Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Vandaag om 08:49:38
Tram groefrail door Tjalling
Vandaag om 07:59:38
Roco 2026 door Quinzeedied
Vandaag om 07:22:49
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:33:11
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 06:19:40
Vandaag om 06:00:28
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door roadster36
Vandaag om 03:12:58
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Auteur Topic: Rails behandelen met ATF (transmissie vloeistof) ?  (gelezen 271559 keer)
Dirk J
Re: Rails behandelen met ATF (transmissie vloeistof) ?
« Reactie #450 Gepost op: 26 March 2015, 12:34:43 »
Idd niet met ATF, maar met GooGone. Is vergelijkbaar.
Mag ik je dan een tip geven? Gebruik nooit Googone in je automaatbak in plaats van ATF. Die kan daar niet tegen, want daarvoor is het niet voldoende vergelijkbaar.
« Laatst bewerkt op: 26 March 2015, 12:42:57 door Dirk J »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #451 Gepost op: 26 March 2015, 13:13:07 »
Goh Dirk, dat meen je niet? Heb het spul net in de automaat bakken van mijn beide Amerikanen gekieperd  ::)
Kan niet waar zijn Ronald dat ATF gebruikers zich moeten bewijzen omdat jij sceptisch bent? ;D ;)
Gr, Ben.
Nee hoor ;) vindt t wel jammer dat je volgens Dirk blijkbaar alleen maar lyrisch mag zijn en niet sceptisch over het gebruik. Vandaar dat ik hier verder niet meer op ga reageren. Ik lees graag de ervaringen van de wel-serieuze gebruikers.
« Laatst bewerkt op: 26 March 2015, 13:17:57 door Ronald Halma »
E.r.i.k.
« Reactie #452 Gepost op: 26 March 2015, 13:24:35 »
[...] met ATF is in de jaren 70/80 schijnbaar al geëxperimenteerd aan de andere kant van het grote water
Dat is niet representatief voor een moderne ATF, lees maar even na wat de eerste versies (t/m Dexron IID) voor problemen gaven, ook in versnellingsbakken!
Wees vooral kritisch en doe dat in een onderzoekende manier: vraag naar concrete resultaten, hoelang mensen werkelijk gereden hebben, vraag over een paar weken nog eens aan Klaas hoe vaak hij opnieuw troep moest wegvegen, en of deze troep eigenlijk invloed had op het rijgedrag, etc.
« Laatst bewerkt op: 26 March 2015, 13:28:44 door E.r.i.k. »
ikbenik79
« Reactie #453 Gepost op: 26 March 2015, 13:55:03 »
Sommige oude Fl mann motoren moeten eerst warm draaien alvorens ze op toeren komen.
Met wat ATF heb je hier geen last meer van
sounds interesting.
heb 2 sprinter en 2 plan V van fleischmann die eerst moeten warm lopen.
ik ga dit draadje eens volgen en er over nadenken.
groeten ronald
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
 LS models, rivarossi, electrotren.
Bert van Gelder
« Reactie #454 Gepost op: 26 March 2015, 13:57:40 »
Vreemd idee om de originele Dexron toe te passen, als je ziet wat er in zit.... :o
Calimero
« Reactie #455 Gepost op: 26 March 2015, 14:11:48 »
Ik heb google even losgelaten op Googone en kom alleen reinigingsmiddelen tegen, voornamelijk voor de wat
lastigere vlekken zo als lijmresten van stickers en zo.
Dus als Googone dan vergelijkbaar moet zijn met ATF zou ik graag even een link zien naar het gebruikte product.
ATF is een smeermiddel wat wij "misbruiken" dus als Googone vergelijkbaar is dan moeten die ook een smeermiddel
in het programma hebben wat ik zo snel even niet kan vinden.
Als je ATF af wilt vallen zul je in ieder geval met passende argumenten moeten komen lijkt me.
Groet, Ronald.
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
« Reactie #456 Gepost op: 26 March 2015, 15:07:21 »
Blijft dat je een olieachtig product op je rail smeert en dat gaat zich ergens anders afzetten. Waar dat zal dan de toekomst uit gaan wijzen maar overtuigd ben ik nog steeds niet.
Een paar veegjes van een paar cm met een wattenstaafje. Dus dat dat zich overal gaat afzetten? Lijkt me mee te vallen.
En dat is juist het opvallende, dat je er erg weinig van nodig zou hebben om toch goed merkbare resultaten te krijgen.
jerrytrein
« Reactie #457 Gepost op: 26 March 2015, 16:41:30 »
Ik weet het niet van Marklin en andere 3 rail fabrikanten
Maar FRleischmann geeft als onderhoud van de rails op
Reinigen met bijv wasbenzine ,en dan nawrijven met een licht geoliede doek die niet pluist
Dus olie afzettinglijkt me sterk ,zeker als ze als fabrikant dat aangeven
Net als met de loc smeren,
een drup aan een speld is genoeg
Dat sommigen dan een olie kan legen op de smeerpunten , en de rails onderdompelen
Tsja, dat heeft een fabrikant niet in de hand
en wat is een druppel  ???
een drup aan een spelt(zo'n kleintje uit de kleding makerij)of aan een brijnaald
Ik heb t ook gedaan,en het heeft een maand stilgestaan
Aanzetten en rijen zonder haperen
Theo v Wijngaarden
« Reactie #458 Gepost op: 26 March 2015, 17:45:26 »
sounds interesting.
groeten ronald
Als je Sprinters/ plan V warm moeten lopen voor ze op snelheid komen betekent zo wie zo vuile vette collectoren, dus uit elkaar met de boel en schoon soppen met wasbenzine, collectoren opzuiveren met poetsblok en nieuwe koolborstels erin. En daarna pas ATF.
Mvg Theo
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
« Reactie #459 Gepost op: 26 March 2015, 19:03:43 »
Ik heb gisteren avond de rails gereinigd met wapen olie met een als resultaat,zeer goed rijdende treinen.
Cor
peterha
« Reactie #460 Gepost op: 26 March 2015, 19:19:21 »
Dus als Googone dan vergelijkbaar moet zijn met ATF ...
Googone is (inderdaad) niet vergelijkbaar met ATF. Googone is een reinigingsmiddel om vuil en aanslag van de rails te verwijderen en dus de rails schoon te maken.
ATF dient een heel ander doel.
Gr. Peter
Peter
zuylen
« Reactie #461 Gepost op: 26 March 2015, 19:21:39 »
Een beetje olie op de rails kan geen kwaad. Te veel olie op de rails en de trekkracht wordt minder. Opeens komt je loc de heuvel niet meer op. ::)
zwaanstad
« Reactie #462 Gepost op: 26 March 2015, 20:22:17 »
Het probleem met de fl mann motoren heeft een heel andere oorzaak dan vuil en vet.
Het probleem zit in de bronzen busjes.
Je moet het zo zien, in het brons zitten heel veel kleine gaatjes. in die gaatjes zit olie, bij die oudere bronzen busjes zit olie , wat hard word. door het motortje te laten draaien word de olie weer wat zachter, en komt het motortje weer op toeren.
Om hier wat ATF op te doen, word de oude olie op geruimd, en neemt de ATF de smering over,
Deze smering is veel beter dan de oude olie die in het bons zat.
Vandaar dat deze motoren nu wel direct op volle toeren willen draaien.
Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is.
Groeten, Sietse.
Ernest
« Reactie #463 Gepost op: 26 March 2015, 21:42:47 »
Cor
Ballistol of Breakfree ?
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Mark D.
« Reactie #464 Gepost op: 26 March 2015, 22:27:14 »
Dat breakfree is nog beter dan ATF denk ik.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
