. Om nu een liter aan te schaffen om af en toe een paar druppels nodig te hebben is nu ook weer overdreven.
wim
« Reactie #474 Gepost op: 09 April 2015, 20:34:22 »
Heel simpel, nee  ;D
Probeer het eens bij een garage. Is diverse mensen hier ook gelukt.
Gr.
Eric
jerrytrein
« Reactie #475 Gepost op: 09 April 2015, 21:14:36 »
Kijk eens bij een bromfiets zaak.of motor zaak
ze gebruiken het daar wel om schokdempers te vullen
Het blijft een hydraulische vloeistof
frederik19630
« Reactie #476 Gepost op: 09 April 2015, 21:18:26 »
Of anders: bij de meet in Houten neemt iedereen die het heeft zijn literfles mee om uit te delen.
Maar kan dan maar weer een knoeiboel worden. En of je voor 11 euro de liter dat op de hals moet halen
fred
jerrytrein
« Reactie #477 Gepost op: 09 April 2015, 21:22:32 »
Misschien iemand in de buurt die een paar druppels overheeft
een doek dompelen en in een jampotje bewaren is ook genoeg voor diverse banen
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #478 Gepost op: 09 April 2015, 21:22:36 »
 Bij de scooterwinkel zijn flesjes van 250 cc te koop voor ongeveer 4 euro.
Met vriendelijke groet, Peter
SBBcargo
« Reactie #479 Gepost op: 09 April 2015, 21:29:21 »
Als het maar elektrisch geleidend is (en dat is ATF in ieder geval), anders wordt het zo'n smeerboel ;D waar je niet op zit te wachten.
By the way, bij mijn plaatselijk tank station, Total, koste een litertje €7,50.
Marius.
Marius
