Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Tram groefrail door Huibert
12 January 2026, 23:46:20
12 January 2026, 23:32:20
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden  (gelezen 383028 keer)
guest7823
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
« Reactie #615 Gepost op: 08 June 2017, 18:24:58 »
Iemand een idee?
Anders dan dat ik dit tijdens "Hilversum" ook ervaren heb ....... nee
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #616 Gepost op: 08 June 2017, 18:37:31 »
ERR 13: Er werd geen xPressNet Master gevonden.
jowi
« Reactie #617 Gepost op: 08 June 2017, 18:43:27 »
Nou dankjewel Wim. Dat had ik nog niet gevonden toen ik meteen de handleiding van de MM er bij pakte.
Nu nog een oplossing. Moet ik de MM op een specifiek X-bus adres instellen?
« Laatst bewerkt op: 08 June 2017, 19:08:53 door jowi »
guest7823
« Reactie #618 Gepost op: 08 June 2017, 22:13:27 »
Dat zou in mijn geval kunnen. D'r staat me bij dat er "ooit" iets aan een van mijn muizen gewijzigd is i.v.m. een BNLS modulebaan gerelateerd probleem / experiment. Alleen ........ is er dan ook te verklaren dat een stop/start actie dit probleem opheft??
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #619 Gepost op: 08 June 2017, 23:29:25 »
Ik denk dat deze melding komt doordat er bij het opstarten van de DR5000 óf geen (geldig) DCC-signaal aanwezig is op pin 1 van de XpressNet-connector, óf dat de DR5000 nog niet aan het pollen is via de RS485 bus. Nadat even op Stop en Go gedrukt is, komt dit tot leven en gaat de melding weg. Ik heb helaas geen scope in huis, dus kan het niet bevestigen/ontkrachten :(
Vriendelijke groet, Servé.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #620 Gepost op: 08 June 2017, 23:29:50 »
Staat er gewoon in
blz 58
https://www.roco.cc/doc/an/1/en/10810_multimaus_en_200614.pdf
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #621 Gepost op: 08 June 2017, 23:36:44 »
@Wim: Sarcasme...
jowi
« Reactie #622 Gepost op: 08 June 2017, 23:42:57 »
 ;D
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #623 Gepost op: 09 June 2017, 08:31:36 »
Als ik mijn multimaus aansluit op de DR5000 en de DR5000 aan zet, geeft de MM na opstarten 'ERR13'. Even op de start- of stop knop drukken op de DR5000 en het ding werkt, maar handig is anders. Heb ook al een ander kabeltje gebruikt, help niet. Hij zit in de XB+FN bus aansluiting, direct naast de railaansluiting.
Iemand een idee?
Jawel ... :)
Gewoon een bugje in Beta 1.2.8  :-[ Volgende versie is het weg. En idd Serve had het bij het rechte eind ;) 't was een initialisatie-volgorde probleem.
jowi
« Reactie #624 Gepost op: 09 June 2017, 09:07:10 »
top (y)
Robbedoes
Digikeijs DR5000 Centrale - als slave in te stellen?
« Reactie #625 Gepost op: 14 June 2017, 22:41:20 »
Compleet andere vraag:
Ik rij spoor 1 met Fremo-modules. Voor mijn wissels en seinen heb ik een aparte boosterkring, de booster krijgt signaal van IB2 via loconet. Ik zou in plaats van deze booster graag een DR5000 gebruiken, maar dan moet deze wel als slave ingesteld kunnen worden. Is (of wordt) dat mogelijk? In de handleiding zag ik deze mogelijkheid niet.
Thuis kan ik de centrale dan als booster gebruiken en op bijeenkomsten kan ik dan met de DR5000 - als stand alone centrale - de wissels en seinen aansturen.
Bijkomend voordeel is dat ik voor de bediening dan via de x-net poort ook weer mijn Multimaus kan gebruiken en wellicht ooit als de Roco draadloze Multimaus met de DR5000 kan communiceren, draadloos kan rijden :-)
Robbedoes
« Laatst bewerkt op: 14 June 2017, 23:08:05 door Robbedoes »
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #626 Gepost op: 30 July 2017, 13:53:21 »
Ik weet niet of het al eerder gevraagd is, maar waarom worden adressen 100 t/m 127 als lange adressen gezien terwijl dit eigenlijk korte adressen zijn? Ik weet dat Lenz alles boven de 99 als lang adres ziet, maar als ik mijn Plan U 115 via de ESU Lokprogrammer heb aangepast, moet ik eerst het adres (115) even opnieuw via de DR5000-software lezen en programmeren voordat deze reageert...
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #627 Gepost op: 30 July 2017, 14:14:27 »
Omdat je dit zelf zo heb opgegeven in de config van het DCC signaal. Bij default zou dit op last short adres 126 moeten staan.  ::) Ten minste in mijn setup zonder centrale in demo mode wel.
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
« Reactie #628 Gepost op: 30 July 2017, 14:21:22 »
Wat Wim zegt klopt hier ook
Verstuurd vanaf mijn VIE-L09 met Tapatalk
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #629 Gepost op: 30 July 2017, 14:23:04 »
Daarnaast is dat een beetje een oepsje tussen fabrikanten. 100 t/m 127 worden door de verschillende fabrikanten anders behandelt. ;)
Timo
