Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan  (gelezen 163566 keer)
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
Re: M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan
« Reactie #240 Gepost op: 02 April 2020, 23:32:04 »
Deze keer weer een stukje verder met het dak.
Als er uiteindelijk via de poorten in de loods gekeken wordt, kijkt men tegen deze onderkant van het dak aan.
Daarom dit deel maar van een soort plafond voorzien.
Het plafond bestaat dan uit houten planken.
Voor de buitenkant gebruik ik deze techniek. Door strookjes tape overlappend op te plakken ontstaat een structuur van dakleer.
Nadat er hele vellen van gemaakt zijn, snij ik de delen van het dak uit.
Deze liggen er nog los op om later in te kleuren. Hierbij komen de cijfers op het dak van pas om later alles op de juiste plaats vast te zetten.
wordt vervolgd...
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
Fritsprt
« Reactie #241 Gepost op: 04 April 2020, 12:09:46 »
Ik lees al van het begin mee en het is zo doordacht wat je/jullie maken. Leuke verslagen met veel foto's. Veel succes
Gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 06 April 2020, 12:58:56 door Fritsprt »
Groet Frits
Chiel
« Reactie #242 Gepost op: 06 April 2020, 09:32:57 »
Heb in drie dagen het hele topic gelezen. Wat een mooie baan!
RikM
« Reactie #243 Gepost op: 06 April 2020, 16:35:33 »
Is het schilderstape dat je gebruikt? Zo ja ben er van bewust dat dit niet voor de eeuwigheid is.
Zowel lijm als papier vergaan in relatief korte tijd.
Interesse Scandinavië,NS IV-V en scenery
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #244 Gepost op: 06 April 2020, 20:37:47 »
De polystyreenplaat is vooraf goed ontvet. Later komt er nog lak overheen en dat zorgt ervoor dat de lijmlaag van de tape niet snel zal uitdrogen. In de regel is dat de reden van het loslaten van de tape.
Verder zit de tape goed aangedrukt en overlapt elkaar.
In het clublokaal wordt het verder nooit heet en kurkdroog, want we zitten in een kelder. Hierdoor zal de tape ook niet snel uitdrogen.
Dat alles geeft een goede kans dat het er wel een tijd goed op zal blijven zitten.
Als de ruimte waarin de loods komt te staan regelmatig erg warm en droog zou worden, is de kans veel groter dat de tape uiteindelijk los komt te zitten.
We zullen wel zien hoe het in onze ruimte uitpakt.
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #245 Gepost op: 12 April 2020, 22:28:10 »
Weer een stuk verder met het dak.
Het is nu zaak om alles een goed sop van zwarte lak te geven. Deze is nu nog nat en zal mat opdrogen.
Gelijk maar een proef gemaakt van hoe het er uiteindelijk uit zal gaan zien. Na het zwart, komt er een groene wash overheen en daarna met een licht grijze kleur een "dry brush" behandeling.
Hier heeft het middelste gedeelte een lakbeurt gehad en moet nog goed opdrogen.
Hier is het voorste deel geplaatst en met zwart zijn de naden nog nagelopen en heeft nu nog een natte groene wash gehad. Deze zal pas goed zichtbaar worden na het drogen.
Nu eerst alles goed laten drogen voordat we door kunnen.
Wordt vervolgd...
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #246 Gepost op: 24 April 2020, 00:32:01 »
Vandaag weer wat aan het dak geprutst..
Het middendeel van het dak is lichtjes krom getrokken. Misschien helpen een paar gewichten tijdens het drogen.
Het grootste deel van het dak zit er goed op en is eraf te pakken om in de loods te werken. Vooraan is het dak te zien van het bijgebouw. De verf op de daken is hier nog niet helemaal droog, vandaar de lichte glans.
In tussen ben ik ook aan de poorten begonnen. Deze krijgen nu hun eerste kleurtje.
De eerste kleur is een staalgrijs voor alle metalen delen van de poorten. Ieder poort bestaat uit 2 delen die elkaars spiegelbeeld zijn. Die komen met de rug tegen elkaar met een heel dunne transparante laag ertussen (0,2mm dik).
Zo komt het glas op dezelfde manier te zitten als alle overige ramen in de loods.
Zo.... weer wachten tot alles opgedroogd is voor we weer verder kunnen.
Wordt vervolgd...
saskia
« Reactie #247 Gepost op: 24 April 2020, 01:26:22 »
prachtige loods die jullie aan het maken zijn , alleen jammer dat die mooie poorten foutief gemaakt zijn.
De schuine steunbalken in de poorten moeten juist andersom liggen.n.l; vanuit de onderste buitenhoek ( scharnierzijde ) schuin naar boven naar de slotzijde;
grtjs,
Saskia
« Reactie #248 Gepost op: 24 April 2020, 07:02:35 »
grtjs,
Saskia
Aangezien het deurframe van staal is zijn de schoren precies goed zoals ze nu zijn. Worden nu op trek belast waardoor deze niet knikken. Als je een houten deur maakt met houten schoor dan kunnen ze inderdaad beter anders zetten omdat je deze beter op druk kunt belasten.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #249 Gepost op: 24 April 2020, 09:45:41 »
Dan de draden zodanig wegwerken dat ze vanaf de voorkant (door de poorten) niet te zien zijn.
Hoe maak je die lampenkampen eigenlijk? Zijn het standaard dingen? ze lijken een beetje op bloembakken :-D
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #250 Gepost op: 24 April 2020, 22:46:30 »
De poorten komen uit een bouwtekening van een ringloods uit "Ottbergen", die ik dankzij een forumlid heb mogen ontvangen.
De lampenkappen zijn gemaakt met mijn cnc-freesmachine en als je er met je neus bovenop zit, lijken die wel een beetje op bloempotten. Eenmaal in de loods zien ze eruit als lampenkappen, want dan zijn de kappen zwart.
saskia
« Reactie #251 Gepost op: 25 April 2020, 01:07:25 »
OK, begrepen , voor ijzeren poorten heb je gelijk. had er geen erg op dat het stalen poorten zijn . ;)
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #252 Gepost op: 27 April 2020, 22:47:22 »
Deze keer kwam de verdere afwerking van het dak aan de beurt.
Zo gaat het dak er uiteindelijk uit zien. Het dak ziet er nu al enkele jaren oud uit en dat is ook juist de bedoeling.
Hier vanuit een andere hoek.
Zo is het wat beter te zien.
Ook de aanbouw heeft nu zijn dak gekregen.
Is een behoorlijk oppervlak geworden en ik vind het er niet slecht uitzien.
Intussen bezig met de poorten met aan de rechterkant de poort in de verse kleuren. Links de poort na een aantal jaren in gebruik.
Let wel. Het is niet de beste foto, maar een betere afbeelding heb ik op het moment niet.
Wordt vervolgd...
« Laatst bewerkt op: 27 April 2020, 22:49:48 door J. Moors »
« Reactie #253 Gepost op: 28 April 2020, 09:51:57 »
 (y) (y) (y)
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #254 Gepost op: 06 May 2020, 22:58:13 »
Intussen ben ik begonnen met zaken voor in de loods.
Via Bertus ben ik aan deze zaken gekomen. Een aantal machines voor in de loods.
Gemonteerd ziet het er zo uit.
Hier zijn ze allemaal van een kleurtje voorzien. Dit moet nog eerst goed drogen voordat er gebruikssporen op terecht gaan komen.
Ook wordt de werkvloer nog naar buiten toe verlengd. Dit om later de poorten goed stevig in geopende stand te kunnen fixeren.
De loods komt immers op onze clubbaan en daar kan wel eens tegen gestoten worden.
Hier is alles nog niet definitief vast gezet om de passing te controleren.
Het eerste gedeelte is de basis die onder de sporen door loopt. Deze laag kan ik goed aan de fundering van de loods vastlijmen.
Verder liggen de onderdelen van de toplaag al klaar voor latere montage.
Deze vloer loopt verder om de hoek naar de ingang van de aanbouw. Eerst moet de onderste laag goed uitharden voordat ik hiermee verder kan.
Wordt vervolgd...
