Persluchtlok in model door MOVisser
Vandaag om 16:45:52
Vandaag om 16:40:41
Spotten op station Lage Zwaluwe door CHH
Vandaag om 16:22:41
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
Vandaag om 16:18:14
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Sven
Vandaag om 15:32:15
Electrostatisch begrassen door Robkop
Vandaag om 15:23:54
Vandaag om 15:22:24
Vandaag om 15:20:59
Vandaag om 14:47:33
Baan 225 x 165 door Huibert
Vandaag om 14:42:23
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 14:35:25
Heroplage Artitec Plan W? door Wijbe
Vandaag om 13:39:22
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door MathynK
Vandaag om 12:08:22
Vandaag om 11:57:32
Vandaag om 11:53:19
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Vandaag om 10:30:49
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Auteur Topic: Rails behandelen met ATF (transmissie vloeistof) ?  (gelezen 278601 keer)
Opa Aart
  • Mijn vrouw vraagt: Spoor jij wel? Ja hoor,N-spoor!
Re: Rails behandelen met ATF (transmissie vloeistof) ?
« Reactie #285 Gepost op: 07 February 2015, 17:05:52 »
Nou Aart, ik zou zeggen: "Zegt het voort" (ook in Duitsland) Ik heb het ook op het Duitse 1:160 forum gedropt, maar zie daar vooral sceptische reacties van onze Duitse hobbycollega's  ::)
Nou Ben, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het bij hen niet zou werken.
Maar hoe meer positieve reacties, hoe beter en misschien komen ze er dan ook achter.
de tijd zal het leren.......
Opa Aart
Opa Aart.
N-Spoor: Klein........ maar groot plezier.
zwaanstad
« Reactie #286 Gepost op: 07 February 2015, 18:52:17 »
Aart je hebt het in de juiste bewoording weer gegeven.
Het is de grootste vooruit gang op model trein gebied van de af gelopen jaren.
Het bekende probleem van oudere fl m motoren, dat ze koud  niet vooruit te branden waren is ook in een keer door de ATF opgelost.
Een drupje ATF op het asje, dan word de oude olie in het bronzen busje verdreven.
Met als resultaat dat de lok of treinstel bij een koude start meteen op snelheid rijd. (y)
Kortom, voor contact problemen en smering is ATF een wonder middel.
Groet, Sietse. ;)
« Reactie #287 Gepost op: 08 February 2015, 10:11:53 »
Hé Floris,
Je hebt wel wat teweeg gebracht op het forum. Veel mensen blij gemaakt!
Ja dat blijkt  ;D
Het is toch geweldig als je ergens iets vind op het internet waarvan een hoop mensen niet wisten dat dat zo gebruikt kan worden en dat je dat kan delen zodat er een hoop profijt van kunnen hebben  (y)
Vind t gaaf dat een gevonden filmpje met zoiets een hoop mensen blij maakt.
@ Aart,
In dit geval denk ik dat het bij onze buren een beetje argwaan is omdat men het niet zelf heeft uitgevonden of toegepast,wellicht nu er een "overloper" is die dit toch gebruikt,dat men ook bij "jullie" sneller geneigd is om het is te testen  ;D  (y)
@ Sietse,
Ik ben erg benieuwd naar de langere termijn effecten van dat drupje ATF op de as van een loc.
En dan met name of dat drupje niet via je as en vervolgens je wielen toch de sporen vind waardoor je een overdaad aan ATF op je baan krijgt.
In elk geval mooi dat ook jij blij wordt van dat "magische" middel  ;D  (y)
freekvo
« Reactie #288 Gepost op: 08 February 2015, 10:28:13 »
Eerlijk gezegd begrijp ik dit niet zo goed. Welke as bedoel je? De as tussen de wielen? Maar wat heeft dat dan weer met een 'koude start' te maken?
Groet Freek
Michel van den Hof
« Reactie #289 Gepost op: 08 February 2015, 10:44:09 »
Het asje van de motor zelf.
Klein drupje ATF erop, waar hij uit de behuizing/bronzenbusje komt.
freekvo
« Reactie #290 Gepost op: 08 February 2015, 11:05:37 »
Even voor de zekerheid, dus hier?
Groet Freek
jowi
« Reactie #291 Gepost op: 08 February 2015, 12:00:38 »
Nu komen we op het punt dat er indianenverhalen over atf komen... de motoras... lijkt me duidelijk dat in dit geval de motor as alleen baat heeft bij de daadwerkelijke smerende kwaliteit van olie, en niet perse van atf. ATF doet 'iets' met de stroomvoorziening, daar ligt de verbetering. De motor as heeft niets met de stroomvoorziening te maken. Waarschijnlijk was de motor van de lok waar zwaanstad het over heeft, gewoon uberhaupt niet of niet voldoende gesmeerd. Met andere woorden, elke olie had deze verbetering gegeven, en is dus niet toe te kennen aan de wonderolie atf.
Catweazle
« Reactie #292 Gepost op: 08 February 2015, 12:14:12 »
Ach ja met 1 fles doe je 200 jaar dus alternatieve aanwendingen zoeken dus.........mmmm frikandellen in ATF ::)
Edwin
Ik bouw aan Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
zwaanstad
« Reactie #293 Gepost op: 08 February 2015, 12:40:54 »
Jowi dit zijn helemaal geen indianen verhalen.
ATF heeft een hele goede smeer functie.
Een bronzen bus neemt olie op, dus ook de ATF olie.
Deze smering is beter dan gewone olie, waardoor de motor lichter draait.
Groet, Sietse.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #294 Gepost op: 08 February 2015, 12:44:39 »
Oh? Waarom zit er dan gewone motorolie in een motorblok en ATF in een automaatbak? Zou de eerst niet gewoon ook goed smeren? ;)
Precies, helemaal mee eens. Geloof best dat ATF de geleiding verbeterd gezien het aantal positieve reactie's maar een motorasje loopt prima op de olietjes die we voorheen gebruikten :)
E.r.i.k.
« Reactie #295 Gepost op: 08 February 2015, 12:45:07 »
ATF is ook een uitstekend smeermiddel, het moet immers de tandwielen en overbrengingen in de automatische versnellingsbak soepel en gangbaar houden.  Prima te gebruiken daar waar je olie nodig hebt, vooral omdat het niet uithardt.
Overigens doe ik de motoras nog wel eens met Molybdeenvet: eeuwig houdbaar zonder uitharden en blijft goed op z'n plek bij hoge toeren. Misschien iets voor een volgend onderwerp: wondervet ;)
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #296 Gepost op: 08 February 2015, 12:55:29 »
Beide zullen prima smeren maar er zal wél een verschil in de eigenschappen zitten omdat het toepassingsgebied verschilt, denk bijvoorbeeld aan de viscositeit en geschiktheid voor een hoge temperatuur.
Stephan.
Opa Aart
« Reactie #297 Gepost op: 08 February 2015, 13:00:27 »
 ;) ;) Ja ja, Jullie maken er nu wel een 'goede grap' over, maar het blijft een probaat middel om de gewenste elektrische cotacten te verkrijgen.
Het smeren van de motoras is dan misschien niet het idee van smeren zoals we gewend zijn met olie.
Maar het geeft wel een goed contact en heeft toch een licht smerende functie.
En...we moeten niet vergeten waar de ATF eigenlijk voor bedoeld was, nl het smeren en soepel houden van een automatische transmissie bak.
En das precies wat wij graag op de baan zien....lekker soepel rijden en schakelen.
@Ome Wullem
Ik denk dat jij er helemaal aan verslaafd bent geworden, dus kan je volgens mij niet meer van objectiviteit spreken.... :D ;)
En tandenpoetsen?? Brrr...wat stinkt dat goedje zeg
Maar het is en blijft een bijzondere ervaring.
Opa Aart
Opa Aart.
jan_vm
    • MST de Maaslijn
« Reactie #298 Gepost op: 08 February 2015, 13:20:41 »
Hallo allemaal,
Wat zou het spul doen op een motor collector?
Jan
« Reactie #299 Gepost op: 08 February 2015, 13:26:40 »
De collector zal wel schoon worden, totdat de volgezogen koolborstels er overheen gaan...
Stephan.
