Vandaag om 19:13:04
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 19:10:51
Vandaag om 19:08:55
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:45:34
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
Auteur Topic: Rails behandelen met ATF (transmissie vloeistof) ?  (gelezen 279250 keer)
rene w.
Re: Rails behandelen met ATF (transmissie vloeistof) ?
« Reactie #315 Gepost op: 09 February 2015, 10:41:20 »
@Ben, dank voor je vraag.
De olieopvangdoeken zie je bij het grootspoor vaak op plekken waar diesellocs staan,
vanwege milieu eisen alles keurig op te vangen.
Mocht dus ook bij mij niet ontbreken op dit spoortje.
« Laatst bewerkt op: 09 February 2015, 12:00:01 door rene w. »
Bjor
« Reactie #316 Gepost op: 09 February 2015, 10:58:01 »
René,
Dank voor je duidelijke antwoord. Daar had ik nog nooit van gehoord, vandaar mijn vraag. En omdat ik in tijdperk II rijd ben ik het ook nooit tegengekomen. Vroeger deden ze blijkbaar niet zo moeilijk.
Weer wat geleerd!
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #317 Gepost op: 09 February 2015, 12:25:08 »
Beste allen,
Dit draadje begint een behoorlijk hoog chat-gehalte te krijgen, en dat is niet de bedoeling als het in 'vraag en antwoord' staat. Daarvoor hebben we ditjes-en-datjes, of het Stationsplein.
Daarom heb ik een aantal berichten over sloten, frikadellen, massageolie, tanden poetsen en dak insmeren verwijderd.
Gr, Bert
Uw vrijheid als moderator, maar een later instappende lezer mist wel een heleboel info over bepaalde replieken en citaten en is dus letterlijk "de draad kwijt".
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Bert van Gelder
« Reactie #318 Gepost op: 09 February 2015, 12:42:30 »
Ik zal een topje van de sluier oplichten: het ging over het gebruik van ATF voor frikadellen, massageolie,e.d.
Totaal niet relevant dus..
Graag volgende keer de vraag even per Pb, het is niet de bedoeling dat we hier nu deze discussie gaan voeren...
Dank voor je begrip, gr,
Bert
« Reactie #319 Gepost op: 09 February 2015, 16:20:16 »
Om maar gelijk on topic met de deur in de ATF te vallen nog even een kleine update van gisteren.
Zoals al eerder in n draadje hier vermeld kon ik tot gisteren niet overal rijden op de baan ivm een keerlus die met module niet wilde wat ik wilde.
Na gister gestruikeld te zijn over het probleem,en de oplossing,heb ik wat test gereden over de rails in de boog met keerlus en over rails die al zeker 15 jaar niet gepoetst was.
2 locs +trein die eerder waren gebruikt om een deel van de ATF uit te smeren over de baan zijn op 1x stoppen na al redelijk soepel over dat stuk heen gereden,en het werd elke keer maar beter en beter  :o
Ik blijf me verbazen over dat spul  (y)
In elk geval is het goedje nu over 80 procent van de baan uitgesmeerd en kruipen doen de locs nu ook steeds beter,waarbij de verlichting gewoon blijft branden,daarvoor was dat wel anders,zowel qua kruipen als qua brandende verlichting.
Nu las ik een pagina of wat terug over iemand die ATF ook tegen de punten van de wissel smeerde aan de kant waar de wielen van locs en rijtuigen niet komen,heeft dat nog een merkbaar extra positieve toevoeging gehad ??
Als dat een ja is dan moet ik daar hier ook maar is mee gaan beginnen  :)
Hopelijk deze week kans om de grootste uitdaging neer te zetten voor ATF op mn baan,ik heb nog een brawa kofje hier en die is altijd erg kieskeurig geweest qua stroom opname op de baan,en reed verre van normaal/soepel,is zien wat er gebeurd als ik die introduceer aan een baan waar ATF opzit ;D
Benrail
« Reactie #320 Gepost op: 09 February 2015, 20:44:38 »
Ben heel benieuwd naar de reactie van je Kofje!
Groet van Ben
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #321 Gepost op: 09 February 2015, 21:10:30 »
Allen,
Zaterdag jl me ook in het ATF avontuur gestort: een fles (750ml) gehaald bij de autohandel. Met een wattenstaafje op 3 plekken op mijn baan beide railstaven een strookje van 3cm in gesmeerd. Vervolgens een paar uur goed rijden.
Zeeeeer fascinerend! Het spul ging inderdaad steeds beter rijden! Zelfs een (trix) Köf2 en een Brawa Klv53 (werkvoertuig) kruipen door het station en blijven niet op het wisselpuntstuk staan als maar 3 wielen stroom vangen, zoals voorheen. TOP!
Het effect van wat teveel heb ik ook mogen zien: ik was iets te enthousiast geworden en het tijdelijke gevolg was dat een roco Br24 een tijdje nauwelijks weg kwam met 3 wagens. De gladde wielen vervolgens met een doekje met alcohol gereinigd en probleem was over.
Ik heb nog 749ml over voor de rest van mijn leven. Moet lukken ;D
Grtz
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
zweistein
  • NS jaren '80 en trams
« Reactie #322 Gepost op: 09 February 2015, 23:17:52 »
Ik heb ook een Fleischmann lok met zo`n rond motortje, maar als deze koud is "piept en krijst" hij heel wat af.
Hoe veel ik ook smeer, (of hoe weinig) met originele Fleischmann olie, het wil bij dat lokje niet overgaan.
Dus ik sta best open voor betere olieën, al is het maar voor nood doeleinden.
Groet Joey
Nou heb ik alweer ruim 20 jaar diverse fleischmann treinen, maar koud slecht rijden en piepen en knarsen heb ik nog nooit meegemaakt. Eenmaal een tweedehandsje, maar dan zat het probleem meer in de lageringen van de tandwielen. Als je lok met smeren nog piept en kraakt smeer je op de verkeerde plaats en zal ATF geen verschil maken.
Groeten, Ronald.
Opa Aart
  • Mijn vrouw vraagt: Spoor jij wel? Ja hoor,N-spoor!
« Reactie #323 Gepost op: 10 February 2015, 00:27:22 »
Allen,
Nico
Hoi Nico,
Leuk dat jij ook zo enthousiast bent geworden, je gelooft je ogen niet he?
Opa Aart.
N-Spoor: Klein........ maar groot plezier.
bluebottle
« Reactie #324 Gepost op: 10 February 2015, 00:55:33 »
Mijn resultaten met ATF zijn prima de luxe. Het materiaal rijdt als nooit tevoren. GRTZ. Louis / Bluebottle
« Reactie #325 Gepost op: 10 February 2015, 05:58:53 »
Zelfs hier in Thailand rijden mijn treinen na ATF te hebben toegepast significant beter  (y)
Mark D.
« Reactie #326 Gepost op: 10 February 2015, 09:07:45 »
Dit lijntje leest een beetje als dat ouwe Tell-Sell programma.
It's amazing Mike....
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/vznx2Lxm8fvhCNKe6
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #327 Gepost op: 10 February 2015, 09:14:07 »
Ook ik ben om .
Gisteren de rails op een paar plaatsen een veeg met een wattenstaafje met atf gemaakt.
Na een klein halfuurtje zag ik resultaat mijn railbus (stokoud Fl**n) die altijd op dezelfde wissel bleef staan rijd nu vrolijk verder en kruipt ook veel beter.
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
bluebottle
« Reactie #328 Gepost op: 10 February 2015, 09:55:45 »
ATF van een hoge kwaliteit werkt het beste. Hoe dunner de olie, hoe beter.
dh3201
« Reactie #329 Gepost op: 10 February 2015, 10:12:41 »
Amazing Turbo Fluid  ;D
