Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden  (gelezen 383374 keer)
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
« Reactie #630 Gepost op: 30 July 2017, 19:57:07 »
Ah, dit kan zelfs ingesteld worden, helemaal mooi! Ik had in de handleiding gezocht maar niks over kunnen vinden.
@Timo, dat is me bekend ja. Daarom vroeg ik welke methode de DR5000 gebruikt, maar het is dus vrij instelbaar.
Bedankt!
Vriendelijke groet, Servé.
Robbedoes
« Reactie #631 Gepost op: 31 July 2017, 09:23:36 »
Ik heb inmiddels een DR5000 onder één van mijn modules hangen, functioneert als centrale die de stroomkring vd wissels etc van dcc-spanning voorziet, de KM1 SC7 (Intellibox 2 met 7A interne booster) ingesteld als externe booster voor het spoor zelf.
Eerst nog een foutmelding met bezetmeldingen: ik gebruik loconet met terugmeldnummerng startend bij 1, de S88 poort stond -kennelijk af fabriek- ingesteld op één module. Dat duurde even voor ik erachter was, daarna S88 instelling op 0 gezet en alles loopt goed. Ik heb ook een Roco Multimaus aangesloten, super!
Ik heb alleen een vraag, twee eigenlijk maar de tweede had ik al gesteld:
1. Kan de DR5000 ingesteld worden zodat ie nadat ie stroom van het lichtnet heeft, automatisch aan gaat. Nu moet ik steeds onder de module de groene knop indrukken.
2. Kan de DR5000 als slave worden ingesteld, of is deze optie wellicht in voorbereiding.
Alvast dank voor reacties.
Robbedoes
Henk Veenstra
« Reactie #632 Gepost op: 02 August 2017, 16:08:37 »
Robbedoes,
Naar de eerste vraag die je steld ben ik ook wel benieuwd.
Moet ook steeds de groene knop indrukken.Beetje irritant als de Dr5000
in een schuiflade staat.
mvg Henk
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #633 Gepost op: 02 August 2017, 16:45:04 »
De wens is genoteerd ;)
Ik werk aan de 1.3.0 release, zal hem meenemen als een optie in het 'control' paneel. :)
Grtzz,
Karst
Karst Drenth
« Reactie #634 Gepost op: 02 August 2017, 23:51:24 »
DONE :D :D
Bert van Gelder
« Reactie #635 Gepost op: 02 August 2017, 23:58:45 »
Gekke tekst..;)
"AUTO ON bij spanning"?
Gr, Bert
Karst Drenth
« Reactie #636 Gepost op: 03 August 2017, 00:01:36 »
Waar staat dat ? :D
Bert van Gelder
« Reactie #637 Gepost op: 03 August 2017, 00:06:44 »
Ik bedoel eigenlijk dat ik het stuk tekst "Railspanning na opstarten" niet begrijp. Als dat gaat over het aangedragen punt dat je de knop moet indrukken om de centrale aan te zetten.
Dus kwam ik met een suggestie..  ;)
Gr, Bert
Robbedoes
« Reactie #638 Gepost op: 03 August 2017, 07:46:49 »
@Karst: super!!
Henk Veenstra
« Reactie #639 Gepost op: 03 August 2017, 15:08:20 »
Snap ik het, snap jij het.
Ben een leek op dat gebied
en snap er nu helemaal niks van.
Is het probleem nu opgelost?
mvg Henk
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #640 Gepost op: 03 August 2017, 15:15:02 »
Ja. Bij de nieuwe versie, als je dat vinkje aanzet bij "Rail-Spanning bij Opstarten" zal je DR5000 automatisch op Go/groen springen als de stekker wordt ingestoken. Ook kun je nog een vertraging meegeven.
Karst Drenth
« Reactie #641 Gepost op: 03 August 2017, 15:20:06 »
Correct :)
Ik zal de tekst nog wel wat aanpassen (de engelse tekst is duidelijker...) want 1.3.0 wordt de eerste 'multi-lingual' versie met als eerste natuurlijk Nederlands naast het Engels ;)
Henk Veenstra
« Reactie #642 Gepost op: 03 August 2017, 15:56:09 »
Karst,
Kun je bij benadering ook zeggen wanneer versie 1.3.0 uitkomt?
Henk
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #643 Gepost op: 03 August 2017, 18:44:17 »
Kijk, dat is service!  (y) Maar inderdaad, de tekst in het Nederlands is wat raar. Maar dat krijg je vanzelf als je hoofdzakelijk in het Engels schrijft tijdens het programmeren. Iets als "Railspanning aan bij opstarten" zou duidelijker zijn. Wat ik me ook af vraag nu ik dit zie, geldt die vertraging alleen voor het automatisch opstarten? Zo ja zou ik "Opstart-wachttijd" (of in logischere taal "Opstartvertraging" ;D) laten inspringen / voorzien van een bullet en grayed-out maken als je "Railspanning aan bij opstarten" uit hebt staan. Dan is dat gelijk duidelijk.
Timo
eenop87
« Reactie #644 Gepost op: 03 August 2017, 20:09:01 »
Ik heb soms het volgende probleem met de DR5000 (in combinatie met koploper): Na het starten van Koploper en de DR5000 lijkt alles normaal, geen probleem met de communicatie o.i.d. Als ik daarna de opdracht aan koploper geef om de treinenloop automatisch te starten lijkt ook alles normaal, echter de treinen worden niet gedetecteerd in de gereserveerde blokken. De loc's gaan ongecontroleerd over de baan. Het indrukken van de Esc toets heeft geen enkel effect.
De DR5000 reageert ook niet als ik met de Roco maus de boel wil stoppen. Om een puinhoop op de baan te voorkomen, heb ik een noodschakelaar gemonteerd die de uitgang van de DR5000 loskoppelt van de baan.
Als ik daarna de DR5000 uit zet en weer start, werk alles meestal weer normaal (nadat ik de posities van de loc's hersteld heb).
De fout treed niet altijd op, meestal gaat het goed, maar het is wel lastig.
Draait alles goed dan treed de fout niet meer op.
Het lijkt een bug in de DR5000 te zijn.
Zijn er gebruikers die dit verschijnsel herkennen?
Gerrit
