Vandaag om 22:54:11
Vandaag om 22:49:49
Vandaag om 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:30:48
Vandaag om 22:12:48
Vandaag om 21:19:28
Vandaag om 21:18:36
Vandaag om 20:57:46
Vandaag om 20:36:18
Vandaag om 20:32:51
Vandaag om 19:51:25
Vandaag om 19:47:01
Vandaag om 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
Vandaag om 19:37:53
Vandaag om 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
Vandaag om 18:57:29
Vandaag om 18:26:25
Spoorlaar Blokkendoos verlichtingset inbouwen door henk
Vandaag om 17:51:25
Vandaag om 17:14:00
Vandaag om 17:00:55
Vandaag om 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:59
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
Auteur Topic: M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan  (gelezen 164574 keer)
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
Re: M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan
« Reactie #390 Gepost op: 19 August 2022, 00:08:05 »
Het groen rondom het terras is klaar en staat op z'n plek op onze clubbaan. Het biermerk is een aandenken aan de tijd toen we aan dit gedeelte van de clubbaan gewerkt hebben.
De naam van het café is een ode aan het beeld dat links op het grasheuveltje te zien is.
Een terras met alleen een grasveld zou wat saai zijn.
Deze invulling van het geheel maakt het wat gezelliger om er te zitten.
Wordt vervolgd...
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #391 Gepost op: 15 October 2022, 01:09:12 »
De vorderingen rondom de lokloods leveren nog weinig plaatjes op. Daarom nu wat plaatjes over wat anders...
We hebben nog wat seinhuizen nodig en gaan we hier wat aan doen.
Via een zoektocht op internet kwamen tot het te volgen resultaat. Dit wordt een kleiner seinhuis dat niet meer in functie is en uiteindelijk een verlaten uiterlijk gaat krijgen.
Zoals al eerder te zien was, kleuren we de geveldetails voordat de baksteen-muurlaag aangebracht wordt.
Ook komt er een groter seinhuis dat nu het gehele station bediend als Post-T. Dit gebouw kan bekend voorkomen, maar zoals jullie wel weten maken wij graag een variant van bestaande gebouwen en dus ook van dit seinhuis.
Doordat er boven wat ramen erg kort op de hoeken komen te zitten, worden de muren uit 2x 1mm dikke plaat samengesteld.
Hierdoor komen de kozijnen op de hoeken beter uit dan wanneer alles gelijk uit 2 mm dikke plaat gemaakt zou worden. De hoekstijlen zijn immers dunner dan 2 mm breed.
Met secondelijm en 1mm opvulstrookjes worden de muurdelen uit 1mm dikke plaat op elkaar uitgericht.
Hierdoor kunnen alle muren straks mooi passend worden samengesteld.
Wordt vervolgd...
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #392 Gepost op: 20 October 2022, 21:29:39 »
Weer een stukje verder...
De laatste gevel samen gesteld uit 2x 1mm plaat.
Dit is een overzicht van alle geveldelen.
Het is nu een kwestie van goed recht en haaks samenstellen.
Langzaam krijgt het gebouw z'n vorm.
Deze messingblokken zijn nu erg handig om het gebouw recht en haaks te houden. Hier is ook te zien dat de kozijnen in de hoeken nu wel goed uitkomen doordat de gevels in 2x 1mm plaat zijn samengesteld. Elke laag verspringt 1mm in de breedte wat ook in de kozijnen op de hoek het geval is.
Tot zover deze keer.
Wordt vervolgt....
grove den
  • Modelboombouwer
    • MBB Grove Den Modelboombouw
« Reactie #393 Gepost op: 20 October 2022, 23:31:36 »
 (y) het lijkt perfect!......volgens mij is het dat ook! ;)
altijd weer interessant "How do they do it?"!!
Jos
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #394 Gepost op: 27 October 2022, 16:56:48 »
de basis staat nu in elkaar.
Nu worden alle details ingekleurd zoals ramen en deuren.
Ook alles wat geen baksteenkleur krijgt wordt ingekleurd zoals alle beton delen.
Hierna kunnen de baksteen-muurplaatdelen ingekleurd worden voordat deze op het gebouw worden verlijmd.
Hier liggen de eerste baksteendelen al klaar om op het gebouw te komen.
Wordt vervolgd...
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #395 Gepost op: 31 October 2022, 23:54:22 »
Hier zit de baksteenlaag erop.
Deze puzzelstukjes maken de gevel compleet en deze manier scheelt een hoop gepruts met verfwerk.
De baksteenstukken maak ik altijd een beetje groter bij de hoeken van het gebouw.
Deze snij ik precies langs de gevel af zodat alles op de hoeken mooi aansluit.
Hier ligt de baksteenlaag bij de gevel waar het op komt te zitten. Hier is te zien, hoe ik met de freesmachine puzzelstukken maak uit baksteenplaat.
Dit is het resultaat van de werkzaamheden tot dusver.
Het geeft op deze manier gelijk een mooi strak schilderwerk als resultaat.
De volgende stap worden de daken. Daarover binnenkort meer.
Wordt vervolgd...
Fritsprt
« Reactie #396 Gepost op: 01 November 2022, 18:10:49 »
Erg netjes en strak!
Groet Frits
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #397 Gepost op: 01 November 2022, 18:24:13 »
Nu is het wel zo dat we het weer niet TE strak willen hebben. Vandaar dat vooral het metselwerk wat varieert van kleur. Later wordt het gebouw nog wat verweerd.
aad52
« Reactie #398 Gepost op: 03 November 2022, 16:11:10 »
Heel netjes!!
Zou je wat meer info kunnen geven m.b.t. het frezen? Ik bedoel, doe je dat uit de losse hand? En zo niet wat voor machine gebruik
je dan? Zijn de ramen ook gefreesd dan?
Ben benieuwd!
M.vr.groet,
Aad
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #399 Gepost op: 17 November 2022, 16:55:55 »
Het antwoord hierop is welliswaar wat laat, maar toch...
Alle freeswerk wordt gedaan op mijn hobby cnc-freesmachine. Dat wil zeggen dat alle onderdelen tot zover zijn gefreest op die machine en dus ook de ramen (die deel uitmaken van de muurdelen).
Vooraf alles uitgetekend met een hele oude autocad-programma en dan als plot-file naar de machine.
Groet, J. Moors.
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #400 Gepost op: 17 November 2022, 17:05:51 »
Intussen ook een 2e seinhuis gemaakt.
Deze wordt uiteindelijk als 2e seinhuis (dat niet meer in functie is) op de clubbaan geplaatst.
Nu naar de daken. Hiervoor wordt er een soort framewerk bovenop de basis geplaatst.
De onderdelen worden in elkaar gestoken en verlijmd
Zo ontstaat er een stevige basis voor het dak zelf. Hier voor het kleine seinhuis...
en hier voor het grotere seinhuis (dat nu dienst doet voor het gehele station.
Tot zover het kleine seinhuis...
en hier het resultaat tot zover voor het grote seinhuis.
Wordt vervolgd...
    • Station Lemmer
« Reactie #401 Gepost op: 17 November 2022, 19:30:54 »
mooi gebouw (y) netjes gebouwd.
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #402 Gepost op: 29 November 2022, 16:04:46 »
Her heeft even geduurd maar we zijn weer een stukje verder.
De daken zitten erop en hoeven alleen nog op kleur gemaakt te worden.
Gelijk zijn ook de dakgoten aan het lage gedeelte gemaakt uit losse strippen kunststof.
Ook dit seinhuis heeft z'n dak erop gekregen.
Verder is er in het grote seinhuis een interieur aangebracht dat uit een bouwset komt.
Er komt nog verlichting in en personeel.
Wordt vervolgd...
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #403 Gepost op: 09 December 2022, 20:15:26 »
Zow... Ze staan op hun plek.
Dit is het resultaat van post-T
Hier even van de andere kant incl. de draden voor de verlichting van het interieur (dat later nog aangesloten gaat worden).
Hier het resultaat tot dusver van het "afgedankte" seinhuis. Het leek ons leuk om ook eens wat station-elementen te tonen die niet meer in gebruik zijn en het beginnende verval te tonen.
Deze wordt later nog met gras en struiken rondom voorzien zodat het dan echt wel duidelijk is dat deze op dit station niet meer in dienst is.
Binnenkort  gaan we weer aan wat anders verder.
Wordt vervolgd...
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #404 Gepost op: 19 December 2022, 23:59:13 »
Even een stapje terug in tijd.
Omdat we aan de voorkant van het stations-terrein nog wat steumuren nodig hebben, zijn we daar al een tijdje geleden mee begonnen om die zelf te maken uit foamboard.
Via een mal die gefreest is met de cnc machine, drukken we het reliëf in de foamboard.
Daarna zijn de bogen eruit gesneden en iets verder naar achteren er weer ingelijmd.
De basiskleur wordt met wat water verdund aangebracht.
Zo ziet de eerste ingekleurde laag uit.
Er komen ook nog wat meer steunmuren uit beton. Deze krijgen ook elk een kolom tussen elk muurdeel. De afdrukken van de planken (bij het vormen van die kolommen) wordt met de hand nagebootst via een stukje kunststof.
Op deze manier wordt plankje voor plankje in de foam gedrukt. Door steeds te variëren bij het indrukken, onstaat er een onregelmatige afdruk van elke plank.
Ook de zijkanten worden op deze manier gemaakt. De kolommen zijn uit enkele lagen foamboard opgebouwd, waarbij alleen het voorste deel straks uit de muur zal gaan uitsteken.
Op deze afbeelding gaat het om de bovenste laag die zichtebaar zal zijn.
Wordt vervolgd...
