Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Tram groefrail door Huibert
12 January 2026, 23:46:20
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden  (gelezen 383231 keer)
guest7823
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
« Reactie #600 Gepost op: 10 May 2017, 10:48:02 »
Maar dat gezegd hebbende ......... binnenkort ligt ook hier een DR5000 en toch maar eens spelen met de WiFi. Maar dan zowel met de interne WiFi als wel met een "professioneel" AP (waarbij de verbinding tussen DR5000 en AP dus WEL bedraad is  ;) ).
Eens kijken of daar verschil tussen merkbaar is.
Benieuwd of e.a., over WiFi, want bedraad zal het zeker werken, voor de BNLS modulebaan gaat werken naast de Roco muizen. En dan met name op beurzen waar vermoedelijk de nodige overige WiFi netwerken lopen te roeptoeteren. En dan gaat het met name om response tijden indien er meerdere devices gekoppeld zijn en meerdere treinen via handbediening rijden en acuut moet worden ingegrepen bij handbediening vanaf een PDA.
Voor de goede orde: ik twijfel er geen moment aan dat een DR5000 in een thuissetting prima werkt over WiFi. Maar de omstandigheden op een beurs bieden soms verrassend andere randvoorwaarden.
« Laatst bewerkt op: 10 May 2017, 11:40:41 door guest7823 »
jowi
« Reactie #601 Gepost op: 10 May 2017, 19:25:51 »
Alles kan over het netwerk en je hoeft de USB aansluiting niet te gebruiken.
Zelf ervaar ik nog wel een probleem over LAN waar ik nog geen oplossing voor heb, maar alles kan over LAN.
Helaas, dat is niet mijn ervaring. Voor de DR5000 configuratie software is blijkbaar wel degelijk de USB kabel nodig.
De software start zonder USB kabel wel op, je kunt eea zien aan de (webinterface van de) LAN settings, maar de logwindow zegt 'running in demo mode'.
De start/stop knop op de interface werkt dan ook niet.
Blijkbaar is dan toch het idee dat je de DR5000 en de peripherals die er aan hangen, via de USB kabel en de Windows software instelt. Dat kan dus niet via het bedrade LAN.
Je kunt wel weer via een andere pc een pakket als iTrain etc via LAN laten werken.
Het is dus wel aardig als je meerdere pc's hebt, maar het had natuurijk handiger geweest als de configuratie van de DR5000 zelf, ook via het netwerk gedaan kon worden...
DR5000 software ZONDER usb kabel:
jowi
« Reactie #602 Gepost op: 11 May 2017, 17:47:21 »
De DR5000 hangt nu zowel aan het bedrade netwerk als via USB aan de Windows pc.
Hij heeft het ip adres 192.168.1.43 gekregen van mijn router. Ik kan in de DR5000 software (dus via USB, via netwerk werkt niet) wel bij de LAN settings, maar niet bij de WiFi settings.
De Wifi zou het ip adres 192.168.16.254 moeten hebben, maar ik kan daar niet bij komen...
De router van de DR5000 is prima te vinden via 192.168.1.43 op mijn netwerk.
Volgens de router (en de DR5000) moet ik via 192.168.16.254 connecten met wifi:
Maar de DR5000 software, noch de browser, kan met wifi connecten op 192.168.16.254:
*edit*
Ok, ik denk dat ik het begrijp... probleem is dat de DR5000 settings aangeven dat het IP adres 192.168.16.254 is. Dat is niet correct ( volgens mij heb ik dit al eerder geroepen...) het moet dus 192.168.1.43 zijn, het ip adres wat de DR5000 toegewezen heeft gekregen van MIJN router.
De 192.168.16.254 die de DR5000 software laat zien, is het ip adres van het extra wifi netwerk wat de DR5000 in de lucht gooit... zoals je kunt zien als je de wifi settings benaderd OP HET DOOR JE EIGEN ROUTER AAN DE DR5000 TOEGEWEZEN ip adres... dus in mijn geval die 192.168.1.43...
De DR5000 config software laat onterecht het ip adres zien waarmee je op het extra DR5000-SERIAL wifi netwerk, moet connecten.
Maar het zou daar dus het ip adres moeten laten zien wat de DR5000 via DHCP toegewezen kreeg... die autodiscovery werkt hier dus echt niet. Ook niet op een andere machine. Ik moet echt in mijn router kijken of met een ip scan tool, wat het ip adres van de DR5000 is.
Met handmatig het correcte ip adres ingeven werkt het wel:
« Laatst bewerkt op: 11 May 2017, 18:29:18 door jowi »
mikeya
« Reactie #603 Gepost op: 12 May 2017, 16:07:02 »
Dat is toch niet onterecht?
1. Er is een APART ip adres voor de verbinding via LAN
2. Er is een APART ip adres voor verbinding via WLAN (wifi)
 Je moet dus eerst met het WIFI netwerk contacten. Niet je eigen netwerk. Pak je smartphone of je laptop erbij, maak verbinding met wifi DR5000-SERIAL en vervolgens kun je in een browser dat adres met .254 intikken.
E.e.a. staat wellicht niet met zoveel woorden, maar ik begrijp het er wel uit, op pagina 23 van de handleiding. Zie de rode tekst op die bladzijde.
Kleine voetnoot, niet lezen als dit te technisch gaat worden.
Wanneer jouw router op de standaard instellingen draait(in de praktijk). En dat verwacht ik eigenlijk wel gezien je berichtgeving tot op heden, dan zou het verbinden met 192.168.16.* sowieso niet mogelijk zijn vanaf 192.168.1.*
E.e.a. heeft met subnetmasks te maken etc...
- Mike
jowi
« Reactie #604 Gepost op: 12 May 2017, 17:29:19 »
Ik vind van wel, want de settings waar het daar om gaat horen bij het ip adres wat hij via DHCP gekregen heeft.
Je verwacht in die dropdown dus het ip adres van de dr5000 zelf. Immers gaat de software proberen de webpage van dat ip adres op te vragen.
Verder in die webpage kun je dan zien dat er blijkbaar een DR5000-SERIAL wifi netwerk is waarmee je moet connecten via 192.168.16.254. Ik vond het verwarrend, vooral omdat er in de manual amper tot niet over de ins en outs van dat extra wifi netwerk gesproken wordt, of hoe je dat moet gebruiken. Maar ja dat is iets waar Digikeijs manuals wel vaker last van hebben... of eea wordt nodeloos complex uitgelegd, of juist veel te summier. Maar dat is een ander punt ;)
Hij werkt overigens goed verder (y) dus ben er wel blij mee hoor ;D
Kees V
« Reactie #605 Gepost op: 12 May 2017, 18:50:18 »
Dit is een aanname. En eentje die per definitie niet klopt. Wat Mike er boven aangeeft is dat je via LAN een ander IP zal krijgen dan via Wifi. Dat is een gevolg van een basis principe achter het internet. Je krijgt een ipnummer per interface. Dat kunnen logische interfaces zijn, of fysieke. In dit geval zijn het 2 fysieke interfaces. Wifi (via antenne) en LAN (via kabel). Beide fysieke interfaces hebben een eigen MAC adres en zullen als verschillende interfaces gezien worden door je DHCP server. De DHCP server snapt niet eens dat het om dezelfde computer gaat. Die ziet alleen interfaces.
Dat via DHCP aan het LAN interface toegekende ipnummer, zal je dus per definitie niet terug vinden bij Wifi. Dat heeft niets met de DR5000 te maken. Maar alles met hoe ip verkeer werkt.
Zelf heb ik geen DR5000 (staat op verlanglijstje, vandaar dat ik dit topic volg). En heb ik de handleiding niet gelezen. Dus kan ik niet beoordelen of de uitleg ook duidelijk is voor iemand die niet alle ins en outs van ip kent. Ik reageer dus alleen op de aanname over het toegekende ipadres. En probeer alleen ter verduidelijken dat je het ipnummer van het ene interface niet bij het andere interface mag verwachten.
Kees
jowi
« Reactie #606 Gepost op: 12 May 2017, 19:01:30 »
Zelf heb ik geen DR5000  En heb ik de handleiding niet gelezen. Dus kan ik niet beoordelen of de uitleg ook duidelijk is
Tja... zo lust ik er nog wel een paar ;)
Nogmaals, dit is een user interface dingetje, heeft verder niets met techniek achter netwerken te maken. Dat is allemaal wel duidelijk nu.
De user interface laat gewoon het verkeerde ip adres zien. DAT is het probleem. Dat zet een gebruiker op het verkeerde been. De gebruiker komt nooit in de wifi settings op deze manier, via de dr5000 software, omdat die dus het verkeerde ip adres laat zien.
ik probeer alleen ter verduidelijken dat je het ipnummer van het ene interface niet bij het andere interface mag verwachten.
Ja, en dat is dus precies wat ik zeg?  ::)
Ik hou er mee op. Ik weet nu wat de quirks zijn van de software en interface.
« Laatst bewerkt op: 12 May 2017, 19:16:24 door jowi »
Geert-Jan van Nimmerdor
« Reactie #607 Gepost op: 19 May 2017, 12:41:59 »
Ik krijg langzaam aan de indruk dat er met meerdere digikeijs centrales iets mis is. Bezetmelders die blijven hangen, moeilijk om bezetmelding aan de praat te krijgen. Hier zijn er mensen met die problemen. Op het iTrain forum idem. Mijn centrale blijft de bezetmelding ook hangen. Wellicht dat iemand van digikeijs hier toch op kan reageren?
mvg
Geert-Jan
DeepPurple
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #608 Gepost op: 19 May 2017, 15:09:17 »
Dag Geert-Jan. Welke software versie van de DR5000 gebruik je ?
jowi
« Reactie #609 Gepost op: 19 May 2017, 17:43:58 »
Welke bezetmelders heb je, hoe zitten ze aangesloten?
Zou mooi zijn als we weer eens wat van Karst horen.
« Reactie #610 Gepost op: 19 May 2017, 18:11:40 »
De software van de centrale is 1.2.8. Ik gebruik melders van digikeijs en rosoft. Zitten door elkaar in een string.
Ik heb problemen sinds ik de verbinding via LAN heb getest.
bezetmelders op de pporten 65-81 121-136 blijven bezet. Ik heb al een andere digikeijs centrale geprobeerd. Ik heb de bezetmelders vervangen. Ik heb de aansluitingen naar de rails verwijderd, dus enkel utp kabels eraan. Ze blijven bezet.
En digikeijs reageert niet op je email, telefoon of een ticket in hun service systeem.
Dus mocht iemand het weten, graag!
mvg
Geert-Jan
jowi
« Reactie #611 Gepost op: 19 May 2017, 18:16:19 »
Probeer ze eens opnieuw van adressen te voorzien. Ik heb nog niet veel ervaring met de DR5000 maar tijdens mijn experimentjes heb ik ook wel een keer gezien dat er meldingen bleven hangen, een keer de boel weer opnieuw van (begin) adres en (totaal) aantal melders, en toen werkte het weer prima... long shot maar goed. Probeer het eens.
p.bierhuizen
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #612 Gepost op: 24 May 2017, 13:42:53 »
Ik probeer mijn DR5000 centrale op te nemen in mijn bestaande loconet. Het loconet bevat modules van HDL tbv bezetmelding op mijn baan. Tot nu toe bevatte loconet geen centrale. De meldingen gingen mbv een LN-s88-CONV module van Bluecher en een s88-manager van LSDigital naar iTrain. Als ik nu echter mbv het LocoHDL programma van Hans de Loof het net uitlees, zijn de LocoIO modules onvindbaar, een LocoRCD module is wel zichtbaar. Als ik mijn Intellibox in plaats van de DR5000 op het loconet aansluit zijn deze modules wel zichtbaar. Weet hier iemand waar dat aan kan liggen ? Misschien een instelling in de DR5000?
Mvrgr,
Paul Bierhuizen
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #613 Gepost op: 24 May 2017, 14:10:04 »
Vraag het Digikeijs, dat is de wetende partij. Wij kunnen alleen maar raden.
Mvg
Wim.
jowi
« Reactie #614 Gepost op: 08 June 2017, 18:03:40 »
Als ik mijn multimaus aansluit op de DR5000 en de DR5000 aan zet, geeft de MM na opstarten 'ERR13'. Even op de start- of stop knop drukken op de DR5000 en het ding werkt, maar handig is anders. Heb ook al een ander kabeltje gebruikt, help niet. Hij zit in de XB+FN bus aansluiting, direct naast de railaansluiting.
Iemand een idee?
