Hoe gaat het met Heris?
Cegielski
om 16:51:47
om 16:50:45
om 16:48:36
om 16:36:31
Maasmuiden Haven
om 16:22:03
om 16:19:34
Benrail
om 15:45:34
om 15:31:00
YaMoRc 7010 en Piko 55823
om 15:23:02
om 15:19:43
MaTrix 2026
om 14:36:39
om 14:13:51
om 13:49:39
om 13:21:18
om 12:56:53
moonlicht
om 12:41:12
om 12:28:39
om 12:10:30
om 12:04:02
om 10:51:54
om 09:27:50
Hennie
om 09:11:28
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
MLF Fleischmann motor kit
19 January 2026, 22:42:31
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Gabriël Bergsma
19 January 2026, 19:20:08
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert vh Prutsert
19 January 2026, 19:17:56
roco
19 January 2026, 18:40:24
Blogs
Tomasso
(Moderator:
Tomasso
Philotrain HSM D 1900, van kit tot model
Topic: Philotrain HSM D 1900, van kit tot model (gelezen 77151 keer)
Tomasso
Moderator
Re: Philotrain HSM D 1900, van kit tot model
Reactie #75 Gepost op:
07 June 2015, 17:25:08 »
2e deurtje er in en gedaan op de manier zoals ik hiervoor had beschreven. Niks van te zien, maar de boel zit een stuk beter vast, lekker stevig dus. Het was een kleine aanpassing, dus die ga ik bij het andere deurtje ook nog maken, zo wordt dat in ieder geval hufterproof. Vanavond eens kijken of ik nog een deurtje kan maken (misschien wel 2), dan is dat af. Zal ik ook nog ff foto's maken van de aanpassing voor de duidelijkheid.
Wat ik wel jammer vind is dat het wel een stuk minder net wordt dan de standaard meegeëtste delen, want het is nu knip en plakwerk. Maar goed, de wieltjes en de rails worden toch zwart, dan valt het straks nog minder op. Het is dan in ieder geval kloppend en dat is (voor mij als nerd/autist heel) fijn om te weten
Spoor 0 adept
Tomasso
Moderator
Reactie #76 Gepost op:
07 June 2015, 23:00:56 »
4 deurtjes klaar lukt niet, ben toch zo 2 uur met een deurtje bezig, maar goed, nu nog 1 te gaan.
Wat ik eerst heb gedaan is sleufjes in het achterste plaatje (wat zorgt voor verdikking) van de deur gevijld
Dat zag er dus eerst zo uit en nu dus zo
Daarna heb ik het deurtje ontdaan van de wielen aan de zijkant en ook de rails verwijderd
Toen heb ik het plaatje achter het deurtje gesoldeerd
In de sleufjes heb ik een klein stripje messing gesoldeerd
Wat is nu zo handig hier aan? Die minuscule wieltjes kan ik nu op dat dunne stripje leggen en daaraan vast solderen. Ook kan ik de rails op die stripjes messing vastzetten. Eerst had ik de wieltjes gewoon aan de onderkant van de deur gesoldeerd en de rails weer aan de onderkant van de wieltjes. Naast nodeloos gepiel leverde dat ook extreem breekbare verbindingen op. Nu zit alles vast aan die stripjes die weer vast zitten aan het deurtje. Vele malen steviger en toch onzichtbaar. Zo wordt het nog eens wat...
Nog 1 deurtje te gaan...
Spoor 0 adept
ronald1956
OHMB Team Mitropa
Tram&Trein NL- H0
Reactie #77 Gepost op:
07 June 2015, 23:19:38 »
goed gedaan hoor
Met vriendelijke groet , Ronald -
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37208.0.html
Tomasso
Moderator
Reactie #78 Gepost op:
08 June 2015, 23:03:42 »
En ook de laatste deur zit er inmiddels in, waarbij gebleken is dat het echt noodzakelijk is om deze aanpassing te doen. Het eerste deurtje waar de aanpassingen nog niet in zitten, daar is het wieltje aan de onderzijde inmiddels los gegaan. Dus ook die pak ik nog ff aan. Vanavond ook nog eens bezig geweest met een trapje. Tsja, de passing van de kit is af en toe goed en af en toe gewoon niet goed. De boel wringt dan en dat zorgt voor lelijke verbindingen of in dit geval trapjes die bol staan. Hier moet ik nog ff wat aan doen, de boel zit nog niet gemonteerd, dus het zal vast goed komen. Wel leuk, want nu kan het rijtuig gedetailleerd worden, dak er op, wielen er onder en karren maar. Geinig hoor, m'n eigen buikje (naast m'n eigen buikje so to speak)
Spoor 0 adept
ronald1956
OHMB Team Mitropa
Tram&Trein NL- H0
Reactie #79 Gepost op:
09 June 2015, 09:49:58 »
Zie je wel , de aanhouder wint .
We zijn trots op jou .
Tomasso
Moderator
Reactie #80 Gepost op:
09 June 2015, 15:15:43 »
Laatste deurtje ook gebeurt, finito. Maar nu zit ik te hannesen met het dak. Met klodders soldeer vastgezet aan de binnenkant. Stom natuurlijk, had het dak en de randjes van de bak gewoon moeten voorvertinnen. Ff verhitten en de boel zit mooi aan elkaar. Nou ja, eens kijken hoe ik dit mooi ga oplossen (met de nadruk op mooi)...
Spoor 0 adept
Reactie #81 Gepost op:
09 June 2015, 15:20:59 »
Moet je een dak wel helemaal rondom vastzetten of is dit gewoonte?
Wat gebeurt er met het dak of de wanden bij het solderen als die hitte opnemen en niet meer afstaan? Dan heb je de poppen aan het dansen. Passing... dat is van belang. Montage een tweede.
Laatst bewerkt op: 09 June 2015, 15:24:15 door FritsT
Tomasso
Moderator
Reactie #82 Gepost op:
09 June 2015, 15:46:27 »
Eh ja, dus wat moet ik dan wel doen? Zo'n dak met van die kieren is toch ook geen gezicht? Ikke niet begrijpe (ben nieuwschierig, wellicht dat het in schrijftaal wat bot overkomt, niet de bedoeling dus).
Spoor 0 adept
Gert Arkema
Rhenopa / Bruggen-IG:
Reactie #83 Gepost op:
09 June 2015, 17:27:02 »
Het is dun messing Frits, dat koelt sneller af dan het opwarmt. Het enige risico dat je loopt is dat als je eerst de kopwanden vastsoldeert en daarna het stuk tussenin, dat je dan rare vervormingen zou kunnen krijgen. Maar daar moet je ( is mijn ervaring) serieus moeite voor doen.
groet Gert
Reactie #84 Gepost op:
09 June 2015, 18:33:50 »
Vervorming is nou net wat ik bedoel. Kan je helemaal voorkomen door wel op kritische punten te solderen en verder helemaal niet.
Kijk maar eens hoe sommige kleinserie-fabrikanten dat doen.
Net zoiets zijn stelbalken onder een vloerplaat. Moet je ook niet volledig willen solderen. Kan wel, maar.......
En kieren moet je dus niet zien. Kwestie van goed aansluiten en aangesloten houden tijdens de montage.
Laatst bewerkt op: 09 June 2015, 18:35:38 door FritsT
Gert Arkema
Reactie #85 Gepost op:
09 June 2015, 19:14:38 »
Ik heb tot nu toe geen last van vervorming tgv hitte gehad. Bovendien zijn de daken vaak bol en dus behoorlijk vormvast. De enige kit waarbij dat vormvaste wat te wensen overliet was ik blij dat ik alles kon solderen, dan kon je een en ander nog richten. Maar bijvoorbeeld de ex Staats C10c , die heeft een dak met meervoudige kromming. Dat moet goed op de bak aansluiten, anders ziet het er niet uit. Dus doorsolderen . Maar dat kost in H0 geen kubus soldeer.
groet Gert
Ivo tB
Reactie #86 Gepost op:
09 June 2015, 21:09:33 »
Dit is een van de lastigste punten van de Philotrain kits. Je kunt bij hen namelijk vrijwel nooit aan de binnenkant van de dakrand komen om deze te solderen. Ik ben het met Frits eens dat je moet oppassen voor vervorming, maar een beetje bijbuigen van het geheel is in H0 nog wel te doen. Ik krijg bijvoorbeeld het dak van een 3 as ex HSM buik niet echt goed gesoldeerd. Het vertinnen aan de binnenkant is aardig, maar vlak aanliggen wordt dan een uitdaging en om dat vervolgens goed vast te solderen gaat niet zomaar. Ik heb net weer een ovaalramer dak helemaal rondom vastgezet met gewoon de soldeerbout. Kleine stukjes doen (2 cm per keer) en veel schoonmaken aan de buitenkant met een glasvezelpotlood lukt wel, maar het blijft een beetje knoeiwerk. Voordeel is dat dit dan een stompe las is, waar je aan de buitenkant bij kunt. Het lastige van het dak van de 4 as buik is dat je eigenlijk onder de rand de soldeerbout moet houden en dat leidt tot soldeer op plekken waar je het niet hebben wilt en met een glasvezelpotlood kom je daar slecht bij en stralen onder die rand lukt ook niet echt
Ivo
Ivo
Tomasso
Moderator
Reactie #87 Gepost op:
09 June 2015, 21:59:48 »
Ha Ivo, op de manier zoals ik het heb gedaan gaat het goed. Ik heb namelijk de onderkant van het dak voorvertind. Daarna heb ik de bovenkant van de bak voorvertind. Ook de randjes van de bak heb ik wat voorvertind, zodat de boel lekker kan samensmelten (het lijkt potdikkie expeditie robinson wel
). En dat ziet er dan zo uit:
Links het dak, midden de bak, rechts hoe het straks (of nu eigenlijk al gedeeltelijk) vast komt te zitten. Het grijze is het soldeer trouwens. Zoals het nu gaat zie je er eigenlijk weinig van en vloeit het soldeer mooi zonder teveel overtollig soldeer. Ook ik doe telkens kleine stukjes en werk van het midden naar buiten toe. Maar eens zien wat het wordt, vooralsnog lijkt het een mooie en goedwerkende oplossing zonder dat (al teveel) nabewerking nodig is...
Laatst bewerkt op: 09 June 2015, 22:56:27 door Tomasso
Spoor 0 adept
Team Mitropa
Reactie #88 Gepost op:
09 June 2015, 23:15:40 »
Zo doe ik het ook, alleen smeer ik de tin er iets strakker op
Tomasso
Moderator
Reactie #89 Gepost op:
09 June 2015, 23:16:28 »
Gheghe
Spoor 0 adept
Blogs
Tomasso
(Moderator:
Tomasso
