Vandaag om 09:22:59
Vandaag om 09:14:53
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Teun
Vandaag om 09:06:29
19 Toen door Teun
Vandaag om 09:02:58
Gewoon wat busfoto's door Teun
Vandaag om 09:00:24
Vandaag om 08:29:50
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 01:18:54
Vandaag om 00:20:16
Station Arnhem jaren '80' door DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
17 January 2026, 21:58:41
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Jouef 2026 door ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
17 January 2026, 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
17 January 2026, 16:38:23
Auteur Topic: M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan  (gelezen 158166 keer)
ATB
  • Modelrailroading is fun
Re: M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan
« Reactie #210 Gepost op: 17 September 2019, 14:32:06 »
we gaan er gewoon van uit dat onze handviaduct ........
Ach, een beetje "dichtelijke vrijheid" moet kunnen toch?
Dat heb je al gedaan, ik neem tenminste aan dat je een hangviaduct bedoelt ;D
Ted
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #211 Gepost op: 20 September 2019, 23:48:13 »
Intussen zijn we tot zover gekomen...
Er is over een deel van de clubbaan een laag papier aangebracht, dat we gelijk ingekleurd hebben (verdunde houtlijm met acrylverf). Hierdoor hoeven we later geen dikke laag Woodland Scenics Fine turf aan te brengen om de lichte ondergrond
af te dekken.
De steunmuren staan erin bij het achterste tunnelportaal. Rechts is de steunmuur in 2 delen in de hoogte verdeel omdat het anders wel een erg hoge muur uit 1 deel in de hoogte zou worden.
Ook de steunmuren bij de voorste tunnelportaal staat zover.
Over de naden in de muur komen nog verdikte delen te zitten.
Het groen in de bogen van het hangviaduct zit erin.
Nu kunnen we voor het viaduct de piepschuim verlijmen en er een laag papier overheen aan brengen.
Omdat we het groen met spuitlijm aanbrengen (zoals onder de bogen te zien is) moeten we het viaduct afplakken. Daarom zijn de gedeelten onder de bogen nu al voorzien van groen.
Wordt vervolgd...
« Laatst bewerkt op: 20 September 2019, 23:51:45 door J. Moors »
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #212 Gepost op: 02 October 2019, 23:36:09 »
Hoe ver zijn we met de ringloods....
De binnenmuren van de aanbouw zitten er aan. De losse delen buitenmuur komen er pas tegen als deze verlijmde delen naar wens zitten.
Dat is nog passen en meten doordat het een ringloods is en we met afmetingen te maken hebben die naar buiten toe steeds groter worden. Verder was het nog even zoeken hoe de knikken in de muur verlopen bij de hoek van de aanbouw.
Dan is het uiteindelijk nog een uitdaging om alle muren haaks t.o.v. de vloer te houden. Onderaan zit het nog niet helemaal naar wens, daar deze delen op de vloer geplaatst moeten worden (rekenfoutje) en de muurdelen tegen de buitenkant langs de vloer naar onderen doorlopen. (kunt u het nog volgen?)
Omdat de muren aan beide zijdes reliëf hebben, heb ik aparte muurdelen voor de binnenkant en de buitenkant gefreesd, we kunnen er namelijk later via de poorten mooi in kijken en tja dan heeft de binnenkant van het gebouw ook aandacht nodig.
Hierdoor hou je altijd een kleinigheidje hier en daar. Zo kwam ik een klein stukje muur te kort in de hoek. Maar met een klein vulstukje is dat dan ook weer verholpen.
Als alle lijm is uitgehard kan het stukje dat nu naar boven uitsteekt weer weg gesneden worden.
Ach, waarom een makkelijke loods maken........ Wat is daar nou de lol aan :angel:
Wordt vervolgd...
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #213 Gepost op: 10 October 2019, 22:33:49 »
Intussen op de clubbaan...
We zijn bezig om wat wild gras- / lage struikenstructuur over het papier aan te brengen.
Dit doen we door universele afzuigkap filtermat te gebruiken. Dat is een relatief dikke mat, die we dan in 2 tot 3 dunnere lagen van elkaar pellen.
Die dunnere lagen worden verdeeld over het landschap en met een verdunde houtlijm / groene acrylverfmix wordt verlijmd met een kwast ( tamponeren we met de kwast en mix, vast op de ondergrond).
Als de mix droog is, zitten de verlijmd stukken mat als een platte koek op de ondergrond. Door dan met een staalborstel in de filtermat te roeren (kleine draaiende beweging maken) kammen we de vezels van de mat een beetje los en vormt zo weer een luchtig geheel.
Dat doen we dan willekeurig zodat er plekken ontstaan waar de filtermat een soort "wattenstructuur" vormt en op andere plekken meer platte structuur vormt.
Uiteindelijk vormt dit de ondergrond die we later met woodland scenics gaan bedekken.
Wordt vervolgd...
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #214 Gepost op: 31 October 2019, 00:54:59 »
Intussen zijn we zover dat de eigenlijke begroening kan beginnen.
De filtermatten zijn opgekamd.
De veldweg is egaal gestreken zodat er later een kiezelweg van gemaakt kan worden. Het water doen we in een later stadium en de ondergrond ervan wordt later nog wat verder ingekleurd.
De scenery is tot de derde tunnel zover voorbereidt.
De volgende stap wordt, het afplakken van alles wat niet onder de spuitlijm mag komen te zitten.
Wordt vervolgd...
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #215 Gepost op: 14 November 2019, 01:13:08 »
Het afplakken is gebeurt....
Het is zaak dat alles afgeplakt wordt waar geen spuitlijm op mag komen.
Dat zijn o.a. de rails , de weg en rivier...  Alle bruggen, waarvan de stalen bruggen helemaal rondom afgeplakt worden. Daar komt namelijk toch ook wat groen onder de bruggen te zitten.
Het hangviaduct en daar hoeven we niet meer onder te wezen, want dat hebben we al gedaan. Afplakken tot aan de basis van het viaduct dus... :)
Dan alles in de buurt van dit verhaal, rondom de baan zelf. Aan de voorkant, alles achter deze modules (want er lopen nog sporen achter deze modules door) en een deel rechts van deze modules.
Dit heeft alles bij elkaar een hele clubavond geduurd met 3 personen en 2 rolletjes plakband.
Volgende bewerking is het groen zelf.
Wordt vervolgd...
« Laatst bewerkt op: 14 November 2019, 01:15:11 door J. Moors »
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #216 Gepost op: 19 November 2019, 23:57:55 »
Zow.... De eerste avond met groene vingers.
Het eerste deel is begroeid met strooigoed van woodland scenics.
We kregen niet alles begroend, want de spuitlijm is op. :P
We werken met meerdere lagen van ieder een andere kleur en tussen iedere laag komt een laagje spuitlijm.
Het tweede deel komt er binnenkort op zodat er komende rij-avond weer gereden kan worden en alle papier weer verwijderd is.
Eerst nog een paar busje lijm halen en dan maken we het verder af.
Toch maakt het eerste gedeelte al een goede indruk. Hier en daar moet er nog een wit plekje bewerkt worden, maar dat komt wel goed.
Wordt vervolgd...
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #217 Gepost op: 25 November 2019, 01:17:12 »
Het tweede deel is nu ook voorzien van een groen tapijt.
We zijn nu tot aan het station gekomen (rechts). Dat wordt ons volgend deel waaraan we scenery gaan opbouwen.
Ziet er niet verkeerd uit. Binnenkort nog een goed nakijken voordat alle papier er weer af gaat.
Hier is goed te zien dat we directe omgeving ook afgedekt hebben met papier, want die spuitlijm komt verder dan men eerst zou denken.
Nu eerst de zaak laten opdrogen en dan zien we binnenkort hoe het geworden is zonder al dat papier.
Wordt vervolgd...
Ronaldp
« Reactie #218 Gepost op: 25 November 2019, 07:34:28 »
Wat gebruik jij om te groenen?
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #219 Gepost op: 25 November 2019, 13:02:32 »
Woodland scenics T 41 t/m T46 - T49 / 50. We werken met de donkerste kleur als eerste en werken dan naar de lichtste kleur toe.
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #220 Gepost op: 19 December 2019, 21:07:49 »
Nu we de laatste clubavond van dit jaar hebben gehad, is er weer tijd om aan de loods verder te werken.
Deze keer zijn de bakstenen aan de buitenkant aan de beurt.
Hier wordt de vorm van de buitenkant steeds beter zichtbaar.
De deur die nu in de lucht lijkt te zweven, wordt nog van een bordes met trappen voorzien.
Het worden zo langzamerhand toch wel lekkere stevige muren.
Wordt vervolgd...
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #221 Gepost op: 19 December 2019, 22:40:25 »
Zów...., effe pauze. Het volgend werkje is wel een priegulwerk.
Eerst de kappen om de lampen gefreesd en er toen kleine SMD ledjes erin gepield (met draden er al aan vast). Nu proberen om deze met draden aan het framewerk vast te krijgen.
Heb er toch eerst een messing vierkantstafje van 1 x 1mm aan de onderkant van het frame moeten verlijmen. Niet als stroomgeleider maar eerder voor de stevigheid.
Het framewerk uit polystyreen krijg zo meer stevigheid en blijft uiteindelijk beter recht staan.
Hier is te zien hoe zo'n SMD ledje lekker knus in z'n kapje zit. Uiteindelijk heb ik het met secondelijm en activator aan het frame vast gekregen
Zo, 1 frame gedaan. 3 nog te gaan.
Wordt vervolgd....
« Laatst bewerkt op: 19 December 2019, 22:42:04 door J. Moors »
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #222 Gepost op: 26 December 2019, 23:11:29 »
Deze keer de schilder maar laten komen...
Nog net voor de kerst de vloer maar in een kleurtje laten zetten.
Dat was ook gelijk de gelegenheid om de putten van baksteenkleur te voorzien.
Dit is hier wat beter te zien.
Dit effe goed laten drogen tijdens de kerstdagen. Uiteindelijk wordt dit nog allemaal verder ingekleurd als een jarenlange werkvloer.
Wordt vervolgd...
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #223 Gepost op: 02 January 2020, 21:22:52 »
Winterschilder heeft het werk binnen verder afgewerkt...
De muren zijn van binnen verder gewit...
en van buiten is ook de eerste kleur erop gezet. 1 stukje binnenmuur moet nog gewit worden en dan staat alles van binnen in de verf.
Het gedeelte wat nu nog strak in de verf staat wordt later nog van gebruikssporen voorzien. Voorlopig valt er nog het een en ander in de verf te zetten en moeten de ramen nog verder afgemonteerd worden.
Wordt vervolgd...
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #224 Gepost op: 09 January 2020, 23:48:10 »
Dan zijn we toe aan het glas en de ramen aan de buitenkant....
De ramen worden vooraf al in de juiste kleuren gezet. Ook de binnenste baksteenlaag wordt ingekleurd.
Intussen worden de buitenmuren van een basiskleur voorzien. De kozijnen zitten er nog niet aan de buitenkant in de muur.
Hier worden 2 baksteenkleuren zichtbaar zodat er wat meer details in de bakstenen te zien is. De witte delen moeten nog  baksteengeel gaan worden.
De kleuren zijn nu nog erg fel, maar dat wordt beter als er een grijze waas van de voegenkleur overheen komt. Dat maakt de kleuren uiteindelijk veel minder fel.
De voorkant van de loods krijgt ook al wat kleur aan de buitenkant.
Wordt vervolgd...
